Текущее время: 13 июл 2020, 21:04
 Заголовок сообщения: Вторая жизнь двухкасетной магнитолы
СообщениеДобавлено: 22 сен 2017, 13:44
Всем привет!
Есть у меня такое вот чудо техники:
anita.jpg [ 141.3 Кб | Просмотров: 2106 ]
Захотелось мне из этого сделать что-то полезное, типа блютуз колонок. На кухню самое то
На место кассет поставить светодиодную матрицу, какая поместится, 16x64 может, посмотрим. Все элементы управления убрать, заклеить лишние отверстия, покрасить
Вопрос, вернее вопросы такие:
  1. В плане радио6 есть что-нибудь нормальное? Чтоб управлялось по i2c или какому другому интерфейсу
    Радио, кстати, работает отлично. Но настраивается конденсатором. Можно было бы его оставить, но как не слишком усложняя управлять настройкой я хз
    Варикапом можно, но как задать нужную частоту? Как то сложно слишком получится
  2. Динамики хочу заменить, родные я ремонтировал когда то не один раз. Посоветуйте нормальные по доступной цене. Установлены, если я правильно намерил, 4"
  3. Что интересного можно "впихнуть" в это? Пока в мыслях только: блютуз, радио, онлайн радио (shoutcast.com? и т.п.), часы, погода
  4. Может что в качестве дисплея тоже посоветуете. Максимальные размеры окна 55x250
Ну и вообще что скажете? Отговорите/подбодрите
Последний раз редактировалось Cthulhu 23 сен 2017, 02:02, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Вторая жизнь двухкасетной магнитолы
СообщениеДобавлено: 22 сен 2017, 13:52
Я б забил, откровенно говоря.
Охренительная колоночка Huawei AM08 (красивая и приемлемый для её габаритов звук, я такую жене купил - тащится, как удав по стекловате) стоит <1200р, так что надо сделать или лучше, или дешевле.
Дешевле вряд ли получится (труд тоже чего-то стоит), а чтобы сделать лучше - нужно от магнитолы выкинуть корпус нафиг, а тогда особо ничего не останется.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2017, 14:01
На али продаются готовые MP3 модули, даже с ПДУ. Типа вот таких
Выбрать подходящий и встроить вместо кассетоприемника. Я со своим древним (но с отличным звучанием) муз. центром так и поступил.
ccs.jpg [ 43.8 Кб | Просмотров: 2088 ]
СообщениеДобавлено: 22 сен 2017, 14:10
Я б сходил на более подходящие по тематике форумы и поднабрался бы идей там.
Точнее, я так и сделал, но проект хоббийный, потому пока заморожен :)
http://rt22.ru/viewforum.php?f=56
SSh
Я лет 10 назад переделывал свою AIWA NSX-999, тогда таких модулей не было.
Но в ней оказалось достаточно свободного места, чтоб выкинув нерабочий CD-чейнджер, запихнуть туда целый ПК с полноразмерной ATX-материнкой и получить модный по тем временам HTPC с мощным "айвовым" звуком впридачу.
Последний раз редактировалось -ALS- 22 сен 2017, 19:23, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2017, 14:39
чем из пластика лепить (заклеивать красить....) из фанеры сколотить хоть звук можно нормальный получить... там сабик врезать небольшой, фазик объемы разделить....
СообщениеДобавлено: 22 сен 2017, 15:44
Ну, мало ли... Может, автор с этой магнитолой девчонок кадрил и она ему дорога, как память.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2017, 18:40
Прицепить к ручке настройки маленький шаговик, от матричного принтера например?
Общая-то идея какова? - управлять дистанционно с компа, или - что?
По-моему, в этой вещи устарела только лентопротяжка. Ну и заменить ее, действительно, mp3-плеером.
Я бы попытался сохранить даже внешний вид. Типо открываешь дверцу - а там вместо кассеты флешка воткнута)))) но всё играет и пишет, как настоящий маг)))))
А на второй лентопротяжке - дисплей отображения воспроизведения.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2017, 18:49
Во! Отличная идея! спасибо! Подумаю ))
СообщениеДобавлено: 22 сен 2017, 21:31
А я б ничего не убирал, оставил бы как есть весть экстерьер с начинкой механической. Это ж раритет такой, каких не встретишь нынче. Зачем ее портить покраской да ломанием корпуса. У меня например до сих пор есть кассетная дека Техникс-575. Правда уже лет 10 не включал её.
