Текущее время: 25 май 2020, 23:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 341 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14  След.
 Заголовок сообщения: Re: мобилка
СообщениеДобавлено: 11 дек 2018, 17:52
SRAM большого объема - штука дорогая. Если вам время доступа не шибко важно, то можно посмотреть вот такую: 23K256-I/SN. Интерфейс SPI, 32 кБайт, питание 3,3 В, корпус SOIC-8, цена 52 руб.
Для сравнения: IS62WV1288BLL-55QLI параллельная на 128 кБайт, 3,3 В, корпус SOIC-32 - цена 230 руб
СообщениеДобавлено: 11 дек 2018, 21:54
https://www.microchip.com/wwwproducts/en/23LC1024
СообщениеДобавлено: 12 дек 2018, 10:39
SPI SRAM... Я смогу разместить там кучу?
Я имею в виду, что смогу ли сказать линкеру: "Вот этот сегмент памяти размести во внешней SRAM"? И для доступа к этой памяти мне надо будет использовать специальные функции?
Т.е работа с такой памятью не будет "прозрачной", в отличии от EBI, так?
СообщениеДобавлено: 12 дек 2018, 11:12
Если только в даташите такая возможность не заявлена. Но боюсь, что у xmega такого не будет, это ж не blackfin какой, чтоб такие навороты иметь.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2018, 11:59
Ну и раз уж я тут мимокрокодил, то посоветую такую SRAM.
https://www.terraelectronica.ru/product/275420
8 МБит, скорость доступа 45 нс, цена в районе 300 - 400 р. Подходит?
СообщениеДобавлено: 12 дек 2018, 12:21
О, эта самая ёмкая из тех что я видел. Возьму её, спасибо.
- напряжение питания подходит;
- интерфейс параллельный - хорошо;
- ёмкость большая - хорошо;
- скорость работы хорошая;
- даже в местном магазе есть :)
- цена сойдёт, не партию же собирать :)
СообщениеДобавлено: 23 янв 2019, 12:17
Я тут начал делать вторую версию железки.
Сейчас занялся клавиатурой. Текущий вариант - обычная матричная "клава". Работает методом последовательного опроса строк/столбцов...
оказалось, что этот вариант для меня не подходит. Мне нужна "клава", от которой я буду получать прерывания. Читал я всякое по этой теме... резисторы...ацп...куча выводов, много всяких тонкостей.
Короче :) , я подумал, а вдруг есть готовая микросхема для таких как я. И она есть :)
MAX7370 <- подключение "клавы" 8x8, буфер FIFO, нога прерывания, интерфейс I2C, фильтрация дребезга.
Что думаете про эту микросхему?
Последний раз редактировалось Lup 23 янв 2019, 13:40, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2019, 13:08
ChipEnable - Как подключить к микроконтроллеру кнопки. Третий способ с диодами ваш.
По поводу памяти, недавно искал SRAM большого объема, больше 4МБайт не нашел. Но случайно наткнулся на IS66WVE4M16. Это PSRAM 8МБайт (64 Мбит), скорость доступа в асинхронном режиме 70 нс, потребление 30 мА, как у SRAM. Для устройств, где нужен баланс между объемом, потреблением и скоростью очень хороший вариант. Гораздо дешевле честной SRAM.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2019, 14:43
Спасибо, использую её в следующей версии железки. В этой просто уже развёл память, не хочется переделывать. Да и для прототипа пока хватит.
sva_omsk писал(а):
Да, но всётаки, в микрухе уже сделаны такие полезные штуки как:
- фильтрация дребезга,
- буферизация,
- сканирование сочетаний клавиш,
- 64 кнопки всего по 3м или 4м проводам (I2C + INT + непонятный адресный вывод)
- минимальный обвес (3 резистора для I2C и INT)
- Если я правильно понял, для уменьшеня излучения э\м помех там внури для сканирования клавиш используется 0.5В и какой-то пассивный режим
- там даже несколько каналов 8bit PWM есть, можно яркостью подсветки управлять и всяких там лампочек.
И всё это не будет загружать основной процессор.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2019, 09:53
В элитане красавцы, переплюнули чид в 2.5 раза.
1.png [ 80.44 Кб | Просмотров: 1612 ]
2.png [ 119.24 Кб | Просмотров: 1612 ]
СообщениеДобавлено: 25 янв 2019, 12:20
Фига се... Я уже чувствую мне эта версия железки выйдет не дёшево....
Собираюсь заказать протзводство платы вместе с пайкой компонентов. Я надеюсь они(производство) сами будут искать где покупать эти компоненты.
