Текущее время: 25 май 2020, 22:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 82 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Создание ИК паяльной станции. Пара больших вопросов
СообщениеДобавлено: 13 окт 2018, 23:07
В будущем планирую заняться постройкой ИК станции.
Но совсем не обычной ИК станции.
Во-первых, я хочу создать что-то по-необычному удобное, местами даже автоматизированное. При этом еще и недорогое.
Во-вторых, это станция не для сборки плат, когда известна схема и детали, а для ремонта.
1. Начну с главного.
Все операции монтажа, кроме BGA, планируется выполнять по моей технологии "оловянных подушечек" (название сам придумал). Это альтернатива технологии с припойной пастой (которая слишком геморройна во всём, в частности для стабильной пайки без перемычек нужны трафареты, а для ремонта это нереально- тут слишком много разных корпусов - одни разъемы чего стоят).
В моей технологии мы не убираем припой с площадок перед пайкой, а наоборот, наносим его. Даже если это сквозной монтаж - сознательно засираем отверстия. Однако засираем не абы как, а ровно.
Нанесение производится вручную, паяльником. Автоматизация заключается в том, что после такой подготовки остается только нагреть плату, опустить элемент точно в нужное место, ну, и прижать его до застывания припоя. В случае со сквозным монтажом нужно утопить элемент в припое до упора.
И вот с этой операцией вполне справится и автоматика. А все проблемы разрулит качественный флюс, а не такой, как китайский клон RMA-223.
Что думаете? Можно ли такими "подушечками" нормально паять SMD и сквозной монтаж?
2. Да, идея в том, чтобы станция сама определяла как поставить деталь (OpenCV), опускала деталь и прижимала ее.
Но так как это все-таки сложно, то в первое время опускание все-таки будет ручным. Однако будет механизм позиционирования. Мы не будем пинцетом возюкать деталь по плате, пытаясь поймать положение, а потом еще и держать его до застывания припоя вместо с нашими руками :) Вместо этого мы просто зажмем деталь в держатель (вакуумный пинцетом, с насосом), опустим держатель вплотную к плату и выставим горизонтальное положение, крутя специальные ручки. Потом опустим на плату, опять же просто крутя ручку. А прижимать будет оно само - винт ручки будет как распорка.
Считаю, что это нововведение хоть и недорого, но очень облегчит работу и снизит нагрузку на нервы. Согласны?
А потом останется только добавить электроприводы для ручек, и оно станет уже автоматизированным.
3. Теперь про демонтаж.
Интуитивно чувствую, что сдергивать элементы нужно с разным усилием, контролируя его, а то будут оторванные пятаки. Нужна обратная связь, тензодатчик что ли. Но достаточно ли этого? Не нужна ли еще и БД по разным компонентам или что-то такое?
4. Много думал над нагревательным элементом преднагревателя. Хорошо бы, чтобы он был дешев при сборке, а также доступен (не aliexpress) и дешев при замене.
Кроме того, нужно, чтобы можно было ронять компоненты на нагреватель. И даже если прольется коктейль Молотова, то просто протереть его салфеткой и даже нагрев не выключать :D
Поэтому керамика с сеткой сверху, как на самых дешевых преднагревателях, не подходит в принципе.
Решение просится само: галогенные трубки. Трубок будет много, а вот мощность маленькая, чтобы еле светились. А сверху стекло, которое можно сделать матовым или каким угодно, чтобы еще больше фильтровать свет. Герметичность - полная. Температура нагрева стекла - низкая.
Но будет ли оно равномерно греть?
5. А по верхнему нагревателю вообще не определился.
Ведь он должен быть дальним.
Какие решения?
 Заголовок сообщения: Re: Создание ИК паяльной станции. Пара больших вопросов
СообщениеДобавлено: 14 окт 2018, 07:59
Многа букав, ниасилил. В любом случае, знаний и опыта у вас хватит не больше, чем на написание длинных текстов с описанием хотелок.
Купите линию монтажа-демонтажа и возрадуйтесь.
