Текущее время: 03 июл 2020, 16:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 407 ]  На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17  След.
 Заголовок сообщения: Re: Унифицированная кросс-платформенная библиотека Си
СообщениеДобавлено: 04 окт 2017, 00:03
Все что дают эти ваши потуги на плюсах это бравурное выпячивание , ни читаемости ни экономии оно не даёт.
Очередная попытка натянуть сову на глобус...
СообщениеДобавлено: 04 окт 2017, 00:08
своё мнение по поводу С++ я высказал здесь (с примерами)
https://ru.files.fm/u/cf4jjthd#/list/
СообщениеДобавлено: 04 окт 2017, 00:17
Практика переноса принципов программирования GHz/GB в MHz/KB не очень себя оправдывает.
Так же как и погоня за эфимерной универсальностью дерганья ногами.
Да и в большинстве случаев управление железом занимает максимум 10% от всего остального (моё личное мнение) и делается один раз. А когда еще переключаешься stm32/emf32/nRF5x/cc25xx - тут уж никакая типизация с шаблонизацией не помогут.
Мнение личное.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2017, 00:42
дискуссия о выборе языка завершилась несколько страниц назад
пожалуйста, без оффтопиков
сейчас здесь актуально обсуждение применения современного с++
все остальное оффтопик
СообщениеДобавлено: 04 окт 2017, 08:03
x893 писал(а):
Такое чувство, что дальше описания ног и моргания лампочкой шаблоны не идут.
Ещё вот UART попался.
А где I2C/ADC/DAC/SPI/I2S c/без IRQ/DMA/Polling.
http://xpcc.io/api/modules.html Там, возможно, не все из списка, но бОльшая часть есть.
x893 писал(а):
Какие процессоры поддерживаются в прекрасном мире шаблонизации ?
https://github.com/roboterclubaachen/xpcc там есть список платформ/серий/чипов.
x893 писал(а):
но что-то на github народ по старинке строчит, и не сильно рвется в мир типизации/шаблонизации для управления железом.
Проблема в том, что правильно писать шаблоны куда сложнее, чем битики переставлять. Досиковщина тут не катит и надо очень сильно думать верхней головой. Да и знать слегка (в несколько раз) больше, чем содержится в RM.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2017, 08:10
Кто бы еще рассказал, что же входит в эти пресловутые принципы.
Поддержка достаточно разных платформ хоть и сложная задача, но вполне реализуемая.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2017, 09:48
Вчера на пробу писал драйвер для tim16 stm32f0
По настройке фактически один в один копипаст с stm8s
Но вот не разобрался как в keil хандлер по вектору описать
Достаточно ли описать функцию void A(void) где A - правильное название функции вектора?
В примерах ничего не нашел кроме этого. Не понятно как компилятор должен понять, что это обработчик для определенного вектора
И с настройкой вопрос - достаточно этого?
- включить тактирование таймера в RCC
- настроить счет таймера и активировать нужное прерывание в CR1 и CR2 таймера
- разрешить глобальные прерывания
В NVIC ничего не нашел, для F0 что то надо разрешать для TIM16?
СообщениеДобавлено: 04 окт 2017, 11:20
evsi писал(а):
http://xpcc.io
Посмотрел
Очередная гора родила очередную мышь
Мёртвую
СообщениеДобавлено: 04 окт 2017, 11:34
А компилятору не нужно знать, это не AVR где приходится сохранять и восстанавливать регистры, на ARM часть регистров сохраняется сама, например, R0-R3, а в них по соглашению передаются аргументы функций и когда их нет именно они будут использоваться в качестве временных.
Как не нашел, а NVIC_EnableIRQ? NVIC_SetPriority, если нужно.
Последний раз редактировалось Reflector 04 окт 2017, 11:54, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2017, 11:53
О какой мифической горе идет речь?
vt340 писал(а):
Мёртвую
Судя по количеству контрибуторов на гитхабе, графику активности и возрасту проекта, "мертвая", скорее относится к вашему пониманию проекта, а вовсе не к самому проекту.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2017, 12:07
В RM360 в разделе NVIC не нашел никаких регистров для настройки
Вы привели имена функций?
Попробую
Кажется разобрался почему у меня хандлер не линковался - надо было обьявить его как extern "C"
Но механизм не понятен
В avr gcc и iar stm8 хандлеры обозначены атрибутами и pragma
Именно это заставляет линковщик их не выбросить и связать с векторами
А здесь все, что нужно - полное соответствие имени?
