Текущее время: 26 янв 2020, 03:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Поиск норной собаки
СообщениеДобавлено: 29 июл 2017, 16:09
Есть норные собаки(ягдтерьер) для охоты, эти собаки очень часто застревают в норах, расстояние от входа может доходить до 30 метров и найти место где она застряла очень трудно, последний раз собаку выкапывали 28 часов.
Идея следующая: передатчик и приемник. передатчик закрепить на ошейник, ошейник на собаку, а на поверхности земли приемник.
Частота должна быль не больше 20кГц(предполагаю) что бы меньше было затухание из-за земли. Провел пару экспериментов: брал два ферритовых стержня намотал на них одинаковые катушки, генератором на одну катушку(с конденсатором - колебательный контур, катушка даже попискивает) подавал синус 13 кГц и принимал катушкой подключенной к осциллографу, максимальное расстояние на котором катушкой ловлю синус(20мВ) один метр.
Как поднять дальность передачи или повысить чувствительность приемной антенны или как их оптимально согласовать?
Экспериментировал с частотами подбирая конденсатор дальность не получилось повысить
Буду рад любым советам.
 Заголовок сообщения: Re: Поиск норной собаки
СообщениеДобавлено: 29 июл 2017, 16:31
Магнитная антенна в качестве передающей крайне неэффективна, да и на столь низких частотах наверное ничего нормально работать не будет из того что на собаке разместить можно. Разве что попробовать рамку диаметром с ошейник. Потому имхо лучший вариант - на собаке пассивный высокодобротный колебательный контур с катушкой максимально возможных размеров, а спасателям детекторы в типа металлоискателей и прочёсывать местность.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2017, 16:47
mastech писал(а):
Частота должна быль не больше 20кГц(предполагаю) .... синус 13 кГц ....
Направление исследований вам уже подсказал mChel, а я про другое: у вас собака не оглохнет от такого свиста на ошейнике?
Магнитная антенна в общем случае - неплохой магнитострикционный излучатель (акустическая антенна), и не удивительно, что даже вы этот писк слышали.
Именно поэтому вариант mChel'а мне люб - он пассивен.
А из активных...
Сырая земля - это заземление практически для любой длины радиоволны, которую сможет "излучать собака".
СообщениеДобавлено: 29 июл 2017, 17:43
Ян Войцеховский "Радиоэлектронные игрушки". Система поиска пропавших людей. (под завалами)
СообщениеДобавлено: 29 июл 2017, 18:06
"нить Ариадны" к хвосту собаки. Застряла - тяните веревку. В 30% случаев вытяните хвост без собаки.
Если честно, впервые слышу о норных собаках. Видимо, хорошие собаки, раз их надо искать и откапывать..
А если на ошейник магнит неодимовый, а с поверхности металлодетектором?
Последний раз редактировалось BusMaster 29 июл 2017, 18:13, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2017, 18:09
https://www.aliexpress.com/w/wholesale- ... 0729050502
СообщениеДобавлено: 29 июл 2017, 18:21
А если поменьше но активный?
Какую частоту выбрать?
Оглохнет конечно) насчет этого не задумывался пока, думал о расстоянии.
VladyMile писал(а):
А из активных...
Интересно как в серийном устройстве реализовано?
http://wht.ru/shop/catalog/tovary_dlya_ ... range.html
СообщениеДобавлено: 29 июл 2017, 18:34
Ну если вместо древней монеты на ошейнике использовать генератор с выходом на катушку, то результат даже рядового самодельного металлоискателя, без сомнения, будет похож на "промышленный собакоискатель".
СообщениеДобавлено: 29 июл 2017, 18:41
Лавинный маяк?
СообщениеДобавлено: 29 июл 2017, 18:55
Я так ржал, когда начал читать это предложение...
Мне показалось, что вы предложили извлекать собаку из-под земли электромагнитом.
Я представляю ощущения пса, взрывающего своим телом толщу земли, которого ошейник тянет на поверхность... :)))
СообщениеДобавлено: 29 июл 2017, 18:58
хахаха :) :) Я, прочитав ваше предположение, тоже сижу смеюсь :) В принципе, неодимовые магниты ооочень сильны!
