Текущее время: 18 сен 2021, 19:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 112 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: RLC-метр из Г и палок
СообщениеДобавлено: 13 мар 2019, 23:15
u37 писал(а):
Минимальный комплект описан в предыдущем сообщении, откройте "схему".
В спаренном ОУ используется только один ОУ?
u37 писал(а):
"Нормальное" подразумевает применение STM32 с встроенным DAC
Show Есть распаяный на макетке stm32f302cbt6:
Помигал - можно начинать.
Попробую для начала перерисовать вашу схему для stm32f302cbt6, чтобы к ней попривыкнуть.
Как нарисую - выложу сюда с вопросами.
Батарейное питание, разъемы и прочие несущественные для измерения RLC компоненты пока опущу, чтобы сконцентрироваться на главном.
Синусоиду выводить через DAC или таймерами по таблице?
СообщениеДобавлено: 13 мар 2019, 23:58
"В спаренном ОУ используется только один ОУ?"
Операционник в SO8 проще найти, чем в SOT23, да и - для отладочной платы это было не важно.
Если будете использовать DAC и не самую высокую частоту, то - и этот "один" операционник ставить не придется.
stm32f302cbt6 - пойдет.
Раскидайте так:
Выход DAC на RC цепочку с постоянной времени = вашей частоте. Для начала, рассчитывайте на 100кГц. Повысить - не проблема. Если есть возможность, поставьте после RC цепочки операционник в режиме повторителя. Для "начала", потом его уберете.
Затем, вам нужен ADC. Заложите дифференциальный вход. Встроенные операционники и PGA - это потом можно подключить. Но, лучше предусмотреть их легкое подключение.
Вам надо подключить два входа (через конденсаторы порядка 0.1-0.2uF): первый - к выходу вашего источника сигнала (операционник DAC), второй - "вход", резистор на землю. Номинал резистора определяет чувствительность устройства. Давайте пока остановимся на номинале 1к. Между "выходом" и "входом" будет подключаться ваш тестовый конденсатор.
Если у вас будет одна частота, то проще ее сделать табличной и не усложнять себе жизнь.
Как общие настройки, давайте остановимся (пока) на очень мягких настройках - частота семплирования 1М, она-же частота выдачи DAC. Всё должно "пинаться" от одного таймера.
Кстати, проект, по подобию которого будет делаться - https://radiokot.ru/circuit/digital/measure/108/
В-принципе, можете просто стянуть оттуда аналоговую часть, кроме очевидных правок - DAC у вас только один, а потому "второй" канал следует заменить на "конденсатор". Либо используйте мой вариант - как удобнее. Идеология работы не изменится.
add.
Заранее учтите, что ваш "выход" будет фонить в "вход". А посему, растаскивайте их по разным углам-сторонам платы.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2019, 02:01
u37 писал(а):
"...Выход DAC на RC цепочку с постоянной времени = вашей частоте. Для начала, рассчитывайте на 100кГц. Повысить - не проблема. Если есть возможность, поставьте после RC цепочки операционник в режиме повторителя. Для "начала", потом его уберете.
Затем, вам нужен ADC. Заложите дифференциальный вход. ...
частота семплирования 1М, .....
Да ладно вам. Человеку огурцы поливать.
osetroff писал(а):
...Если компоненты выходят дорого, то такой датчик не получится использовать дома и на участке.
Стоимость МК как раз не так важна - клапан и фитинги все равно дороже получаются....
Мокро/сухо. А если не очень сухо, но вдруг полили, или сухо и один полив пропустили - то никто не умрёт :)
СообщениеДобавлено: 14 мар 2019, 12:00
Предложите свою схему датчика влажности.
Я проверю ее работу при поливе растений в горшках.
Тогда и обсудим предметно.
У меня доступный бесконтактный датчик влажности, который управляет поливом по установленному порогу, пока не получился.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2019, 13:40
Да просто напряжение меряйте на резисторном делителе. Только на электроды надо подавать переменное напряжение. Иименно переменку, переполюсовывать электроды - сначала на один + на другой -, потом наоборот. И измерять не сразу, а спустя определённое время, через несколько десятков периодов, пусть устаканится. Тогда всякие электролиты не будут мешать измерениям.
Вам же обычный порог надо выставить, вкл/выкл. Особо мудрить нет смысла RLC измерять.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2019, 15:14
Отписал в личку.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2019, 19:20
Убрал все со входов.
http://pic.radiotech.kz/img/2019-03/14/entfxoklzfv4gxhw4brjpjeiy.png
СообщениеДобавлено: 14 мар 2019, 19:26
Еще один конденсатор: РА7 - in electrode.
