Текущее время: 17 май 2021, 19:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 86 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Smart Fan Timer
СообщениеДобавлено: 02 авг 2018, 16:46
NStorm, благодарю.
Перепаяю.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2018, 18:20
evsi писал(а):
Советую переключиться обратно на master и повторить попытку.
Код изначально писался на рабочей машине. Оттуда и создавался и заполнялся гитхаб. Оттуда был сделан бренч adc_Vlady.
На флешке тоже принёс с работы домой код бренча adc_Vlady, подсунул его АтмелСтудии, огрёб свои ошибки и поправил сколько мог код.
Теперь мне надо исправленный код выложить на гитхаб в adc_Vlady.
Поставил и проинициализировал гит на домашней машине.
Клоном получил код из мастера.
Пытаюсь получить код adc_Vlady (чтобы поменять там файлы и закачать их обратно в гитхаб в ветку adc_Vlady)
И дальше какой-то странный затык:
Последний раз редактировалось VladyMile 02 авг 2018, 18:32, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2018, 18:25
Вы не верно понимаете как работает ГИТ.
У него есть удаленный remote репозиторий, в вашем случае это гитхаб. Через него вы должны обмениваться своим кодом даже с сами собой. Т.е. вам нужно было сделать так:
Создать бранч локально.
сделать в бранче изменения
закомитить в локальный бранч
запушить изменения в удаленный репозиторий
затем на другой машине:
если нет там вообще репы то сделать git clone ...
если есть и вы в мастере то сделать git pull (можно добавлять и all но обычно этого не нужно, должно все затянуться и так)
если не в мастере то лучше переключится на мастер но можно и не переключаться а сделать тот же git pull но могут быть конфликты.
дальше переключится на свой бранч git checkout [branch]
ну и дальше уже работать с брачнем как обычно.
не забывать пушить в remote
таскать на флешке - это зло и чревато косяками
Последний раз редактировалось alexsam 02 авг 2018, 18:28, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2018, 18:27
NStorm писал(а):
* Битовые макросы */
#define SetBit(reg, bit)      reg |= (1<<bit);
#define ClearBit(reg, bit)      reg &= (~(1<<bit));
#define SwitchBit(reg, bit)      reg ^= (1<<bit);
#define BitIsSet(reg, bit)      ((reg & (1<<bit)) != 0);
#define BitIsClear(reg, bit)           ((reg & (1<<bit)) == 0);
Полагаю точки з запятыми в конце, все-таки, тут лишние.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2018, 18:43
Я делал и клон, и пулл: мастер появляется, а мой бренч - нет. Хотя в браузере он отлично виден.
User@VEGA MINGW32 /d/Vlady/RadioAmateur/Git/Smart-Fan-Timer (master)
$ git pull
Already up to date.
$ git branch
* master
Все операции 100 раз повторил и заново ставил/сносил - всё равно нету моего бренча.
Надо успокоиться, а то так можно и запить...
СообщениеДобавлено: 02 авг 2018, 18:56
так а где
git checkout adc_Vlady
СообщениеДобавлено: 02 авг 2018, 18:57
Alexs-MacBook-Pro:test alex$ git clone https://github.com/VladyMile/Smart-Fan-Timer.git
Cloning into 'Smart-Fan-Timer'...
remote: Counting objects: 24, done.
remote: Compressing objects: 100% (15/15), done.
remote: Total 24 (delta 9), reused 24 (delta 9), pack-reused 0
Unpacking objects: 100% (24/24), done.
Alexs-MacBook-Pro:test alex$ cd Smart-Fan-Timer/
Alexs-MacBook-Pro:Smart-Fan-Timer alex$ git checkout adc_Vlady
Branch adc_Vlady set up to track remote branch adc_Vlady from origin.
Switched to a new branch 'adc_Vlady'
Alexs-MacBook-Pro:Smart-Fan-Timer alex$ git status
On branch adc_Vlady
Your branch is up-to-date with 'origin/adc_Vlady'.
nothing to commit, working tree clean
все отлично
СообщениеДобавлено: 02 авг 2018, 19:04
Да, вы правы. Проглядел "артефакт".
СообщениеДобавлено: 02 авг 2018, 19:25
Рекомендую: https://www.gitkraken.com/
СообщениеДобавлено: 03 авг 2018, 08:25
alexsam писал(а):
так а где git checkout adc_Vlady?
