Текущее время: 17 май 2021, 14:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 120 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5
 Заголовок сообщения: Re: Универсальная сеть умных устройств smartlets
СообщениеДобавлено: 04 дек 2018, 12:42
Eddy_Em
Очень правильно упомянул группировку устройств, это то с чем пришлось столкнуться не так давно и то из за чего пришлось в последствии терять время, переписывать прошивку и перезаказывать платы.
На счет беспроводных решений.
Сейчас провайдеры интернета продвигают свои контроллеры умного дома
Не сочтите за рекламу тыц. - это Zwave решения от SiliconLabs о всех плюсах и минусах такого решения можно говорить очень долго, о том что пропускная способность данной сети не высокая и т.д. но оно работает и работает хорошо, но это до поры до времени пока в каждой квартире не станут ставить чайники у которых сам чайник это одно устройство, а свисток на чайнике другое :)
Вообще очень интересно смотреть как развиваются контроллеры SiLabs и Ti они идут нога в ногу :)
Ссылку на Техасцев размещать не буду, но думаю легко найдете совмещенные контроллеры СС1352R - ARM Cortex M4F
Работает сразу в 2х диапазонах 2,4 GHz и x<1GHz
Самое интересное вот это:
Active-Mode MCU 48 MHz (CoreMark): 2.82 mA (59 μA/MHz)
– Sensor Controller 16-Hz Flow Metering: 1.7 µA
– Sensor Controller 100-Hz Comp A Reading: 1.5 µA
– Sensor Controller, 1-Hz ADC Sampling: 1 µA
– Standby: 0.83 µA (RTC on, 80KB RAM and CPU Retention)
– Shutdown: 125 nA (Wakeup on External Events)
Четсно говоря сейчас даже и не знаешь в какую сторону кидаться :)
СообщениеДобавлено: 04 дек 2018, 12:44
у тебя есть только терминал из клавиатуры и экрана.
Будешь на морозе в -60°C ноутбук расчехлять?
а терминал на чём? на танке? угадал?
Сегодня будем изучать рацию на танке.
- А рация на лампах или на транзисторах?
- Для особо тупых повторяю - рация на танке!
представь что у тебя нет ничего ни терминал ни клавиатуры ни экрана ни телеграфного ключа...
только два провода.
красный и синий.
действуй
unirail.org
СообщениеДобавлено: 04 дек 2018, 15:44
ShadS писал(а):
Я конечно как нибудь попробую ее заюзать, но честно говоря пока что C++ меня пугает)
Раньше я тоже. Не С++ вообще, а в применении к embedded
Но изучение шаблонов отношение кардинально изменило
Теперь не понимаю зачем так извращаться на голом Си с накручиванием на него прекомпилятора когда все красиво и удобно делается на шаблонах
И что не маловажно - многое определяется при компиляции
СообщениеДобавлено: 04 дек 2018, 15:55
axill... Ничего себе линейка!!! Оч даже впечатляет!
axill писал(а):
Под панелями я имел в виду то, что ставится на месте обычных выключателей для управления примитивными функциями. Смартфоны и планшеты для расширеного списка функций
Вот для себя разрабатываю модули такие: сенсорная панель 8х8см с 4мя зонами сенсоров и двумя опциональными семи сегментными дисплеями. Применима для управления освещением и отоплением.
Я в качве стационарных панелей решил использовать китайские термостаты, не удержался, заказал, (11 ноября стоили по 920р) очень прикольно смотрятся, подведу кабелем в 2 места, один будет температуру теплого пола регулировать, другой будет управлять котлом для поддержания заданной температуры воздуха...
панель.png [ 61.06 Кб | Просмотров: 1066 ]
СообщениеДобавлено: 04 дек 2018, 16:03
Да, внешне у китайцев есть симпатичные варианты
Но как только возникает потребность их интегрировать возникают непреодолимые трудности
У меня как то платы делать быстрее получается, чем софт под них написать)
Софт как раз предмет этой темы
СообщениеДобавлено: 04 дек 2018, 16:17
О! эволюция ...
со мной подобное, после изучении Rust-а произошло... Теперь не понимаю зачем так извращаться на голом Си/С++
unirail.org
СообщениеДобавлено: 04 дек 2018, 16:38
Мне вот такие больше понравились (на фотке черные) белый рядом это пульт рекуператора.
