Текущее время: 17 май 2021, 15:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 112 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5
 Заголовок сообщения: Re: RLC-метр из Г и палок
СообщениеДобавлено: 02 апр 2019, 14:01
У инвертирующего входа ОУ три режима:
"вход",
follower (gain 1),
PGA (gain 2,4,8,16).
Начиная с 1nf и выше, не помогает даже режим follower - синус из точки B уезжает вниз (Рис 1, желтый график).
Существует ли возможность, подключив, например, делитель напряжения, к инвертирующему входу ОУ в режиме "вход",
сдвинуть сигнал немного вверх?
Тогда, я смогу измерять емкости и выше 1nf.
Есть желание узнать максимальные характеристики схемы.
Комментарий к файлу: Рис 1
rlcu_1e3.png [ 159.32 Кб | Просмотров: 765 ]
СообщениеДобавлено: 02 апр 2019, 14:28
Сдвинуть вверх можно так-же, как это сделано для точки А - поставив резистивный делитель на неинвертирующий вход ОУ. Номиналы делителя зависят от установленного GAIN. Это означает, что придется сделать GAIN фиксированным.
Делитель: нижний резистор = R (>100к), верхний R*((GAIN*2)-1)
СообщениеДобавлено: 02 апр 2019, 14:52
Тогда на плате разведу, чтобы, при желании попробовать и такой вариант.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2019, 22:14
Благодарю, получил первый результат.
До 10nf считает сносно +-несколько pf.
Вот такая сейчас схема (Рис 1).
AHB 64Mhz, APB1 32Mhz, PLL от HSI.
100kHz 40 точек на период, с DAC через ОУ1 в follower mode синус в точку А.
В точке B оцифровываем после ОУ2 в follower mode с шагом 7 (с шагом 3 и 11 менее стабильный результат), sampling time 61.5 ADC clock cycles.
Размер буфера - 1000 значений ADC по каждой точке.
Думал, что, уместив сигнал из точки В в разрядность ADC при емкостях от 0 до 1uf,
смогу посчитать во всем диапазоне.
Не вышло.
На графике видно (Рис 2), смещение между током и напряжением пропадает - и результат неверный.
Комментарий к файлу: Рис 2
rlc4e.png [ 159.13 Кб | Просмотров: 743 ]
rlc4_schem.png [ 30.83 Кб | Просмотров: 743 ]
СообщениеДобавлено: 02 апр 2019, 22:45
И зачем? Вы хотите сделать RLC, или измеритель 10-100пФ? Если полный RLC, то будьте добры сразу заморачиваться калибровками "0" и "максимума".
Сдвиг между напряжением и током есть. Постройте графики не точек А и В, а V (=А-В) и I (=В).
СообщениеДобавлено: 02 апр 2019, 23:22
Построил, понятно.
После 10nf разница A-B близка к нулю.
Измеритель 10-100pf готов.
На днях собираюсь доразвести плату и заказать МК.
Когда все приедет и погоняю с разными электродами - отпишусь о результате.
Просто интересно, что мешает до 1uf измерять?
Если несложная доработка, можно будет немного увеличить площадь электродов датчика.
Запас карман не тянет.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2019, 17:41
"Измеритель 10-100pf готов."
Для начала, вы должны четко понимать, что в теме обсуждалось устройство и его работа, но никак не готовое изделие. Если вы включите то, что нарисовано выше, в реальную обстановку, то оно будет:
1. глючить
2. сгорит
Потенциально. В "реально" оно может проработать и годами без проблем, но на это разрабатывать нельзя.
Так что, в схему надо ставить защитные элементы. Если будете использовать более 1 штуки на своем столе, тогда - дорабатывайте схемотехнику. ПО тоже стоит доработать - учесть возможность того, что считанный блок может быть поврежден и "намерянная" цифирь есть дурь. Т.е. поставить фильтр (умный фильтр, а не пороговое недоразумение) на выходные результаты.
Это все не трудно, но делать надо.
Приведите схему в человеческом исполнении, попробуем вклеить элементы защиты.
"Просто интересно, что мешает до 1uf измерять?"
Сделать полный RLC. Он и так RLC, в принципе, и способен вычислять всё. Но, попробуйте простой тест - замкните тестовые щупы А и В. Вы должны получить "0". Если подумать, то вы должны получить маленький R и очень маленький L (исходя из матчасти). А что получилось у вас? Попробуйте, давайте вместе посмеемся. ))
Вангую - у вас получится емкость и отрицательное сопротивление. (это совершенно не проблема, но, тогда придется делать две калибровки - по ХХ щупам, как у вас есть, и по КЗ щупам. А потом это учитывать в получаемых результатах.) После калибровки вы получите устройство, позволяющее оценивать DUT, Z которого меняется от 10000:1 до 1:10000 к сопротивлению тестового сопротивления (у вас 1к). Цифра "10000" определяется разрядностью АЦП. Если считывать ооооооооооочень долго, можно увеличить число 10к до 50к-100к. Фактически, это уже будет отношение сигнал/шум. Улучшить его можно и другим способом - введением усилителя (как все и делают), при этом сие число улучшается на GAIN. Я утрирую, там еще надо учитывать шумы самого усилителя.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2019, 20:31
Как раз сейчас над схемой и платой работаю.