ууу, да у нас тут "изобреДатель".... нууу яяясна, ну панятна. Оловянные подушечки для оловянных солдатиков.
ээ нет. Я пробовал так. Не очищая отверстий, впаивать штыревые разъемы 2х20. В результате, штыри отслаиваются от пластиковой обоймы, проваливаются. Пайка неаккуратная и отнимает больше сил. Вопсчем, фтопку эти ваши "ноу-хау" - они уже опробованы и отвергнуты.
Кароч, не выдумывайте чуши.
Отрываются площадки из-за недоплавленного припоя и попыток грубой силой вырвать деталь. Когда припой равномерно расплавлен, никаких усилий не требуется. Тяжелые детали отваливаются сами, мелкие smd-резисторы легко снимаются пинцетом.
У вас просто нет должного опыта по грамотной пайке.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2018, 10:14
На что мне ее купить, простите?
Кроме того, должен довести до вашего сведения, что у ремонтников не бывает линий, бывают только станции.
Вы на это, конечно, скажете, что какой я - такие и ремонтники мне видятся, а у нормальных ремонтников только линии и бывают.
Но тогда я вынужден довести до вашего сведения тот факт, что у многих ремонтников даже ИК станции нет, а есть только паяльный фен и нижний преднагреватель, и они считают это нормальным. А некоторые вообще утверждают, что достаточно фена!!! Ну, это адские любители, но вот мне на этом форуме не делают скидку за любительство, а значит и им давайте не будем ее делать.
Кроме того, нужно понимать маркетологическую часть задачи. А она такова, что лучше быть именно тем ремонтником, который зарабатывает и на ремонте плат, и на замене корпусных деталей или разбитых дисплеев планшетов\смартфонов\ноутбуков, - чем тем, который зарабатывает только на ремонте плат. Во всяком случае, мне таким быть лучше. Поэтому те деньги, которые я потратил бы на целую линию, я лучше потрачу на несколько разных устройств, в числе которых и станция для ремонта плат, и устройство для разборки и сборки дисплейных модулей.
Можете подробнее рассказать, как вы пробовали?
Точно ли вы на ИК станции нагревали саму плату с припоем в отверстиях и с флюсом, а потом просто втыкали разъем? Потому что если окажется, что вы просто паяльником грели штыри с обратной стороны, то это совершенно иное.
А в описанном случае, я не вижу никакой разницы между платой с припоем в отверстиях и с флюсом, и платой с паяльной пастой, которая содержит то же самое количество припоя и флюса, только они перемешаны. Количество вещества одинаковое, количество теплоты одинаковое :) С чего бы в одном случае разъем получал больше теплоты, а в другом меньше?
А можно ли определить некую константу этого усилия, чтобы сделать под нее автоматический механизм снятия детали?
Хотелось бы по-простому. Вот стоит чип. Крепим к нему вакуумный пинцет. И натягиваем пружинку между пинцетом и станцией. Когда пойдет нагрев и припой поплавится - пружинка автоматически снимет чип.
Возможно ли подобрать такую пружинку, чтобы оно нормально работало вообще любых деталях, которые этот пинцет в принципе способен поднять?
СообщениеДобавлено: 14 окт 2018, 10:57
На деньги. Деньги можно заработать или взять в кредит. Ну или украсть, если сумеете.
Так вы же - программист, так вроде? Ну. Или ремонтник? Программистам даже станция не нужна, паять for к while не надо вроде как.
ну я уж не глупее вас, хоть и не называю себя профессионалом.
Прочитайте про пайку волной, про пайку в печи. Это давно уже отработано. А чтобы припаять разъем-гребенку, гораздо лучше очистить отверстия от старого припоя, спокойно поставить "на холодную" разъем припаять его обычным способом.
Ах, так вы - дефективный манагер? Аааа, ну тады всё становится на свои места. То-то стиль текста ваш уж очень на фантазии смахивает. Дефективные манагеры тоже постоянно бредят идеями "а хорошо бы мост построить, и купцов вокруг него посадить".