IMG_3487.JPG [ 105 Кб | Просмотров: 1057 ]
выторговал у Китайцев по 1200 руб в обмен на видео-отчет на Ютубе на русском, в последствии оказалось что они еще и по Модбасу рулятся, и там на плате место есть под RF управление, оказалось что там платка универсальная, можно апгрейдить :)
СообщениеДобавлено: 04 дек 2018, 19:20
Можно ссылку на те, что с модбасом?
СообщениеДобавлено: 04 дек 2018, 19:23
cheblin писал(а):
О! эволюция ...
Пришлите ссылки для скачивания Rust для STM32, STM8, AVR, ESP8266
Если уж на то пошло, то из всех языков с латинским написанием мне больше всего нравится разговорный английский. Но если не слабо то на русском будет еще лучше.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2018, 19:35
удивляюсь как мимо вас эта ветка прошмыгнула
на русском примерно тут
но да, лучше читать конечно в оригинале
читать мало.
нужна практика.
рекомендую IDE Clion - это лучшее что есть для Rust
блог главного Rust эмбэдщика
ESP8266
unirail.org
СообщениеДобавлено: 04 дек 2018, 19:51
Имел в виду какой бы не был прогресс в языках программирования, человеческий язык круче
Но вот не мридумал никто компиляторов пока
Извращаются как могут, но никак
Почитал по ссылкам вашим бегло. Там транслятор из rust в Си?
Просто везде пишут, что как бы оно ставится поверх
СообщениеДобавлено: 04 дек 2018, 20:17
нет
Rust генерирует промежуточный IR код и использует LLVM для получения бинарников.
чего ж в нем крутого? формализовать желания нужно? нужно - вот язык для этого.
в Rust пошли дальше.
в нем ты можешь описать, что вот эта ссылка живет столько-то и вот то, на что она ссылается не может жить меньше чем ссылки на него.
и умный компилятор (не в рантайме!) за этим строго следит и бьёт по рукам.
шаблоны, которые тебе так понравились - жалкое подобие generic функций в Rust.
unirail.org
СообщениеДобавлено: 04 дек 2018, 21:17
Из свежего
https://www.youtube.com/watch?v=-gZs73DeUQg
Стиль: "G&P"
СообщениеДобавлено: 04 дек 2018, 21:23
у меня посвежее есть
unirail.org
Последний раз редактировалось cheblin 04 дек 2018, 21:24, всего редактировалось 1 раз.
А зачем конечному пользователю хоть что то знать о ссылках?
Ссылки это рудимент
В идеале на понятном человеку языке описываешь нужную логику
И все остальное не моя забота
Но пока это так, мечталки
Rust еще один рудимент. Допускаю что он круче других рудиментов
СообщениеДобавлено: 04 дек 2018, 21:25
Уж это - точно! :))
СообщениеДобавлено: 04 дек 2018, 21:26
когда мечтаешь - зачем себя ограничивать?
компы рудимент - даёшь имплант в мосК
unirail.org
СообщениеДобавлено: 04 дек 2018, 22:23
Кот495
Вот педеrust это этого псевдоЯПа ничем не отличается!
СообщениеДобавлено: 07 дек 2018, 12:04
В плане программирования там всё плохо. Отсутствие полного RM, закрытые библиотеки с дикой избыточностью - тем самым для пользовательского кода места не остаётся... У Силабсов с этим чуть полегче, чем у Техаса - во всяком случае на EFR32BG как-то сделали широковещательный режим BLE без библиотек - около 40 кБ заняло вместо 100 с хвостом. На CC2650 так и не получилось в 128К уместиться.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2018, 20:49
Универсальная сеть умных устройств smartlets.......
Идея использовать сообщения для системы управления не нова.
По подобному принципу делаю своии контроллеры. Только у меня есть еще СОБЫТИЯ . События порождают Сообщения, а сообщения в свою очередь приводят к Действиям. Ответ контроллера на Сообщение вызывает Сообщение, которое также обрабатывается , и на него генерится Сообщение.
По такому принципу очень легко модернизировать систему под любые задачи.
