Текущее время: 25 май 2020, 23:00
 Заголовок сообщения: Платформонезависимое управление фотокамерой по USB
СообщениеДобавлено: 30 окт 2018, 11:56
Потребовалось разработать устройство, которое бы управляла фотокамерой через встроенный в неё USB-порт. Необходимо, чтобы это устройство по определённому сценарию управляло затвором и вспышкой фотокамеры, причём работало с любой фотокамерой. Подскажите, насколько стандартизированны команды USB-порта камеры (одинаковы ли для разных камер команды "снять" и "включить/выключить фотовспышку"), какую аппаратную платформу лучше выбрать для реализации данного функционала (Arduino, Raspberry PI, или отдельный микроконтроллер ATMega), и вообще - в какую сторону копать, я полный новичок в этом деле, а очень надо его сделать.
 Заголовок сообщения: Re: Платформонезависимое управление фотокамерой по USB
СообщениеДобавлено: 30 окт 2018, 12:25
http://digicamcontrol.com/cameras
К сожалению никак, вообще.
Самое платфомонезависимое управление может быть реализовано только паяльником параллельно к кнопке.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2018, 12:33
Никакого стандартного интерфейса нет, кроме разве что относительно PTP. Но он есть не на всех камерах, и его обычно надо вручную врубать в настройках. Опять же никакого "универсального" и подходящего для всех камер варианта это не даст никак.
Можно поковырять через Pi и PTP режим камер как-то так: https://emsi.wordpress.com/2015/06/10/r ... e-control/
Но боюсь с вашим уровнем у вас ничего не выйдет. Если уж вы разделяете ардуину и отдельную атмегу, еще и думаете, что их можно для DSLR камер как-то использовать.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2018, 12:48
Наверное, будет проще подключить в спец. порту, который есть на любой камере, для ручного пульта.
Сейчас этот форум просматривают: dryupitz
