Текущее время: 18 янв 2020, 17:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 112 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: RLC-метр из Г и палок
СообщениеДобавлено: 26 окт 2018, 18:18
Проект долгоиграющий, и "данная" тема совсем не главная ... но сразу делать что-то "серьезное" не получается, куча сопутствующих проблем.
Так что, попробую сделать "нечто" попроще, но работоспособное. Сложные топологии и завышенные требования прошу не предъявлять, сей "девайс" простая "прозвонка" а-ля мультиметр, дабы проверить деталь.
Итак, для измерения иммитанса чаще всего применяется схема с подачей переменного напряжения синусоидальной формы на тестовый элемент с измерением напряжения на нем и тока через него. Этот вариант понятен, обладает массой положительных свойств, но ... требуется преобразователь I->V. Для карманного прибора измерение сверхмалых емкостей не требуется, а потому повышенная сложность не окупится.
Вариант второй - последовательно с деталью ставится малоиндуктивный резистор и, соответственно, при измерениях считывается напряжение на детали и резисторе - первое будет "напряжением", второй "током" через нее. Т.е. преобразователь I->V выродился в банальный резистор. При этом способе появляются некоторые отрицательные моменты ... ну чтож, это же не стационарный прибор для исследований, пойдет.
Модель:
01.png [ 6.88 Кб | Просмотров: 3485 ]
Что получается:
02.png [ 4.69 Кб | Просмотров: 3485 ]
Вполне предсказуемо, ток опережает напряжение, это же "конденсатор".
Это все понятно, теперь к проблемам. Измерение будет производиться STM32 (уточнение - для этого проекта только самый дешевый, то бишь F030), а посему придется мириться с ADC 12 бит. Давайте сразу ограничим - варианты с F303, F373 и еще более экзотические - не для данного проекта. И не надо начинать.
Дабы начать с чего-то конкретного, возьмем, например проект Xyphros.
Схема оттуда:
Show большая-большая схема
Дифкаскадами выделяются компоненты V и I, далее усиливаются PGA и обсчитывается. Если поправить глюки в схеме, то вполне рабочее решение. Хотелось бы попробовать обойтись без PGA113, MCP6S2x и подобного. Такое построение уже есть и ... повторять пройденное не интересно. )) Задача - Г и палки (STM32F030+ОУ).
Итак, кому-нибудь интересно позаниматься ерундой? ))
 Заголовок сообщения: Re: RLC из Г и палок
СообщениеДобавлено: 26 окт 2018, 19:28
Дабы начать с чего-то конкретного, предлагаю взять RLC mini
Show Схема
Поскольку в STM32F030 нет ЦАП, сделать синус фиксированной частоты из ШИМ и ФНЧ второго порядка.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2018, 20:06
"сделать синус фиксированной частоты из ШИМ"
Ну да, я так и сделал (это не первый мой проект RLC. ))
Шум от PWM резко ухудшает жизнь, но переходить на F072 (мне) совершенно не хочется.
В приведенной схеме есть один серьезный недостаток - ADC 12 bits. А усилителей нет. При уменьшении величины "изделия" будет уменьшаться сигнал на входе ADC, и когда полезный сигнал станет меньше 2-3 бит, то даже оверсемлинг начнет возвращать фигню. А ниже 1 бита вообще происходит что-то жуткое. Хоть и работает.
Конкретные цифры - сигнал с генератора порядка 1В, на сопротивлении 15мОм будет наводиться порядка 0.1 мВ полезного сигнала. Цена деления ADC 3/4000=0.75 мВ. Ооопс! ;) А, ведь, целевая зона 3-30 мОм весьма востребована. Даже больше, она обязательна. Ну, конденсаторы всякие, электролитические (полимерные).
 Заголовок сообщения: Re: RLC-метр из Г и палок
СообщениеДобавлено: 26 окт 2018, 21:52
...RLC-метр на аудиокарте и одном резюке c двумя емкостями тож неплох.
