Текущее время: 24 сен 2020, 20:59
 Заголовок сообщения: Встраивание аккумулятора в фотоаппарат DSC-H100
СообщениеДобавлено: 06 окт 2018, 08:38
Модернизирую фотоаппарат DSC-H100. У него используется 4**AA суммарным напряжением 6V. Решено встроить банку 4500mA напряжением 6V и разьемом Micro USB. Как я это сделаю будет рассказываться в ветке.
То что не сделала SONY, буду делать я, впрочем как всегда.
Для начало разбор фотика:
photo_2018-10-06_10-35-10.jpg [ 130.62 Кб | Просмотров: 1998 ]
photo_2018-10-06_10-35-12.jpg [ 137.87 Кб | Просмотров: 1998 ]
photo_2018-10-06_10-35-14.jpg [ 141.14 Кб | Просмотров: 1998 ]
Последний раз редактировалось Oxford 06 окт 2018, 11:37, всего редактировалось 2 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: Встраивание аккумулятора в фотоаппарат DSC-H100
СообщениеДобавлено: 06 окт 2018, 08:39
photo_2018-10-06_10-35-16.jpg [ 123.64 Кб | Просмотров: 1997 ]
photo_2018-10-06_10-35-19.jpg [ 142.3 Кб | Просмотров: 1997 ]
photo_2018-10-06_10-35-21.jpg [ 138.54 Кб | Просмотров: 1997 ]
СообщениеДобавлено: 06 окт 2018, 08:40
photo_2018-10-06_10-35-23.jpg [ 118 Кб | Просмотров: 1997 ]
photo_2018-10-06_10-35-26.jpg [ 123.04 Кб | Просмотров: 1997 ]
photo_2018-10-06_10-35-28.jpg [ 97.27 Кб | Просмотров: 1997 ]
СообщениеДобавлено: 06 окт 2018, 08:45
В качестве аккумуляторов выбираются любые подходящие по размеру банки. После удаления отсека подошли из наличия аккумуляторы BA700 емкостью 1500mA. Подойдут банки BST-43 1000mA
Я выбрал три штуки BA700, что дает суммарную емкость 4.5A. Банки соединяются параллельно через диоды.
photo_2018-10-06_10-35-31.jpg [ 104.87 Кб | Просмотров: 1997 ]
В итоге имее это:
photo_2018-10-06_11-03-46.jpg [ 152.17 Кб | Просмотров: 1994 ]
СообщениеДобавлено: 06 окт 2018, 12:22
Я, по-моему, уже показывал. Замена 2-х батареек на один 14500 LiIon + самодельная пустышка-переходник.
Пустышка, вообще-то не совсем пустая ))), в неё вмонтирован диод, скидывающий немного напряжение и, как бонус, защищающий от переполюсовки. Этой камерой не пользовался уже несколько лет, и, естественно, не подзаряжал, но сейчас глянул - на аккумуляторе 3,9В
СообщениеДобавлено: 06 окт 2018, 12:30
Здесь 6V требуется. И мне нужна банка высокой емкости
СообщениеДобавлено: 06 окт 2018, 13:03
Диоды съедают четверть емкости и мало влияют на балансировку.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2018, 14:06
Потестировал какие напряжения на индикаторе батареи и при каком напряжении стабильно работает фотик, результат следующий.
Первое деление батареи фотик убирает при напряжении меньше 5.13V
Второе деление убирает при напряжении меньше 4.85V
Меньше 4.65 моргает, что батарея разряжена
после выключения уже не запускается
Нормальный старт при 4.75 - 4.85V
В целом на этом уровне можно оставить. До 4.9V повышать с лития и нормулек.
Последний раз редактировалось Oxford 07 окт 2018, 20:35, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2018, 20:27
Все отлично работает, три банки параллельно через Шоттки SS26, и повышайка MT3608 c мелким дросселем.
Осталось сделать платку под это дело. Напряжение оставил на уровне 4.9V
photo_2018-10-07_22-27-14.jpg [ 160.5 Кб | Просмотров: 1890 ]
СообщениеДобавлено: 07 окт 2018, 21:47
Заряжать как будешь?
СообщениеДобавлено: 08 окт 2018, 05:17
В такие аппараты, по простому, хорошо подходят литий-железо-фосфатные ячейки.
Если совсем по простому - две ячейки + две пустышки и готово. Они так и продаются, наборами.
Если чуток заморочиться и переделать гнездовую часть, можно четыре ячейки забросить, получив удвоенную емкость.
Прелесть железных в почти горизонтальной полке напряжения во всем диапазоне емкости И изначально высокая токовая отдача.
Применяю такие в электроинструментах, очень нравится мощная стабильная работа.
В фотик еще не ставил, не пользуюсь им уже много лет, но видимо придет время, поставлю, 4 штуки.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2018, 07:52
Раз полка почти горизонтальная, то и отлавливать конец заряда сложнее, я полагаю?
СообщениеДобавлено: 08 окт 2018, 07:57
Само собой.
Но чипы для контроля и защиты выпускаются так же массово, как и для ионок других типов.
Прикол в том, что в конце происходит резкое падение напряжения и работать по любому уже невозможно. Так что тянуть работу до убийства ячейки переразрядом не получается, как бы самозащита некая.
