Текущее время: 26 май 2020, 13:54
 Заголовок сообщения: Детектор GSM звонков
СообщениеДобавлено: 07 авг 2017, 17:09
Суть такая. Нужен брелок мне который ложиться рядом с телефоном и определяет входящие звонки. Этот брелок по радио каналу в плеер отправляет сигнал.
Интересует схемотехника детектора, может кто пробывал такое. Как лучше сделать.
Тему особо не гуглил, на радиоскоте есть какие то схемки
http://radioskot.ru/publ/izmeriteli/det ... 5-1-0-1204
http://radioskot.ru/forum/5-2150-1
Последний раз редактировалось Oxford 07 авг 2017, 17:20, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Детектор GSM звонков
СообщениеДобавлено: 07 авг 2017, 17:15
Может по принципу как тут?
СообщениеДобавлено: 07 авг 2017, 17:16
а может просто телефон попросить по блютусу сразу в плеер сообщать
СообщениеДобавлено: 07 авг 2017, 17:18
Блютуса нет. В плеере только радио канал, так как плеер может находиться далеко до 200 метров. Короче радио канал проприетарный ))) Свои девайсы стыкуются.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2017, 17:43
тогда в брелок и блютуз для связи с телефоном и радиоканал для плеера,
если просто мониторить мощность в GSM диапазоне думаю будет срабатывать от чего попало либо не срабатывать когда надо.
разобрать и вместо вибры прицепить радиоканал:
https://www.aliexpress.com/item/Hot-USB ... -indicator
СообщениеДобавлено: 07 авг 2017, 17:55
Нее, фишка в том что он должен работать с любым телефоном. Рядом положил и все. Ну на ОУ собирают детекторы, чутье настроить на 10-15см и хватит. Надо попробывать. А дальше уже сигнал на вход в МК.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2017, 18:04
Если без контактное подключение, то тогда берем микрофон и систему типа VOX , которая запускает проигрывание музыки. Или музыку телефона транслируем по громкой связи или в вашем случае по радиоканалу. Кстати многие радиостанции имеют VOX и по звуку мелодии сами активируют передатчик. Также VOX имеют усилители для охранно-пожарки.
Последний раз редактировалось smart_pic 07 авг 2017, 18:07, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2017, 18:07
Хм. С микрофоном конечно идея, только потребление выше думаю. И требование чтобы звонок был. Если на вибро телефон, работать не будет уже. Да и посторонние шумы могут ложные срабатывания делать. Ситуации разные бывают. Все таки детектор поля надо более правильный подход будет.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2017, 18:17
Если выполнить в виде подставки под телефон то можно анализировать наличие хотя бы двух сигналов из трех: ВЧ поле, акустический сигнал 0.3 - 3.4кГц и вибро датчик
и тогда принимать решение.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2017, 18:19
Это повысит стоимость брелка, он должен быть дешевый и маложрущий. Подставка не нужна.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2017, 18:43
Нужна правильная антенна и диод HSMS-2862, с выхода получишь доли вольта, а дальше твое дело, как ими распорядиться. Я брал на али 150р/шт.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2017, 21:14
Ок. Спасибо. Потестим. В Элитане по 46р
39,00 p от 100 шт =3'900,00
42,50 p от 10 шт =425,00
46,00 p от 5 шт =230,00
60,60 p от 2 шт =122,00
80,10 p от 1 шт =81,00
СообщениеДобавлено: 08 авг 2017, 00:03
Можно в мелодию звонка DTMF метку встроить, как на радиостанциях и тв метки рекламы передают