Для таких у нас есть стишок:
"Если всех людей собрать,
И организовать умело,
Можно Солнце обоссать -
Вот бы зашипело!"
Последний раз редактировалось BusMaster 14 окт 2018, 11:16, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2018, 11:47
Не забывайте, что форум для начинающих. Манагер и программист имеют право быть начинающими даже в вышивании крестиком.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2018, 11:48
Пока программист, но самостоятельно учусь на ремонтника и конструктора электроники и планирую иметь 3 специальности.
А манагером нужно быть любому хорошему инженеру или программисту.
Хорошего отличает то, что ему надо не только содержать себя и семью, но еще и непременно строить нечто большое, да и вообще всегда что-то строить, такое, чего этот мир еще не может понять и отфинансировать. А на него нужны деньги, и совсем не те, что на содержание 1-2-3 деток и жены. И их надо уметь зарабатывать.
Я, например, писал бы декомпиляторы, как программист, и строил бы аттракционы и БПЛА как инженер.
Изучать тему паяльного оборудования это не мешает. В основном я, конечно, использую интернет: смотрю видео, где люди работают с таким оборудованием, смотрю интернет-магазины с таким оборудованием, читаю форумы о том, как работают таким оборудованием или конструируют что-то свое.
Однако, например, супер-дешевый 853-й преднагреватель плат я купил себе вполне реальный, а не виртуальный. И купил только для того, чтобы разобрать его и тщательно исследовать. И теперь я, к примеру, знаю, что:
- корпус делается из листовой стали толщиной 1 мм (для сборки корпуса можно сделать точечную сварку, которая может его бесшумно собрать, создав нагрузку не больше 16 А на электросеть; а вот для бесшумной вырезки всех деталей скорее всего нужен лазер, а это только отдавать на завод, хотя можно и с плазморезом попробовать, но он вместе с компрессором слишком большую создает нагрузку на сеть. Вопрос создания корпусов я исследовал отдельно, еще раньше.)
- термостойкая изоляция проводов делается по такой схеме: провода, идущие от непосредственно от нагревателя, берутся оголенные и одеваются в керамические бусы и стеклотканные трубки, а все остальные могут быть обычными в ПВХ-изоляции, и одетыми лишь в стеклотканные трубки, без бус
- плата контроллера и трансформатор питания не нуждаются в теплоизоляции от нагревателя как таковой. Нужно просто установить перегородки из той же листовой стали
- держатель для плат, выполненный из двух брусков, которые ездят по рельсам, крайне неудобен. Всего несколько паек сделал, а платы все время падали, а многие вообще не зажать нормально. Оптимальным же вариантом держателя я нашел конструкцию из крокодилов (только с мягкими губками), которые также будут ездить по рельсам, но еще будут поворачиваться в горизонтальной плоскости и вертикальной, а рельсы будут расположены не вдоль или поперек нагревателя, а по диагонали - будут образовывать крест, причем ездить будут и крокодилы по рельсам креста, и рельсы креста будут ездить по корпусу, чтобы все это не мешалось в активной области, когда там торчат высокие детали. А еще должна быть возможность взять и перевернуть всю конструкцию вместе с платой, и поработать с обратной стороны. Кто-то скажет, что конструкция ужасно переусложненная, но зато один и тот же держатель сможет намертво зажимать платы любого размера (от платы из USB-свистка беспроводной мыши до гигантской платы, которая даже больше самой станции, - просто снимаем один из крокодилов, чтобы не мешал, и вуаля), и любой формы, в том числе любые гибкие платы (а бруски их вообще не зажимают). А сделать-то ее не так уж и сложно - надо просто подумать, и захотеть.
Ну, и про керамику с сеточкой, то, что было написано, это именно мои изыскания. Всего несколько раз паял на этой штуке, а уже и детали не раз падали, и флюс ЛТИ-120 проливался. А это надо всё выключать, охлаждать, разбирать, а в случае с флюсом еще и чистить и потом сушить минеральную вату из нагревателя в ванной на полотенцесушителе.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2018, 12:12
Окей, тогда так и надо писать: "Я начинающий... " ну и т.д. А то сразу же чел заявляет: "Да я профессионал! Я уже несколько лет программирую!"
