Текущее время: 13 июл 2020, 21:03
 Заголовок сообщения: Электродинамический тормоз на Bosch Go
СообщениеДобавлено: 21 окт 2018, 14:37
всем привет, есть сильное желание добавить электродинамический тормоз на отвертку Bosch Go в связи с большой инерцией вращения, порядка 5-7 оборотов после отпускания кнопки. буду рад любой помощи
исходные данные:
много фоточек
http://www.mastergrad.com/forums/t20104 ... ost6262684
кнопка 4.05в не нажатой, 0в в нажатой во всех положениях переключателя направления
на движке 4.02в (на батарее 4.10в)
рычажок вперед плюс батарейки на движке на плюсовом проводе. при старте 0в на красном, 4в на черном проводах
рычажок среднее положение на движке нет плюса батареи
рычажок назад плюс батарейки на движке на минусовом проводе. при старте 4в на красном, 0в на черном проводах
движок возможно резко остановить, если при старте резко дернуть положение переключателя в противоположную сторону
Комментарий к файлу: старт на движении назад
IMG_20181020_015045.jpg [ 253.61 Кб | Просмотров: 1458 ]
Комментарий к файлу: старт на движении вперед
IMG_20181020_015120.jpg [ 255.13 Кб | Просмотров: 1458 ]
Комментарий к файлу: фото контактов переключателя
IMG_20181021_115309.jpg [ 247.62 Кб | Просмотров: 1458 ]
 Заголовок сообщения: Re: Электродинамический тормоз на Bosch Go
СообщениеДобавлено: 21 окт 2018, 19:46
А вы попробуйте этой отверткой закрутить винтик или саморез. Под нагрузкой то быстро остановится. Вероятно, вы просто не умеете пользоваться инструментом. Вот тут показано, как надо: https://youtu.be/XbnINdBFsgk?t=79
А так, вообще, торможение электромотора обычно делается замыканием выводов двигателя.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2018, 23:13
Одно реле с переключающими контактами
Обмотку реле параллельно выходу с платы. Один из проводов идущих на двигатель разорвать. Средний вывод реле на разорванный провод идущий к двигателю. Нормально разомкнутый контакт реле к разорванному проводу идущему к плате. Нормально замкнутый ко второму выводу двигателя
Цепи гасящие искры и т.п. думайте сами, мне лень
ЗЫ Там у вас похоже ШИМ, сразу не глянул. Тогда для питания обмотки реле нужно что-то типа перезапускаемого одновибратора или детектора пропущенных импульсов, на 555 например
ЗЫ ЗЫ Ну и если в схеме обратная связь с двигателем, тогда любое изменение внесёт искажение в работу устройства. Останется вариант разработать свою схему )). Как вариант - заменить прошивку, по фото похоже что всем рулит МК
СообщениеДобавлено: 22 окт 2018, 02:43
пользоваться я умею и знаю что хочу. у отвертки нет регулировки усилия затяжки, она тянет всегда с одной силой. крутилка регулирует время, через которое под значительной нагрузкой остановится движок. я так понимаю, что снимается значение сильно возросшего потребления тока на движке
на мк маркировка sh79f1615. он может и рулит, только реверс он подать не сможет (как мне кажется), так как на реверс переключение идет через механический переключатель 4.2в 10а
СообщениеДобавлено: 22 окт 2018, 11:34
Мне кажется, Cthulhu предложил интересный вариант. Если снять сигнал управления с "кнопки", то должно (бы) получиться с реле.
Я не совсем понял, для смены направления вращения используется _механический_ переключатель подключения обмотки?
Если механика, то реверс сделать не получится. Этот момент надо бы проверить тщательно. А именно, надо посмотреть, куда подключены оба вывода мотора - к переключателю , или к транзисторам (микросхемам...).
По результатам теста, собственно, будем определяться с способом торможения. ))
