Текущее время: 26 янв 2020, 04:34
 Заголовок сообщения: Логический анализатор с пасьянсом и радистками
СообщениеДобавлено: 27 сен 2017, 10:33
Возникла у меня как-то потребность в логическом анализаторе. И как раз stm32f3Discovery без дела валяется, никак не могу придумать чего бы такого сделать, чтоб в атмегу не влезало и достаточно нужное, чтобы интерес не пропал на второй день.
Но один лишь логический анализатор - это скучно да и в stm32 остается куча ресурсов. Поэтому было решено сделать универсальный измерительный прибор.
Задача минимум:
1) Логический анализатор.
2) Генератор ШИМ
3) Многоканальный осциллограф.
4) Многоканальный генератор цифрового сигнала.
5) Двухканальный генератор аналогового сигнала.
Задача максимум измерители L, C, ESR, что-нибудь ещё...
Связь через виртуальный COM порт.
На данный момент реализованы: Генератор ШИМ и логический анализатор по протоколу SUMP. (пока только 8 каналов, но будет до 16-ти наверное)
Проект выложен на ГитХаб
https://github.com/zgogi/zlab
Также есть заготовка собственной программы и собственный протокол (но пока не покажу) Собственный протокол обмена максимально отвязан от железа. И если кто-то вздумает к примеру сделать лишь осциллограф с поддержкой этого протокола но с другими возможностями, то программа опознает в нем лишь осциллограф и будет знать чего он умеет, а чего не умеет. Предусмотрено включение нескольких модулей одновременно с разруливанием кофликтов (если два модуля используют одни и те же ресурсы).
Программа пишется на С++ с кроссплатформенной графической библиотекой wxWidgets, так что для переноса на линукс достаточно лишь подшаманить файл com_port.cpp.
Было бы неплохо использовать PulseView вместо написания своей программы и какие-то уже имеющиеся протоколы, но под Windows она больно глючная. Сначала падала при попытке подключения (об этом есть на багтрекере). Сегодня подключилась, но замер прошел только один раз, об этом я тоже читал у них на багтрекере. Проблема в том, что разработчики работают под Linux и компилируют Windows версию там же. И они не могут повторить эту ошибку, т.к. "Мастдаями" не пользуются.
Может кому попадались похожие open source проекты, открытые протоколы для осцилла например с уже имеющейся программой?
Ну и вообще критика приветствуется
P.S. я знаю, что на али экспрессе продаются дешевые анализаторы, но тут важен процесс.
Опыт не пропьёшь, для остального есть мастеркарт :)
 Заголовок сообщения: Re: Логический анализатор с пасьянсом и радистками
СообщениеДобавлено: 27 сен 2017, 11:08
ТТХ в итоге так и не огласили.
мастеркарД
Последний раз редактировалось alexsam 27 сен 2017, 12:16, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2017, 11:18
F3 с USB, значит без разгона, 72/5 = 14.4 MSPS для ЛА, если захватывать 32КБ через DMA, 28.8 MSPS, если писать на асме и тогда размер зависит от того, сколько не жалко флеша, ну и 36 MSPS, если запускать код захвата из CCM, но там всего где-то 1.3КБ максимальный размер буфера будет. Это в лучшем случае, но всегда можно написать и хуже :)
СообщениеДобавлено: 27 сен 2017, 11:38
Я бы поддержал, если б связь с компом через SWD+OpenOCD и соотв. протокол - команды OpenOCD
Получился бы красивый проект утилизации любых дискаверин
Последний раз редактировалось vt340 27 сен 2017, 12:37, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2017, 12:15
Вот поэтому и спросил )
СообщениеДобавлено: 27 сен 2017, 12:20
F3 хорош если делать простой и мелкий ЛА, но с аналоговыми каналами и встроенными усилителями, а тут целая Discovery... Если б она хотя бы на F4 была, я с него выжимал 130 MSPS для 8 бит.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2017, 14:57
Кварц ещё не впаивал. Пока тестирую на 48МГц тактовой от HSI. Захватываю через DMA по таймеру. Выдал на ШИМе 12МГц DMA запустил на 24МГц(теоретически)Изображение
Пропуски примерно на каждом десятом импульсе. С кварцем будет на треть быстрее. частоту показывает неправильно т.к. программа думает, что захват на 20МГц.
Для домашних поделок думаю вполне хватит. Ну и готовый девайс можно и на 4-ой серии собрать. Сейчас только изучаю СТМ.
Забить на встроенный USB и передавать данные через FTDI - это план Б. Но вариант с 4-ой серией выглядит привлекательней. Хотя мне такие скорости вроде не нужны.
А откуда 72/5 Если тактировать от таймера - то захватывать можно на половине частоты шины (что я и делаю). Другое дело, шина одна на всех и передавать их на такой скорости не получится. Кстати тут подумалось если его нежно усыпить на время измерения - то шину ведь никто занимать не будет. Я так понимаю DMA пихает данные в память за пять тактов или квота на использование шины?