Настоятельно рекомендую между выходом DAC и остальной схемой поставить:
1. RC цепочку (1к 2.2n)
2. поставить после нее операционник в режиме повторителя
СообщениеДобавлено: 14 мар 2019, 19:49
Исправил.
http://pic.radiotech.kz/img/2019-03/14/tno56491vhld0hehtzmh4z5zi.png
СообщениеДобавлено: 14 мар 2019, 19:55
Конденсатор #9 убрать, конденсатор #10 соединяется с In electrode, а не с #9.
У вас два входа измерения. Это РА6 и РА7. На них вы измеряете напряжения на Передающем электроде и на Приемном электроде.
add.
LMV611 не самый удачный вариант. У него Slew rate 0.4В/мкс, что означает время фронта 7 мкс. Из 100 кГц сразу получится чистейший треугольник. Я закладывал MCP6022(6021), у него 10 МГц и 7В/мкс. Еще может пройти MCP6002(6001) с 1МГц и 0.7В/мкс.
При подборе операционника обращайте внимание на параметр "Slew rate", очень часто в нем подстава.
Последний раз редактировалось u37 14 мар 2019, 20:09, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2019, 20:09
Спасибо за терпение.
Раз так, разнес на ADC1 (master) и ADC2.
http://pic.radiotech.kz/img/2019-03/14/v23pugtvuk27f7txsnd6u5ebc.png
СообщениеДобавлено: 14 мар 2019, 20:13
Ну "да". Добавьте еще кварц, если вам нужна точность/стабильность лучше 1.5%. Или оставьте как есть, будете работать от HSI.
Только одно - от HSI нельзя получить частоту процессора выше 64М. С кварцем - можно и 120М. Но ... чем выше частота, тем больше ток потребления, а он совсем не маленький.
(см. "add" в предыдущем сообщении)
СообщениеДобавлено: 14 мар 2019, 21:20
Попробую от HSI.
Выведу PLL/2 на MCO, измерю частоту на осциллографе - и подберу hsitrim.
Ни STM ни ONSEMI на свои ОУ не указывают slew rate.
Нашел 5V/us у NJM4580.
Пока NJM4580 не приедет, стоит попробовать собрать без него, включив у DAC output buffer (BOFF1)?
Или по такой схеме с встроенным ОУ собрать и осциллографом посмотреть?
http://pic.radiotech.kz/img/2019-03/14/cavp1n7wf8egpg0h16nhupft5.png
СообщениеДобавлено: 14 мар 2019, 21:28
Наверно. Я не помню скоростных характеристик ОУ в STM32. В худшем случае, можно кинуть перемычку и обойти ОУ. Буфер в DAC включать придется, по любому. На нем висит RC. Впрочем, не заморачивайтесь - к линейности DAC особых требований нет. Главное, чтобы он хоть что-то то выдавал, синусо-подобное.
Калибровать HSI нет нужды, он всегда откалиброван очень точно, не хуже 0.5%. У меня на F030 +0.2%, причем на всех.
Проблема в другом - он слегка плывет от температуры. В документации есть график.
"Ни STM ни ONSEMI на свои ОУ не указывают slew rate."
Знаете ... как правило, если ОУ на 10МГц+ и ток потребления >1 мА/канал, то у него достаточно хороший slew rate. Не "общее правило", но "обычно".
Последний раз редактировалось u37 14 мар 2019, 21:37, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2019, 21:37
Значит, завтра попробую собрать по последней схеме и вывести с DAC синусоиду 10КГц.
Сэмплирую и DAC и оба ADC от одного таймера на 1MГц.
В каком удобоваримом виде нужно собрать полученные данные для анализа,
три столбика в excel (time,adc1,adc2)?
СообщениеДобавлено: 14 мар 2019, 22:03
Не, 10к не интересно. Делайте хотя-бы 100к.
Теперь, что вы обязаны учесть.
Если заложить частоту семплирования 1М и частоту сигнала 100к (например), то =каждый= период будет отсчитываться 10 точками. Этого достаточно, чтобы понять/измерить частоту и (где-то) форму сигнала, но совершенно недостаточно для измерения фазы. У вас дискретность по фазе получится в "пару градусов", что полностью убьет саму идею измерений.
