Текущее время: 16 июн 2021, 22:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 407 ]  На страницу Пред.  1 ... 13, 14, 15, 16, 17  След.
 Заголовок сообщения: Re: Унифицированная кросс-платформенная библиотека Си
СообщениеДобавлено: 12 окт 2017, 19:24
C++ и шаблоны для микроконтроллеров это уже само по себе не просто для многих
просто должно быть в использовании
СообщениеДобавлено: 12 окт 2017, 19:35
спасибо, но мне здесь не общие слова интересны, а ответы на вопросы
не любят почему то компиляторы специальные атрибуты в классах
может быть нужно static использовать?
СообщениеДобавлено: 12 окт 2017, 19:41
эврика! как только задумался о том, что атрибуты это директива линкеру для размещения понял, что с нестатичными полями это не возможно, а со статичными должно быть возможно
и компиляция работает
осталось проверить работает ли код как надо
AVR:
      template <typename T, int index>
      class EEPROM {
         static EEMEM T data;
      T EEPROM<T, index>::data;
      EEPROM<int, 0> test1;
IAR:
         class EEPROM {
            static __eeprom T data;
есть правда минус - нужно самому за индексами таких данных следить
СообщениеДобавлено: 12 окт 2017, 20:47
посмотрите это
http://we.easyelectronics.ru/Soft/avr-s ... ateli.html
а может не стоит всё засовывать в шаблоны, ваш код не даёт никаких преимуществ перед просто строкой
__eeprom int data;
только вносит дополнительные трудности добавляя индексы
Может сделать упор на то, что данные могут храниться как в eeprom, так и в 24Сxx, 93Cxx и т.д. А в класс передавать тип и место хранения (класс способа доступа к памяти)?
СообщениеДобавлено: 12 окт 2017, 21:18
Спасибо
Статью по ссылке читал
Мне хотелось бы иметь простой и универсальный код
СообщениеДобавлено: 23 окт 2017, 11:27
Забавно кто то копирует темы с форума слово в слово под какими то выдумаными никами http://www.cyberforum.ru/electronics/thread2105638.html
СообщениеДобавлено: 23 окт 2017, 13:16
Ники вроде те-же, только "шепеляво" написаны:
a -> o
i -> y
l -> t
e -> i
c-> s
n -> m
Контент воруют, инкрустируют свою рекламку каждым пятым сообщением, копеечку имеют, копьё кармы им промеж лопаток.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2017, 13:35
А дополнительные ссылки с профильных форумов повышают их в глазах поисковиков. Так что я бы ссылки прямые не давал тут
СообщениеДобавлено: 23 окт 2017, 20:07
Сообщения транслируются с разницей в 1-2 дня. Т.е., если это не договоренность, то надо написать, что:
<section>
Сyberforum - без разрешения транслирует сообщения на свой ресурс.
Правильный источник - forum.easyelectronics.ru.
</section>
И пусть индексируется.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2017, 21:13
как будто это что то плохое... ;)
unirail.org
СообщениеДобавлено: 23 окт 2017, 22:31
мне не жалко, но по отношению к форуму это плагиат и воровство причем с коммерческим интиресом
вообще то это наказуемо
СообщениеДобавлено: 31 окт 2017, 20:04
насколько ужасно возвращать из функции структуру?
например при описании FIFO в методе Pop надо вернуть данные
если это простой тип то вопросов нет - можно прям как значение
а если тип это структура? в моем случае это может быть например 20 байт
возвращение референса имеет свои проблемы
в случае с буфером это будет референс на особожденную ячейку буфера которая в любой момент может быть затерта
СообщениеДобавлено: 31 окт 2017, 20:28
Посмотри стандартные контейнеры, типа vector, там pop только удаляет, а front/back возвращают константную ссылку.
Кстати, наконец вышел gcc 7.2 для ARM...
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2017, 11:06
Спасибо. Переделал на два разных метода
Но пришлось убрать volatile у массива элементов
Если правильно понимаю, то он там и не нужен, по логике работы буфера пока элемент не удален в другом потоке он не может быть изменен
Для стм32 пока использую кейл
Описал стандартный подход к хранению в еепром для стм8 и авр
Есть ли компактный рабочий пример виртуального еепром на базе флэш для стм32?