Limp как ПО.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2018, 18:39
Делал рлц на звуковой карте ноутбука, примерно как выше схема, но только с одним резистором. Делал кое-как, но поразился результатом - стабильное разрешение в доли пФ и десятки нГ! Конечно, абсолютная погрешность велика, и показания скачут, так как все на весу и тяп-ляп. Но даже так мог легко отличить 1 пФ от 2 пФ, 0.05 мкгн от 0.1 мкгн. Проверяю им как указанную мелочь, так и крупняк, на 100-1000 мкф со старых материнок. Для любительских нужд - с головой.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2018, 09:36
...да, вариации Адриана и Кузнецова отлично себя показали https://raxp2.blogspot.com/2014/12/k.html
СообщениеДобавлено: 31 окт 2018, 17:39
Нормальная схема не впихуется в имеющийся корпус, а посему пока сделаю не габаритный макет.
Show примерная схема
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2018, 19:53
Дело потихоньку движется, сделал плату для отладки. Длина 5 см.
Советский стеклотекстолит, поэтому "грязь". И, задрался травить - слой меди толстенный.
Разводка "так-себе", но "на попробовать" должно хватить. Маску делать не буду, лень. ))
СообщениеДобавлено: 11 янв 2019, 16:55
Ну что, схема работает. Уровень шума (нестабильность показаний) порядка 0.1 мОм, 0.1 нГн, и, увы, 0.3 пФ.
Пока не сделал "усилитель", не замечал. Теперь "вылезло" - требуется увеличить емкость С22 в несколько раз. Без этого конденсаторы выше 15 мФ начинают плавать и наличие усилителя в проблеме не помогает.
Вторая беда, и я знал о ней - из методики измерения следует высокая чувствительность к сторонней емкости. Поднес руку - цифры поплыли на 0.5-1 пФ.
Так что - буду делать "второй вариант".
СообщениеДобавлено: 11 янв 2019, 19:05
Мне из PCBway предлагают сделать бесплатную партию плат.
Лучше если в Орле будет разводка.
Могу отправить потом перешлю куда надо.
Если интерес будет - пишите.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2019, 22:02
Спасибо.
Здесь ЛУТ проще.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2019, 00:56
Дело хозяйское
СообщениеДобавлено: 12 янв 2019, 10:50
Вообще-то поднося руку вы создаете рукой конденсатор, что измеритель и показывает. Странно, если бы не показывал. Спасет только экранирование рабочей зоны. Емкость останется, но она будет стабильной.
Вот пример, нескольких пикофарад емкости вполне хватает для зажигания лампочки, наглядно вполне
СообщениеДобавлено: 22 янв 2019, 15:08
Ну что, в первом приближении, сделал "v1" с переставленными R и DUT.
Show схема
Впечатления - чувствительность "к рукам" резко уменьшилась. Увы, на этом достоинства закончились. Вариант замораживается.
Пока что, попробую упростить проект, что-то в нем многовато деталюшек. Немного пострадает качество, но ... для "пробника" реальная точность на диапазоне 1 мОм/10 нГн/1 пФ не сдалась.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2019, 16:13
Show схема
А программа для схемы будет (в виде текста) ?
СообщениеДобавлено: 22 янв 2019, 16:48
А смысл? Реализация с серьезным багом.
... да еще и память закончилась, от слова "совсем". Чтобы сделать хоть что-то, требуется выкусывать по "10 байт".
СообщениеДобавлено: 30 янв 2019, 18:30
Для отчетности.
Упростил схему и ... и получил всё то-же, только еще хуже. Впрочем, есть и положительные сдвиги, обнаружил закономерности - снижение показываемой емкости с 470р в 320р, 1000р в 870р. Плюс к тому, повышенная нестабильность "0". Свойственно всем вариантам железа. Источник проблемы не ясен. Буду менять принцип измерения, авось что-то проявится.
Remark: тема совсем не зря так называется. Для данного применения F03F4 не подходит совершенно. Это полное Г. Даже палки (внешние усилители) не особо помогают.
Но, мы же советские люди... ))
СообщениеДобавлено: 30 янв 2019, 20:23
Для справки
когда то делал себе (с некоторыми изменениями)
https://github.com/balmerdx/rlc-meter-balmer
работает нормально.
Может оттуда что-то полезное взять ?
СообщениеДобавлено: 30 янв 2019, 21:52
Спасибо. Тему balmer'а на коте я изучил очень подробно. Проблемы здесь несколько иного свойства.