Но конечно не рекомендуется так действовать, защита нужна как и для любой другой электрохимической системы на основе лития.
Прикол номер два. Еще ни разу не высаживал самодельный блок батарей шуруповерта более чем на 30%. Уже кажется СТОЛЬКО сделал, что вот-вот разрядится... несу к АйМаксу, подключаю для зарядки, а он говорит там еще 70% есть и быстро добивает до 100% с балансировкой.
Это неделю назад фары полировал без снятия с авто, очень тяжелая работа для шурика, крутить здоровенные полировальные круги... шурик маленький, самый маленький из шуриков.
Фотики мало в этом плане отличаются от электроинструмента. Фотику нужен мощный источник для быстрой зарядки вспышки. Железные от рождения это умеют, в отличие от простых ионок, которые должны быть с гандибобером, чтобы терпели высокие токи без резкого снижения ресурса.
Кстати и ресурс железных в циклах изначально в разы больше.
Есть еще более прикольная химия, но не для носимых девайсов она, тяжеловата получается, титанатная... использую ее в автомобиле.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2018, 08:12
Каковы напряжения нуля и сотни процентов заряда у одной железячной ячейки?
Оффтоп - недавно чинил фотовспышку с АлиЭкспреса, удивило, что у трансика две раздельные первички и два ключа, зачем так?
СообщениеДобавлено: 08 окт 2018, 08:15
BMS настроена на пороги 3,6 и 2,0 вольта кажется. Полка в районе 3,2 вольта.
Пуш-Пулл видимо? При низковольтном питании самая эффективная топология.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2018, 08:32
Нет, по одному концу посажено на плюс питания, другие концы дергаются ключами к земле.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2018, 08:46
Все правильно, так и делается, только они в противофазе дергаются.
Или смотрел осциллографом, в фазе?
Если однотакт, то просто пополам физически поделена нагрузка на первичке и ключах.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2018, 09:14
Скопа там не было, увы. Ключи по 30 вольт, 20 ампер, SO-8, две штуки. Один был пробит, второй нет, но и открываться не хотел, дорожка от плюса до лапок транса сгорела. Заменил оба на ключи с материнки, все заработало. Только вспышка на старте делает несколько слабых вспыхов, не знаю, это норма или нет.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2018, 16:51
Выбор лиферов так скуден и по номенклатуре, и по продавцам, а цены столь негуманные...
Где вы их берёте? Хоть несколько ссылок для батарей в разных форматах. И пустышки в разных форматах тоже интересны.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2018, 18:06
Сколько емкость двух 14500 лиферов? Даже если переделывать под 4 штуки емкость все равно будет меньше лития + вопрос интеграции зарядного устройства и наверно BMS для последовательного соединения. У меня же зарядное встроенное и на выходе стандартный порт Micro USB для зарядки банки. При этом суммарная емкость 4500mA 4.9V стабильные, до полного разряда аккумуляторов. При этом лития как грязи по доступности. у меня их целая банка всяких накопилось ставлю куда хочу. Плюс вопрос покупки качественных акумов встает вопрос. А литий можно из оригиналов набрать даже разные можно применять банки. Поэтому даже в теории не вижу никаких преимуществ применения лиферов.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2018, 02:29
Печатная плата:
1. Схема зарядка для 3 банок (сразу заряжается 3 банки токами по 500mA)
2. Индикация заряда (красный идет зарядка, зеленый окончание зарядки)
3. Повышающий преобразователь 5V
4. Диод от переполюсовки на входе.
5. Разьем Micro USB для подключения блока питания 5V/2A
6. Габариты: 53.6mm x 13mm x 5.5mm
7. Односторонняя печатная плата.
photo_2018-10-09_04-35-12.jpg [ 11.98 Кб | Просмотров: 1720 ]
СообщениеДобавлено: 11 окт 2018, 12:44
Плата, текстолит 0.2мм, фрезерование на станке.
2 001.jpg [ 105.55 Кб | Просмотров: 1618 ]
СообщениеДобавлено: 12 окт 2018, 18:46
Плата собрана тестируется, все работает отлично.
photo_2018-10-12_20-38-33.jpg [ 186.38 Кб | Просмотров: 1530 ]
photo_2018-10-13_02-25-53.jpg [ 121.4 Кб | Просмотров: 1494 ]
СообщениеДобавлено: 13 окт 2018, 17:28
Схему выложи, пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2018, 07:46
Sicorski, доступны только готовые платы, стоимость платы 500р
Аккумуляторы можно обьединять любые, можно изготовить на любое количество банок.
Особенно актуально для повербанков.
Новая плата, текстолит 1мм.
photo_2018-11-23_09-48-48.jpg [ 105.2 Кб | Просмотров: 1236 ]
Собранное устройство и его работа, заряда теперь хватает очень долго, целый день можно активно снимать видосы и фотать не думая о акумах, я очень доволен. После того как собрал и зарядил банки, прошло уже много времени. Отключать ШИМ повышайку не требуется потребляет микроамперы. На сегодня заряд всех банок 3.97V, разрядилось на 0.2V
Полная дичь!!! И почему они так сразу не делают, эх SONY....
photo_2018-11-04_18-34-24.jpg [ 110.14 Кб | Просмотров: 1236 ]
