Текущее время: 11 июл 2020, 03:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 341 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 14  След.
 Заголовок сообщения: Re: мобилка
СообщениеДобавлено: 06 авг 2017, 05:43
VivalzarD писал(а):
Ребят, все уже сделано до вас:
http://diy-devices.com/devices/cellphone/
Здесь мужик делает мобилу на макете:
https://www.youtube.com/watch?v=_SlcVTfP4MA
А здесь продолжение (собирает мобилу в корпус):
https://www.youtube.com/watch?v=DAbppnXpfHc
Здесь смартфон на базе Raspberry Pi:
https://www.youtube.com/watch?v=8eaiNsFhtI8
Если из Raspberry Pi отпаять все лишние разъемы, соединения между дисплеем, Pi и платой GSM сделать более компактным, написать демона для управления режимами энергосбережения компонент, и засунуть все в красивый прочный корпус - получится весьма гиковый и удобный смартфон. При крупной батарейке сможет работать месяцами.
Все не то :)
Самое главное, что никто не дал послушать звук с нормального телефона. А при их компоновке будут сильные наводки на микрофон. Никто с вами не захочет говорить по такому телефону.
Ну и у них только зачатки тел, недалеко ушедшие от терминала. А смысл самодельного тел в том, чтобы иметь сверхудобное заточенное под свои хотелки управление.
На Raspberry можно что то сделать, но мне пока кажется возможным сделать смартфон на обычном мк, без подробного изучения внутренностей ее ос :) А также в одноплатном девайсе получить уникальную переферию, которая никогда не будет доступна в серийных девайсах.
Ну и грубо говоря, если что то можно сделать на 1 МГц проце, то лучше сделать именно на нем, а не на 1 ГГц проце. Насчет месяцов это вы загнули, т.к. дисплей слишком много жрет для этого.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2017, 05:52
Откройте для себя цифровые MEMS-микрофоны с однобитным цифровым выходом! :) А так же аудиокодеки с встроенным узкополосным режекторным фильтром помех от GSM-сигнала.
В большинстве, GSM-модули не для мобилок, а для всякого рода GSM-охранок-сигнашек, или дистанционных контролек-управлялок посредством смс-ок
СообщениеДобавлено: 06 авг 2017, 06:16
А как их подключить к тому же сим900?
А на чем лучше делать телефон?
СообщениеДобавлено: 06 авг 2017, 10:42
Еще вариант viewtopic.php?t=23762
СообщениеДобавлено: 06 авг 2017, 10:59
А, в SIM900 нет цифрового аудио входа. В SIM800L есть.
Но все равно, можно либо сначала усилить до номинального уровня, либо использовать микрофонные входы в дифференциальном режиме с аналоговым микрофоном.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2017, 21:56
BusMaster, спасибо! Я до этого не знал про цифровые микрофоны и возможность сим-800 работать с ними. Это очень интересный момент, надо будет его потестить!
СообщениеДобавлено: 07 авг 2017, 03:30
Цифровые MEMS микрофоны Cirrus Logic шлет сэмплами, только распаять их в кустарных условиях может быть проблематично...
А теперь про то, как хватит заряда на месяц... Вот у меня мобилка есть от Micromax - там стоит аккум на 3А.ч. Так вот если я говорю по телефону 2-3 раза в день в сумме 20 минут, 1-2 раза в день пользуюсь калькулятором, пишу 1 смс в день и где-то минут 5 в день свечу фонариком, то заряда хватает более чем на месяц!!! Ребят, это реально!
Есть еще фишка: для звонков в/из, приема СМС, отображения времени и заставки на дисплее и т.п. мелким вещам - достаточно простенького МК. Так вот: к примеру мощный (по сравнению с AVR) Raspberry Pi тотально спит, но в этот момент дисплеем, клавиатурой и частью периферии управляет какая нибудь простенькая AVR-ка. Когда надо лезть в интернеты, или играть, или еще чего - то она будит Raspberry Pi, а если надо просто принять входящий звонок - то справляется сама. Это будет экономично.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2017, 09:08
Да RPI только гуру мобили строения ставят.
Для связи достаточно мелкоты любой и подходящего по размеру дисплея, или 2-3 цветных лампочки.
Какая цель ?
мне когда надо было сделать телефон небольшой - взял батарейку 55х35х6 мм (900 mA) и к ней приделал остальное.
Дисплей в ж. - 3-4 лампочки и 2 кнопки.