Вы обязаны увеличить число точек измерения хотя-бы на порядок. Обычно, для этого повышают частоту семплирования, но это невозможно. Тогда, применяется другой прием - частоту сигнала делают "далеко-кратной" частоте семплирования. (Или наоборот). Например, я давал ссылку на проект RLC, весьма неплохого, очень даже. Так вот, там частота семплирования 500к, а частота сигнала 97к. Не 100, а именно 97к. Можете поверить, автор совсем не просто так сделал такую некрасивую частоту. А дело в том, что 500к и 97к кратны очень далеко. Период синхронизации 1 мс. Считайте и въезжайте, важный момент. За 1 мс семплируется 500 отсчетов на 97 периодов частоты сигнала. В том проекте используется буфер на 500 семплов.
Теперь, в вашем случае частота семплирования 1М, буфер можно взять такой-же (500), значит частоту стоит взять или 49к*2 или 97к*2.
Как выдавать эту частоту. Например, самый простой и надежный вариант - сделайте таблицу значений DAC, длиной 500 отсчетов. В нем должно уместиться эта частота строго циклически - 0 начинается, 0 кончается (для следующего отсчета 501). Плюс DC смещение на Vcc/2, естественно. Требование простое, но выполнять его надо строго, иначе работать не будет.
В результате, у вам будет циклическая передача и прием (оцифровка) через 2 канала DMA от общего толкателя (таймера) с частотой 1М и длиной обеих буферов равной длины 500. Т.е. фазы приема и передачи будут строго синхронны. Они могут быть слегка сдвинуты из-за RC цепочки, но всегда синхронны. Это второй важный момент, иначе работать не будет.
В том проекте RLC буфера генерируются программно (в RAM), что позволяет менять частоту сигнала довольно произвольно. У себя в проекте я использовал таблицы, сгенерированные из другой программы, в F030 слишком мало RAM под это. Как будете делать - решать вам. У вас и flash и ram дофига, да и в смене частоты нет особой надобности.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2019, 15:58
Далее ...
Итак, существует буфер на 500 отсчетов, в котором исходный сигнал помещается целое число раз. Теперь, надо выполнить свертку. А именно, каждый семпл надо перемножить на cos(i) и на sin(i) и просуммировать. Получится две суммы: a(i)*cos(i) и a(i)*sit(i).
Т.к. исходных точек измерения две (обозначим их A и B), то накопителей будет 4.
Точка А = выход генератора.
Точка В = вход измерителя.
Исследуемый элемент подключается между А и В. Т.о., после оцифровки получаем "напряжение" на элементе (V=А-В) и "ток" через элемент (I=В). Для получения Z (комплексного сопротивления) надо V поделить на I. С учетом тестового сопротивления 1к, полная формула будет выглядеть как Z=V*1к/I;
Исходными данными будет реальная составляющая (cos) и мнимая (sin).
Деление комплексных чисел можно сделать как-то так:
fcomp ComplexDIV(fcomp Src, fcomp Div)
   Mod = (Div.re * Div.re) + (Div.im * Div.im);
   Ret.re=((Src.re * Div.re) + (Src.im * Div.im)) / Mod;
   Ret.im=((Src.im * Div.re) - (Src.re * Div.im)) / Mod;
   return Ret;
Итак, после всего получается реальная Z.re и мнимая Z.im.
Z.re - это банальное активное сопротивление, включенное последовательно в цепи измеряемого элемента.
Z.im - мнимая часть. Если она отрицательная, то речь идет о "емкостной" составляющей. Если положительная - "индуктивной". Формулы традиционные:
   c = -1/(2*PI*Freq)/Z.im;
   l = Z.im/(2*PI*Freq);
Собственно, и всё. Чем дольше суммировать данные перед вычислением Z, тем лучше отсеиваются шумы и тем больше значащих цифр в результате. Всяко, желательно делать накопления с временем, кратным 20 мс - это хорошо давит стандартную помеху 50 Гц.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2019, 20:35
Запустил синус.
Первая версия от HSI и PLL на 36Mhz дала 50kHz, 20 точек синусоиды на период.
Show версия, где синус рисуется из четверти периода:
Теперь попробую разгрузить проц рисованием всей синусоиды из буфера.
Потом, попробую внешний кварц.
Беда в том, что DAC работает только на 36Mhz.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2019, 17:10
Построил по периоду - 40 точек на период, 100kHz.
Частота 64Mhz (DAC работает на 32Mhz).
Show Построение синусоиды по периоду
Завел с выхода DAC через резистор 1k на неинвертирующий вход встроенного ОУ в режиме повторителя (follower mode).
Между аналоговой землей и неинвертирующим входом, как на схеме, поставил 2.2nf.
Смотрю на выход ОУ.
С выключенным буфером сигнал пропадает, виноват конденсатор 2.2nf.
Если включать буфер, то синусоида искажается.
Как поправить?
Последний раз редактировалось osetroff 18 мар 2019, 19:44, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2019, 17:28
"Как поправить?"