СообщениеДобавлено: 04 окт 2017, 12:13
NVIC это ядро а ядро от ARM со всеми вытекающими.
А все необходимое есть в хэдерах CMSIS.
Странно что вы не в курсе. Обрамлять хэндлеры при плюсах обычное дело .
СообщениеДобавлено: 04 окт 2017, 12:20
ошибаетесь
в приведенных в пример выше IAR и gcc это не нужно
С++ отличается от С наименованием объектов для линковки и наличием скрытых аргументов при вызове методов
больше ничем
когда функция помечена как обработчик линковщику без разницы использовано Си-шное именование или С++-сное
СообщениеДобавлено: 04 окт 2017, 12:22
понял, спасибо, буду знать где искать
но разве RM360 не должен сожержать в себе 100% всего, что нужно знать для управления F0?
СообщениеДобавлено: 04 окт 2017, 12:25
Но RM же описывает периферию.
Скачайте STM32F0xxx Cortex-M0 programming manual
http://www.st.com/content/ccc/resource/ ... 051352.pdf
Там есть многое но не все полный мануал на сайте ARM.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2017, 12:31
axill писал(а):
ошибаетесь
больше ничем
Как бы нет.
Не только аргументами. Calling conventions, кажется, это назвается. Они у С и у С++ разные. И в объектники генерятся разные имена функций, потому и не линкуеся.
И не важно какой компилятор, если нет extern "C" вокруг Сишных функций, С++ ный мир эти функции не будет видеть. Внезависимости от компилятора.
Мои поделки
СообщениеДобавлено: 04 окт 2017, 12:38
Calling convention у С и С++ одинаковый (обычно параметры пихаются в стек в порядке обратном их объявлению, такая схема используется для поддержки функций с переменным числом параметров). Вот имена - да, разные. В имени, которое генерирует С++, зашита информация о сигнатуре функции.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2017, 13:49
Как бы нет.
naming convention это договоренность между тем как имена выглядят в исходном коде и как их видет линковщик
это имеет значения для хандрелов не всегда, в IAR и gcc значения не имеет, можно хандлерами сделать даже статичные методы класса
СообщениеДобавлено: 04 окт 2017, 14:06
для прерываний от TIM16 достаточно указать NVIC_EnableIRQ(TIM16_IRQn) или еще и __enable_irq ()?
и может быть кто то подскажен как убрать красные крестики слева в редакторе keil о мнимых ошибках
она в редакторе многие строки помечает якобы ошибками хотя на самом деле компиляция без ошибок
не возможно различить настоящие ошибки от мнимых
например так метит строки с uint8_t
СообщениеДобавлено: 04 окт 2017, 14:31
__enable_irq() нужен только если ты сам предварительно прерывания запрещал.
Можно к IDE, или даже к блокноту, прикрутить компилятор с поддержкой С++17, но в самой IDE свой парсер который не понимает и С++11, тут ничего не поделаешь. Естественно дело не только в красных крестах, там весь IntelliSense поломан и во многих случаях не работает.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2017, 14:47
нашел где отключить красные крестики
я так понял, что исправить логику их работы не получится?
фишка полезная, если конечно она верноработает
СообщениеДобавлено: 04 окт 2017, 15:03
"красные крестики" сами исчезнут если ошибки уберете .
В случае с uint8_t скорей всего не подключен stdint.h
И не стоит забывать что что сия проверка не всегда сразу, иногда срабатывает от перекомпиляции иногда при перезапуске проекта.
Чегой-то там не допилино.
Вот как-то так "зеленая стрелочка" ...
СообщениеДобавлено: 04 окт 2017, 16:18
насчет крестиков
если бы какой то файл не был подключен то компиляция бы не проходила без ошибок, не так ли?
увы, все компилирцется, но ни сборка ни перегрузка не убирает тучу крестиков на не правильных местах
ругается на многое из того, что внутри проекта описано не в редактируемом файле, а в соседнем
в том числе на мои классы описанные в соседних файлах
СообщениеДобавлено: 04 окт 2017, 16:21
Хоть он и недопилен но всяко лучше клипсины которую по любому каждому придется допиливать под себя.
Не работать, а изучать "функционал" совместно с ритуальными танцами .
Так что не надо ля-ля ...
axill, на крестик наведите, какая там ошибка?
СообщениеДобавлено: 04 окт 2017, 18:33
для примера на uint8_t - unknown type name
на TIM16 - use of undeclared identifier