работал до месяца. В супер корпусе от тик-тика.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2017, 16:57
Читаю даташит на контроллер зарядки MCP73871 (http://ww1.microchip.com/downloads/en/D ... 02090C.pdf), а именно про Voltage Proportional Charge Control (VPCC).
Я правильно понимаю что VPCC, это модуль который следит за напряжением и током на входе (USB или DC адаптер), и если это напряжение ниже порога заданного резисторами или ток недостаточен на для питания системы, то часть тока на питание системы будет забираться от батареи, а часть от внешнего источника? В случае избытка тока внешнего питания остатки от системы будут идти на зарядку батарейки.
А что будет если VPCC отключен? Тогда при нехватке напряжения или тока внешнего источника этот источник будет полностью отключён?
СообщениеДобавлено: 08 авг 2017, 18:40
Блин, у MCP73871 логика 1.8В, придётся что-то придумывать для подключения к МК.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2017, 19:27
Это минимум, максимум Vdd+0.3V
СообщениеДобавлено: 08 авг 2017, 19:29
А как мелкий мк и Raspberry будут делить дисплей?
СообщениеДобавлено: 08 авг 2017, 19:43
2 Lup
Никаких проблем. AVR работает на 1.8В. ARM чипы тем более (STM32 и Kinetis точно).
2 bw429
По очереди. Когда RPI спит - дисплеем, клавиатурой и вообще всем управляет мелкий МК. Если ему конечно надо чем-то серьезно управлять, ибо чтоб ответить на звонок можно на экран вовсе не смотреть, хотя узнать кто звонит иногда хочется, ну да ладно. А вот когда мелкий МК разбудит RPI, то сам уйдет в сон, и системой рулить уже будет RPI своими средствами. Когда RPI решит уснуть - он разбудит мелкий МК и т.д.
Общую шину делить по стандартным алгоритмам - это уже все расписано пол-века назад.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2017, 12:55
Т.е. этот уровень плавает от 1.8В до максимального напряжения зарядки + 0.3В, так?
Напряжение зарядки для варианта микросхемы 1AA = 4.1В.
Значит максимальное напряжение: 4.1В + 0.3В = 4.4В.. Многовато для XMEGA.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2017, 13:38
Все мимо.
Это значит, что для 73871 всё, что выше 1,8в, будет лог.1, а все, что ниже - лог. 0.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2017, 14:33
-ALS- писал(а):
Все мимо.
А какой же тогда уровень будет соответствовать логической единице на выходах? например PG и LBO.
Имею в виду максимальный уровень.
Нашёл кажись!
MCP73871_LBO.jpg [ 18.07 Кб | Просмотров: 2336 ]
А вот с PG не понятно..
СообщениеДобавлено: 09 авг 2017, 18:08
open drain
СообщениеДобавлено: 18 авг 2017, 13:54
-ALS- писал(а):
open drain
Что-то тяжко в интернетах с этой темой. Всё как-то кусочно и без подробностей. Посоветуйте нормальную книгу.
Я понимаю, что это транзистор с базой подключённой к GPIO, эмиттером подключённым к земле и коллектором висящим наружу, но как там будут течь токи, способы подключения, расчёт резисторов и т.д. и т.п. хочется почитать. не складывается пока у меня общего понимания..
СообщениеДобавлено: 18 авг 2017, 14:11
Доступно и на пальцах - Хоровиц Хилл, Исскуство Схемотехники.
В статическом режиме переход база-эмиттер это просто прямо смещенный диод. Соответственно, посчитать резистор можно исходя из выходного напряжения контроллера минус прямое падение на диоде (0.5-0.7В) и нужного тока базы. Нужный ток базы можно прикинуть исходя из тока через нагрузку и минимального h12э (указывается в даташите на транзистор) - ток базы должен быть больше, чем ток нагрузки деленный на h21э. Но на практике подавляющее большинство виденных мной схем забивают на этот расчет и просто ставят резистор около 3.3-4.7 кОм (что соответствует току базы примерно 1мА) и ставят любые малосигнальные транзисторы подходящие по другим характеристикам - максимальное напряжение эмиттер-коллектор, например. Впрочем, часто проще поставить полевик (затвором напрямую к контроллеру) и не морочиться с резистором вообще.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2017, 17:36
Начал читать эту книгу.. Не смог пройти мимо самого начала :)
Хочется понять самые основы.
Хочу узнать ваш взгляд на следующие вопросы: (Я напишу вопросы и то как я понимаю ответы на них)
Резистор, ток, потенциалы.
резистор - состоит из материала оказывающего сопротивление протекающему току (поток электронов). Этот материал - "полупроводник". Каким образом это вещество проводит ток?