Блютуз-модуль с обвесом, по идее, должен влезть внутрь. Правда, как помню, там всё плотнячком раньше размещалось. Зато можно использовать готовую схему предусилителя и УМЗЧ. Насколько сейчас помню, в основном схема предусилителя воспроизведения с кассет располагалась на отдельной плате, закрепленной на кассетном блоке. Значит, выход блюуз модуля надо подключать на разъем воспроизведения с кассет. С блока питания, если не ошибаюсь, должно выходить ±15 В.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2017, 22:24
Примите мой "подбодр" :)
В голову пришли такие модули (ну или чипы, если ВСЁ делать самому на одной плате):
Приёмник 1 или приёмник 2
Часы с синхронизацией по NTP через WiFi Может, сюда ещё и 4G-WiFi роутер (для выездных сессий) прицепить?
УНЧ D-класса на 2х3Вт Можно ещё один модуль 2х3Вт добавить - для саббуфера :)
Ну типа как-то так.
И управление всем этим гаремом на МК.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2017, 03:09
Кстати, а про mp3 - есть MP3 плееры в формате кассеты, звук передается электромагнитом в воспроизводящую головку магнитофона. Управление (выбор файла) через перемотку.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2017, 23:02
Питается как?
СообщениеДобавлено: 25 сен 2017, 10:19
Потребление будет невысоким, особенно если не МК-ширпотреб, а специализированный для экономичности DSP.
А какие варианты могут быть?
1. Может, от головки стирания? :)
Нынче модно питаться от "бесконтакта".
Но технически без влезания в потроха плеера - неосуществимо.
2. Или генератор на "принимающей" бобинке.
Фу. Даже не смешно :-/
3. Остаётся только совсем экзотика - липоль (с "солнышком" - для извращений) :)
СообщениеДобавлено: 25 сен 2017, 23:58
Вот и получается, что для сохранения концепции "нетронутый оригинал" и "вставил и играет" - только от бобышки. Нуачо, есть же такие китайские штуковины для подсветки струи воды из крана, питаются от струи. Вообще, тема харвестеров незаслуженно задвинута далеко, а ведь выжать что-то из ничего - реально трудная задача, тем интереснее добиться практических результатов.
PS. И еще! Старая техника отличалась от современной тем, что в ней обязательно что-нибудь крутилось - валик, пластинка, бобина, кассета, диск и т.д. Это завораживало и придавало неповторимый привкус реальности происходящего, в отличие от сегодняшних игралок - они просто играют, и всё. Неинтересно.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2017, 02:31
Банальные батарейки для часов не рассматриваем в принципе? ;))
СообщениеДобавлено: 26 сен 2017, 02:56
Выбросил все потроха кроме динамиков и блока питания. Чтоб не заниматься приспособленчиством
Пока поставлю туда модуль блютуз с усилителем. Это как скелет. А "мясо" со временем нарастёт
СообщениеДобавлено: 26 сен 2017, 03:50
так динамики дохлые, а в блоке питания конденсаторы высохли :-)
чем был плох усилитель?
вставлять штуки, которые наводят наводки в магнитной головке - имхо сомнительная радость.на ютюбе был ролик как товарищ соорудил по сути линейный вход на старую автомагнитолу - проследил проводники на предусилитель, раскопал даташит, нашел выход с предусилителя и к нему сделал отвод. но у него там была переключалка радио-кассета-выкл.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2017, 09:37
Я не против них.
Просто по Закону Пакости они окажутся севшими в самый нужный момент.
А аккумам априори доверия нет - их проверяешь каждый шаг. Потому оказаться в Сахаре с севшим аккумом менее вероятно, чем с батарейкой.
Током покоя как минимум. И КПД.
Потому в сабж лучше "УНЧ класса D" трудно что-то другое предложить.
