Текущее время: 13 авг 2020, 16:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 64 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: Discoduino
СообщениеДобавлено: 22 янв 2018, 03:29
Предел возможностей stm8
СообщениеДобавлено: 22 янв 2018, 03:36
Не согласен пока, конкретный параметр уточните в чем STM8 упрется в возможностях. Тогда можно будет более конструктивно говорить о возможностях этой серии.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2018, 03:44
Конкретно в скорости обновления картинки. Если будет больше разрешение и глубина цвета всю картинку будет долго обновлять.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2018, 03:55
Ну это будет зависеть от реализации, необязательно весь экран постоянно обновлять.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2018, 04:40
Вот люди используют
https://www.numworks.com/resources/engi ... cture/ion/
можете посмотреть.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2018, 10:18
Reflector писал(а):
Как подключать будешь?
К STM32F0. Ногодрыгом через DMA.
сотня миллисекунд — не долго! Тем более, целиком картинка обновляется только при полной смене меню, а это бывает редко, да и как-то глаз не цепляется к морганию, когда все равно менюшка целиком изменяется!
Все остальные манипуляции проводятся лишь с частью изображения.
Ну, да ладно: я все равно хоть и купил 3 разных экранчика, еще ни один не осилил подключить (2, правда, так и не пробовал еще; из оставшихся двух оба не работали — либо китайцы криво напаяли, либо брак).
Для STM8 за глаза хватит такого экранчика! SPI, если что.
И да, цветные TFT тоже можно через SPI подключать. И вместо буфера в оперативе использовать память экрана. Да, видео не погоняешь, но для меню возможностей STM8 хватит, чтобы ничего не мыргало.
И еще: гемор с USB не стоит того, чтобы вместо 0xx лепить 1xx! Проще ch340 прифигачить с тремя кондерами и одним кварцем. Зато на МК кварц не нужен.
Но если пару недель потратить, и разобраться с USB, то на STM32F042 можно развернуть. И не понадобится ни ch340, ни кварца.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2018, 13:17
Один порт займут данные, еще нужна минимум 1 нога для WR, а лучше еще и для RS, получается DMA будет гнать данные сразу в 2 порта?
СообщениеДобавлено: 22 янв 2018, 14:05
Не займут данные 1 порт, шина-то восьмибитная!
Если же реально нужна скорость, то и микроконтроллер выбирают подороже — как минимум F4xx с FSMC!
СообщениеДобавлено: 22 янв 2018, 14:22
Я конкретно указал, что она 16-ти битная.
F4 с FSMC в 2 раза дороже F1 с FSMC, а этот F1 будет раза в 3-4 быстрее F0 с ногодрыгом через DMA, даже если считать только саму передачу, а для DMA ведь еще нужно данные подготовить.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2018, 15:30
Если нужна такая бешеная скорость, явно собираются видео показывать. А для видео STM32F1 ну никак не подходит!
В общем, надуманная проблема.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2018, 19:15
Проблема надумана ещё с первого поста.
Просто когда время есть - что бы и не поклацать кнопками.
Раньше с семечками на завалинке сидели (или с пивом если деньги были).
Сейчас - в форуме.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2018, 19:55
Этап третий (АЦП)
Пришло время заняться аналоговыми измерениями и на очереди функция analogRead и её эквивалент для платформы Discoduino. Забегая вперед, тут все прошло достаточно просто, хотя и есть несколько существенных отличий. Сперва пробежимся по коду от Arduino.
Как видно, в самом начале тут много магических чисел при вычислении конечного значения вывода, что есть конечно нехорошо. Можно догадаться, что аналоговые контакты расположены в системе отсчета Arduino сразу за цифровыми с соответствующими номерами.
#define PIN_A0   (14)
#define PIN_A1   (15)
#define PIN_A2   (16)
#define PIN_A3   (17)
#define PIN_A4   (18)
#define PIN_A5   (19)
#define PIN_A6   (20)
#define PIN_A7   (21)
static const uint8_t A0 = PIN_A0;
static const uint8_t A1 = PIN_A1;
static const uint8_t A2 = PIN_A2;
static const uint8_t A3 = PIN_A3;
static const uint8_t A4 = PIN_A4;
static const uint8_t A5 = PIN_A5;
static const uint8_t A6 = PIN_A6;
static const uint8_t A7 = PIN_A7;
Всего контактов шесть (на самом деле, у микросхемы Atmega 328P до восьми каналов АЦП, но в корпусе DIP-28 выведены на два меньше, чем на полноценной TQFP версии, поэтому аналоговых входов у всех Arduino плат расширения только шесть). Номер вывода приводится к числу из диапазона [0...5], чтобы можно было без проблем записать в регистр. И сразу же запускается измерение! А как же настройка АЦП? Если обратиться к даташиту, то для начала работы нужно как минимум включить его в Power Reduction Register. Не говоря уже о том, чтобы выставить бит ADEN в регистре ADCSRA. Это приводит к мысли, что настройка АЦП выделена в отдельный блок в какой-то функции инициализации и, выходит, обязательна для любых скетчей на платформе Arduino, независимо от того, используют они функции АЦП в своем коде или нет. С одной стороны, очевидно, пользователям приходится платить за то, что они не используют, с другой стороны, так достигается прозрачность использования — всего одна функция для всех возможных применений. Такую особенность крайне желательно сохранить.
Перейдем к портированию на STM32. Как известно, у микросхем из числа производительных серий (к которым и относится, собственно, F4) на борту куча всякой периферии, в том числе до трех АЦП. Самый неприятный момент, с которым я мог бы столкнутся, заключался в том, что контакты от разъема Arduino платы расширения были выведены на каналы нескольких отдельных АЦП и пришлось бы внутри одной функции сразу следить за множеством вводных (порт, номер вывода, номер канала, номер АЦП) . Но, к счастью, после изучения принципиальной схемы платы и даташита на микросхему, оказалось, что можно ограничиться одним (первым) АЦП. Это несколько упрощало дело. Инициализацию АЦП я вынес в отдельный кусок кода и поместил во вспомогательную функцию, которая вызывается при самом первом обращении к analogRead. По окончании работы этой функции получаем указатель на уже настроенную структуру для АЦП. Аналогичным способом конфигурируются сами контакты, только тогда, когда в них реально возникает надобность. Для этого есть функция analogPinMode и массив из статических битовых переменных. Параметры АЦП для измерений я постарался подобрать средние, чтобы отражали общую температуру по больнице, так сказать. Реализация всего остального оказалась похожа на первый этап, так что тут даже говорить особо не о чем.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2018, 21:50
И стоило ради подобного уходить с ардуньи?
СообщениеДобавлено: 26 янв 2018, 22:42
Это неизлечимая болезнь.
Сейчас этот форум просматривают: BorisBritwa