П.с еще забавная тема байт ордер. Он разный для стм и авр. Выбрал базовым ордер стм, для авр при необходимости совместимости требуется трансляция
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2017, 13:07
Я написал один универсальный контейнер, аналог deque фиксированного размера, volatile там только пара указателей на начало и конец и то опционально, их тип передается третьим параметром.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2017, 14:40
Именно порядок байт не может быть разным - оба процессора - little endian. Выравнивание - да, разное. В AVR - выравнивание на 1 байт, а в STM32 на 4 байта, но лечится всякими pragma в keil'е или attibute в GCC, но замедляет работу с данными.
Мои поделки
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2017, 15:59
порядок у stm8 и у avr8 разные, знаю доподлинно, уже писал связку
стм32 еще не пробовал, но было бы странно если бы стм сделал бы разный порядок
насвет выравнивания - честно говорая не понимаю на что это влияет
если беру структуру данных там данные располагаются без зазоров, байт к байту
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2017, 16:25
Допустим нужно прочесть невыровненное значение типа int, значит мк придется сделать два выровненных чтения и объединить результаты, а это несколько лишних тактов, причем эта операция атомарная и если где-то еще работает DMA на максимальной скорости, то может быть лаг, или прерывания от таймера чуть запоздает. То и другое может иметь значение когда, например, генерят видеосигнал.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2017, 16:30
за вырвниванием следит компилятор? т.е. если приходится читать многобайтовое значение компилятор должен сгенерить ассемблер исходя их того соотвествует выравнивание нужному или нет?
ну в этом смысле любая struct ведет к тому, что часть данных будет выровнена, часть нет
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2017, 17:56
покурил яндекс
выходит стм8 big endian, stm32 и avr8 - little
так или я что то напутал?
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2017, 20:56
Ага. Следит компилятор.
Если поле данных с размером больше 1 байта (WORD, DWORD) не выравнено, то компилятор "строит" обвязку такого чтения, вместо того, чтоб использовать одну команду.
Но это всё приколы архитектур разрядностью больше 8ми бит. На AVR ках и на STM8 этим можно не заморачиваться, этого там нет.
А вот на 16 ти битных (например MSP480 был такой, я его пользовал), да на всех ARMах последних, такое встает в полный рост и обычно приводит к хитрым проблемам. У ARM есть битик настройки, который либо запрещает (по умолчанию после старта), либо разрешает доступ к невыравненным данным. И если запрет стоит, а обращение идет (если компилятор туп, и не сделал той самой обвязки а просто тупо сгенерил одну команду на чтение, адрес к которой должен быть выравнен, но в реале - нет), то все падает в аборт хэндлер.
Такое обычно выпадает в случаях, когда указатель на данные передается в функции через тип void *, и потом "кастится". Тут компилятор тупо не знает, как надо выравнивать данные, и выпадает в осадок.
Мы такого наелись, когда программили TI AM3515 ARM9 проц.
Это все ведет к тому, что на архитектурах больше 8ми бит ВСЕ поля будут выравнены, если не сказать компилятору, что этого делать не надо.
Мои поделки
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2017, 21:17
Если в кейле не замретить выравнивание структуры то она «расползется»?
Как запретить? Для передачи данных критично
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2017, 21:30
#pragma pack(push, 1)
struct PackageDetails
   PackageDetails(uint16_t id, uint8_t ack = 0, uint16_t ttl = 0) :
      packageId(id),
      TTL(ttl),
      needAck(ack)
   PackageDetails()
      TTL = 0;
      needAck = 0;
   PackageId packageId;
   uint8_t TTL : 7;
   uint8_t needAck : 1;
#pragma pack(pop)
С GCC работает.
И нет проблем с сереализацией данных.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2017, 21:37
      packageId(id),
      TTL(ttl),
      needAck(ack)
   PackageDetails()
      TTL = 0;
      needAck = 0;
   uint8_t TTL : 7;
#pragma pack(pop)
С GCC работает.
Насколько я помню, GCC таких pragma не понимает (по крайней мере версия 5.4). Там надо attribute писать:
typedef struct {
} __attribute__((packed)) TypeName;
а те pragma pack для keil и iar.
Мои поделки
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2017, 11:03
Спасибо
Эх, без препроцессора не обойтись) с++ даже современный против pragma и attribute бессилен
Для выровненной структуры sizeof вернет фактически занятый размер или такой же как для упакованных данных?
