Текущее время: 25 май 2020, 23:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 50 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Полностью аналоговый импульсный стабилизатор-ЛАТР
СообщениеДобавлено: 25 июн 2018, 01:11
Дико одобряю схемы без МК, успехов.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2018, 10:28
Теперь попробую разобрать преимущества и недостатки обоих методов управления.
Картинка хорошо показывает топологию силовой части инвертора.
Измерение переменного тока - низкоомный шунт или токовый трансформатор.
Наиболее показательным для сравнения является режим нулевого напряжения на выходе. В этом случае рассматриваемые методы управления являются диаметрально противоположными.
1. Bipolar PWM (c картинки с предыдущего поста)
Поочередно с равными интервалами открываются диагональные ключи (ЛевыйВерхний+ПравыйНижний, затем ПВ+ЛН).
На входах катушек фильтров присутствует несущая частота в противофазе с амплитудой 380В (то есть в каждый момент времени на одной катушке 380, на другой 0).
На выходе фильтра (конденсатор С40) - остаточная несущая амплитудой единицы вольт.
2. Unipolar PWM.
Поочередно с равными интервалами открываются оба нижних ключа, затем оба верхних ключа( ЛН+ПН, ЛВ+ПВ).
На входах катушек фильтров - синфазное напряжение (в каждый момент времени на обеих либо 0, либо 380).
На выходе фильтра (конденсатор С40) - 0.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2018, 12:53
Что бы схема оставалась двунаправленной, нужен биполярный вариант. Тогда каждый полумост будет работать как повышающий преобразователь, закачивая энергию обратно в источник питания.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2018, 13:14
Тут я бы хотел разобраться поглубже.
Если мы говорим о работе моста совсем без фильтра, то понятно, что униполярный вариант пригоден только для активной нагрузки, а биполярный только для чисто реактивной нагрузки.
Но с появлением фильтра, к которому предъявляются определенные требования, ситуация выглядит уже не так радикально.
Кстати, изображенное на картинке 4.2мГн - это такая внушительная катушечка и наверное не на феррите, а на железе.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2018, 14:17
u37 писал(а):
Существует множество типов преобразователей для данного устройства, в том числе без накопительных конденсаторов.
А ведь и правда это хорошая идея! - может ну их к лешему, эти мосты? Сделать просто двуполярный ключ и поШИМить им сетевую синусоиду, а потом сгладить. - Всё! - задача решена, причем для всех типов нагрузок, как активных, так и реактивных.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2018, 14:45
evsi писал(а):
Чтобы схема оставалась двунаправленной, нужен биполярный вариант. Тогда каждый полумост будет работать как повышающий преобразователь, закачивая энергию обратно в источник питания.
Кажется понял, в униполярной схеме спад тока в каждом цикле в любом случае идет на активном сопротивлении нагрузки и ключей. Поэтому она никогда не передает энергию в источник.
Вы, кажется, разбирали уже в форуме задачу управления двунаправленным ключом.
Добавьте к этому задачу сброса реактивных токов на фильтрах и задачу не только понижения, но и повышения напряжения на выходе.
И получите тот же результат, что и я - двойное преобразование проще и дешевле.
Я разбирался вот с такой концепцией:
СообщениеДобавлено: 25 июн 2018, 14:59
Кстати, кроме uni/bipolar, есть еще "специфическое" для моста - phase shit.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2018, 15:00
Разбирал. И решил ее достаточно изящно: одна микросхема-автоколебательный дравйвер от IR, - и всё.
Вот повышения с простым ключом конечно не получить.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2018, 15:01
Хорошо, значит берем биполярный метод управления.
Следующая видимая невооруженным глазом проблема - постоянная составляющая на выходе.
Как от нее избавиться при отсутствии обратной связи с выхода? Только подстраивать вручную?
СообщениеДобавлено: 25 июн 2018, 15:04
Можно ссылку, с ходу не нашел.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2018, 15:09
Гм. Вообще-то, по этой технологии изготавливается большинство full bridge в современности.
На обоих выходах моста меандр (всегда меандр), меняется лишь фазовый сдвиг между ними.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2018, 15:14
Да, я увидел, просто не shit, а shift )))
СообщениеДобавлено: 25 июн 2018, 15:17
Сорь, не понял, мне ли этот вопрос.
Если мне, то простой ключ, работающий на разрыв с постоянной скважностью ШИМа никакой постоянной составляющей не даёт.
(Подразумеваем, что частота ШИМа несопоставимо больше частоты сети.)
В ручную подстраиваем только пропорцию понижения, соответствующую коэффициенту заполнения.
Но раз повышение в этом варианте невозможно, то я так понял, что он все равно не подходит.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2018, 15:44
Это вопрос по теме топика. По моему мосту.
Смысл вопроса в том, что модулятор при нуле на входе может выдать длительность импульса, незначительно отличающуюся от 50%. Это даст на выходе постоянную составляющую, которой, по нормальному, там быть не должно.
И если у меня на модуляторе, при амплитуде меандра 18В, постоянная составляющая 100мВ, то при питании 380, это получится 2.1В, которые еще удвоятся с учетом моста.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2018, 15:48
Ага, интересно, но для моей темы особого смысла я не вижу, потому что получить ZCS в моем случае не получится.
Хотя модулятор соорудить на одном ОУ для такого управления было бы прикольно.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2018, 15:50
ZVS/ZCS здесь не при чем. При чем здесь уровень помех.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2018, 19:24
Пригодный для использования фазовый модулятор можно сделать на нескольких оу и D-триггере.
Может, предусмотреть сменные модули-модуляторы?
Осталась нерешенной задача по защите.
Один из вариантов поцикловой защиты - поставить шунт на общий провод и завести порог отключения через компаратор на вход SD драйверов полумоста.
И туда же какую-нибудь схему задержки при включении.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2018, 09:52
Есть готовые чипы: UCC3895, UCC28950.
P.S. у меня накопилось довольно много pdf-ок на подобную тему (всяческие инверторы, двунаправленные преобразователи). если интересно - в личку.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2018, 10:17
А на файлообменник низзя? Русскоязычное я бы качнул всё.
(Только не на это чудо ЯндексДиск или Гугло. Ибо проблемы со скриптами.)
А вообще, почему бы на сайте не завести архив подобной полезной литературы. Реально полезной.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2018, 11:42
На русском практически ничего нет.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2018, 12:52
Слишком дофига. Да я, вобщем, и не собирался заниматься закачкой куда-либо файлов.
Публикаций на русском нет. Даже если бы и были, это была бы всего лишь устаревшая компиляция уже существующих публикаций на английском.
P.S. предложение остается в силе. кому надо - пишите в личку.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2018, 13:36
Спасибо
СообщениеДобавлено: 27 июн 2018, 21:25
Чисто ради интереса собрал фазовый модулятор, но на этой беспаечной макетке он нормально работать не хочет, вернее, все работает ровно до триггеров.
Триггеры начинают глючить и колбасить из-за длинных тонких проводов, фронт на одном триггере вызывает срабатывание другого и тп.
Но в целом видно, что модулятор работает.
Надо силовую часть собирать начинать.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2018, 16:01
СообщениеДобавлено: 28 июн 2018, 21:51
Я ж говорю, если сразу делать "перфекто", не сделаю никогда.
Поэтому буду постепенно разбираться и собирать блоками.