Что-то в последнее время многовато развелось идейных изобретателей. Всех их объединяет одно: при детальном рассмотрении "идей" - идеи либо содержат принципиальные ошибки, либо уже давно воплощены в жизнь в немного другом обличье.
В частности - касательно позиционирования компонентов - есть уже готовые ручные установщики компонентов. Линии автоматической установки - это понятно что слишком дорого и они работают по КАД-файлам.
Во-вторых, держать пинцетом детали не надо. Достаточно установить их ножки в пределах площадок, а во время пайки поверхностное натяжение припоя сделает свое дело. В печах ведь никто не держит детали пинцетом. А детали, тем не менее, прекрасно центрируются.
В остальном, вся эта "идейка" предполагает не только электронику, но и механику. КАК будет её делать топикстартер - про это он как-то исчо не думал, вероятно. "Покрутить специальные ручки" - это только на словах звучит просто.
Все слова топикстартера пока что в будущем времени: "будут, будут, будут". Я тоже могу много че написать про "будут". А че толку то? Ну.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2018, 12:32
да ладно напали на человека. пусть себе изобретает в удовольствие :) хоть говноканалы телеги не рекламит тут и свои сайтики
должен же он как-то пройти свой путь граблей. в принципе для каждого из нас даже повторение чего-либо это изобретательство (для самого себя - переоткрытие так сказать)
считаю, что если он уйдет хоть на мм дальше, чем написать текст для поста (кстати тз откровенно сырое - спрашивайте мб чего подскажем) - это уже будет победа лично для него ну и альтруистическая победа для ресурса :)
тсу же пожелание быть немного скромнее в высказываниях, особенно по части "изобретений", хорошо, хоть фамилию своим изобретениям не приписываете типа "тепловая подушечка Иванова" D ну и прежде, чем называть какие-то вещи или придумывать установки - сделайте литературный обзор того, что сейчас есть и успешно функционирует. ну и припойная паста оч режет слух, думаю не только мне, мы ее называем паяльной пастой, т.к. у буржуев оно называется soldering paste - не путать с дешевыми или поддельными флюсами, на которых тоже может встречаться надпись soldering paste :)
з.ы. ну и в надо бы в категорию "я делаю" темку бы сдвинуть... не место ей здесь
Последний раз редактировалось mazahakka v2.0 14 окт 2018, 12:34, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2018, 12:33
Не буду вас переубеждать просто вот несколько советов.
Дешевый нагреватель для нижнего стола - Кварцевые трубки применяемые в микроволновках ищется по словосочетанию (HEATER MIRACLON) имеет смысл брать на напряжение 110 вольт и ставить последовательно по 3 штуки, тогда максимальная температура нагрева нижнего стола будет 210 градусов (нам как правило нужно 150 для преднагрева), причем скорость нагрева должна укладываться в термо-профиль.
Почитайте что такое термопрофиль !!!!!
Габариты кварцевых нагревателей могут отличатся но как правило длинна рабочей зоны от 200 до 240мм, диаметр кварцевой трубки около 12мм, брать лучше матовые.
Верхний нагреватель - можно применять кварц, можно керамику - есть преимущества и недостатки у обоих вариантов
P\S
Когда человек говорит мне что он паяет BGA - ЛТИ флюсом, у меня это вызывает улыбку - это равносильно вытаскиванию чеки из гранаты на половину и отпускание ее в пустой кузов газели на трассе, а потом думать рванет или не рванет.
