Текущее время: 22 фев 2019, 19:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 177 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
 Заголовок сообщения: Re: Доработка фонаря Yunmai XML-T6
СообщениеДобавлено: 04 янв 2018, 10:32
Извиняюсь за странный вопрос, но зачем покупать заведомый хлам? При том что в ту же цену можно и вполне нормальные банки взять...
СообщениеДобавлено: 04 янв 2018, 10:44
Ну на пробу так сказать, да и им найдется применение. За ту же цену не найдется, эти стоят 80 за штуку, а нормальные от 160, я бы сказал.
Неказистые с надписями как матричным принтером, это да, достал такие из батареи бука, две из восьми померли, остальные в хорошем состоянии.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2018, 10:41
2 SSh
Вот ещё одно описание переделки фонарика с исходниками.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2018, 19:48
Спасибо, но как я понял включение и, соотв., перебор режимов осуществляется по кнопке включения питания. У сабжа нет "силовой" кнопки, поэтому принцип управления должен быть другим. По большому счету, я уже готов к переделке, дело за малым, нет пока ни фонаря ни драйверов, ни 10-х пиков )))))) Все пока в пути...
СообщениеДобавлено: 12 янв 2018, 23:18
Тини 10-е в пути... Придут- попробую тоже что- нибудь изобрести.
Enter or Escape? выбор есть всегда.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2018, 11:20
Почему 10-е, а не 13?
СообщениеДобавлено: 13 янв 2018, 15:03
Сабж же ж на ней сделан, судя по схеме. По распиновке подходит.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2018, 18:34
Я вот только не понял, почему Attiny10 "in production" на сайте Microchip? И в описании сказано
The high-performance, low-power Microchip 8-bit AVR RISC-based microcontroller
Мне всегда казалось, что эта серия выпускается компанией Atmel. Или я что-то пропустил?
Но в любом случае по-моему, 4 ноги достаточно для управления светодиодами. Я кажется писал, правда применительно к аналогичному пик-у, один порт на кнопку, один на боковую подстветку (если используется), один на основной светодиод и один в резерве, можно, напр. мониторить заряд аккумулятора.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2018, 18:46
Микрочип же выкупил это отделение у атмела, если я правильно знаю.
А вообще да, в этом случае можно было бы развести так: 1 пин управления светодиодом, 1 на кнопку, 1 контроль питания, 1- опционально доп подсветка. По схеме же этого фонаря нужно будет отключать ногу сброса (пин 6, она как раз светодиодом и управляет). Даташит говорит, что в этом случае для входа в режим программирования нужно будет давать туда 12 вольт вместо прижима к земле- это уже допилка программатора.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2018, 12:59
Спс. ))) Эту инфу я как-то пропустил ((( Хотя и в сообществе об этом сообщалось...
Посмотрел на али, 10-е тини стоят в 2-3 раза дороже 10-х же пиков. Параметры, правда, не сравнивал...
СообщениеДобавлено: 14 янв 2018, 13:03
Ну, что уж тут поделаешь, пики не умею. А если изучать- лучше 32 бита сразу, да все никак пока.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2018, 16:33
hexFF писал(а):
пики не умею.
В принципе, и я тоже )))) Но все-таки с ними знаком малость получше, чем с авр. Хотя в последнее время простенькие устройства мне удобнее ваять на ардуино. Причина - полно разных библиотек на все случаи жизни ;) Самому думать почти и не надо )))
СообщениеДобавлено: 18 янв 2018, 08:31
Вчера вечером пришло оповещение о том, что фонари уже прибыли в страну. Осталось дождаться когда они доедут до почты )))
Про драйвера и пики пока ни слуху ни духу, хотя заказывал одновременно с фонарями, а вот заказанные в тот-же день мини-вольтметры тоже пересекли границу.
25.01.2018
Ура! Фонари получил ))
СообщениеДобавлено: 25 янв 2018, 04:51
Поигрался немного с фонариком в стоковом варианте. Включенный на полную мощность, он светит слишком ярко, думаю, диммирование тоже будет востребовано. Так-же, как и боковое свечение, но только белое, красное мне без надобности. Ну и, естественно, изъять стробы в обоих случаях (основной и боковой свет).
