Текущее время: 22 фев 2019, 19:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 177 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
 Заголовок сообщения: Re: Доработка фонаря Yunmai XML-T6
СообщениеДобавлено: 02 дек 2017, 00:25
Сказочные батареи.
Емкость гораздо меньше, около 344мАч. Продавец не отвечает на сообщения. Открыл спор - али согласился с доводами и подтвердил, что они правомерные, но тут же решил, а точнее не решил, а обязал - только возврат и полная компенсация. Хотя я писал, что возврат будет дороже чем цена, потому запросил только частичную компенсацию. В общем али превращается в помойку и помогает своим китайским жуликам. Позор!
СообщениеДобавлено: 02 дек 2017, 03:03
u37 писал(а):
...китайским жуликам...
Тссс. Сейчас придет кое-кто и расскажет какие они все нежулики )))
Подобные отзывы я читал для батарей типоразмера 16340. Вне зависимости от заявленной ёмкости в комментариях люди пишут о 150...300 мА/ч. А на батарейке тем временем обозначено аж до 2500 мА )))
СообщениеДобавлено: 02 дек 2017, 09:39
Я брал 8 красных 18650 для повербанка, заявлено 6800 мАч xD Уже приготовлся снимать видео их зарядки, но почта как всегда сработала на отлично, и я получил их за так по спору. Стоимость их была около 600 рублей, пакет был безтрековый.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2017, 13:21
Это как флешки по 1 000 Террабайт ?
Высокая мощность 9900 мАч 18650 аккумулятор li-ion 3.7 В 18650 9900 мАч литий-ионный Батарея для светодиодный фонарик лазерная у...
На каком технологическом уровне сейчас выпускают настоящие 18650 Самсунги и прочие ?
2,4...3,0 производятся массово...
3,4 уже лотерея наклеек
более это уже из области дизайнерских фантазий изготовителей оболочек сосисек "Папа может" из "мяса молодых бычков"...
СообщениеДобавлено: 02 дек 2017, 13:29
Тут ведь дело какое...
В один габарит можно запихать под физическую завязку разное количество электрической емкости.
Можно очень тонкую фольгу взять для электродов, будет большая емкость, но допустимый ток нагрузки будет не айс.
Можно наоборот, для больших токов применить толстую фольгу, но тогда большая емкость не поместится физически.
При этом вес ячеек может оказаться одинаковым.
Так что каждый выбирает по задачам.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2017, 21:14
ПЫЩЬ!!!
бывает и такое, не взял бы в руки- не поверил...
габаритный (нет, не массо-габаритный) макет аккумулятора.
accu.jpg [ 152.67 Кб | Просмотров: 825 ]
Enter or Escape? выбор есть всегда.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2017, 22:03
u37 писал(а):
Сказочные батареи.
Да это понятно. Главное - точно знать место использования этого говна.
88 Ач :)))
А там ниже не написано "стартёрные для тяжёлых грузовиков и лёгких танков"? :)))
СообщениеДобавлено: 02 дек 2017, 22:14
Вообще-то, я процитировал отзыв на те аккумуляторы, что вы заказали.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2017, 22:20
Не, Йроглифы токо. А зря, коли так, я себе свинцовую дурынду под 17 кило в машину покупал. Надо было тогда просто купить тот фонарь...
Аккумы к нему комплектные. Дело было года два назад.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2017, 02:04
Ладно, по сути.
Subj имеет противный синюшный свет. Менять светодиод я не буду, но цвет поправить надо.
Из доступного - нашел пленку для тонировки фар, но там "желтый" совсем уж желтый (как показалось). Откуда еще можно дернуть пленку?
СообщениеДобавлено: 03 дек 2017, 05:56
Очень "мудро"...
Не нравится цвет, задавить его фильтром, уменьшив в итоге световой поток.
Где-где, а в фонарях такой ход видится странным, неразумным.
Таки поменять светодиод было бы более правильным ходом.
Цвет свечения зависит от толщины люминофора поверх синего светодиода. Люминофор желтый, но он хотя бы сам светится, а не тупо фильтрует синюю составляющую, как светофильтр.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2017, 10:44
Можно фото кристалла светодиода? Фонарик лупит нормально, так что можно пожертвовать потоком в пользу цвета.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2017, 19:39
Я видел отзывы и понял вас.
u37 писал(а):
Subj имеет противный синюшный свет... нашел пленку для тонировки фар, но там "желтый" совсем уж желтый (как показалось). Откуда еще можно дернуть пленку?
Поляризирующая плёнка (или лучше сразу стекло)? В "Оптике" ("Очки") спросить?
"Дворовые" поляризаторы убивают "синеву" вследствие своего унылого качества.
Но "по уму" всё же - диод сменить.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2017, 14:15
Melted Metal писал(а):
Платка 23,5 Х 18 мм (без учета выступов где провода к светодиоду припаяны), от этого края до середины кнопки 6,2 мм, еще через 6,6 мм середина разъема, все стоит симметрично продольной оси.
