Текущее время: 26 янв 2020, 05:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 112 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: RLC-метр из Г и палок
СообщениеДобавлено: 28 мар 2019, 23:59
За время оцифровки (накопления данных) происходит (должно происходить) выполнение нескольких _полных_ циклов измерения, при котором входной сигнал повторяется (сколько угодно) целых раз.
При этом условии, начальная фаза между генерируемым сигналом и оцифровкой не имеет значения - будут считаны все значения по относительным углам 0-360 градусов. Например, число фаз (от степени кратности сигнала и оцифровки), скажем, = 8. Если считывать с синхронизацией 0:0, то будет считаны фазы 0-1-2-3-4-5-6-7 (для перевода в градусы, надо домножить на 360/8). Если жесткой синхронизации не делалось, то будет считано (скажем) 2-3-4-5-6-7-0-1. Т.е., в обоих вариантах считаны все значения. Теперь, на "считанное" вы накладываете свертку (умножая на cos и sin) и получаете два числа - re и im компоненту. При жесткой синхронизации, посчитанные re и im совпадают с натуральными re и im. Без синхронизации, в моем примере, в насчитанном re и im получилось совсем чушня - из-за сдвига значения sin и cos прямо переставились местами. В примере сдвиг 90 градусов и, соответственно, sin(+90)=cos.
Первая же мысль - это фигня и дальше всё работать не будет. Как бы ни так. )) Вся идея в том, что А и В оцифрованы одинаково (Полностью Одинаково!), а значит фазового сдвига между ними нет. Т.е. V и I (считается от А и В) так-же не имеют сдвига (взаимного сдвига). Теперь, внимательно присмотритесь к реализации ComplexDIV. В ней перестановка re и im составляющих между собой, совсем ни как не влияет на результат. Помедитируйте над формулой (деления двух векторов). Деление возвращает в Z.re меру одинаковости двух векторов, а в Z.im - меру НЕодинаковости. Если два вектора одинаковые (например), не важно, что у них лежит в компоненте re и что лежим в компоненте im, в результате комплексного деления в результат.re поместится число "1", а в результат.im число "0".
Т.о., строгая начальная синхронизация генерации и оцифровки не требуется. ВажнО лишь то, чтобы в буфере уложились все циклы целое число раз. А вот это правило обойти нельзя. ))) Это так-же, как оцифровывать синус 1.3 периода и потом пытаться понять, что намерилось. Эта "треть" совершенно случайным образом будет выкидывать "помеху" ... надоело писать, думаю понятно.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2019, 21:38
Благодарю, понятно.
Разобрался с кривостью считываемой ADC синусоиды.
Если в коде убираем настройку каналов в дифф режиме - синус ровный.
От dual режима и настроек таймера не зависит.
В errata об этом ничего не нашел.
Позже попробую каналы поменять.
Отказался от дифф режима - теперь синусоида (точка A) уходит в минус.
Что поменять в схеме?
Измеряет пока так:
0,1nf - индуктивность 0,0016
1nf - 3,76nf
10nf - 17,38nf
100nf - 181,4nf
Индуктивности тоже измеряет - с увеличением номинала растут и значения.
Раз 100pf видит как индуктивность, это значит разрешение маленькое и нужен усилитель?
in minus.png [ 68 Кб | Просмотров: 854 ]
СообщениеДобавлено: 29 мар 2019, 22:33
Померьте напряжение на входе ADC в моменты оцифровки - там должно быть Vcc/2.
"Раз 100pf видит как индуктивность, это значит разрешение маленькое и нужен усилитель?"
А 'без емкости', что видит? Если не очень удачная разводка, то смещение "0" может быть очень большим.
Какое Sample Time вы поставили? Надеюсь не min?
СообщениеДобавлено: 29 мар 2019, 23:21
Желтая синусоида (точка А) : от -0.28 до 1.28V.
Синяя синусоида (точка B): от -0.24 до 0.760V.
Индуктивность 0.00535668
На DAC 100kHz, 40 точек на период; ADC оцифровывает с шагом период + 1 (частота 97kHz с хвостиком).
С таким шагом можно в excel посмотреть форму синусоид.
С другими шагами пока не работает (считает 0), так как много нулей в данных ADC.
От размера буфера большой зависимости по значениям не заметил.