Так вон же он (это после клона):
error: pathspec 'adc_Vlady' did not match any file(s) known to git.
Кажется, я знаю свою ошибку. Сегодня вечером проверю.
Как раз буду на нотбук приживлять Гит (готовлюсь к отпуску) и пройду все шаги начисто.
О, обязательно попробую.
Хотя к командной строке отношусь лояльно - UNIX-like (у нас в сообществе - "юлайки"), бывает, использую и по работе, и по жизни.
Попутный (и самый главный вопрос!) вопрос: могу ли я просто скопировать в гитовую папку с проектом файлы, которые я исправлял где-то в другом каталоге, чтобы выложить их на гитхаб?
Поясняю.
У меня есть папка D:\Vlady\RadioAmateur\Git\Smart-Fan-Timer, которая "гит".
И у меня есть папка D:\Vlady\RadioAmateur\MyProjects\Smart-Fan-Timer, в которой происходит вся "боевая" работа - АтмелСтудио, компиляция, Протеус и т.п.
Могу ли я из "боевой" папки просто скопировать изменённые файлы в локальную гитовую папку (чтобы потом синхронизироваться с гитхабом)?
UPD: Отвечаю сам - могу скопировать.
Получилось изменить файл в своей ветке и "закачать" его в гитхаб.
Мужики, благодарю за помощь.
С гитом вроде разобрался.
Теперь всё внимание коду.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2018, 12:21
Вы запутались в трех соснах :)
2018-08-03_1015.png [ 73.09 Кб | Просмотров: 1093 ]
Вы находитесь в папке
Делаете там git remote add origin https://github.com/VladyMile/Smart-Fan-Timer.git
У вас же сразу ошибка вывалилась fatal: remote origin already exists.
А вы видимо думаете что у вас прилинковалась ваша репа :)
Сделайте git status в ваше папке /d/Vlady/RadioAmateur/Git и увидите в ней уже есть какой-то гит проект.
А чтоб узнать какой - сделайте git config --get remote.origin.url
Вам внутри папки Git нельзя уже ничего клонировать.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2018, 12:24
Посмотрите мои шаги, и сделайте то же самое только в папке где у вас ничего не склонировано.
UPD на счет копирования - можно конечно, просто нужно быть внимательным чтоб не скопировать файлик .git в котором настройки иначе можно получить ворох проблем.
А вообще практика такая что сразу боевую папку нужно натравлять на гит, потом делаете git status и получаете список файлов, которые вы поменяли, git diff и получаете конкретные изменения по файлам.
Очень удобно и не нужно парится с копированием.
А чтоб не комитить все файлы, можно добавлять в коммит их по одному или пачками так:
git add [file] [file] [file]
т.е. перечислять что именно комитить
СообщениеДобавлено: 03 авг 2018, 12:54
Благодарю.
Теперь идею гита я осознал.
Теперь надо натравить гит на боевую папку.
Ссыкотно и непонятно что получится с основной и прочими ветками...
СообщениеДобавлено: 03 авг 2018, 13:00
А ничего страшного не получится до тех пор, пока не сделаете git commit... и git push :)
И то, даже если вы запушите не то что нужно, всегда можно сделать git revert :)
Вот бы и в жизни так было... засунул голову в пасть тигрику, а он ее закрыл... life revert... и норм ))))
СообщениеДобавлено: 03 авг 2018, 15:16
VladyMile, прежде, чем натравливать git на боевую папку - удалите из неё все файлы, созданные при сборке (project cleaanup из среды или make clean, если у вас нормально написанный мейкфайл, а потом ещё лично проверить), будет проще. А после того, как добавите нужные - стОит скомпилировать и написать .gitignore, чтобы про весь мусор от компиляции git даже не думал.
Ну и лично я предпочитаю всё же пользоваться не только консольным git, но и SourceTree - в нём удобнее будет просмотреть список новых файлов и добавить нужные в git, а ненужные в ignore.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2018, 15:20
.gitignore лучше сразу написать. И гитхаб, если не ошибаюсь, умеет его генерировать.