Все равно, драйвера и пики еще не приехали, так, что есть время подумать над алгоритмом, который пока что вырисовывается след. образом:
1. Короткое нажатие - вкл. основного света на полную мощность.
2. Длинное - боковая подсветка (ярко).
3. Следующее длинное нажатие в зависимости от режима приглушает или основной или боковой свет.
4. В любом включенном режиме короткое нажатие - выкл.
P.S. Буквально через несколько минут после получения случайно оторвал заглушку разъема зарядки ((( Хвостик, на которой болтается эта заглушка вообще никакой ))
СообщениеДобавлено: 25 янв 2018, 08:57
У меня он целый, но толку от него мало, он не закрывает разъем и не держится на месте.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2018, 07:46
Дополнения к хотелкам:
3. Следующее длинное нажатие приглушает или делает ярче или основной или боковой свет, в зависимости от пред. состояния.
4. Еще одно длинное нажатие возвращает пред. состояние, т.е. переключает между ярким и приглушенным свечением
5. В любом включенном режиме короткое нажатие - выкл.
6. Память. Запоминается состояние, при котором произошло выключение, отдельно для каждого режима.
Получаем фонарь одновременно и с простым, т.е. нажал - включил, нажал - выключил, и с расширенным управлением - подержал подольше, переключаются режимы и яркость.
Терминология:
Режим - боковое или основное свечение
Состояние - ярко или приглушенно
СообщениеДобавлено: 02 фев 2018, 20:40
Драйверы так до сих пор и не доехали, но попалась в руки COB полосочка, типа такой, и чтоб зря не пропадала выточил из подручных материалов настольную лампу. Лампа еще не полностью готова, жду сенсорные выключатели, но работает и без последних, пока что включаю-выключаю тумблером. Для сенсорa не пожалел кнопочный выключатель, переделав его под площадку и встроив разноцветную подсветку.
Детали
dl1.jpg [ 49.34 Кб | Просмотров: 662 ]
В сборе
dl2.jpg [ 47.74 Кб | Просмотров: 662 ]
Питается от LI-Po через StepUp.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2018, 20:51
Сколько раз ни брал у e_goto, неизменно одно - сверхдолгая доставка. Раньше у них была гарантия на 60 дней, с последнего полугодия уже 90 ... и таки востребовано.
По самим лампам - попробуйте на али следующий поиск "COB DRL" - результат вас расстроит. ))
СообщениеДобавлено: 08 фев 2018, 14:11
Заказал под разделку фонарик: https://aliexpress.com/item/Solled-USB- ... 67529.html
Посмотрел и ломать сразу расхотелось. В нем светодиод сидит на теле корпуса и хорошо отводит тепло. В других "линзовиках" планка с светодиодом болтается как д. в проруби и вообще не понятно, как оно куда-то отводит тепло.
Так что - рекомендую альтернативу под моддинг.
- нет ненужных светильников
- нормальный отвод тепла
- дешевле, раза в 2-3. ;)
Ах да, чуть не забыл. Может показалось, но в нем сильно снижена желтая окантовка светового круга.
Цвет свечения традиционный, синюшный.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2018, 15:07
Да, этот вроде получше. Какие режимы у его?
СообщениеДобавлено: 08 фев 2018, 15:32
1А, 0.5А, строб.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2018, 18:07
u37 писал(а):
строб.
Когда уже производители избавят пользователей от этого идиотского строба... Может он кому и нужен, но я таких не знаю. Интересно, а, например, здесь, на форуме, есть кто, кому строб понадобился хоть раз в жизни.
P.S. Фонарик заказал ))
СообщениеДобавлено: 08 фев 2018, 18:48
Я видел пару людей на великах с работающими стробом фонарями))
СообщениеДобавлено: 08 фев 2018, 18:58
Там еще SOS есть. )))))
СообщениеДобавлено: 08 фев 2018, 19:07
Велика у меня нет, но представил, как можно рулить, скажем, автомобилем с фарами, работающими в режиме строба...
