Текущее время: 13 июл 2020, 21:01
 Заголовок сообщения: Фазоуказатель / индикатор чередования фаз [ЗАВЕРШЕН]
СообщениеДобавлено: 22 июл 2017, 14:00
Навеяно этим.
Оправдания.
- С ТБ дружу, имею даже определенные сертификаты по электробезопасности,
- на работе имею промышленный именитый фазоуказатель,
- острой необходимости в самоделке нет, но хочу!
Хочу сделать себе подобный приборчик из хлама.
По теме.
Задумал питать внутреннюю логику от испытуемой сети - напрашивается само!
Несколько упростить и переделать логические цепи с учетом имеющихся МС.
Первый вопрос, требующий подтверждения или опровержения:
Правильно ли составлена схема питания на гасящих конденсаторах?
Комментарий к файлу: Питание прибора
Supply.png [ 14.12 Кб | Просмотров: 3001 ]
Конденсаторы С1-С3: Х2 на 275в АС. Резисторы: 0,6 вт. Стабилитрон: 5 вт.
Расчетный ток через гасящие конденсаторы ок. 15мА. Думаю, для индикации на 3-х (6-и) СИД-ах достаточно.
Последний раз редактировалось Fahivec 19 сен 2017, 00:42, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Фазоуказатель / индикатор чередования фаз
СообщениеДобавлено: 22 июл 2017, 19:03
фирменное реле контроля фаз - по фоткам можно номиналы и схемотехнику посмотреть
http://s7detali.narod.ru/Other/Siemens_3P.html и http://s7detali.narod.ru/Other/ABB_3P.html
Изображение Изображение
СообщениеДобавлено: 22 июл 2017, 20:26
petrplc, спасибо! Но, первый вариант не имеет конденсаторного питания, а во втором варианте не просматриваются номиналы Х2 конденсаторов.
Тем временем испытал эту часть схемы на макете.
При подключении любых двух фаз ток в нагрузку составляет 12мА.
При подключении всех трех фаз ток в нагрузку составляет 20мА.
Нагрузка, собственно, стабилитрон и СИД с балластным резистором. Конденсаторы по схеме.
Ток измерял косвенно: падением напряжения на резисторе 1 Ом, включенным между катодами D1-D3 и стабилитроном.
Падение соответственно 12 и 20 мВ. Мультиметр - METEX ME-51, если кого интересует. Сеть - 400/230В.
Нагрева элементов не заметил. Остался доволен.
Теперь думаю, откуда брать напряжение для анализа.
1. Вариант: прямо со входного разъема
Комментарий к файлу: Вариант 1
Sense1.png [ 9.05 Кб | Просмотров: 2948 ]
2. Вариант: после гасящих конденсаторов
Комментарий к файлу: Вариант 2
Sense2.png [ 11.55 Кб | Просмотров: 2948 ]
Во втором варианте нет необходимости в защитных диодах на входах инверторов, поскольку в точках съема сигнала напряжение относительно общего провода МС не будет превышать -0,7в /+5,7в.
Не ошибся ли я тут?
СообщениеДобавлено: 23 июл 2017, 17:33
Единственно, конденсаторы прозрачны для иголок и сколько проживут защитные диоды ИМС непонятно. И после защитных диодов надо ставить резистор, т.к. опять неизвестно что откроется первым, внешний диод или внутренний ИМС.
Стиль: "G&P"
СообщениеДобавлено: 23 июл 2017, 21:41
Ну так для иголок кроме выпрямительных диодов, которые и ограничивают напряжение в точке съема, есть еще интегрирующая цепочка R7-C8. Не сгладит разве?
СообщениеДобавлено: 24 июл 2017, 00:21
Если применить современные зеленые светодиоды, можно ограничиться потреблением 0.5 мА, светиться будет ярко. Пусть с запасом 1 мА, тогда емкости можно уменьшить в 20 раз.