Комментарий к файлу: На входах ADC
DS0003.PNG [ 19.15 Кб | Просмотров: 844 ]
Комментарий к файлу: Текущая схема
k_adc2.png [ 26.7 Кб | Просмотров: 844 ]
СообщениеДобавлено: 30 мар 2019, 01:29
У вас осциллограф с 1 МОм и щуп с делителем 1:10?
Вот по этому, подключение малых емкостей и приводит к "странным" показаниям. Вам нужна калибровка "0". А именно - считать принятые данные при НЕ подключенной тестовой емкости, а потом эти данные компенсировать (учитывать) при измерениях.
Приведите значение регистра ADC->SMPR. В F3 он может называть иначе, в нем задается "Sample Time".
СообщениеДобавлено: 30 мар 2019, 01:51
1МОм, 1:1.
Понятно, так калибруют датчик влажности "по воздуху".
Мне необходима точность и стабильность.
Если будет не линейная зависимость - сделаю таблицы.
Show По всем каналам выставлено мин время
Show Еще с чем не разобрался до конца - тактирование ADC:
Напряжение с DAC съезжает в минус после конденсатора 3 (100nf).
СообщениеДобавлено: 30 мар 2019, 02:04
"По всем каналам выставлено мин время"
Поэтому и не работает. Выставьте максимум, который не мешает оцифровывать с вашей частотой.
Прочитайте Демоны в АЦП. http://we.easyelectronics.ru/STM32/demo ... stm32.html
СообщениеДобавлено: 30 мар 2019, 02:30
Но, моя проблема сейчас - уход синусоид в отрицательные значения.
При отрицательных значениях в дифф режиме ADC глючит, в обычном режиме ADC дает 0.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2019, 02:45
См. выше. Если не исправило, то берите УЗ ванну и вымывайте флюс с платы, особенно - из под процессора.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2019, 13:48
Не исправило.
Подведу промежуточный итог:
1. При dual regular simult mode + DMA в дифф режиме ни на ADC1_IN1 ни на ADC2_IN3 (менял их местами) не смог добиться правильной оцифровки (без искажений) близких к минусовым и минусовых значений.
Похоже, проблемы в железе.
Если можете описать какой-нибудь эксперимент для проверки дифф режима (чтобы понять, я дурак или железо) - будет хорошо.
2. Для single ended режима ADC нужны положительные значения синусоиды.
Вывод: Нужно менять электрическую схему.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2019, 14:21
1. между выводом РА2 и остальной схемой поставьте конденсатор 1-10 uF.
2. увеличьте емкость "с РА4" до такой величины, чтобы амплитуда сигнала в точке А уменьшилась в 1.5 раза.
Во время оцифровки осциллограф к выводам РА0 и РА6 подключать нельзя.
Remark:
Схема рассчитана на то, что тестовая частота подается постоянно, как и оцифровка. При длительной паузе оцифровки конденсаторы с РА0,6 могут разрядиться. Перед первым получением осмысленных данных, требуется примерно 0.2 секунды на заряд конденсаторов (РА0,6). Последующие стартовые выдержки не требуются, если пауза была не слишком долгой. Время можно сократить , если отказаться от частот ниже 10-50кГц, уменьшив емкости конденсаторов с РА0,6.
Если мешает - поставьте на каждый вход РА0,6 делитель из двух высокоомных резисторов одинакового номинала между Vdd и gnd. Чем меньше номинал резистора, тем больше пролезают помехи из Vdd на вход АЦП. Я ставил 9М.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2019, 19:11
Схему изменил.
Шумов много, динамический диапазон сильно меньше.
Все плохо )
Про зарядку конденсаторов понимаю.
У меня по заполнению буфера DMA прерывание, в котором счетчик.
Из расчета 500ms, потом выключаем и обрабатываем данные.
Еще расстраивает, что, при изменении шага, значения Z.re и Z.im меняются.
Т.е. при фиксированном каком-то шаге они гуляют вокруг одних значений.
Шаг меняется - и гуляем уже около других значений.
Сейчас суммирую значения за целое число периодов, потом вычисляю Z.
Может, правильнее расчет Z вести по каждому периоду, а потом усреднять Z?
k_adc3.png [ 38.99 Кб | Просмотров: 790 ]
Комментарий к файлу: Оцифровка
step2.png [ 76.98 Кб | Просмотров: 790 ]
СообщениеДобавлено: 30 мар 2019, 19:15
Думаю, писать или не писать на форум st про проблему с дифф режимом ADC?