Ну и надеюсь цены для них будут меньше :)
СообщениеДобавлено: 25 янв 2019, 12:39
Что мешает использовать вместо MAX7370 какой нибудь дешевый МК?
СообщениеДобавлено: 25 янв 2019, 12:54
Еще одна прошивка на одну мобилку? Да ну...
Посмотрел на прототип на 10 странице, там на МК половина ног свободна. Как по мне, так лучше сделать сканирование матрицы на основном МК. Множественные нажатия в мобилке не нужны, дребезг устраняется кондерами, места рядом с кнопками полно. Время сканирования будет сравнимо с чтением по I2C. Всякие ШИМы тоже с МК брать, если конечно они вобще нужны. Да и вобще, зачем ставить еще одного пожирателя батарейки, когда свободных ресурсов еще полно?!
СообщениеДобавлено: 25 янв 2019, 22:10
Если найдете таких - поделитесь, плиз!
Мой опыт был неутешительным viewtopic.php?f=15&t=35516&start=0 (((((((
СообщениеДобавлено: 06 фев 2019, 16:04
Думаю использовать эту схему (на картинке схема из даташита) для зарядки батареек, но не понимаю куда тут подключать всю остальную схему?
Т.е. Можно ли одновременно заряжать батарейку и питать остальную схему? ВСё ли будет нормально если подключить основную схему (мобилку) прямо к батарейке?
TP4056.jpeg [ 26.7 Кб | Просмотров: 1400 ]
СообщениеДобавлено: 06 фев 2019, 17:51
Вообще я вижу несколько разных разных микросхем, например STBC08, L6924D. Нигде не пишут куда подключать запитываемое устройство.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2019, 16:51
Потому, что это же очевидно - прямо к батарейке.
Можно одновременно заряжать и питать, но ток потребления должен быть меньше тока зарядки.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2019, 10:01
Защита от переразряда в мобилке не нужна?
СообщениеДобавлено: 08 фев 2019, 11:03
Потому что это очевидно - нагрузка цепляется к аккуму. Но вообще, не очень хорошо заряжать и тут же выкачивать энергию из аккума.
Можно так:
2019-02-08_130231.jpg [ 38.03 Кб | Просмотров: 1302 ]
СообщениеДобавлено: 10 фев 2019, 13:40
Тогда может и я спрошу, если ток потребления 600 ма а микросхемы зарядки в основном на 100 или 500 ма, как быть в таком случае? Схема выше?
СообщениеДобавлено: 10 фев 2019, 15:46
Они есть и на один ампер, напр., TP4056.
Другое дело, что нафига заставлять девайс работать на всю катушку именно во время зарядки ?
СообщениеДобавлено: 10 фев 2019, 15:56
При подключении внешнего зарядного устройства питание устройства переключается и акум заряжается автономно. Если от USB то там тоже токи ограничены смотря откуда заряжаться будете.
Схема у меня в плеере такая, работает отлично:
Screenshot_55.jpg [ 22.46 Кб | Просмотров: 1191 ]
СообщениеДобавлено: 13 фев 2019, 10:35
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 26 фев 2019, 13:42
А если вообще не подсоединить аккумулятор? т.е. Подключить внешнее питание, подключить запитываемое устройство(мобилку), но не подключать акум. В таком случае контроллер зарядки сможет нормально питать схему? Конечно, если его выходного тока (ток зарядки) хватит.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2019, 10:00
В общем. Схемы 2го прототипа готовы.
Попутно переехал на 5й Kicad.
Разводил с помощью freeRoute. Он сначала в течении получаса примерно (я не засекал) разводил. Получилось 180 с чем-то переходных отверстий и линии выглядели очень запутанно. Потом я его оставил на ночь делать оптимизацию. В итоге осталось 144 переходных отверстия, и линии выглядят аккуратно. Я не нашёл где бы ещё существенно соптимизировать.
Воспользовался автоматическим калькулятором pcbway на предмет производства платы и монтажа элементов под ключь. Он мне насчитал около 500$. Это без учёта стоимости компонентов. Такими средствами я не располагаю к сожалению.
Так что было решено заказать плату без монтажа, отдельно компоненты и паяльный фен :)
С BGA не стал связываться из-за того, что нужны очень тонкие дорожки и это сильно увеличивает стоимость производства :(
Вот такая получилась платка, 4 слоя 144 переходные дырки. Большинство мелких компонентов 0402 In.
druid_0_2_f.jpeg [ 49.6 Кб | Просмотров: 908 ]
druid_0_2_b.jpeg [ 56.46 Кб | Просмотров: 908 ]