Я в свое время делал прямо внутри большой стандартной вилки по простейшей схеме на двух неонках, работало. Но на предприятии должен быть какой-то стандарт 3-фазных розеток, командовать этим должен один киповец, и дрючить в хвост и гриву тех, кто лезет сам, чтобы "побыстрее".
СообщениеДобавлено: 24 июл 2017, 12:43
Я в свое время делал такую штуку даже несколько раз)))))))
Первый раз - по схеме на рис.4: http://qrx.narod.ru/bp/f_u.htm
Причем в качестве неонок использовал индикатор с буквами внутри (номер его уже не вспомню), так что прямо показывалась фаза А или В. Получилось здОрово, но изрядно громоздко.
А второй раз - по тому же принципу, только с маленькой семисегментной АЛСкой. Зажечь сегменты (да еще несколько впараллель) через конденсаторы было трудно - конденсаторы слишком здоровы были нужны, поэтому я светодиоды включил в цепь резисторов, создающих среднюю точку, и два КТ315 впараллель светодиодам, конденсатор на базы, он понадобился очень маленький.
Всё уместилось в три щупа, сделанных из корпусов от фломастеров)))))
АЛСка показывала фазу А или С.
Самое интересное - ни тот, ни другой, на деле мне не понадобились ни разу. Первый так и оставил на заводе своей юности, а второй и до сих пор где-то у меня лежит, рука не касалась лет 15, где листок с его схемой - вспомнить не могу))))))
СообщениеДобавлено: 24 июл 2017, 13:06
Такая конструкция имеет то неудобство, что все три щупа надо подключить одновременно, и это неудобно.
Сейчас есть итальянская разработка на МК, по такому принципу, как щуп с неонкой через наводку на тело. Один конец, без всяких проводов.
Работает так: при подключении в первую фазу, МК запускается и дальше работает, отслеживая период по собственному кварцу.
Если в это время втыкаешь его в другую фазу, он контролирует получившуюся разницу и показывает номер фазы.
Разумеется внутри батарейка для питания.
Но меня преследует мысль: а если взять жидкие кристаллы, то можно целиком запитаться от наводки... И МК микропотребляющий.
Но останавливает воспоминание о первых двух ;))
СообщениеДобавлено: 24 июл 2017, 13:27
И есть еще идея покруче.
Обе конструкции показывают относительные фазы. То есть лишь последовательность.
А в производственных условиях, когда проводят, то одну из фаз прозванивают по всей длине (чтоб знать, что это точно она) а от нее уже можно померить две других.
Так вот, есть идея ловить абсолютную фазу, используя какой-нибудь общий сигнал фазировки, например GPS, или сигнал точного времени... Такого еще не было. Кто сделает - будет изобретение.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2017, 22:14
Х.з. как часто надо точно знать, какая фаза есть первая.
В современной прокладке всё это упрощается применением кабеля с новым стандартом цветовой маркировки.
В случае, когда прокладывают от трансформаторной подстанции жгутом 185-300мм2, цветового различия отдельных проводников нет - все черные. Но там изначально трудозатраты в разы выше, поэтому каждую жилу перед укладкой маркируют.
По существу.
Я и сам не часто пользуюсь фазоуказателем, хотя ежедневно испытываю силовые шкафы. Просто бывают редкие случаи, когда этот прибор сразу двоим нужен.
Конечно, дома он мне вряд ли понадобится. А если и да, то могу на вечер притащить с работы.
Тот, промышленный, какой-то тормозной (на МК, между прочим): ему для установившейся индикации требуется от секунды до трех. А мне это кажется долгим.
Но самое важное во всей этой теме - моя хотелка! Давненько ничего нового не мастерил. Вот и свербит в ... :)
СообщениеДобавлено: 24 июл 2017, 22:55
У моих реле контроля фаз и напряжения время переключения задаётся переключателями в пределах 0 (мгновенно) или потенциометром 0.1 ... 30 секунд (чтобы не оставлять хотя бы без освещения на время запуска дизеля...).
С микропроцессором :)
Ещё они измеряют напряжение на фазах и срабатывают при превышении или принижении лимитов или большой ассиметрии фаз...
