Текущее время: 13 авг 2020, 08:25
 Заголовок сообщения: Беспроводная система типа "Брейн-ринг"
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2017, 21:45
Здравствуйте всем! Ребята, подскажите как лучше реализовать такую поделку. На две персоны, кто быстрее нажал у того и загорелась лампа, горит 5 секунд и потом в исходную. Питание аккамуляторное, лампа - светодиодная лента. через мосфет. В железе пока вот что:
viber image3.jpg [ 144.78 Кб | Просмотров: 3034 ]
viber image2.jpg [ 83.89 Кб | Просмотров: 3034 ]
viber image1.jpg [ 80.87 Кб | Просмотров: 3034 ]
Снимаю, порчу...
 Заголовок сообщения: Re: Беспроводная система типа "Брейн-ринг"
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2017, 21:53
Встал с кодом, может поможет кто-нибудь. Пишу в родной IDE Arduino. Использую вот эти https://lesson.iarduino.ru/page/urok-26 ... u-433-mgc/ библиотеки. На одной плате приемник и передатчик работают нормлаьно, если залить скетч "check" из примеров библиотеки. А если пытаюсь соединить две платы между собой то происходит с ними что то не понятное, они "слышат" друг друга редкими отрывками. Пришел к такому выводу, что приемник и передатчик, на одной плате, "глушат" друг друга. Не знаю, заказывать nRF24L01 или... Знающие люди подскажите.
Снимаю, порчу...
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2017, 22:10
Ну а чему удивляться? Там же амплитудная модуляция ASK.
Можно попробовать использовать разделение по времени - передавать короткие посылки с разными интервалами, чтобы у разных передатчиков были разные интервалы и эти интервалы изменялись на разную величину. Передавать порядка 15-30 коротких посылок с изменяющимся интервалом, причем с байтом контрольной суммы или инвертированный основной байт. На приемнике проверять принятую посылку до тех пор, пока она не будет равна ожидаемой.
Время реакции человека, причем, тренированного, спортсмена, не может быть меньше 0,12 с. У обычного человека раза в два хуже, так что погрешность времени принятия сигнала тут не сильно критично..
Можно отказаться от радиоканала и попробовать инфракрасную связь
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2017, 23:57
Ну если так, то я попробую для начала разнести приемник и передатчик(на одной стороне), в пределах тумбы. Суть в том, что до того, как я их сблизил на макетке, они друг до друга достукивались. Наверное, в этом, мое упущение. Сразу их на полметра отодвинуть?(провода), или на 15 см(макетка)?
зы ик нет точно
Снимаю, порчу...
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2017, 12:15
Отказался я в общем от данных модулей. nRF24l01 у нас в городе нигде нет. заказывать - время, а сделать надо уже вчера.
В общем посоветовались и решили делать на ИК. Между тумбами во время игры никого и ничего не будет.
Как реализовать? Советуйте.
Снимаю, порчу...
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2017, 13:35
Нажали кнопку на 1м - он пульнул свой ID соседу, сосед ответил "Ok ID" и заблокировал свою кнопку, зажгли лампу на 1м. Стандартная библиотека может передавать ? А то я ей только с пульта принимал.
Что то вроде esp8266 не достать ? Ну или блютусы какие нибудь.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2017, 14:02
Есть же дешевые приемники-передатчики на 433 и 315 МГц. Почему бы их не использовать?
Хотя, ИК тоже сгодится на небольшом расстоянии, а если использовать готовые фотодиоды с интегрированным декодером, все еще веселей будет.
P.S. Если бы использовали не "среду ардуино", а напрямую код писали, проблем бы не возникло.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2017, 14:18
Последний раз редактировалось iev91 24 май 2019, 09:52, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2017, 14:43
Мне кажется в данном случае можно "коробочки" друг на друга направить, а на датчики и светодиоды надеть трубки. Но можно и не заморачиваться если считать, что одновременно (+/- 0.1с) кнопки не нажмут. Все же использовать стандартные ИК приемники куда проще, чем мудрить с частотным разделением.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2017, 14:59
В один модуль воткнуть передатчик на 433МГц и приемник на 315, в другой — наоборот. Несущую передавать постоянно, чтобы модули не "засыпали". Дальше все просто.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2017, 00:39
Morroc, это вы в игры не играли. ))
В "subj" не угораздило, а в энергичные 3D игры - пока палец кликает, успеваешь сделать 3-4 движения. А это уже меньше 0.1 сек. Типичный пример - UT2003 (или просто UT), в руках флек, перед тобой появляется бот. Появляется он мгновенно, но это мгновение не событие, а процесс - долгий и нудный. В него надо уложиться - и прицелиться и нажать. На все отводится ... мало времени - боты же не промахиваются. Несколько раз пытался расшифровать ту последовательность нажатий, что делал в такой момент ... выходило много. А теория гласит, что человек может за это время только увидеть, а "сделать" он сможет только много-много позже.