Например, у PLL заявлен джиттер до 300ps. Сегодня снял "АЧХ" фильтра, подключив внешний генератор. При расстройке на 0.5% сигнал давится в 6 раз. Если пересчитать джиттер PLL, то останется только удивляться, как это всё не рухнуло в шумы. Посмотрел осциллографом: и, ведь, не врут - PWM выход действительно шумит, даже 'на взгляд' заметно. MCO посмотреть не удастся, PA8 в F030F4 выпилен. Да и не суть.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2019, 22:51
У меня вот сразу вопрос: анахрена попу ёника, когда проще и полезней будет ОУ, кварц и несколько R и C - вот и стабильный "аналоговый" генератор? И радуга начинает сиять чистыми цветами.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2019, 05:00
В-основном, занимался версией без_усилителей. Получил более-менее пристойный вариант. Провел тестирование и обнаружил замечательный дефект - на сопротивлении есть уход от прогрева на ~ 20 мОм. Причем, из "холодного" состояния в "прогретое". Как нагревается микросхема TSOP20 при токе потребления 15 мА, это и говорить не стоит. Пробовал греть феном - термоуход есть только при включении до стабилизации. Потом можно греть что_угодно феном до 100 градусов, уход не превысит 5 мОм.
Короче, это 'конец'. В F030 нет ничего с подобным термоэффектом. Да, еще нюанс - для исключения внешних элементов, оба входа замкнул банальный куском провода. И, при этом, считывается дааалеко не 0, причем с термо-нестабильностью.
Так что - пока в долгий ящик. ((
СообщениеДобавлено: 06 мар 2019, 16:19
Тут вот похожая тема, борьба со стабилизацией источников опорного напряжения и подобное
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=10&t=52829
СообщениеДобавлено: 07 мар 2019, 20:49
Похоже, долгий ящик окажется оочень долгим. Так что - если кто захочет поупражняться в разгадывании кроссвордов - я могу дать код.
Show схема
По понятным причинам, выкладывать "нечто гнустноработающее" в общий доступ несколько аморально.)) Обращайтесь в ЛС.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2019, 21:50
Имею желание адаптировать stm32 (на выбор) к измерению емкости по описанному в теме методу:
1) подаем синусоидальный сигнал разной частоты на первый электрод,
2) на втором электроде измеряем амплитуду и фазовый сдвиг напряжения и тока,
3) вычисляем R,L,C.
Для применения в емкостном (диэлькометрическом) датчике влажности.
Для начала хочу понять, каковы минимальные требования:
- количество и тип операционных усилителей (есть ведь шумящие и в некоторых stm32),
- необходимость в ADC, DAC (подойдет ли ADC, DAC в stm32 или нужны внешние),
- как генерировать синусоиду - stm32 или внешними компонентами.
Если компоненты выходят дорого, то такой датчик не получится использовать дома и на участке.
Стоимость МК как раз не так важна - клапан и фитинги все равно дороже получаются.
Начать хотел бы с того, чтобы по-максимуму загрузить stm32, даже с некоторой потерей точности.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2019, 22:43
Минимальный комплект описан в предыдущем сообщении, откройте "схему".
Есть два варианта решения проблемы - нормальное и дешевое. "Нормальное" подразумевает применение STM32 с встроенным DAC, "дешевое" - ... чем-то сродни намазывание задницы скипидаром - работает, но кое-как и с проблемами.
Процессоры с DAC не так распространены, из серии F1 это F100 (не путать с F10x !!), в F0 это F072. Есть еще, но они или дороже и "не лучше", или мало распространены. Я делал на F030 из спортивного интереса, не повторяйте этого дома. ))
Другой вариант, перейти от "хламоподобного" на что-то более адекватное. И тут, сразу, упираемся в F303C*. В отличии от F0/F1, применение F303 позволяет резко повысить частоту сигнала, а это, как я понял, для вас очень важнО. Точных цифр не скажу, на 303 свои заморочки, но 200-300 кГц получить "легко, в-лёт ".
Давайте, что вы думаете по железу, я же не могу залезть вам в голову. )) После чего перейду к способу измерения.
Если есть только демо-плата с процессором без DAC - тоже не проблема, можно и на ней, но будет "кривее".