СообщениеДобавлено: 24 июл 2017, 23:06
Мы говорим о разных вещах. Я - про это. Хотя ссылка на современный, но пользуюсь я предшественником, внешне почти не отличающимся.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2017, 01:24
Хотелка подросла :)
Хочу индицировать наличие напряжения каждой фазы. На ум пришло простое включение СИД последовательно с выпрямительным диодом:
Комментарий к файлу: Нормально?
PhaseLED.png [ 7.18 Кб | Просмотров: 2632 ]
Средний ток через гасящий конденсатор около 12 мА. СИД питается в полупериоде, значит его средний ток примерно 6 мА. Верно?
Какие подводные камни я не учел?
СообщениеДобавлено: 25 июл 2017, 16:30
При подключении в начальный момент ток через них будет многократно превышать 12мА (наверное :)
СообщениеДобавлено: 26 июл 2017, 00:19
-ALS- , мне приходило это на ум. Но у меня нет своего опыта с подобным издевательством над СИД-ами.
Надеюсь, кто-то из форумчан поделится своим. :)
45893569365 писал(а):
.. конденсаторы прозрачны для иголок ..
Мысль.
А если зашунтировать СИД большой емкостью, раз эдак в сто больше гасящего?
Уведет этот кондер бросок тока мимо СИД-а ?
Добавляю мысль № 2.
Только что пришло в голову: эти СИД-ы (индикаторы напряжения фаз) можно подключить в нагрузку инверторам, что выше на схеме.
Думаю, мысль стоящая!
СообщениеДобавлено: 04 авг 2017, 10:41
Я думаю, что это не очень страшно. При динамической индикации импульс через светодиоды может в 10 раз превышать средний ток (в зависимости от числа разрядов) и это непрерывный режим. Так что разовый бросок убивать бы не должен. Остальные-то диоды не выгорают же.
Только ограничительные резисторы R1, R2, R3, по-моему маловаты. Со 100 Ом бросок под два ампера будет, это чего хошь сгорит. Я бы где-нибудь под килоом поставил. На взаимосмещение фаз это повлиять не должно: поскольку сместятся все три одинаково.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2017, 20:07
Кот495 писал(а):
Только ограничительные резисторы R1, R2, R3, по-моему маловаты. Со 100 Ом бросок под два ампера будет, это чего хошь сгорит. Я бы где-нибудь под килоом поставил...
Да, со 100 Ом пиковый может и 3 ампера быть (вершина полуволны фазы >= 310В) !
На 1 кОм резисторе упадут 12 вольт (ток 12 мА). Расчетное тепловыделение 1,44 ватта. Нужен резистор 2 ватта (для непрерывной продолжительной работы).
Думаю, для кратковременного применения (5-10 секунд в минуту) можно и 0,5 ватта поставить.
Бросок же тока будет ограничен ок. 0,3 А.
Мысль хорошая, спасибо!
Надо посмотреть, что в запасах есть :)
Добавлено 20.03.2018.
Установил 1-ваттные на 1 кОм. Тепловыделение не проверял, но за прошедшие полгода приборчик не сгорел.
Последний раз редактировалось Fahivec 21 мар 2018, 00:50, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2017, 16:16
Первое испытание в щитке дома
В понедельник на работе сделаю еще пару испытаний и сравнительное видео моего самопала против промышленного.
 Заголовок сообщения: Re: Фазоуказатель / индикатор чередования фаз [ЗАВЕРШЕН]
СообщениеДобавлено: 19 сен 2017, 00:54
Сравнительный видеоролик, как обещал.
Там видно, как запаздывает именитый инструмент. :)
То, что мой не показывает диапазон напряжений, для меня не важно.
Вот сейчас только до меня дошло: надо было реверс заснять. :(
Ну уж поверьте, показывает нормально.
Короче говоря, я своей поделкой доволен. Надписей на корпус делать никаких не хочу, всё равно пользоваться сам буду.
Совершенствовать, по-моему, там тоже нечего, поэтому считаю, что устройство завершено.