СообщениеДобавлено: 29 июл 2017, 19:03
Скачал две книги 77 и 76 года издания и не нашел эту систему.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2017, 19:47
Мне по началу показалось, что вы хотите сделать робота, который собаку за хвост будет вытаскивать)))
СообщениеДобавлено: 29 июл 2017, 19:53
Научить собаку рыть вверх :))
В детстве мы играли, что-то типа поиска шкатулки. В ней был звуковой генератор на 2 транзисторах и небольшая катушка на феррите 4-5 см длиной. У искателя катушка от звонка и усилитель с наушниками. Дальность обнаружения была 3-4 метра.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2017, 21:19
Породам норных собак несколько тысяч лет. И выползать наружу из норы они умеют истинктивно. Я вообще не понял ТС, где ТЗ?
СообщениеДобавлено: 29 июл 2017, 21:25
Я тоже скачал одну - тоже нет. Да и не помню у Войцеховского ничего путного.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2017, 10:01
Может сместиться в низкочастотный звуковой диапазон? Может даже в инфразвук. Вон сейсмические волны неплохо так распространяются и сырая земля их ни чуть не заземляет )
Ещё интересная статья про подводную навигацию на гиктаймс была, может что то полезное найдете в ней: https://geektimes.ru/post/284902/
СообщениеДобавлено: 30 июл 2017, 10:28
Однако, сколько энергии потребуется, чтобы раскачать сейсмическую волну.
Чем ниже частота, тем больше энергии надо передатчику
По моему, длинные волны в килогерцевом диапазоне хорошо проникают под землю. Там же не нужно на десятки метров под землю, там метр то отсилы наверно... Чай, не могилы же.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2017, 11:01
Уточню формулировку.
BusMaster имеет в виду, что для эффективного излучения низкой частоты в пространство длина антенны должна быть сопоставима с длиной излучаемой волны и составлять многие километры или даже десятки-сотни километров. Для компенсации этой низкой отдачи малогабаритной антенны на длинноволновых диапазонах нужно идти двумями путями:
- увеличить мощность в антенне (но зависимость дальности от мощности - кубическая: чтобы вдвое увеличить дальность, надо в 8 раз увеличить мощность); но всё равно есть определённые пределы применимости такого решения: в реале антенной размером с гвоздь 1 кГц в пространство не излучить, как ни старайся;
- использовать катушки индуктивности (т.н. "магнитные антенны") для (как бы это на пальцах) "замены" электрической составляющей на магнитную составляющую при возбуждении электромагнитной волны в пространстве.
P.S. Сорри. Вы же про сейсмическую волну... :)
СообщениеДобавлено: 30 июл 2017, 11:24
А по регламенту уже можно флудить?
Робот-туннелепроходчик с камерой, кабелем 30 м и ногой для подпинывания застрявшей собаки.
Или пылесос.
https://youtu.be/Yk5nwipcGjc?t=14
Жизнь - повидло)))
СообщениеДобавлено: 30 июл 2017, 20:57
Часто нора обваливается закрывая пути отхода, роботу рыть несколько метров обвалившейся норы будет трудно.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2017, 21:14
Намотал катушку в 300 витков диаметром 100мм, получилось 16,6мГн по формуле(калькулятору) посчитал на какой частоте будет резонанс с конденсатором в 20пФ+800пФ(С2) получилось 41.8кГц, но контур завелся на 39,7кГц.
1. Правильно ли суммировать емкость конденсаторов(на схеме)
2. Если сделать приемную катушку в диаметре в два раза больше улучшит ли это ее характеристики и нужно ли будет увеличивать количество витков в двое?
контур.jpg [ 10.83 Кб | Просмотров: 2263 ]
СообщениеДобавлено: 31 июл 2017, 00:34
Мне кажется, надо суммировать не ёмкости, а реактивные сопротивления, причем для L1 и C2 это параллельное соединение.
Жизнь - повидло)))
СообщениеДобавлено: 31 июл 2017, 04:26
Да. И лучше сигнал подавать через маленькую емкость, т.е., поменять местами.
Да, чем больше диаметр, тем лучше излучение и прием.
А это уже 3-й вопрос :)
Для сохранения той же индуктивности? У меня получается, что число витков нужно будет уменьшить примерно до 190.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2017, 04:59
Про размеры антенн
Если применить не радио а звук
Например взять вибру по мощнее и подобие микрофона. Можно положить на землю несколько датчиков и примерно определить где источник вибрации
