Текущее время: 21 фев 2020, 09:10
 Заголовок сообщения: THC контролер высоты плазменного резака
СообщениеДобавлено: 10 янв 2018, 02:13
Давненько я ничего не мастерил, и вот нашел очень интересную тему.
Решил я присобачить к портальному китайскому фрезеру ручной плазморез. Пока в качестве эксперемента. Работа не профильная, но иногда очень надо сделать фланчик из нержавейки или перемычку силовую из толстой стали. ручным плазморезом очень трудно отрезать что либо кроме бампера самосвала :) особенно без доработки напильником.
в ходе испытаний я понял, что контроль высоты горелки весьма важен для качества реза. посмотрев цены на пром образцы, внутренне не согласен для разовых деталей столько потратить.
Итак, колхозим: изучение инетов и форумов дало понимание, что это устройство святой грааль чпу плазмостроителей, т.е. либо его нельзя найти, либо это большой секрет, вменяемых решений в доступе найти не получилось. Контроль высоты работает на основе измерения напряжения дуги (100-200в постоянки) т.е. ось высоты надо постоянно корректировать стараясь поддержать заданное напряжение. С первого взгляда проще некуда, но есть загвоздка, в том, что напряжение росжига плазмы около 10-20КВ. при этом еще и ВЧ.
Вопрос который мучает перед началом проектирования: как сделать делитель напряжения, чтоб из 200в делал 2в, при этом чтоб и на начальные 20кв похер было и на ВЧ. Вангую, что два резистора со стабилитроном, кондером и оптопарой не проканают. иначе это не тянет на грааль.
Или я сгущаю краски?
трактор приехал.
 Заголовок сообщения: Re: THC контролер высоты плазменного резака
СообщениеДобавлено: 10 янв 2018, 03:05
Я тоже не специалист в плазморезке, но подозреваю, что поджиг и основная дуга питаются от разных источников.
Отсюда предполагаю, что найдется возможность отключения твоего контроллера от горелки на момент розжига.
Х.з. , может и основной источник тока дуги на момент розжига отключается гальванически. Тогда большой мудрости, думаю, в исполнении твоего датчика напряжения нет - подключить прямо к этому источнику. Главное, чтобы он был с опторазвязкой и очень хорошим фильтром НЧ, поскольку дуга генерит в большом спектре.
