Текущее время: 26 май 2020, 00:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 341 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14  След.
 Заголовок сообщения: Re: мобилка
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2018, 14:06
Да пусть колупается если нравиться, прототип собрал поиграться норм. Не на Ардуино модулях и то хорошо.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2018, 15:57
BusMaster писал(а):
Великовата мобилка будет... Вот чо мешало разместить микросхемы на обратной от кнопок стороне?
Как то было, когда у меня мобила сломалась, я неделю ходил с 7-дюймовым планшетником, разговаривал по нему. Такая знаете ли дура, к уху как приложишь, как будто кирпичом по голове :)
Я специально не стал компактно размещать элементы, чтобы было удобно осциллографом щупать контакты и, если что, можно было бы припаять провода. Это пробная платка, потом уже буду мельчить :).
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2018, 12:43
Припаял МК, но что-то не работает. Питание есть. Боюсь как бы не перегрел паяльником. Как думаете, можно его поджарить плоским жалом (сразу на 3-4 ножки) 280 градусов за 3 секунды? Соплей на ножках нет, визуально проверял с увеличительным стеклом. Я ещё конечно попробую укоротить провода программатора...
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2018, 16:28
Обычно в подобных случаях мигают светодиодом.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2018, 16:58
Я не могу сигнатуру прочитать у чипа. Т.е. связи с ним совсем нет.
Я использовал avrdude и не самые лучшие провода из кусочков. Вечером попробую накатить AVR студию и нормально припаять провода.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2018, 01:31
2 Lup
По регламенту (вроде как, но могу ошибаться) AVR-ки можно паять при 300 градусах Цельсия в течение 10 секунд - и это никак им не должно вредить, если это не контрафакт конечно. А 280 градусов и всего 3 секунды - я и сильнее+дольше грел и все пофиг: работало.
Кароч: если сигнатура не читается то это скорее всего контакт плохой. Просто там и частота достаточно высокая, а потому и контакт должен быть хорошим. Ну и проверь обязательно все ли идет на программатор: SCK, MISO, MOSI, RESET, GND и может даже питание надо.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2018, 16:32
Всё, товарищи, я "разжал булки" :D
Контроллер выдал мне свою сигнатуру успешно. Косяк оказался в программаторе. У меня удачно оказался второй avr jtagice mkII и он смог прочитать сигнатуру :)
Тут две фоточки, выложил на гугл дрйве чтобы не ухудшать качество. Волосинки - это остатки ваты. Я ней пытался смыть лишний флюс.
https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2018, 11:27
Не думал, что так тяжело будет припаять GSM модуль. Процессор куда проще было припаять. Без косяков не обошлось, антенна осталась замкнута с землёй. Где-то всё-таки сопля осталась. Врядли я уже что-то смогу сделать с этим. Думаю, на данном этапе это не страшно.
Может есть места, где можно заказать единичное производство платки вместе с напайкой компонентов?
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2018, 15:05
У меня клавиатура сделана сеточкой с кнопками в пересечениях. Обычная система. Я подаю лог1 на один столбец и читаю со всех строк по очереди. Потом подаю на другой и читаю со всех строк по очереди и т.д.
Так вот нужна ли задержка перед чтением или всё нормально будет?
пример:
При нажатии кнопки, PC1 через резистор замкнётся с PD2.
PORTC.OUTSET = PIN1_bm; // выдать лог1 на один столбец
// Нужна ли здесь задержка, можно ли сразу читать?
if (0 != (PORTD.IN & PIN2_bm)) {  // читать строку
// key pressed
PORTC.OUTCLR = PIN1_bm;
Конденсаторов там в схеме у меня нет, но вдруг какие особенности работы МК..
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2018, 21:13
Временами случаются ложные срабатывания.
Попробовал вставить задержку, не помогло.
Осциллографом посмотрел. Как только тыкаю осциллографом - всё работает как часы, меандр ровный и красивый. Убираю осцил - через какое-то время снова появляются ложные срабатывания.
Это код инициализации:
  PORTD.DIRSET = PIN5_bm | PIN6_bm | PIN7_bm;
  PORTD.OUTCLR = PIN5_bm | PIN6_bm | PIN7_bm;
  PORTC.DIRCLR = PIN0_bm | PIN1_bm | PIN2_bm;
  PORTC.PIN0CTRL = PORT_OPC_PULLDOWN_gc;
  PORTC.PIN1CTRL = PORT_OPC_PULLDOWN_gc;
  PORTC.PIN2CTRL = PORT_OPC_PULLDOWN_gc;
А здесь я кнопочки читаю:
  PORTD.OUTSET = PIN5_bm;
  sleep(40);
  uint8_t pc0 = PORTC.IN & PIN0_bm;
  uint8_t pc1 = PORTC.IN & PIN1_bm;
  uint8_t pc2 = PORTC.IN & PIN2_bm;
  PORTD.OUTCLR = PIN5_bm;
  if (pc0 != 0)
    return key1;
  if (pc1 != 0)
    return key2;
  if (pc2 != 0)
    return key3;
// дальше  аналогично для PD6 и PD7
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2018, 19:59
Во-первых, читайте весь порт с кнопочками целиком в одну переменную, одномоментно. А потом будете уже проверять по очереди каждый бит, соответствующий кнопочке.