Вы ничего не перепутали? )))
Расстояние между центрами кнопки и разъема 6,6мм = пол-кнопки + длина корпуса SO8, + пол-разъема = 3 + 5 + 1,5 = 9,5 мм
Причем разъем визуально (по фото) находится значительно ближе к плате с пружинкой, чем к краю с выступами. А если руководствоваться указанными размерами, то получается 6,2 + 6,6 = 12,8 мм - почти посередине платы. Просто сегодня решил понемного начать чертить свою плату, а тут раз, и такая непонятка )))
Скорее всего и пик поставлю со встроенным АЦП, или доп. компаратор, т.к. думаю внедрить и индикацию разряда батареи.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2017, 14:52
Мог напутать, так как измерял штангелем без батарейки.
Нижняя часть штангеля врет на 0,12 мм вниз, верхняя часть - вверх. Надо править.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2017, 17:16
Сейчас как-будто все сошлось...
При ширине платы в 18 мм, расстояние от края до противоположной стороны кнопки равно 11,5 мм. Это значит, что ширина кнопки = 2(11,5-18/2) = 5 мм.
Далее, 12,75 - 5(кнопка) - 5,74 (от края кнопки до разъема) = 2,01. С учетом существующей погрешности это прибл. соответствует высоте microUSB разъема (без "раструба" на входе). Да и в 5,74 полностью вписывается по длине корпус SO8 микросхемы, даже с видимыми на фото зазорами ))
Можно начинать рисовать плату )))) Спасибо )
СообщениеДобавлено: 29 дек 2017, 16:01
Поставил в голову "желтый" светофильтр для коррекции цвета в "теплый" - получилось классно, нормальный белый свет.
Теперь, из "негатива" остался только желтый бордюр по периметру светового пятна (фильтр не при чем, был изначально). Здесь надо думать, как отрезать боковые лепестки, которые и дают желтизну. Но, по традиционной лени, до этого вряд-ли руки дойдут.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2017, 16:53
Серебрянку напылить по стеклу или отражателю?
СообщениеДобавлено: 29 дек 2017, 17:19
Закрыл фон отражателя синей пленкой - желтизна по периметру снизилась. Яркость пострадала, но не существенно.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2017, 18:54
Ни фоток, ни схем, ничего, отличный пост))
СообщениеДобавлено: 29 дек 2017, 18:57
Можете игнорировать. ))
Кстати, пока что только я 'хоть что-то' сделал по subj.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2017, 21:31
У меня до сих пор нет ни фонаря ни драйверов. Жду с нетерпением. Пока только по фоткам прибл. прикинул конструкцию плат, ну и почитал по пик-ам какие есть алгоритмы распознавания коротких и длинных нажатий
СообщениеДобавлено: 29 дек 2017, 23:48
Я тоже сделал, схема вон, выше. Будет посвободнее, займусь фонарем как следует.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2018, 20:11
Нормальные акумы обычно выглядят невзрачно, без громких надписей и нереалистичных обещаний и делаются Samsung, LG, Panasonic и т.п.. - для ноутбуков, электроинструмента и прочего. В батарее их никто не видит, украшать смысла нет. Реалистичная емкость у 18650-ых до 3400 или 3600 ma*h. У панасоников, но они дорогие и специфичные, разрядная кривая низкая. Стоят 8-10 баксов за банку, интересны только любителям рекордов любой ценой, понимающим что именно они получат и готовых к особенностям.
За 600 рублей (~$10) реально получить пару неплохих (2600-2800) фирменных банок или штуки 4 "обычных" 2200-2500 mah. Они не гламурные, но с ними power bank намного полезнее. "Обычные" традиционно в характерной синей термоусадке, более навернутые - кто как, бывают грязно-желтые, зеленоватые, тускло-оранжевые, грязно-малиновые. Выглядят они все как ... что-то технологическое. Чем и являются, комплектующие для сборки батарей. Надписи - чем-то типа матричного принтера, лаконичные, обозначение в духе ICR18650 и дата производства какая-нибудь, даже плюс и минус могут не указать, все-равно при сборке батарей не перепутают. Зато электричества отдают... :). А гламурная этикетка и обещание много ма при том что даже самый крутой панасоник больше 3600 не смог - заведомое фуфло. У DiHalt где-то был раздел "Осторожно, гавно!". Вот такое вот китаезное чтототамFire с гламурной этикеткой можно туда смело заносить. Вообще все, сочетание яркой этикетки с somethingFire и нереальных махов гарантирует ровно обратное - кусок китайского мусора.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2018, 20:50
Совершенно верно. Но при покупке я знал, что покупаю хлам. Реальной емкости там от силы 1 АЧ, причем со временем/износом оно быстро деградирует, походу это просто брак от нормального производства, кому надо такое дерьмо стараться делать? Я бы погонял их как следует и отписался, но нагрузку еще не собрал.