Завести отдельную тему или здесь выложить?
Show Замкнул:
Show Для чистоты эксперимента, убрал и снова подал питание
КЗ щупам сделать будет сложно на датчике, т.к. калибровать буду после сборки, а электроды - изолированные.
Если вам интересно, с удовольствием поделюсь проблемами , связанными с устройством электродов.
Тема любопытная.
Хотелось бы к теме точности вернуться позже.
Сейчас поясню, почему.
Считаю, что в первой версии RLC датчика влажности не нужна большая точность, т.к. нужно все обкатать.
Вдруг, технология измерения RLC плохо сработает в почве (в жизни все бывает).
Если получится удачно - тогда повышение точности будет иметь смысл.
Буду заказывать stm32f303cbt6 (133рэ на lcsc без доставки), там 4 ОУ и 2 DAC.
Так как на текущем stm32f302 мы уже все ОУ используем.
Жаль, что нет встроенного differential amplifier, чтобы не подбирать емкости (надоело), но попадать в разрядность ADC автоматически.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2019, 20:53
"Для чистоты эксперимента, убрал и снова подал питание"
Такое тоже видел. Если надо лечить, то варианта два, и оба неприятные:
- сделать жесткую синхронизацию между передатчиком и приемником (по семплированию)
Надежная возможна только при толкании от одного таймера. Если таймеров много, то ... вообще - никак. Но, "улучшить" можно. Например - при запуске второго таймера дождитесь (тупо сидеть и опрашивать) перехода первого таймера через 0, и сразу по этому ставьте EN у второго. Небольшое плаванье останется, но они будут хоть как-то синхронны (одинаковы). Альтернатива - сделать второй таймер подчиненный к первому, подчинение по ENABLE. Останавливаете оба таймера, устанавливаете параметры, включаете slave, затем master - они включатся одновременно. Увы, в этот момент будет щелчок в сигнале на тест сигнале ... но не большой.
- оцифровку производить дважды, не прерывая выдачу сигнала. При этом, второй раз надо начать семплирование со сдвигом на 1/2 периода тестового сигнала. В результате, получатся два числа, с разным знаком. Их вычитание даст итоговый ответ с полным удалением дефектов смещения при вычислении и оцифровке.
Зачем вам 4 ОУ, если используете В без усиления? ))
Тема довольно специфическая. Да, наверно, стоит сделать отдельную тему обсуждения.
remark:
"Жаль, что нет встроенного differential amplifier, чтобы не подбирать емкости (надоело), но попадать в разрядность ADC автоматически."
Для этого можно поменять схему измерения, добавив преобразователь I-V. Посмотрите начало темы. ))
Это даст то, что вы будете сразу получать компоненту V и I, без необходимости их вычитания после оцифровки. А значит, можете ставить на них регулируемый GAIN. Только зачем? .... ))))
СообщениеДобавлено: 03 апр 2019, 21:32
Не понимаю, что лечить?
Разве это не в пределах обычной погрешности?
Show Проверил с питанием от внешнего АКБ.
Show И еще раз, после отключения и включения АКБ
У меня так и работает:
TIM4->DAC->DMA2.
TIM3 (TIM4 прескалер) -> ADC12 dual mode -> DMA1.
То есть, каждый раз, когда DAC выводит значение в DAC_OUT,
счетчик TIM3 увеличивается на единицу.
Через выбранное количество шагов (TIM3->ARR) TIM3 пинает ADC12 для оцифровки сигналов.
Попробую.
Только непонятно, как считать.
Почему нельзя заполнить буфер целым числом периодов,
рассчитать Z1 по первой половине,
пропустить 1/2 периода значений,
рассчитать Z2 (учитывая длины периодов).
Z.re=Z1.re-Z2.re.
Z.im=Z1.im-Z2.im.
Так?
Делаю двухканальный датчик: что нам стоит измерять A1,B1,A2,B2?
Уже надежнее, чем иметь единственное показание емкости.
Завел тему в "Я делаю" - http://forum.easyelectronics.ru/viewtopic.php?f=17&t=39042&start=0
Последний раз редактировалось osetroff 03 апр 2019, 21:48, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2019, 21:47
По Z - не знаю. А предполагать не хочется. Позже.
Если два датчика в разных местах, то "да". Если рядом ( на разной высоте ) , то передатчик можно использовать один. Или наоборот, два передатчика с одним приемником и работать или на разной частоте или с банальным переключением работающего передатчика.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2019, 21:49
Ответил уже в новой теме, чтобы не засорять вашу.