Держатель для плат - холдер с двух сторон - хорош только для ремонта сотовых, для материнок не пригоден в принципе. Сам использовал растянутую сетку на нее на стойках ставится материнку. Если доберусь до старого компа, могу сбросит фотки всех своих решений.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2018, 12:37
а как же готовая керамика с али? стоит копейки же. я думал типа столика для нагрева сделать на них (обрубок ик-станции так сказать - только часть с преднагревом)
СообщениеДобавлено: 14 окт 2018, 12:47
В глобальной помойке есть десяток домашних изобретений, мне больше нравится вариант с галогенкой и стеклянным фильтром под ик диапазон с али. Греется эта штука адски, сама по себе и всё вокруг. Однако использование точечного излучателя позволяет создать чёткую тень - стальным трафаретом на отражение. А это означает возможность совместного использования пиромера. Без тени пирометр зашкалит.
По сути, ик паяльная станция - это просто мощная галогенка с фильтром. Ничего сложного, и нечто похожее совершенно свободно продаётся для других целей. Например тепловые ик пушки. Свободно от дополнительных накруток в цене.
Потоковая OS
СообщениеДобавлено: 14 окт 2018, 13:10
То, что описал ТС в хотелках ИМХО может пригодится для ремонта в промышленных масштабах, для большинства же, это излишества да еще скорее всего трудновыполнимые в домашних условиях. Хотя творчество это хорошо.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2018, 13:19
Вот именно, что не путать с флюсами.
Для этого и был мною введен термин Припойная паста.
Я не собираюсь им BGA паять. Но рабочее место единое под всю пайку. Может, и вовсе от лти откажусь. В любом случае - не надо на этом акцентировать внимание. Что пролить всегда найдется.
Я знаю, что это такое.
Я стараюсь создать держатель, пригодный для любых плат в о о б щ е. То, что я еще ни одну деталь для него не сделал, этому не мешает. Тут главное продумать, а сделать могут даже другие люди, если создатель хочет именно так.
Российскую светодиодную лампу Пермь-М видел? Посмотри, как в ней светодиодная сборка сделана. Это фактически ОБЪЕМНАЯ плата, собранная аж из 8 обычных. Кстати, это тоже пример странного, упоротого, нестандартного решения - не похоже ни на одну из китайских ламп - но зато светит такая лампа у меня 7 лет, а китайцам и не снилось. Если вдуматься, то все очень просто: какая площадь охлаждения воздухом у китайских сборок и какая у этой? Вот и все.
Так вот, там объемная плата, и хотелось бы иметь возможность зажать в держателе даже ТАКОЕ. Не разбирая на отдельные платы.
И в моем держателе это БУДЕТ.
Чем оно лучше галогенок?
Галогенки - это тоже кварцевые трубки. Стекло - кварцевое.
Ну как бы сам топикстартер же и пишет, чем плоха керамика в столике :)
Но, понятно, что постоянно учиться, и особенно учитывать чужой опыт без учета личности того, чей это опыт, могут не многие.
А я, кстати, могу.
Да, тут можно рассмотреть и керамику. (а вот для нижнего - никакой керамики - см. выше)
Однако хочется иметь меньшую инерционность, так что скорее кварц.
И остается главный вопрос: как его сделать дальним? Галогенка или керамика в чистом виде - до такого расстояния не добивает.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2018, 13:40
вот самый яркий пример жогова всей темы :) вы ж создатель, чего нас холопов спрашиваете то? когда что-то создаешь от идеи к реализации путь тернист и долог и включает ни один эксперимент... и в конце сам говоришь про свою разработку с доводами и фактами - статьи там патенты и т.д...
А я, кстати, могу.
Вы мне очень напоминаете персонажа с диаграммы даннига-крюгера (найдете себя?):
СообщениеДобавлено: 14 окт 2018, 14:16
Sminc писал(а):
Для этого и был мною введен термин Припойная паста. .
А быть может не будем сразу вводить новые термины, а пользоваться общепринятыми устоявшимися, которые понятны всем непосвященным в ваши идейки?
А то чето у вас замашки "назову своим именем новый метод". Рановато, товахгищ, рановато! :)
Так то, в англоязычной литературе нет термина "припой" вообще. Есть только слово Solder, которое вообще обозначает принадлежность к паянию. Есть еще слово Alloy, но оно обозначает "сплав" и относится к составу припоя.
