Текущее время: 26 янв 2020, 04:30
 Заголовок сообщения: посоветуйте с выбором АЦП
СообщениеДобавлено: 21 сен 2017, 16:14
Задача - оцифровать уровень.
Источник сигнала: вакуумный ФЭУ. Ток сигнала маленький, порядка наноампер.
Требований к быстродействию нет в принципе; измерение статическое.
Есть требование к минимуму шумов, и, желательно, к линейности и отсутствию дрейфов.
Разрешение - это вопрос обсуждаемый. Стоит ли стремиться к высокой битности?
Какой АЦП Вы бы рекомендовали под такую задачу?
(Желательно из того, что несложно приобрести в Столице.)
Кто работал с такими системами,- советы и рекомендации выслушаю внимательно.
 Заголовок сообщения: Re: посоветуйте с выбором АЦП
СообщениеДобавлено: 21 сен 2017, 16:20
Я б посоветовал посмотреть на сигма-дельта от Analog Device Серия AD77xx....есть 24 битные..
СообщениеДобавлено: 21 сен 2017, 16:23
AD7799 смотрел. В общем понравилась. Но ей же нужен внешний REF. С 24-битной точностью опору где найти?!.. - я даж и не знаю таких...
СообщениеДобавлено: 21 сен 2017, 16:44
Дык у нее встроеннный REF есть.. Ну и у того же Аналога есть много разных аксессуаров к ихним АЦП. В том числе и рефы
СообщениеДобавлено: 21 сен 2017, 16:50
На али есть готовые платы вместе с опорой, стабилизаторами, etc...
Я взял на пробу вот такой, даже сумел прикрутить к ардуине )))
Для проектов удобнее использовать такие или такие платы, тоже уже с установленным резонатором и опорой.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2017, 17:19
у них всех входной ток в наноамперах измеряется.
поэтому в первую очередь надо предусилителем озаботиться, ну либо DDC112 взять
СообщениеДобавлено: 21 сен 2017, 17:28
И где тут внутренний REF?
AD7798_99.gif [ 8.66 Кб | Просмотров: 2772 ]
СообщениеДобавлено: 21 сен 2017, 17:37
Вот это дельное замечание!
А входной высокоомный буфер (может быть и повторитель) сам должен быть малошумящим и всё такое...
DDC112 почитал даташит. Да, там сказано что прямая оцифровка фотодатчиков. Но это - импульсные датчики, для ловли сцинтилляций. Там под них специально встроенный интегратор.
Так что фиг еще знает, пойдет ли... (Хотя интегратор вещь хорошая, наводки давить можно)
Последний раз редактировалось Кот495 21 сен 2017, 21:59, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2017, 18:18
ADS1220?
СообщениеДобавлено: 21 сен 2017, 18:30
Внутренняя опора - это супер. Но. Применение там приводится: мост, термопара.
Термопара это очень малые напряжения, но вполне себе нехилый ток может давать.
Как у этой м/сх со входным сопротивлением? Я что-то навскидку как-то не вник еще. Подскажите, если вкурсе.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2017, 19:51
AD7792/93
Analog Input Current
Average Input Current ±1 nA max Gain = 1 or 2, update rate < 100 Hz
±250 pA max Gain = 4 to 128, update rate < 100 Hz
Average Input Current Drift ±2 pA/°C typ
и тоже есть встроенная опора..
СообщениеДобавлено: 21 сен 2017, 22:35
Термопара же через резисторы подключена там на схеме. На 13ой странице ДШ есть графики.
The ADS1220 is a small, low-power, 24-bit, ΔΣ ADC that offers many integrated features to reduce system cost and component count in applications measuring small sensor signals.
Ну и там усилитель настраиваемый есть встроенный, с усилиением до 128 V/V. Но я с ней не работал, просто нашел по параметрам и ДШ поглядел.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2017, 23:26
AD7793 мне очень понравилось. Прямо то, что надо.
Спасибо за наводку! Наверное ее и использую.
ADS1220 качеством чуть пониже - но насколько дешевле!.. Имеет смысл попробовать в качестве эксперимента...
