Текущее время: 13 июл 2020, 21:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: 2.5 перемычка 50А
СообщениеДобавлено: 04 янв 2018, 03:32
Ошибся человек, плохой "рисовальщик".
______/\________
|  _    _    _  |
Я не намного лучше :-)
Запитка цепочки перемычек с двух сторон. Так понятнее?
СообщениеДобавлено: 04 янв 2018, 14:11
alex68md писал(а):
Подскажите легранд узо 40А 30mA выводы 1234 без разницы где ноль где фаза?
Нет. На УЗО есть схема подключения, если "N" явно не обозначен.
На случай сомнения - техописание/инструкция по монтажу и подключению!
СообщениеДобавлено: 04 янв 2018, 15:28
https://www.google.com/url?sa=t&source= ... 57x9skx8kU
1) спасибо так понятнее. А с фазой ничего не случается, не знаю со знаком минус на другом конце может? На встречу другдруга всё-таки идет
2) N нету. 1234 только. Вышессылку на даташит привел
СообщениеДобавлено: 04 янв 2018, 15:47
Не понял, что с каким знаком. Перемычки-то для одного потенциала (фазы).
2) Для двухполюсных УЗО обычно без разницы. Некоторые производители указывают "N" - там желательно придерживаться. Важно, чтоб запитка с одной стороны была (1,3 или 2,4).
СообщениеДобавлено: 04 янв 2018, 18:43
2) а то у меня на одном узо N слева а на другом справа. Раз так можно я спокоен.
1) ну правило Киргофа тут не преминимо? Если двигаться по часовой стрелке то направо пошла плюсовая фаза а на лево минусовая (я новичок если что )
СообщениеДобавлено: 04 янв 2018, 19:00
эммм... так, погодите, а ток по проводу течет сверху вниз и слева направо, или наоборот? [читать с акцентом полубухого электрика Василича]
СообщениеДобавлено: 04 янв 2018, 19:05
Для особо новичков, если чо:
"Перемычки-то для одного потенциала (фазы)" - я изобразил ОДИН потенциал (полюс/фазу).
Соответственно, для другого потенциала (полюса/фазы) - собственные перемычки.
А вообще, немешало бы свой вопрос сопроводить рисунком или фоткой внутренностей щитка. А то уже вторая страница ветки кончается, а "воз и ныне там" :))
BusMaster, ну это уж по своему уровню проспиртованности! :)))
СообщениеДобавлено: 04 янв 2018, 19:31
На вот, мое представление в картинке:
Комментарий к файлу: Распредщиток однофазный
UV_1ph.png [ 43.82 Кб | Просмотров: 765 ]
От УЗО отходят два провода по 2,5 mm², каждый из которых можно нагрузить до 20 ампер - итого 40.
Если для нейтрали нет такого толстого провода (6 кв.мм.), то можно по аналогии с фазой запитать рейку "N" двумя проводами по 2,5 mm².
Надеюсь разжевал достаточно понятно. :)
СообщениеДобавлено: 05 янв 2018, 15:54
Спасибо я это и имел ввиду. Сам рисунок и подключение было понятно. Просто мозг пытается к этому красному кольцу пртменить второй закон Киргофа. Обход по часовой. Соответсвенно против часовой на ВА падает отрицательное напряжение ? Понимаю что смешной вопрос для вас но когда больше одной ветви я чето впадаю в ступор
СообщениеДобавлено: 05 янв 2018, 17:06
Последний раз редактировалось iev91 22 май 2019, 21:53, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2018, 17:48
Рассмотрите эту цепь как параллельно-последовательное соединение резисторов.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2018, 17:54
Именно. Этим мы вводим R1 в схему.
20180105_195048_circuitmaker_stude.png [ 4.7 Кб | Просмотров: 726 ]
СообщениеДобавлено: 05 янв 2018, 22:16
О, заметно - народ уже от Н.Г. отошел, начались научные споры! :))))
