Текущее время: 13 авг 2020, 08:04
 Заголовок сообщения: Тестер оперативной памяти
СообщениеДобавлено: 28 сен 2017, 12:44
Всем доброго времени суток!
Планируется сделать тестер оперативной памяти DDR3. Читаю инфу, погружаюсь в топики. Можете посоветовать ссылки или темы, где можно подчерпнуть более информацию? В частности, интересуюсь алгоритмами проверок памяти(время отклика ячеек, по каким вообще параметрам проверяется память и т.д.). Заранее благодарен!
 Заголовок сообщения: Re: Тестер оперативной памяти
СообщениеДобавлено: 28 сен 2017, 22:08
А контроллером что будет выступать? Я думаю от этого плясать надо.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2017, 22:51
Да тут не контроллер нужен, а ПЛИС, ибо тут очень-очень большие для контроллера скорости и большое число выводов. Причем, такая микросхемка будет стоить тыщщ 7-10 рублёв... Вторая проблема - грамотно изготовить плату. Потому как на частотах в несколько сотен мегагерц уже начинает проявляться эффект неодинаковости длин дорожек в параллельной шине большой ширины, и тем более для задач тестирования.
Третий вопрос - а нахрена вообще это нужно топикстартеру??
Я не думаю, что топикстартер имеет ввиду именно какое-то автономное самодельное устройство.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2017, 08:27
...если не аппаратно, то сорцы memtest открыты http://www.memtest.org
СообщениеДобавлено: 02 окт 2017, 17:10
Вопрос по оперативной памяти. Сижу разбираюсь с микросхемой K4B2G0846Q. В даташите расписан интерфейс этой микросхемы. Если кто прогал эту микросхему, пожалуйста подскажите программинг интерфейса. В частности, интересуют алгоритмы записи и чтения данных у этой микросхемы поэтапно. Заранее благодарен!
СообщениеДобавлено: 02 окт 2017, 21:47
Valdemar писал(а):
... Сижу разбираюсь с микросхемой K4B2G0846Q...
Вы думаете что все досконально помнят номенклатуру микросхем, встретившихся им в процессе работы?
Сначала обьясните что такое K4B2G0846Q, где применяется и где даташит (обязательно).
СообщениеДобавлено: 02 окт 2017, 23:10
... а самое интересное начнется, когда дело дойдет до установки настроек в микросхему.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2017, 23:16
Под "контроллером" я ес-но имел в виду не микроконтроллер, а контроллер DDR-памяти. В виде IP Core под ПЛИС или отдельной ИС. Я в курсе, что контроль DDR памяти, еще и целой плашки - дело совсем не простое. А ТС похоже этого не понимает )
СообщениеДобавлено: 03 окт 2017, 01:10
Помню раньше на Юноне был популярен сервис проверки 565РУ5... микросхему вставляли в торчащий разъём коробочки типа спичечный ... светодиодики мигали и сервис-тестер по конечному зелёному или красному говорил о результате... услуга платная :)
на Али... нэ быта... не крашэна...
https://ru.aliexpress.com/item/DDR3-256-8-memory-IC-chip-K4B2G0846Q-BCKO-large-number-of-suppliers/2047156376.html
Можно в BGA кровати её потестировать типа такой под свой корпус...
а одну микросхему можно и просто на провода поставить... жить захочет... протестируется
СообщениеДобавлено: 03 окт 2017, 11:41
Ссылка на микросхему. Вообще интересует как ее подключать и как вообще организовать обмен данными. Алгоритм.
http://www.samsung.com/global/business/semiconductor/file/product/DS_K4B2G0846Q-BC_Rev11.pdf
И еще интересует актуальна ли эта микросхема сейчас? Может сейчас уже какие другие используются? А если другие используются, то они схожи по алгоритму программирования?
СообщениеДобавлено: 03 окт 2017, 11:53
Дык DDR3 конечно актуальна. Вам же не в сверхскоростную графическую карту для компа же...
Как подключать? Ну дак там же ж написано. Почти как в обычной одинарной SDRAM - шина адреса, шина данных, RAS, CAS, WE, CS, CKE, CK, BAx, питание несколько пар. Но сигналы идут дифференциального типа, потому для них специальный драйвер нужон.
Вообще, зачем оно вам? Вы под BGA многослойку сумеете сделать, да еще и высокочастотную? Всякие переходники типа как на вон тех фотках выше - эт фигня для вопросов тестов, погрешностей там будет херова туча на частоте как минимум 400 МГц.
Последний раз редактировалось BusMaster 03 окт 2017, 12:05, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2017, 12:12
Чувствую что этот проект затянется очень и очень. задача - тест оперативок. сейчас пока что есть на чем тестировать - чужой одноплатный компьютер - вставил платку и прогнал оперативку прогой. но комп заберут, а работать надо. память проверять актуально. вот и подняли вопрос как это можно сделать самостоятельно. есть вариант развести плату с разными разъемами и слотами, что бы подключать к компьютеру и также гнать программой. но хочется пойти дальше и попробовать вообще поднять вопрос о тестировании памяти. вот такая вот петрушка.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2017, 12:21
Вот лично моё мнение, что эта овчинка не стоит выделки. То есть, затея пустая. В комп вставляется же не отдельная BGA-микросхемка, а целая планка, и у нее уже написаны характеристики, то есть тайминги. Эти тайминги указаны уже с учетом тестов, по самому худшему показателю. И как бы особого смысла выдумывать че-то нету... На мой взгляд. Погоня за 1-2% это ну не стоит оно того. Тем более, что ну не факт, что комп будет работать заметно быстрее, даже если вам удастся добиться снижения какого-нить CAS Latency на 10%. CAS влияет на одиночные операции, а в масштабах пакетной передачи влияние CAS заметно снижается. Но вот зато ошибки в данных из-за уменьшения задержек ниже порога в определенных условиях, вот они могут испортить много чего в работе компа.