Короче - обычные временные предпосылки рассчитаны на нетренированных людей. А в subj таких не будет.
Кликать будут одновременно, железо должно разруливать, без вариантов.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2017, 00:57
Если уж так строго подходить, и нужно иметь пульты сугубо автономные, то придется еще и GPS-модуль добавлять для получения сигналов точного времени, по ним и подстраивать системный таймер. Безо всяких причуд лучше 1мс точность получится. А дальше уже у железяк будет время хоть миллисекунд 100 между собой общаться и договариваться, чей же пульт первым сработал.
А вдруг еще 1-2 трибуны придется добавлять? Тогда либо городить нечто вроде RS485 поверх радиоканала (кто-то из пультов должен будет выступать в роли мастера, либо мастером будет пульт судьи), либо кабелем все соединять.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2017, 01:07
Ну, если использовать разные частоты (каналы), то жесткая синхронизация не нужна. Они же все друг-друга слышат.
Еще как вариант - завести "метроном", который будет тикать с неважно какой стабильностью - все же будут от него (по нему) синхронизоваться. (Ключевое слово "все").
IMHO
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2017, 01:15
Еще можно предусмотреть защиту от дурака с глушилкой - юзать проводную связь или оптическую.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2017, 11:48
По времени особо не критично. Если разница в 0,3 сек будет распазноватся, то это уже не плохо. Обычная викторина. Купил обычные TSOP4836.
Снимаю, порчу...
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2017, 15:44
Почти готово.
Осталось замонтировать в тумбы, и сделать выключатели и разъемы для зарядки АКБ.
Не стал ничего выдумывать лишнего. Очень простой скетч и все работает как часики. Даже если разнести тумбы на расстояние 7 метров и встать между ними человеку, все уверенно отрабатывается. Видимо ИК сигнал отражается от окружающих поверхностей и все равно достигает приемника.
Show Вот скетчи:
Скетчи одинаковы, за исключением, что поменяны местами значения констант myid и youid.
Show и фото:
Для пущей уверенности спараллелил по три ИК светодиода. Но сделал немного не правильно, надо было повешать на каждый по токоограничивающему резистору, а не один на все. Сейчас работает тот, который больше потребляет по току. Ну да ладно, и так все работает.
PS. Радужные шлейфики из посылки с Pinboard I от DI, :)))
Снимаю, порчу...
Последний раз редактировалось Vanjook 08 ноя 2017, 23:41, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2017, 22:48
Эту задачу можно решить и без Ардуины.
Два приемника и два передатчика, все настроенные на одну и ту же волну.
Что-нибудь типа наипростейшей трехточки в КВ-диапазоне... (причем таких пар может быть больше двух, сколько угодно)
Кнопка управляет включением передатчика - и частоту принимают все приемники, в том числе и свой собственный.
Каждый приемник проверяет: нажата ли уже (своя) кнопка?
Если нажата - зажигает лампочку и удерживает ее и передатчик 5 секунд.
если не нажата - блокирует нажатие.
Достаточно нескольких логических элементов, К561ЛА7 или им подобных...
Приемопередача не обязательно должна быть по радио. Тот же принцип можно применить к любому всенаправленному носителю, в том числе и ИК.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2017, 23:46
Интересно, матовое акриловое стекло будет нормально пропускать ИК-излучение, или наверное придется делать окошечко под "глаз"? Причем стекла 2 слоя. Стекла пока нет под рукой чтобы проверить.
Снимаю, порчу...
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2017, 11:06
У Вас же "лампа" - это светодиодные ленты? - их точно так же можно замодулировать вместо ИК, и прямо ими и передавать...
Только в видимом диапазоне помехи могут быть, это просто проверить надо опытным путем.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2017, 15:21
Если из одной кучи, то более менее нормально. Попробуйте на обычных одинаковых - как правило светят все, яркость может отличаться, но тут пофиг же.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2017, 20:34
ад какой-то с gps. Нафига?
один модуль - мастер. Он всегда слушает. Нажатие своей кнопки и так знает. Если пришел сигнал от слейва, проверяет была ли нажата его кнопка ххх мсек назад.
Мастер принимает решение, какая кнопка нажата первей. Если его кнопка - то зажигает свою лампу. Если кнопка слейва - то шлет ему команду зажечь свою лампу. Слейв свою лампу без команды мастера не зажигает.
Для достоверности команды дублируются несколько раз, каждый раз увеличивая номер посылки. Поэтому ситуации "потерялась первая посылка а в это время нажали на мастере" разруливаются так: приняв последующие посылки можно по времени принятия и номеру посылки определить, когда же реально была нажата кнопка слейва и принять верное решение.