Во-вторых, случайные срабатывания - это, с большой вероятностью, наводки. Входы не должны висеть в воздухе при отпущенных кнопках. У них должны быть резисторы подтяжки, внешние или внутренние МК.
В-третьих, на стороне выходов, которыми активируется матрица, должны быть либо диоды, либо неактивные выходы должны переключаться на вход, чтобы при одновременном нажатии двух кнопок в разных рядах не произошло КЗ выходов.
В-пятых, не должно быть перехлеста по времени сигналов на выходах при активации следующей строки.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2018, 11:24
А еще внутренние подтяжки МК имеют большое сопротивление (50-100 кОм) а это хоть и экономично по питанию, но порой совсем не спасает от наводок. Подтяжки надо делать не более 10кОм для надежной защиты. Ну и какой-никакой экран приветствуется тоже.
У меня с часами такая же проблема была: стоило начать отлаживать какой нибудь шумный импульсник, как часы (если касался рукой цепей импульсника) начинали сами "ловить" нажатие на кнопки. Это с внутренними подтяжками МК. Когда поставил подтяжки по 10кОм ложные срабатывания пропали.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2018, 18:22
Скорее всего внутри модуля вывод антенны закорочен на землю через дроссель - будет звониться.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2018, 10:04
Это чтобы не получить противоречивые данные в случае помехи?
Переключить на входы, это же гениально! Я прочитал уже про КЗ и всё думал как туда диоды впихнуть... :)
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2018, 23:32
10кОм резистор к земле исправил положение, спасибо. Причём только к одному из читающих входов. Странно, что наводки только на одну ногу были...
Я вот подумал.. Может следующую версию платы сделать 4х слойной? два внутренних слоя схема, а два внешних просто листы меди в качестве экранов. Как думаете, это будет эффективно?
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2018, 00:01
Мысли вслух: Наверное я зря расположил разъём программатора рядом с питанием. Наверно из-за этого он, ..., глючит периодически.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2018, 17:56
Год назад обещал видос с демонстрацией частичного обновления экрана. Вот, теперь уже не на дуине, а на моём прототипе:
https://www.youtube.com/watch?v=2_n5Wyq ... e=youtu.be
Каждый раз обновляется целиком вся строка.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2018, 16:35
Вопрос: Можно ли спровоцировать прерывание SPI не передавая данные?
Подробнее:
У меня сейчас передача организована так:
1. Я заполняю буфер данными для передачи
2. Отправляю первый байт из обычного потока (thread freeRTOS)
3. Срабатывает прерывание. В обработчике читаю следующий байт из буфера и отправляю
4. Снова срабатывает прерывание. Повторяю пункт 3 пока не опустеет буфер
Так вот, можно ли спровоцировать первое прерывание не передавай первый байт? Передать первый байт уже из обработчика.
Может самому попробовать выставить Interrupt Flag?...
СообщениеДобавлено: 07 дек 2018, 18:08
"Спровоцировать" можете:)
Посмотрите в сторону с ДМА, меньше времени потратите на отправку, сэкономите ресурсы процессора, ну и передача будет из потока, спровоцированная включением передачи по ДМА
СообщениеДобавлено: 07 дек 2018, 22:40
Обычно, при включении SPI и разрешении прерывания от пустого буфера передачи это прерывание как раз и происходит сразу же.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2018, 16:53
Вы не путаете с USART? Это там прерывание по опустошению буфера.
Хотя идея мне понравилась! В драйвере USART я сделаю именно так.
Последний раз редактировалось Lup 09 дек 2018, 16:57, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 09 дек 2018, 16:55
К сожалению DMA на SPI только в режиме слэйва есть на xmega128a1u, а мне нужен режим "мастер".
СообщениеДобавлено: 11 дек 2018, 03:26
DMA support on the SPI module is available only in slave mode. The SPI slave can trigger a DMA transfer as one byte
has been shifted into the DATA register. It is possible, however, to use the XMEGA USART in SPI mode and then have
DMA support in master mode. For details, refer to “USART in Master SPI Mode” on page 291.
Но только слейв на нормальном SPI это конечно интересно)))
PS: если что, то мой интешн вот это however, to use the XMEGA USART in SPI mode and then have
СообщениеДобавлено: 11 дек 2018, 09:45
Да, я постараюсь перевесить экран на USART в следующей версии железа. Попробую DMA.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2018, 17:07
Посоветуйте SRAM чип. Не знаю что выбрать, у меня всего два технических критерия: объём памяти и напряжение питания 3.3В (2.5 ~ 3.6....).
Хочу как можно больше объём памяти, но чтобы не трудно было достать. Корпус не важен, меньше - лучше, т.к. собираюсь заказать сборку платы на заводе.
Время доступа - я думаю мне не важно, ведь процессор не быстрый.
Или разницы нет, тупо любой подходящий брать?