геометрический предмет из полупроводникового материала имеет 2 конца. На одном конце избыток электронов (из подключённого провода (провод1)), на другом недостаток электронов в подключённом проводе (провод2) (их уже вытянуло нечто). Тык вот положительно заряженные атомы провода2 вытягивают электроны их соседних молекул резистора, те в свою очередь вытягивают электроны из соседних и т.д. через весь резистор. В итоге молекулы резистора вытягивают электроны из провода1 и т.д. и т.п. Таким образом электроны бегут по электрической цепи.
Каким образом оказывается сопротивление току материалом резистора?
Количество молекул способных отдать и захватить электрон ограничено. это значит что в единицу времени может пробежать ограниченное количество электронов через резистор.
Что происходит с остальными в очереди?
Они забегают в резистор, но нет молекул способных присоединить их и они ..эм.. мечутся разогревая молекулы, создавая тепловое излучение?
Ну а потенциал? - Физическая величина характеризующая энергию в данной точке ... (из вики) Это вообще какая-то абстракция, не представляю себе природу этого.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2017, 18:00
Полупроводник - это Иван Сусанин... :) проводил гостей только в одну сторону
А резистор - это резистор. С линейной зависимостью между напряж на его концах и током через него. Простейший резистор - проволочный, из проволоки с высоким сопротивлением, намотанной на диэлектрический (непроводящий) каркас.
Полупроводники - это диоды, транзиторы. Вот там и есть этот ваш избыток и недостаток электронов
Блин, начали конструировать телефон, а залезли в молекулы и электроны... Фигасе... Эдак скоро дойдем до сущности "что есть электромагнитная волна и как передаются электроны по эфиру".
Возможно, для топикстартера будет шоком, но направление движения электронов противоположно направлению электрического тока... Это из школьного курса физики. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0 ... 0%BE%D0%BA
"Исторически принято, что направление тока совпадает с направлением движения положительных зарядов в проводнике. При этом, если единственными носителями тока являются отрицательно заряженные частицы (например, электроны в металле), то направление тока противоположно направлению движения заряженных частиц."
К тому же, молекулы никуда не движутся. Из молекул состоит физически вещество. И если молекулы будут двигаться за электрическим током, то провод будет физически течь.
А еще есть направленные провода из специальной меди. Их надо располагать строго в направлении стрелки. Куда стрелка указывает, туда легче электронам бежать. И такие провода надо располагать преимущественно горизонтально, потому что вверх электронам бежать тяжелее - гравитация их тормозит.
...Вы думаете, это я шучу так? Нифига подобного! Спросите у аудиофилов!
Последний раз редактировалось BusMaster 18 авг 2017, 18:24, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2017, 18:23
Забудьте о полупроводниках в резисторах. Резистор линейный элемент и делается из материала с (относительно) высоким удельным сопротивлением. Механизм сопротивления материала потоку свободных электронов это отдельная тема, для простоты можно считать, что они "толкаются" с электронами вращающимися вокруг атомов материала и отдают им часть энергии (которая потом рассеивается в виде тепла), а сами "замедляются". Поскольку ток это зарад переносимый за время, такое "замедление" эквивалентно снижению тока в цепи. Очевидно, что при фиксированном материале и его геометрии, а так же фиксированном напряжении, ток через материал устанавливается на какой-то фиксированной отметке, которая представляет собой баланс между способностью электрического поля прогонять электроны через материал и способностью материала тормозить этот поток. Этот баланс описывается законом Ома: I = U/R.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2017, 01:43
Хорошо, забыл про полупроводники :)
Итак. Поток электронов движется через кристаллическую решётку. Но как? Почему он не рассеивается в окружающую среду, Почему не улетает в воздух?
Не разлетаются потому что кристаллическая решётка состоит из положительных ионов, т.е. атомов с недостатком электронов. Эти ионы своим полем удерживают электроны в пространстве проводника. В воздухе ионов значительно меньше, потому туда они и не стремятся. А движутся электроны не по инерции а от менее "положительного" иона до более положительного. Так сказать переходящий приз.
Так ближе к истине?
СообщениеДобавлено: 19 авг 2017, 11:31
Вероятно, да.. Но зачем оно это знать? Меньше знаешь - крепче спишь...
СообщениеДобавлено: 19 авг 2017, 19:59
7-8 класс. Физика
http://electricalschool.info/main/osnov ... j-tok.html
и еще 100500 статей
Сейчас этот форум просматривают: Loco
