Текущее время: 26 май 2020, 15:54
 Заголовок сообщения: Схема управления питанием в носимом устройстве
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2017, 23:50
Доброго времени суток. Не часто получается писать, а тем более разрабатывать для себя что-то, поэтому прошу совета от сообщества. Планируется попробовать изготовить портативный проигрыватель (точнее на изоленте и палках он уже есть). Сейчас встал вопрос по схеме питания и зарядки батареи. Посему прошу покритиковать/прокомментировать/посоветовать по следующей схеме:
SW1 - кнопка включения/выключения питания. pwr_hold - вывод микроконтроллера для отключения питания. Q1 - для включения питания при подключении USB. DA1 - монитор состояния батареи. DA2 - контроллер зарядки
sch.png [ 31.22 Кб | Просмотров: 2421 ]
 Заголовок сообщения: Re: Схема управления питанием в носимом устройстве
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2017, 00:02
Какой-то конкретный вопрос?
P.S. Картинка слишком ужата, некоторые надписи не читаемы.
P.P.S. Ради спортивного интереса -- какую функцию выполняет D1?
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2017, 00:15
Вопрос прост: нет ли где очевидных косяков по схемотехнике. D1 для того, чтобы прочитать состояние кнопки при включенном питании
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2017, 00:30
C D1 понятно всё. Как вариант можно кнопку на + сделать. И включение можно поставить LVC с открытым коллектором вместо отдельных транзисторов. Поменьше будет корпусов.
Хотя такой вариант тоже работчий.
Главное, что бы максимальный ток зарядки + потребление устройства не вышло за 100 mA. USB хост может отключить устройство. Или программно управлять током суммарным.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2017, 00:32
"D1 для того, чтобы прочитать состояние кнопки при включенном питании"
Вы в курсе, что процессор замечательно запитается от этого входа?
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2017, 00:33
Через R3 возможна паразитная зипитка контроллера и утечка тока через порт.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2017, 00:35
Так R3 это вход процессора.
другое дело если питание батареи будет меньше 2В, то процессрор не определит там как единицу - всегда 0 (цифровой), но можно аналоговый вход сделать и мерять напряжение (через делитель).
Без делителя конечно не очень хорошо VBAT на вход процессора подавать.
Можно здесь посмотреть управление - там правда step-down, но само управление.
http://www.stm32circle.com/resources/do ... v1.2.1.pdf
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2017, 00:49
Чтобы не было паразитной запитки по R3, его надо подключать к VDD_MCU, а не к VBAT. Либо подтягивать внутри контроллера.
Функция R20 не понятна -- при его отстутствии будет паразитная запитка через I2C.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2017, 02:32
Буду благодарен за наводку или пример
DA2 не допустит
огромное спасибо за наводку! тут не подумал( нужно проверить... есть какие решения схемотехнические?
DD2 будет в таком случае выключен из-за undervoltage
А если на 5В tolerant? За ссылку отдельное спасибо
просто чтобы можно было на этапе наладки отключить это цепь. про паразитную запитку в этом случае не понял
так в этом случае не получиться управлять транзисторами, так как питатель выключен( И паразитное питание останется тоже(
Последний раз редактировалось lleeloo 13 ноя 2017, 03:45, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2017, 03:43
На пинах внутри по-любому стоят диоды на плюс и минус питания. Вот через них и пройдёт питание на внутреннюю шину.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2017, 03:46
Какими способами обычно такое решается? В такой специфике мало опыта, боюсь недосмотреть, поэтому у опытных товарищей и спрашиваю
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2017, 04:22
Обычно вход процессора через резистор (100К) на землю, а кнопку на плюс питания (через резистор) (если кнопку еще для включения надо использовать). Просто посчитать надо что бы напряжение на входе не превышало питания процессора, а то через внутрениий диод пойдет ток на питание процессора. Схема входная для нужного процессора есть в документации, можно посмотреть.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2017, 12:47
Между VT1 R3 поставить TPS
2bbd5b.jpg [ 83.69 Кб | Просмотров: 2089 ]
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2017, 12:58
Show Мелкие придирки
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2017, 16:07
Как насчет такого варианта?
sch1.png [ 45.08 Кб | Просмотров: 1948 ]
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2017, 01:01
В дополнение вопроса: какие транзисторы можете посоветовать?
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2017, 02:22
IRLML6401
Si2315DS
Si2302DS
BAS85
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2017, 03:16
Oxford писал(а):
IRLML6401
Si2315DS
Si2302DS
BAS85
Благодарю. Буду выбирать по наибольшей доступности. В случае чего заменю на лучшее (с меньшим Vgs и меньшим Rds), распиновка вроде у них одна и та же
СообщениеДобавлено: 10 дек 2017, 02:46
Закончил вроде с трассировкой печатной платы: 2 слоя, stm32f429, SDRAM, MicroSD, китайский OLED 0.91 дюйма (не показан на картинке), li-ion зарядное, gas-gauge, wm8750, buck-boost. Вышло 51х44мм. Буду пробовать отдавать плату в заказ, если получиться какой-нибудь выхлоп - отпишусь) Всем добра
plr2.jpg [ 88.92 Кб | Просмотров: 1698 ]
plr1.jpg [ 85.18 Кб | Просмотров: 1698 ]