Паяльная паста же, предназначена для нанесения через трафарет на печатную плату и для удержания ножек компонентов на местах после установки. Она вязкая, её не нужно плавить паяльником (как предлагает топикстартер). Наносить пасту крайне желательно через трафарет, по принципу, сходному с печатью шелкографии - хорошо дозируется паста и накладывается как раз туда, где надо, а где не надо - не накладывается.
Компоненты, устанавливаемые в отверстия, паяются волной припоя (плату впритык прокатывают над жидким припоем) или обычным паяльником вручную. А smd-компоненты, установленные на паяльную пасту, паяются в печи или термофеном (воздушным или ИК). BGA ставится на специальные шарики припоя.
Пытаться же наносить паяльником паяльную пасту в отверстия, а уже потом повторно нагревать и ставить в отверстия выводные компоненты - это ненужные операции, приводящие (возможно) к браку - непропаям, перегревам, деформациям.
Что касается шаблонов для паяльной пасты - то корпусов не так уж и много. Особенно по разъемам. Выводные разъемы вообще лучше всего паять вручную. Ибо разъемы бывают массивные, оттягивающие на себя много тепла.
Да и при ремонте платы вы заменяете не площадь в икс квадратных сантиметров, а отдельные детальки. Бывает, что на всей плате лишь один-два электролита заменить надо. А вы тут со своими архисложными методами. Поменять конденсатор - пару раз паяльником ткнуть. А вы со своими подогревателями да припойными пастами. Ну что за ерунда? Ваши мысли говорят о том, что у вас просто очень мало опыта. Вам бы поднабраться его, а потом выдумывать что-то. Дак нет же, вы сразу же за "изобретения"...
Вобщем, всё как всегда - "изобретатель вечного двигателя" где-то че-то не так понял, где-то в чем-то ошибся, просчитался. Ну и как водится, "изобретатель" еще и с ЧСВ - вводит новые термины, придумывает технологии имени себя любимого. Конечно, это только на словах. А когда дойдет до дела, тогда ЧСВ быстро разбивается о реалии.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2018, 14:54
Со "специальными ручками" все достаточно просто.
Делаем 3 координатных рельса - X, Y, Z (назовем их рельсами, а не осями, чтобы не путать с осями вращения).
В разрезе рельс может иметь круглую или прямоугольную форму. (Ниже поймете, зачем нужно второе)
На рельс надевается хомут, который состоит из 2 скоб и 2 болтов с гайками, которые соединяют скобы в единую округлую конструкцию.
И в одну из скоб мы устанавливаем колесико, вдоль по рельсу. Колесико лучше сделать из пластика или дерева, а если металл, то лучше надеть шину.
В результате, с помощью болтов мы можем отрегулировать усилие прижатия колеса к рельсу, чтобы оно было достаточным, дабы колесо не ездило произвольно, в том числе не ездило под весом того, что будет установлено на хомут (если рельс вертикальный).
А чтобы колесо ездило от ручки - ось этого колеса выводим наружу скобы и делаем привод оси. А это уже по ситуации: можно прямо на эту ось поставить ручку, и тогда точность будет невысокая, а можно собрать редуктор, и тогда точность будет выше.
Еще хотелось бы возможность передвигать хомут с низкой точностью, но быстро. Для этого можно один из болтов сделать с головкой в форме ручки (барашек и т.п.) - откручиваем болт, хомут больше не прижат к рельсу, мы двигаем хомут, закручиваем и далее юстируем колесом. Можно сделать иначе: сделать болты с пружинами, тогда можно будет двигать и точно и неточно, используя только одну руку и не переставляя ее.
При таком положении, когда хомут не прижат, может быть удобным иметь возможность не только передвинуть хомут по рельсу, но и повернуть его поперек рельса. Например, это может быть полезным для рельса Z. Поэтому его мы делаем круглым. Но для рельса X или Y скорее вредно - зачем ставить пинцет наклонно? И если наклон нужен, то его может обеспечить держатель платы. Поэтому рельсы X и Y мы делаем квадратными.
