Текущее время: 23 сен 2019, 10:18
 Заголовок сообщения: Совмещение двух аудиовыходов на одни наушники
СообщениеДобавлено: 16 окт 2018, 14:29
Возникла задача в одни наушники завести звук с двух устройств. Да так, чтобы при возникновении звука в канале 2 (радиостанция) в ушах отключался канал 1 (плеер-балалайка). НУ и при отключении приема, соответственно, обратно переключался на плеер.
Пока мысли воткнуть MAX4765, смотреть пиковым детектором наличие сигнала на канале рации, завести выход пикового детектора на вход встроенного в MAX4765 компаратора, который при появлении сигнала на канале рации будет переключать выход на неё. Хочется сделать как можно менее габаритное, чтоб работало от какой-нибудь литиевой таблетки.
Может есть другой вариант? Или если концепция верна, то на какие частоты ориентироваться при подборе рассыпухи на детекторе?
2018-10-16_162539.jpg [ 31.11 Кб | Просмотров: 557 ]
2018-10-16_162606.jpg [ 15.06 Кб | Просмотров: 557 ]
2018-10-16_162635.jpg [ 49.66 Кб | Просмотров: 557 ]
 Заголовок сообщения: Re: Совмещение двух аудиовыходов на одни наушники
СообщениеДобавлено: 16 окт 2018, 15:03
У меня в усилителе (5*50Вт) реализован режим снижения токов при засыпании. Сигнал снимается с вывода на колонку. Вначале порог был 0.6В (хотел халявы, транзистор). Потом между ним и выходом появился операционник. И что?.... все равно ошибается, хрипит. День сильнее, так и работает уж десяток лет.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2018, 15:24
Последний раз редактировалось iev91 19 май 2019, 18:50, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2018, 15:38
Ну, у меня задачка чуть проще - надо лишь переключиться на второй канал, если там что-нибудь появилось, идёт приём. Завтра погляжу, что там у рации на выходе творится, уровни сигналов.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2018, 08:20
Посмотрел что творится на аудиовыходе Yaesu FT-60R. Пока приема нет, там 0В, ничего нет. Включается прием, тут же возникает постоянка в 2.3В, ну и на неё уже накладывается переменка в виде звука. Т.е. можно напрямую использовать выход с рации как селектор для цифровых входов переключателя.
Сейчас этот форум просматривают: AlexTA