Дискавери - это испытательный полигон. В коробке с микросхемами лежат несколько 103 и 303 стм-ок вот одна из них и будет девайсом. Код пишу с учетом возможной переделки под другой камень. Аналоговую часть буду рассчитывать с учетом выжатых максимальных характеристик.
Хм. А каким образом тут из OpenOCD можно пользу выжать? Этож для дебага вроде, а не для измерительных приборов.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2017, 15:16
72/5 - это максимум при работе с DMA(для F3/F0, F4 на такт быстрее, но у него еще есть более быстрый DCMI), причем без таймера, с таймером еще, кажется, на такт медленнее. И это во сне, если на максимальной скорости проверять в цикле флаг, то это негативно сказывается на точности.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2017, 15:24
zgogi, ИМХО большего чем на кипарисине не выжмешь. Смысл?
Надо делать по типу Saleae16 или LA2016...
СообщениеДобавлено: 27 сен 2017, 18:45
OpenOCD - это не только gdb-сервер, но и telnet-сервер
Тогда не интересно
СообщениеДобавлено: 07 окт 2017, 12:02
Ну у меня задача в первую очередь - поупражняться с кортексом, просто других полезных идей не придумалось. Обычно когда начинаю большой проект - придумывается что-то другое, переключаюсь и редко довожу до ума. А тут уже объявил, что делаю значит надо закончить.
Основная часть прошивки будет платформонезависимое ядро с открытыми исходниками, хоть на атмеге собирай.
Только добавь пару модулей с интерфейсами типа
// Примерный интерфейс
#define DIGIT_IN_FREQ_MAX   100000
digit_in_init();
digit_in_start(param, callback);
digit_in_stop();
Аналогично будут analog_in, digit_out, analog_out, pwm_out и т.д.
Но набор модулей может быть произвольным. Программа сама разберется что есть в железе, а чего нет.
Ну и ещё нужно будет добавить модуль для связи с внешним миром.
Типа
host_init()
host_write()
host_read()
А вот программа - это нетривиальная штука, особенно двиганье курсоров мышкой и прочие кошерные вещи.
Пытался собрать pulsewiew под виндой, чтобы внедрить туда свой драйвер, но это больше походило, на обойди линуксовые костыли и подопри своими.
Библиотеки вроде собрались а вот графическая оболочка ни в какую не собирается. Зато узнал много нового о том как собирать программы из линуксовых исходников под Windows. Та программа, что выложена на их сайте собрана в линуксе. Сами они пишут, что вроде в винде собрать можно, но только при благополучной погоде на марсе и то частично. К слову их скрипт для винды не завелся.
Думаю попробовать задействовать их библиотеку для декодирования протоколов, а окна наверно придется свои делать, какие-то части может получится готовые выдрать из pulseview.
Ну и программу тоже выложу с исходниками.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2017, 22:47
какие вести?
Береги планету.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2017, 00:12
СерОжа, новости отличные - из всего барахла удалось сляпать двух радисток, новости похуже-прыщавых не хотят...
zgogi, дохлый номер , переводи захват на циклон или Спартан (что нынче моднее)...
СообщениеДобавлено: 16 янв 2018, 19:09
selevo писал(а):
какие вести?
Расковырял немного Pulseview вроде оттуда реально использовать библиотеку распознавания протоколов, всю программу под винду пересобрать то ещё приключение, там куча линукс зависимостей и костылей.
Так что GUI программу делаю свою (там будет больше типов сигналов чем в Pulseview) , протокол обмена свой + SUMP (определяется автоматически) В железе реализованы ШИМ выход, Цифровые и аналоговые входы. Но исходники последней версии пока не выкладывал, нужно причесать.
Пока нет времени. Работаю вахтовым методом, на вахте некогда этим заниматься, только дома.
Сейчас вообще в отпуске под пальмами загораю, вернусь в зиму - опять на вахту уеду. Вот с вахты приеду, тогда продолжу (в апреле примерно).
А в инет вылез только потому, что подруга в инете зависла (есть там небольшая зависимостть, пусть посерфит немного), ну и мне одному скучно стало пиво пить.
А вообще это типа большой проект, неспешный, попутно всякую мелочь выходного дня иногда реализую по готовым схемам со своими изменениями, но хочется чего-то глобального практически с нуля и легко переделываемый под другое железо. Вот и затеял.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2018, 19:40
...а самое смешное, что в результате этих стараний на выходе получится всё та же херня с фигней. "Многоканальный осциллограф" - это конечно смело и захватывающе. Но вот недавно мы тут обсуждали, что херь это полная, чувак. Выйдет очередной обычный низкочастотный показомер со старыми радистками, которые еще у Мюллера со Штирлицем служили. Серьезно.
Без скоростных ПЛИС для захвата сигнала там и делать нечего.