СообщениеДобавлено: 21 сен 2017, 23:28
дело не в сопротивлении, а во входном токе
СообщениеДобавлено: 21 сен 2017, 23:44
Строго говоря - Вы правы, но частенько более понятно U/I, -чисто оценочно.
Я сталкивался с таким поведением: входное сопротивление высокое - сотни мегом, - а в момент измерения как раз, становится очень низким - килоомы. Тут уж нелинейности не в счет...
Хотя, надеюсь, здесь такого не будет, все-таки буфер есть... но не поручусь: хрен их, буржуев, знает...
СообщениеДобавлено: 22 сен 2017, 00:33
входной ток от напряжения, можно сказать, не зависит
СообщениеДобавлено: 22 сен 2017, 10:25
Согласен что стоит как крыло самолета.. Но вещь качественная и надежная. Глюков тоже не наблюдалось.
Вечная борьба Analog Devices против Texas Instruments...
использовал АЦП и тех и тех.. Некоторые совпадают по ножкам. Разницы не заметил.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2017, 10:55
крылья нынче не в почёте, поэтому и цены низкие... 200 - 400 рублей в наших магазинах :)
И читайте методички как превратить 24-х бита в реальные 17 и ниже
да... с пыльной полки...
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2017, 23:59
Господа! Кто реально работал с AD7793?
Какие за ней причуды водятся, поделитесь советом.
А то что-то никак не ффкурю.
Кто мне ее тут сосватал? - kos? - и как только производитель измыслил такое витиеватое двухступенное управление!..
Короч, рулить ею уже могу, Bias и Burnout включаются и выключаются, температурный сенсор читается.
Но с измерением входных напряжений какая-то хрень.
Независимо от режима (разные попробовал), выдает или 000001h или сразу FFFFFFh резким скачком.
Генерация входного сигнала простая: резистивный делитель, питаемый от батарейки.
Между входом и общим - резистор 2МОм (тестовая цепь). Если провод не соединен с источником сигнала, и я держу его в руке (за изоляцию!) - от наводки появляются какие-то промежуточные числа, но от переменного резистора - ни в какую! - только 000001 или FFFFFF (движок не на краю).
Полярность положительная. Бит unipolar на ситуацию не влияет почему-то.
Отсоединенный вход (только 2МОм на плате) показывает 000001, иногда, редко, 0.
Что за хрень не пойму, зашился уже, помогайте)))))))
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2017, 08:09
Последний раз редактировалось iev91 24 май 2019, 09:52, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2017, 09:11
М.А. Розенблат "Магнитные элементы автоматики и вычислительной техники" 1974 г.
Стр. 364 Магнитный усилитель, обеспечивающий порог чувствительности десять минус 13 Ватта, соответствует вашим требованиям. Уточните для себя требования к усилителю по части требуемого коэффициента усиления с учётом имеющихся АЦП.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2017, 09:56
Никогда не слыхал, чтоб ФЭУ усиливали магнитным усилителем.
iev91 писал(а):
REF включен? :)
Ref внутренний. Соответствует нулевому биту.
Но я, пробы ради, ставил и единичку - результат не изменился (?!)
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2017, 16:30
При небольшой перегрузке (касание дорожек пальцем, без статики) она мгновенно входит в клинч и перестает управляться. Совсем. Только выключать питание.
Иногда, непонятно с какого фига, когда задано преобразование - оно не происходит. Готовность не выдается. (Без таймаута ожидать можно неограниченно)
Если всё это называется надежной и безглючной работой, то мне пора записываться на курсы современного русского языка.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2017, 16:03
Плюнул на нее к чертям собачим. Поставил ADS1220. Эта заработала сразу, без всяких гнусных выпендриваний.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2017, 22:01
Раз такая пьянка, вставлю свои пять копеек.
Приходилось юзать AD7792/93. В зашкал они уходили, когда на одном из входов появлялось напряжение ниже уровня GND, причём, насколько я помню, колбасить начинало все каналы, а не только виновника. Ну это, наверное, нормальное явление - тут сам не предусмотрел.
Другая история была, когда после нескольких часов работы АЦП переставало отвечать готовностью. Добавил повторную инициализацию по отвалу, пока не повторялось - работают себе спокойненько.