Если усилитель есть, то - удалить R=1k (замкнуть), С уменьшить до 200пФ, выходной буфер выключить (выходное сопротивление DAC ~ 15к).
Если усилителя нет, то - просто уменьшите амплитуду на выходе DAC (с включенным буфером) с (Vcc/2)+/-(Vcc/2) до (Vcc/2)+/-(Vcc/3). Амплитуда несколько снизится, ну и пусть. )) Да, еще - в связке RC (1к 2.2нФ) я несколько увлекся. У вас в_принципе отсутствует серьезная токовая нагрузка. А посему, стоит уменьшить нагрузку на выход DAC - увеличить резистор в 2(4) раза и в те-же 2(4) раза уменьшить С. Вам же мерить емкость в 100пФ, особого 'тока' не требуется.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2019, 19:42
Усилитель использую встроенный в stm32f302cbt6 (перерисовал схему).
Буфер выходной у DAC отключил.
Желтый синус - замер в точке 4 с входного электрода.
Синий синус - замер в точке 9 выходного электрода.
Комментарий к файлу: Текущая схема
schem.png [ 29.29 Кб | Просмотров: 1183 ]
Комментарий к файлу: 22pf конденсатор между входным и выходным электродами
DS0010.PNG [ 30.87 Кб | Просмотров: 1183 ]
Комментарий к файлу: Без конденсатора между входным и выходным электродами
DS0011.PNG [ 31.43 Кб | Просмотров: 1183 ]
Последний раз редактировалось osetroff 18 мар 2019, 19:47, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 18 мар 2019, 19:44
Маловата амплитуда с выходного электрода.
Нужен второй ОУ для считывания напряжения с выходного электрода?
Комментарий к файлу: 100pf конденсатор между входным и выходным электродами
DS0009.PNG [ 32.17 Кб | Просмотров: 1183 ]
СообщениеДобавлено: 18 мар 2019, 20:09
Попробуйте включить.
Графики правильные, оно так и ожидалось. Обратите внимание на последний, например, голубой и желтый сдвинуты на 90 градусов. А теория гласит, что ток через конденсатор сдвигается на -90 градусов - что и видим. ))
По амплитуде - RLC спокойно берет уровень сигнала в 1/1000 вольта, за счет огромного количества считываний и программной фильтрации (свертки). Но - чем больше будет сигнал на входе АЦП, тем легче вам будет с ним работать. Банально, будет просто меньше шума в данных АЦП, можно с'экономить на времени оцифровки.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2019, 21:01
Большое спасибо за помощь.
Да, завтра попробую с двух ADC читать и расчет делать.
Потому и спросил про второй ОУ, чтобы с выходного электрода сигнал усилить.
Попробовал сигнал из точки 9 выходного электрода подать на второй внутренний ОУ в режиме неинвертирующего усилителя.
Синим показан синус с выхода второго ОУ при 4х кратном усилении.
Так сигнал, конечно, лучше.
Усиление сигнала с выходного электрода повлияет на расчеты?
Так как мы усилим сигнал с выходного электрода, то потеряем какую-то информацию?
Или после обработки можно будет применить коэффициент усиления ОУ для расчета потеряной информации?
P.S. картинки можно как-то в спойлер спрятать?
Комментарий к файлу: Без измеряемого кнденсатора
DS0003.PNG [ 33.6 Кб | Просмотров: 1176 ]
DS0002.PNG [ 36.87 Кб | Просмотров: 1176 ]
DS0001.PNG [ 41.31 Кб | Просмотров: 1176 ]
СообщениеДобавлено: 18 мар 2019, 21:12
Вообще-то, "нормальные" RLC так и работают - они усиливают сигнал в 1, 10, 100, 1000 раз для получения максимально возможной величины на входе ADC, при условии отсутствия искажений формы сигнала (ограничения).
Так что - усилитель, это "правильно".
Другое дело, что, вы же не делаете "полноценный RLC", а для конкретного диапазона DUT (измеряемый элемент) можно сделать любые оптимизации.
Тут только один недостаток - растет количество деталей на плате. ))
Да, вот еще что - любой усилитель сдвигает фазу (задерживает сигнал). Потом придется немножко откалибровать измерительный модуль.
Давайте пока без усилителя. Может и не потребуется вовсе. А если не получится - тогда и стоит поднимать волокиту с усилителем и калибровкой.
add.
По картинкам:
Во-первых, их можно "вставить в текст сообщения" (кнопка такая, когда добавляли файл).
Во-вторых, они хорошо прячутся в спойлер. Впрочем, лично мне не мешает - картинки-же не огромные.
