Текущее время: 26 май 2020, 15:38
 Заголовок сообщения: Простая паяльная станция на STM32
СообщениеДобавлено: 28 окт 2017, 23:13
Добрый день.
В качестве проекта для обучения stm32 выбрал простенькую паяльную станцию из статьи https://geektimes.ru/post/255366/. Но соответственно, управление stm32.
Первая проблема, с которой столкнулся: IRFZ44 не открывается от 3.3В, решил заменить на IRLZ44n?
Начал разбираться с ШИМ, прочел статью здесь на сайте. Возник вопрос по t(on), t(off) транзистора: 11, 26 нСек соответственно. Т.е. нельзя чтобы импульс ШИМ был меньше этих значений? Правильно ли я посчитал период ШИМ для ядра с 24МГц = 416нСек, т.е. минимальный возможный импульс больше необходимых для транзистора значений времени вкл-выкл?
Еще вопросик: при настройке ШИМ можно предделителем менять частоту, а на что влияет частота ШИМ применительно к нагревательному элементу паяльника?
 Заголовок сообщения: Re: Простая паяльная станция на STM32
СообщениеДобавлено: 28 окт 2017, 23:37
От 3.3В нормально открываются только MOSFET, у которых VgsMAX <=12V. На 44В таких нет. Поставьте драйвер.
Если TC4427 нет желания ставить, то можно слепить драйвер на 1-2-3 транзисторах ... но тогда придется резко снизить аппетиты по частоте. Всяко не выше 20 кГц.
https://www.electronicspoint.com/attach ... d-jpg.6214
https://qph.ec.quoracdn.net/main-qimg-0 ... b71205babe
СообщениеДобавлено: 28 окт 2017, 23:45
Ну мне на 44В и не надо, в схеме максимум 24.
Боюсь, что драйверы на микросхемах мне пока не по уму. На транзисторах думал сделать, но это надо будет где то брать 10-12В. А у меня там 5В и 24В.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2017, 23:47
12 делается из 24 с помощью резистора и стабилитрона 12В с конденсатором 0.1-1uF. ))
Хоть через драйвер циркулирует большой ток, но среднее потребление его очень даже мало.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2017, 00:01
в моей паяльной станции напрямую управляется мосфет IRLZ34N для паяльника. Вообще ставьте лучше IRLZ24N
Но они нифига не греются и можно ставить даже в SOIC сдвоенные. Например нагреватель и вентилятор. Есть готовые платы.
viewtopic.php?f=17&t=23603&hilit=+%D0%BF%D0%B0%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
СообщениеДобавлено: 29 окт 2017, 15:51
Нашел IRLML6344, ток до 5А, Vds 30V, Vgs 0.5-1.1V?
СообщениеДобавлено: 29 окт 2017, 16:27
А чем плохо? Исходя из скорости нагрева, скажем, 200 градусов за 5 секунд (ну, чтобы за 10 секунд паяльник был готов) и разрешения в 1 градус - 40 герц вполне достаточно (а по факту - избыточно).
Или это чтобы не гудело ничего?
СообщениеДобавлено: 29 окт 2017, 16:39
Думал о IRLML6344, наверняка работать будут, особенно если их спарить .... но это не очень хорошая идея - если коротнуть нагрузку, сгорят сразу. А оно же "бывает".
Если нет желания покупать/паять драйвер, сделайте буфер из 74HC логики. Лучше взять "силовую", например 74HC125 и спарить каналы. Напряжение 5В можно получить традиционно - резистор и стабилитрон 5.1В с конденсатором.
для Oxford
irfz34n.png [ 32.56 Кб | Просмотров: 5852 ]
СообщениеДобавлено: 29 окт 2017, 17:10
а мне зачем этот график?
СообщениеДобавлено: 30 окт 2017, 01:59
Проще, наверное, LM7812 поставить?
