Текущее время: 13 июл 2020, 21:02
 Заголовок сообщения: Имитация сигнала пульса для велотренажера.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2018, 03:05
Появилась идея приделать к велотренажеру( Велоэргометр ) нагрудный кардиодатчик, так как датчики пульса на руле сильно врут.
Для этого нужно принять сигнал с кардиодатчика и передать его в велотренажер. Пробовал подавать сигнал с помощью Atmega8. Но не заработало, велотренажер не воспринимает его как пульс. Пробовал менять, длительность импульса от 500 до 1 мили секунды. Сигнал подавался через делитель напряжения R1 = 181 кОм, R2 = 36 кОм. Амплитуда сигнала на выходе 1мВ.
Вот код программы:
DDRC = 0xFF;
PORTC = 0x00;
while(1)
//TODO: Please write your application code
_delay_ms( 14 );
PORTC = 0xFF;
_delay_us( 1 );
PORTC = 0x00;
Подскажите как заставить велотренажер воспринимать этот сигнал в качестве пульса.
 Заголовок сообщения: Re: Имитация сигнала пульса для велотренажера.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2018, 03:10
Скорее всего, определение частоты пульса в велотренажере сделано по такой схеме
9fed6b8e323e40e1af9d8263c81b0b05.jpg [ 127.44 Кб | Просмотров: 1478 ]
СообщениеДобавлено: 21 янв 2018, 15:33
"велотренажер не воспринимает "
И чем он должен воспринять?
СообщениеДобавлено: 21 янв 2018, 16:15
1 микросекунда - исчезающе мало. На периоде 14 мс импульс должен быть 2-3 миллисекунды.
И второе - подобрать полярность, пробовать подавать на один электрод или на другой. Второй электрод надо замкнуть на "нейтральный".
Ну и проверить, идут ли импульсы вообще? Светодиод с резистором прислюнявить.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2018, 17:11
... да и при периоде 14мс частота пульса получается 71 уд/сек=4300 уд/мин
Как-то дохрена, не ?
ЗЫ
2-3 миллисекунды тоже мало. Длина удара, скорее, ближе к 100-150 мс.
ЗЗЫ
Вот и кардиограмма подоспела :)
Последний раз редактировалось -ALS- 21 янв 2018, 17:27, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: 21 янв 2018, 17:17
Посмотрите на ЭКГ.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2018, 00:34
Решил сделать цап преобразователь на резисторах, чтобы сформировать пилу. Думал что прямоугольный сигнал не подходит. Сигнал подавал на In1 и In2 параллельно, com - земля. Пробовал инвертированный и не инвертированный сигнал. Наличие сигнала проверял осциллографом. Все равно не видит сигнал. Фото платы ниже, по ней не понятно какая схема измерения пульса используется.
Комментарий к файлу: Сигнал инвертированный:
signal2.jpg [ 120.89 Кб | Просмотров: 1163 ]
Комментарий к файлу: Сигнал не инвертированный:
signal1.jpg [ 120.01 Кб | Просмотров: 1163 ]
Комментарий к файлу: Фото платы:
4BASO_croper_ru.jpeg [ 230.23 Кб | Просмотров: 1163 ]
СообщениеДобавлено: 25 янв 2018, 00:41
Последний раз редактировалось iev91 21 май 2019, 19:05, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2018, 19:18
Пробовал подавать сигнал на электроды во всех возможных комбинациях, тайминги проверил сигнал 0,1 с. Так же пробовал подавать сигнал через конденсаторы 0,1 uF. Пока заставить велотренажер отображать пульс не получилось. Может быть велотренажер измеряет пульс через измерения сопротивления?
СообщениеДобавлено: 28 янв 2018, 20:28
Подайте сигнал через НЧ трансформатор.
Кстати, кроме "формы" сигнала еще важна и его "амплитуда". Вполне возможно, что вы даете слишком большой уровень - девайс глохнет.
Кроме того, полезно попробовать поставить датчик в нормальную работу ( на тело) и, прямо так, подмешать в него ваш сигнал (через конденсаторы). Вполне очевидно, что:
- ваша версия без проходных конденсаторов давала на выходе постоянное напряжение, чего не может быть
- ваша версия с конденсаторами давала правильный сигнал, но разрывала цепь по DC.
В обоих случаях схема могла отлавливать hardware fail и даже не пыталась анализировать сигнал.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2018, 21:08
Последний раз редактировалось iev91 21 май 2019, 19:03, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2018, 23:48
Напряжения подавать пробовал подавать от 0,5 мВ до 3 мВ. Делитель напряжения калибровал подавая на вход 5 В, и измеряя сигнал на выходе. Мультиметр Brymen BM-867.
Пробовал смотреть сигнал на выходе из схемы измерения пульса, там только наводка 50 Гц.
Возможно стоит замкнуть цепь с датчиков резисторами равными сопротивлению кожи( замкнуть цепь по постоянному току ) и одновременно подавать сигнал.
P.S. с родных датчиков пульс считывается нормально.
imgonline-com-ua-Resize-H4OLdR2H3bkj.jpg [ 182.07 Кб | Просмотров: 1096 ]