В errata есть пункт:
2.2.7 ADC differential mode common mode input range
When the ADC is used in differential mode, the common mode input range is
(VSSA + VREF+ )/2 +/- 10%.
Workaround
None.
Может, из-за этого не оцифровывает корректно?
СообщениеДобавлено: 30 мар 2019, 22:15
Я не понимаю вашу картинку. Что значит разметка по оси Y?
По поводу диф. режима - это не существенно, лучше оставить на потом. Меня беспокоит - см. предыдущее предложение.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2019, 22:58
В дополнение к предыдущему посту. Ранее рассматривался вопрос, и, думаю, самое время к нему вернуться.
А именно - для входа В нужно сделать усилитель. Или, попробовать сделать. Для этого, попробуйте собрать на втором интегрированном ОУ усилитель, желательно не_инвертирующий, и, желательно, с PGA. Для выравнивания потенциала, можно взять среднюю точку на Vdd/2.
Напоминаю - при использовании ОУ в качестве буфера АЦП, установка маленького Samle Time запрещена.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2019, 00:11
Благодарю за терпение.
Ось Y - значения, считанные ADC.
Синий график - в точке А, красный - в точке В.
Завтра сделаю.
Схему оставляем из предыдущего поста?
Про алгоритм:
1. Повторю вопрос: сейчас суммирую значения (ADC*cos(i) и т.п.) за целое число периодов, потом вычисляю Z.
2. Как откалибровать по "нулю"? Сохранять значение Z0 при отсутствии измеряемого конденсатора. Затем, перед вычислением Zi корректировать его на Z0 :Zi.re=Zi.re-Z0.re; Zi.im=Zi.im-Z0.im по правилам вычитания комплексных чисел?
СообщениеДобавлено: 31 мар 2019, 00:26
Сделайте простой тест, по пунктам:
1. включить схему, инициализировать, но не запускать АЦП на измерения.
2. взять тестер и измерить сопротивление выводов РА0 и РА6 на землю, "-" тестера на землю, "+" на вывод. Измерять на пределе 2-20МОм.
3. то-же, что п2, но запустить АЦП в постоянном цикле измерения (закольцевать цикл оцифровки). Измерить сопротивление и измерить напряжение на этих выводах.
osetroff писал(а):
Про алгоритм:
1. - что мешает проверить? Вопрос "одной минуты". Если у вас корректно настроены времена и таблицы (по количеству и частоте), то - разница будет не слишком большая и, режим накопления перед вычислением будет точнее. Если наблюдается обратное, то (жест - разводит руками).
2. - посмотрите, как это реализовано в "том" проекте. Если же заранее ограничить, что измеряемая величина имеет Z много больше R=1k, то - да, Z=Z-Z0. (при условии, что Z >> 1k). Для полноценного RLC формула гораздо веселее (не помню).
Векторное вычитание, как раз, и есть: Zi.re=Zi.re-Z0.re; Zi.im=Zi.im-Z0.im. В тригонометрии, re = X, im = Y (или наоборот, не суть). Вычитание векторов X=X1-X2, Y=Y1-Y2.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2019, 16:28
Хорошие новости.
Максимум, что выжал при оцифровке, если на входе имеем 100kHz синус 40 точек на период:
примерно 600kHz (шаг 7) при 61.5 ADC clock cycles sampling time и
примерно 1,3Mhz (шаг 3) при 19.5 ADC clock cycles sampling time.
Отключил схему от Pa0 и PA6.
Проинициализировал и разрешил оба ADC.
На PA0 и PA6 ничего не намерил.
Тестер VC921 предел - до 40Mom.
ADC1 (PA0) 1.13-1.28 Mom 52-66mv, ADC2 (PA6) 1.44 - 1.73 Mom 90-104mv.
Сопротивление (аналогично напряжению) медленно растет до верхней точки, потом прыжком на начальную - и снова вверх.
P.S. Возможен ли с DAC вывод без ОУ на точку А (при каких условиях выход DAC может сгореть)?
Использование двух встроенных ОУ для усиления сигналов в точке А и B оправдано или нет?
Может, тогда получится использовать и усиление и дифф режим?
Комментарий к файлу: Шаг оцифровки 1:3 (частота сэмплирования : частота вывода в DAC). Синий график - начало четвертей периода при расчете Z
step3.png [ 106.58 Кб | Просмотров: 751 ]
СообщениеДобавлено: 01 апр 2019, 00:44
По цифрам - "вход" работает неправильно. Такого быть не должно.