Я там выше упоминал gitkraken. Как визуальный инструмент для работы с гитом он, пожалуй, самое толковое, что я видел.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2018, 17:16
А вы спросите у пешеходов, как они сохраняются перед переходом дороги по зебре?
И идёт такая не глядя и в наушниках.
Как я обожаю подъехать поближе и нажать на гашетку долгим гудком... - всё хочу, чтобы какая-то хоть раз реально обосралась (с коричневыми брызгами!) под запись на видеорегистратор....
Благодарю всех за помощь с гитхабом.
Дальше я с ним в фоновом режиме и с вашими подсказками разберусь.
Если у кого-то есть предложения по исправлению кода (ветка adc_Vlady), то для того я вас в эту тему и звал ;)
СообщениеДобавлено: 03 авг 2018, 17:26
Код запушили обновленный туда?
СообщениеДобавлено: 03 авг 2018, 19:52
Да. Утром. В ветке adc_Vlady
СообщениеДобавлено: 06 авг 2018, 14:22
Удаётся справиться с Гитхабом, но пока не быстрее, чем с шестого раза :)
Ну да набью руку со временем.
А пока вопрос по организации переменных
Есть у меня
static u08 ADC_State = LapTime;      // состояние и вход АЦП
volatile u08 ADC_Value[ADC_INPUTS];   // массив, в который АЦП сбрасывает результат по каждому
                           // входу отдельно; у нас пока только один вход "Время"/LapTime;
                           // при инициализации LapTime ставится в максимум
Они определяются в adc.c, указаны как экстерны в adc.h
extern static u08 ADC_State = LapTime;      // дефолтное состояние и вход АЦП
extern volatile u08 ADC_Value[ADC_INPUTS];   // массив, в который АЦП сбрасывает результат по
                                 // каждому входу отдельно; у нас пока только один
                                 // вход "Время"/LapTime; при инициализации LapTime
                                 // ставим в максимум
А ещё они используются в обработчике прерывания в main.c
//   Function name :   ISR (ADC_vect)
//   Returns :      нет
//   Parameters :   динамически меняющихся нет
//   Purpose :      Обработчик прерывания АЦП
ISR (ADC_vect) {
   ADC_Value[ADC_State] = ADCH;   // сбрасываем оцифрованное значение в соответствующий буфер
   ADC_Latch = 1;               // ставим флаг "АЦП закончил обработку входа"
   return;
По моей логике, я должен в main.c тоже указать их экстернами. Правильно?
СообщениеДобавлено: 06 авг 2018, 14:28
Вы можете поступать разными путями, и почти все они будут в той или иной мере правильными. Вы можете объявить переменные внутри функции, и передавать их в параметрах или в возвращаемом значении. Вы можете объявить переменные глобально и прописывать их как extern. Самый простой путь - конечно объявить глобально. Особенно те, которые используются в прерывании. Потому что в прерывание нельзя передать параметров.
Если у вас массив прописан как extern в файле adc.h, и этот файл подключен к main.c, то прописывать отдельно extern с этим массивом в main.c уже не нужно, ибо он уже указан через подключенный adc.h
СообщениеДобавлено: 06 авг 2018, 14:38
BusMaster, благодарю.
Начинаю _понимать_ :)
Готовлюсь к попытке слияния своей ветки с мастером...
СообщениеДобавлено: 06 авг 2018, 15:51
Допустим, есть у меня глобальная переменная в adc.c
Соответственно, я её вписываю в adc.h
Но вот вопрос: нужно ли в .h показывать инициализацию "= LapTime"? Или достаточно
extern static u08 ADC_State;      // вход АЦП
А, может, можно ещё какие-то слова из этой строки удалить, например, static?
СообщениеДобавлено: 06 авг 2018, 16:07
"нужно ли в .h показывать инициализацию "= LapTime"? " - нет, ни в коем случае не нужно. получите ошибку.
"например, static?" - а вот этот static надо вообще убрать, даже из adc.с, иначе переменная будет недоступна в других файлах. static - он на то и статик, чтобы быть доступныым только в одном файле.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2018, 17:38
Да, про static в данном месте я лоханулся.
А вообще? Требуется полное повторение описания переменной в экстерне или достаточно её упоминания?
Сегодня много ваших замечаний поправил, вечером попробую скомпилить и посчитать ошибки.
В мастере актуальная версия.