...А можно рассмотреть и совсем другую идею. Собственно, кроме этого варианта есть еще 2: зубчатые рельсы или винтовые рельсы (как у тисков).
Зубчатые не интересны ничем.
Винтовые интересны тем, что точность обеспечивается более понятно (все мы знаем, что сильно закрученный винт невозможно визуально отличить от слабо закрученного), и вроде как проще поставить электроприводы. Однако это менее гибко, а потому для ручного использования менее удобно. А также выше сложность изготовления: резьба нужна трапецеидальная - а если обычные резьбовые шпильки поставить, то будет еще тяжелее для ручного использования.
Я такого не предлагал. Именно припой наносить, а не пасту. А сверху флюс. Неважно, отверстия это или SMD-площадки.
Паста для ремонтника плоха тем, что:
- действительно, нужен трафарет. При производстве плат, очевидно, можно сразу под всю плату сделать единый. А у ремонтника будет уйма трафаретов и он будет полчаса только искать нужный...
- нельзя ошибаться с позиционированием. Сместил - смазал. Наноси сначала, или будут перемычки.
- под пасту надо удалять припой с площадок! А про это я так скажу: удалять его с SMD-площадок- сплошное эстетическое удовольствие, удалять его из сквозных площадок - каторга.
Насчет волны - есть жало "микроволна" для паяльника. И оно по идее годится как для SMD, так и для сквозных.
Но для SMD микроволна плоха для ремонтника тем, что:
- не автоматизируется
- нанесение припоя на площадки с контактами требует больше аккуратности, чем нанесение припоя просто на площадки. Сделать перемычку проще, а убрать сложнее.
А для сквозных микроволна плоха для ремонтника тем, что:
- надо удалять припой с площадок! иначе просто не вставишь выводы. А удалять его из сквозных площадок - каторга.
P. S. Я не исключаю использование микроволны (в отличие от пасты) в некоторых случаях. В конце-концов, платы есть и однослойные, а это другой мир, в котором нужен именно паяльник и иже с ним. Но для многослойных плат технология все же в основном та, что описана.
Последний раз редактировалось Sminc 14 окт 2018, 15:19, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2018, 15:17
Ну опять же, на словах - "делаем рельсы, делаем деревянные колеса" - это легко. А как на деле? Вы, как профессиональный программист, владеете ли токарным станком, гаечным ключом и отверткой? Видимо, нет. Поскольку знали бы, что у деревянного колеса размер и форма не постоянны, а резиновая шина на мет.колесе изрядно люфтит. Ваша конструкция из-за люфтов перекосится и заклинит.
Посмотрите конструкцию 3D-принтера. Там нет колес, особенно деревянных. Там есть направляющие круглого сечения, по которым скользят плотно обхватывающие латунные втулки, практически без люфтов. Привод - зубчатый ремень от шестерни, либо ходовой винт.
Про удаление припоя из отверстий. Самое доступное - медная оплетка для удаления припоя. https://www.chipdip.ru/catalog-show/desoldering-wicks
Вот буквально неделю назад я с её помощью заменил около 100 штук четырехвыводных микрокнопок в отверстиях. Отлично вытягивает припой из отверстий.
А еще есть оловоотсос, для эстетов.
Вопрос "удобно-неудобно" - это вопрос опыта и аккуратности, а так же хороших материалов и инструментов.
Случайную перемычку (соплю) легко удалить оплеткой или оловоотсосом. Выводные компоненты легко паяются обычной проволокой припоя. Это вопрос опыта. Посмотрите видосы, потренируйтесь, подберите материалы, температуру и мощность паяльника. Обычный контактный паяльник паяет лучше, чем бесконтактные термофены. Проверено!