Из F3 у меня под рукой есть только F373, а там, как раз, совсем другой ADC. По точке В - делайте усилитель на встроенной операционнике с PGA, по точке А - (дополнительно) поставьте делитель из двух резисторов по 470к-2.2М (больше = лучше) одного номинала на вывод PA0. При этом на PA0 всегда должно быть Vdd/2, проверьте тестером. После этого откорректируйте емкость по выходу DAC таким образом, чтобы сигнал был максимально большой и максимально похожий на синус. Осциллограф можно подключать только через щуп в положении 1:10!
"Возможен ли с DAC вывод без ОУ на точку А (при каких условиях выход DAC может сгореть)?"
Я не очень понял смысл вопроса. Для этого придется отказаться от фильтра на выходе, который =нужен=, и придется включить буфер, который искажает сигнал на пиках. И это при том, что ОУ все равно есть.
Впрочем, ответ - ОУ не нужен, если выполнить то, что написано в предыд. предложении и поставть на выходе (датчике-передатчик) защиту от внешнего воздействия (стабилитрон и конденсатор). Впрочем, они и так нужны.
Диф. режим не особенно то и нужен. Впрочем - вы вполне можете попробовать. ОУ после DAC не_обязателен, при условии выше.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2019, 15:10
Примерно, понятно. Второй ОУ в процессе подключения.
Давайте, сейчас разберемся с точкой A.
Вот схема (рис 1) с test cap 100pf.
Если снимаем осциллографом при 1:10 сигналы в точках OSC1 (желт) и OSC2 (син) , не подключая точки к ADC, то в точке A сигнал всегда >0 (рис 2).
Теперь, отключаем осциллограф и подключаем ADC.
И, видим, что ADC1 опустил часть сигнала ниже нуля (рис 3).
А, ADC2, наоборот, поднял сигнал.
Почему?
Вот поэтому, у меня и не получается на ADC1 получить сигнал одновременно больше нуля и по всему динамическому диапазону от 0 до VDD.
Комментарий к файлу: Рис 3
rlcu_1e.png [ 109.31 Кб | Просмотров: 712 ]
Комментарий к файлу: Рис 2
DS0004.PNG [ 42 Кб | Просмотров: 712 ]
Комментарий к файлу: Рис 1
rlcu_1.png [ 39.77 Кб | Просмотров: 712 ]
СообщениеДобавлено: 01 апр 2019, 15:19
Уменьшайте резисторы делителя на порядок (100-220к).
Какой режим входа АЦП вы устанавливаете - однополярный или дифференциальный? Я так понимаю, что первый.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2019, 16:01
Поставил 220к - да, получилось (рис 1).
Однополярный.
Так как дифференциальный искажает сигнал (рис 2).
Сейчас доделаю второй ОУ - и отпишусь.
rlcu_1e2.png [ 125.9 Кб | Просмотров: 710 ]
rlcu_1e1.png [ 135.34 Кб | Просмотров: 710 ]
СообщениеДобавлено: 01 апр 2019, 16:21
"Поставил 220к - да, получилось"
Значит, стоит поставить "100к" - или при прогреве/охлаждении устройства опять последует "заплыв" с ограничением. Впрочем, для точки А (РА0) входное сопротивление оцифровщика довольно таки безразлично. Это с входом В могут быть проблемы.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2019, 16:33
Подключил второй ОУ по схеме (Рис 1).
При gain = 16 результат такой (Рис 2): красный график - в точке А, желтый - в В.
Вопросы:
1. Нужно ли включать PGA с фильтрацией (рис 3) и какой тогда конденсатор ставить?
2. Как учитывать в расчетах для точки В коэффициент усиления?
rlc_2opamp1.png [ 36.59 Кб | Просмотров: 705 ]
opamp2.png [ 44.55 Кб | Просмотров: 707 ]
rlc_2opamp1e.png [ 175.18 Кб | Просмотров: 707 ]
СообщениеДобавлено: 01 апр 2019, 17:32
1. фильтрация где-то полезна, но внесет фазовый сдвиг и исказит коэффициент передачи.
IMHO - нужно, но совершенно точно, что не сейчас.
2. Полученные результаты (и re и im) поделить на GAIN. Делить после накопления.