СообщениеДобавлено: 30 окт 2017, 04:38
Можно. Но вот какая нюанса - иногда (всяко бывает) транзистор сгорает, при этом затвор может сделать КЗ с истоком. При этом драйвер будет честно пытаться выдать управляющее напряжение и ... при питании от 7812 общий ток вызовет нагрев стабилизатора с пиротехническим эффектом. Никто же не будет ставить негреющийся стабилизатор на радиатор ... ))
СообщениеДобавлено: 30 окт 2017, 06:18
Есть предохранители, как плавкие на любой ток, так и от превышения температуры. Стоят копейки, эффективность высокая.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2017, 11:05
А ещё есть стабилизаторы с защитой не только от КЗ, но и от перегрева. К примеру, L78xx от ST.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2017, 12:06
Для паяльника частоту ШИМ достаточно несколько десятков Гц, возможно даже единиц. На такую частоту драйвер можно сделать даже на одном транзисторе.
driver.png [ 14.31 Кб | Просмотров: 5064 ]
СообщениеДобавлено: 30 окт 2017, 13:37
Katz писал(а):
А ещё есть стабилизаторы с защитой не только от КЗ, но и от перегрева. К примеру L78xx от ST.
В даташите lm7812 и l7812 указано: Thermal overload protection. Или я чего то не улавливаю?
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2017, 22:56
Помогите! Не пойму, почему не работает код. Хотя он был рабочий, пока я что-то не "оптимизировал"...
Show show_temp
Большую задержку поставил, чтобы глазом было видно результат. Число 123 отображается: сначало 33, потом 22, потом 111. Почему загорается несколько разрядов, хотя GPIOA->ODR &= ~catods[i];?
111.jpg [ 95.01 Кб | Просмотров: 3342 ]
22.jpg [ 91.21 Кб | Просмотров: 3342 ]
33.jpg [ 97.95 Кб | Просмотров: 3342 ]
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2017, 23:07
Полярность управления катодами обратная
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2017, 23:58
А разве у меня не так?
//Выключаем все разряды. 1 на катоды
GPIOA->ODR |= ALL_CATOD;
GPIOA->ODR &= ~DIG8; //Выключаем все сегменты. 0 на аноды
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2017, 00:33
Ну есть при младшем = 3 зажигается 33 - значит неправильная.
включите один разряд и посмотрите тестером. Может и коротят катоды.
Схемы не увидел.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2017, 00:47
Схемы не увидел.
В отладку захожу, останавливаюсь после GPIOC->ODR |= ALL_CATOD - замеряю тестером на 14,13 - "1", а на 12 - "0" ((((
Я наверное, никогда в своей жизни не узнаю почему я потратил пол дня на эту проблему... Сейчас, в порыве отчаяние "перекинул" общие катода с того же порта А на порт С:
GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_2MHz;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = ALL_SEG;
GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = ALL_CATOD;
GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStructure);
И о чудо ЗАРАБОТАЛО! Но как такое может происходить... Может быть это связано с какими-то альтернативными функциями ног? Хотя ШИМ и АЦП у меня запущен на порте В.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2017, 01:19
Методом "перетыкивания ножек" удалось сузить круг подозреваемых до 13 и 14 ног порта А, на остальных ногах нормально все.
Ох, ты еж! Кажется, я понял где "собака зарыта".
Безымянный.jpg [ 27.42 Кб | Просмотров: 3292 ]
на 13 и 14 ногах сидит ST-Link!
Я правильно понял?
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2017, 01:26
Помогите, пжл. Регулировка сделана ПИД-регулятором. Все работает для заданной программно температуры. Добавил две кнопки + и -.
Show код
Но при нажатии, происходит, что-то для меня непонятное: нажал + температура начинает расти без остановки, - соответственно вниз температура.
Что я не правильно делаю?
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2017, 01:34
Как часто вызывается процесс опроса кнопок? Проблема в нем, сразу идёт +10000 градусов.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2017, 01:58
Опрос в цикле 6мс.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2017, 23:43
Готово! Всем спасибо доделал.
ПИД с отклонением +/- 1С. Скорость отличная, т.е. при пайке довольно крупных деталей температура быстро восстанавливается(поддерживается).
Да внутри видок так себе, как в тарелке с дошираком))) Но это мое первой устройство.
IMG_20171125_180259[1].jpg [ 84.98 Кб | Просмотров: 2537 ]
IMG_20171125_180241[1].jpg [ 66.31 Кб | Просмотров: 2537 ]