Последний раз редактировалось Железняк 14 окт 2018, 15:28, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2018, 15:25
Гаечным ключом и отверткой владею. Токарным станком нет. Зачем мне им владеть? Для этого есть заводы. Да и колес в 21 веке вроде достаточно продается готовых.
Про винтовые рельсы выше написал. Главная проблема в том, что нельзя передвинуть не точно, но быстро и без усилий - а для ручного использования это важно.
Про зубчатый ремень тем более.
Тут надо сразу делать электропривод, и под него органы управления для ручного управления им. Не думаю, что это проще.
Последний раз редактировалось Sminc 14 окт 2018, 15:36, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2018, 15:28
А вашу медную оплетку для удаления припоя я, кстати, тоже модернизировал. Применил диспенсер, как у скотча, и планирую установить прямо на паяльник, чтобы руки этой оплеткой не обжигать, а также отрезАть использованные куски на месте, да и вообще получится более путёво - все в одном приборе. Но все равно удаление припоя суть лишняя операция.
А оловоотсос не для эстетов, а для однослойных плат! :) Крайне удобно и быстро демонтировать сквозные выводы. Но на многослойных он просто не работает в этом варианте использования, там пистоны сквозь металлические.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2018, 15:31
DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
Модернизировал? Хм. Она давно уже модернизирована - https://www.chipdip.ru/product0/8963895571
Я ж говорю - большинство "изобретений" уже изобретены :))))) Надо лишь открыть глаза
СообщениеДобавлено: 14 окт 2018, 15:37
Не поверишь, но эту штуку и применил.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2018, 15:39
Да не проблема это вовсе! Если не использовать приводы, то перемещается очень легко! Здесь нет никаких колес. Есть латунные втулки, скользящие по направляющим.
Купите координатный стол 3D-принтера и возьмите его за основу.
У вас есть струйный офисный принтер? Откройте его, там каретка с картриджем. Снимите зубчатый ремень с шестерни и подвигайте каретку. Ну как? Вооо, то-то и оно!
СообщениеДобавлено: 14 окт 2018, 15:47
Хосспаде ты Боже...
Без колес же и смысл теряется весь. Точности же не будет. И стабильности: выставил - случайно надавил - сбилось. Иди предложи конструкторам микроскопов убрать колеса с ручками. Посмотри микроскоп: там вся эта система именно жесткая. Как монолит.
Зачем мне стол 3D-принтера? Его в чистом виде сюда никак не интегрировать. Учтите, что подобная система рельсов уже есть у верхнего ИК нагревателя, так что все нужно скомпоновать взаимно.
Да и стоит небось недешево.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2018, 15:59
Ага, а на деревянных колесах - точность самое то? :)))) Спасибо, поржал :)))
Вот я и говорю - откройте струйный принтер, посмотрите как там каретка бегает, и без колес. А еще в CD и DVD приводах такая же система направляющая/втулка.
Так вы хотите легкости перемещения или чтобы "случайно не сдвинулось"? Ну даже при таком раскладе - фрикционный захват-тормоз на пружинке - обычный "крокодильчик" или бельевая деревянная прищепка, совдеповская такая :)))) раз у вас любовь к деревянным колесам.
Или про какие колеса вы толкуете? Опять эти ваши собственные термины. Колеса, за которые надо крутить, как на фрезерном станке? Ну так они же через ходовой винт с платформой соединены. И там надо много раз покрутить, чтобы от одного конца до другого передвинуть. Да и зачем их делать деревянными то???
Иль вы про прижимные колеса? Тогда зачем там резиновая шина, если прижимное колесо старается устранить люфт? Эти колеса прижимаются пружинами. И ставятся они тогда, когда направляющие неидеальны и сильно люфтят. Кстати, вся конструкция получается довольно люфтовой.
А вот видос про ручной установщик компонентов: https://www.youtube.com/watch?time_cont ... 4MTnRLl_wk
там и про ручное нанесение паяльной пасты есть. Да, ловкость рук, точность движений. Пальцы должны быть не под хер заточены.
Сейчас этот форум просматривают: dryupitz
