Текущее время: 13 авг 2020, 07:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Поиск норной собаки
СообщениеДобавлено: 31 июл 2017, 10:32
А почему б не воспользоваться готовым?? Например лавинными датчиками(или как они там правильно называются?) которые на себя горнолыжники и сноубордисты одевают. Ну или подсмотреть там идею
СообщениеДобавлено: 31 июл 2017, 15:39
Еще можно погуглить про схемы кабелеискателей/трассоискателей, там правда по идее сам кабель как одна большая антенна. Но возможно что-то можно почерпнуть.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2017, 22:32
Лавинный маяк дорого и он большой, а подглядеть: в интернете пишут про схему советских времен из какой-то книжки но никто найти не может)
СообщениеДобавлено: 31 июл 2017, 22:41
iev91 писал(а):
Для сохранения той же индуктивности? У меня получается, что число витков нужно будет уменьшить примерно до 190.
При увеличении приемной антенны нужно сохранять кратность(?), если мне нужно увеличить диаметр при этом нужно сохранить индуктивность(?), а если я увеличу индуктивность кратно, увеличится ли при этом чувствительность?
СообщениеДобавлено: 02 авг 2017, 12:51
Cthulhu писал(а):
Если применить не радио а звук
Например взять вибру по мощнее и подобие микрофона. Можно положить на землю несколько датчиков и примерно определить где источник вибрации
Мне кажется идея достойна изучения, тем более что на собаку даже вибру можно не цеплять, собака сама будет являться источником "шума".
А передача звуковых волн в земле вроде как хорошая.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2017, 16:25
заменить собаку на робота
https://www.youtube.com/watch?v=qKThStkfOXs
СообщениеДобавлено: 03 авг 2017, 03:16
Намотал две одинаковые рамки, одну рамку завел на 39кГц, амплитуда на ней 28В(на ген. 5В), и по идее думал я, если намотаю вторую такую же то ей смогу принимать сигнал с первой, но результат оказался хуже чем с ферритовыми антеннами намотанными от балды. Пробовал на прямую подключать рамку к осциллографу и через такой же контур как на передающей. Как отстроить приемную катушку?
Экспериментировал с частотой(2кГц), подбирал емкость по формуле, контур заводится но с меньшей амплитудой, получается чтобы завести контур на 2кГц с максимальной амплитудой нужно увеличить индуктивность?
СообщениеДобавлено: 03 авг 2017, 14:18
Точно! :) Он и стрелять может... А ежли что то взрывать.. А коль застрял то и сам откопается...
СообщениеДобавлено: 07 авг 2017, 00:10
Могу теоретически предложить такой вариант. В устройстве постоянно крутится маленький мощный магнитик, скорость вращения стабильна. Полагаю, магнитное поле известной частоты можно обнаружить с хорошей вероятностью. МП низкой частоты лучше проходит через грунт, поэтому этот способ экономичнее, чем резонансный контур на этой частоте. Контур лучше работает на килогерцах и выше, но его эффективность гасится грунтом. Понадобится катушка на тысячу витков на пермаллое, и пара усилителей и полосовых фильтров.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2017, 14:05
В европах сейчас домашних животных обязательно чипируют- вживляют микрочип под кожу. На чипе адрес владельца и прочая инфа. При считывании сканер подноситься вплотную. Но вот вопрос- если разработать свой сканер с мощным рамочным возбудителем, можно ли получить отзыв чипа сквозь грунт, в котором застряла собачка? Какие там напряженности полей требуются?
СообщениеДобавлено: 11 сен 2017, 21:10
сегодня игрался
https://www.youtube.com/watch?v=tkAWrsIbuh8