Аа, пардон, вопрос об одноплатниках? Дык... дык всё равно, там вообще уже впаянные BGA. По крайней мере, в "малинке". А выводить на проводках 400-800 МГц - эт чота ну ващеее...
СообщениеДобавлено: 03 окт 2017, 12:50
Вопрос даже не в одноплатниках. А вообще как происходит тестирование памяти оперативной и на будущее замутить свой тестер. Понятно дело времени уйдет просто уйма и материала поднять надо тонны, но надо как то делать.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2017, 13:44
На что тестировать то собираетесь? Целые плашки памяти для ПК тестировать на ошибки надо на ПК с помощью memtest86. Собрать стенд из материнки + бп куда дешевле и проще, чем пилить полность независимый аппаратный тестрер.
PS: Дабы не быть голословным. Вот вам ссылка на готовый отдельный аппаратный тестер: https://www.amazon.com/RAMCHECK-Advance ... B01M32G5C5
Почти 5 штук баксов за экземпляр устройства. А разработка вам еще дороже обойдется. Это ведь не какую-нибудь SPI флэшку или SRAM внешний подключить.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2017, 13:58
Уж проще купить. Разработка будет куда дороже 5к$.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2017, 16:01
Тестер отличается от изделия тем, что в изделии реализуется лучший сценарий, а в тестере - все сценарии. С помощью изделия невозможно ответить на вопрос "сколько можно выжать?", ну или такое испытание займет очень много времени. А в тестере я бы хотел быстро получить не только этот ответ, но и график зависимости количества ошибок от частоты или других параметров. Чтобы всё как на ладони.
С другой стороны, ассортимент микросхем постоянно меняется, и такой тестер может стать неактуальным уже через несколько лет. Как, например, сейчас никому не нужны тестовые ленты для настройки головок магнитофонов. В свое время я делал такие ленты, с помощью которых точная настройка головки занимала пару секунд, и кроме того, сразу можно было оценить, насколько ровно работает механика. А все настраивали просто по хорошей студийной записи, но это было дольше, не так точно, и требовало хорошего слуха.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2017, 16:34
Ох знатный геморрой вы затеяли. В производстве микросхем они и так тестируются - если брать на DigiKey - считаем всё хорошее (у нас были заказы и на 30 тыс бакинских, и ни одной "косой" детали/микрохи DigiKey не прислал). А те что перепаянные или либо с Китая - при ремонте проще перепаять один раз из другой партии (вы же не собираетесь производить серийные устройства заказывая микросхемы памяти на Али?) Производство готовых тоже отбраковывается автоматизацией и сводится к проверке пайки (с учётом того что всё схема/конструктив/прочее рабочее и отлажено, остался этап производства (кривой степпер при изготовлении печатки / пьяный технолог недосыпал химии на этап метализации), на этапе монтажа (пьяный монтажник с трясущимися руками / пьяный заправщик SMD поставил катушку кондёров заместо резисторов и прочее))
СообщениеДобавлено: 05 окт 2017, 01:26
Ну это при выходе, а всякие приемки требуют полного тестирования в жестких условиях(температура, влажность, вакуум и т.д. ударные тесты). Идея такая, чтобы проверять работу оперативок в режиме(в работе) при заданных условиях окружающей среды(камеры вакуума, температуры, влажности). Изначально планировалось и планируется что-то типа переходника, плата->разъем->шлейф-> компьютер и прогой прогонять их. Плату сразу сделать для нескольких видов памяти, если это возможно. Но для разводки печатной платы в виде переходника хочется понять в приципе как это сделать и как вообще работают оперативки, как они программируются и так далее вплоть до алгоритмов тестирования
СообщениеДобавлено: 05 окт 2017, 20:26
Если, так уж хочеться поиграться ищите самую простую (читай дешевую) плис, которая поддерживает DDR3 интерфейс и имеет подходящее кол-во ног.
Вот тут например, можно поискать контроллер для DDR https://opencores.org/projects/. Но разработка действительно будет долгая и дорогая.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2017, 11:08
Valdemar писал(а):
Ну это при выходе, а всякие приемки требуют полного тестирования в жестких условиях(температура, влажность, вакуум и т.д. ударные тесты)...
Так бы сразу и писал - мол для мясорубок на штатных частотах = разгон не нужен.
Паяешь на плату всё... тестируешь изделие как положено... сбои в собранном изделии могут иметь разные причины
как счас помню поначалу примерно в это время года когда ещё не было отопления некоторые АЦП из одной партии начинали замерзать... ещё до термокамеры
если есть сбои, то девушка с набранной полной грудью воздухом (великий и могучий) сдувает и напаивает новую...
по результатам меняли и процессоры и память и АЦП... хотя всё приходило уже как бы с проверкой... больше всего проблем с керамическими конденсаторами
процесс тестирования на стенде в открытом виде https://www.youtube.com/watch?v=QICdE6HcIiQ
затем в корпусе... затем в камере...
19 сен 2017 писал(а):
Сегодня оказывается праздник... с "Днём мясорубщика" :)
Самый простой вариант = взять фирменную планку памяти на аналогичный корпус, сдуть с неё корпуса и как то приспособить крепление прижимом к существующим площадкам или формировать на ней переходник с золотыми пружинными площадками.
