Текущее время: 17 май 2021, 14:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 120 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: Универсальная сеть умных устройств smartlets
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2018, 23:35
В МОЕМ доме никакое устройство не сможет общаться ни с каким.
Это дает некоторую гарантию, что мои вещи не сделаются неожиданно моими врагами.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2018, 23:41
у тебя тема "Универсальная сеть умных устройств smartlets"
т.е. сеть не для того чтобы устройствам общаться промеж себя, а вроде той что рыбу ловят, ей весь дом покрыт изнутри? Таким образом достигается максимальное удобство за счет множества устройств, каждое выполняет свою функцию, при этом не общаясь между собой?
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2018, 23:44
Это не у меня тема))))) сорь, что пооффтопил в ней... больше не буду))) но уж очень больно читать было...
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2018, 23:56
Annigilator писал(а):
Это точно лучше чем стойкий стандартный, открытый, обновляющийся?
Точно. Потому что "стандартного, открытого, обновляющегося" тупо нет! И не будет скорей всего.
Ну, а я, например, если соберусь-таки свою сигналку для автомобиля делать, то уж никаких там открытых протоколов не будет. И ключ sha512 с аутентификацией по типу ssh по ключам!
А вот в случае "вумного дома" проще сделать "стильный модный молодежный" ssh по ключам с запретом логина по паролю. Хрен кто-нибудь когда-нибудь взломает!!! Для надежности можно еще и dhcp на рутере отрубить, чтобы статически только айпишники на известные устройства выдавал.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2018, 00:24
а это не стойкий стандартный, открытый, обновляющийся?
Сэр ваша реформа страдает не только неполнотой но даже вредна. Кроме того, выдавать только статичные адреса (вернее фиксированые, вернее только доверенным по маку)будет всё тот же dhcpd но со строкой в конфиге(курил?)
deny unknow clients;
, иначе останется взять IP самим.
Можно сделать так, чтоб если клиенту отказали по маку, его не пущать в святилище даже со своим IP. А если он сам себе мак присвоит?
Последний раз редактировалось Annigilator 29 ноя 2018, 00:40, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2018, 00:39
И что? Протокол-то свой! Совершенно уникальный и поэтому имеющий значительно меньше шансов на взлом, чем известный всем.
Это само собой разумеется. Задаем в iptables список разрешенных IP и радуемся. А прикола ради можно еще и нестандартную подсеть выбрать. Скажем, 253.252.240.0/20.
Вероятность того, что он подберет правильный мак, стремится к нулю! А даже если и подберет и получит IP, то все равно без ssh-ключа ему делать будет нечего!
Это вам не прошивка для игровых приставок, здесь поди-ка еще поломай...
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2018, 00:52
тормозните фантазию пожалуйста
защита от взлома оффтопик
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2018, 01:14
Это с какого перепоя защита от взлома офтопиком стала? Она как раз — превыше всего!
И грош цена тем протоколам и сервисам, которые наружу голой задницей торчат! Те же nrf зачастую имеют однотипную прошивку, в итоге любой, кто может поймать сигнал этой шняги, заходит по стандартному IP вроде 192.168.0.0 и в полностью незащищенной веб-морде (а если там пароль и есть, то передается по http, который в случае wifi ломается простейшим сниффером) может, скажем, пустить газ и пощелкать светом...
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2018, 01:19
Ровно такая же, как в твоем случае с wifi и простейшем сниффере.
Только еще проще, ну совсем, начиная с arp и продолжая тем же сниффером на сетевой плате в режиме promisc mode. Управляемые порты свича дадут некоторую защиту.
Опять же если супостат не сделает 2х интерфейсную врезку L3+ между портом свича и портом устройством чтоб спалить мак.
http://www.orangepi.org/OrangePiR1/
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2018, 03:10
оффтопик
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2018, 05:23
ахтунг! вахтёры в треде!
unirail.org
СообщениеДобавлено: 01 дек 2018, 16:12
Я идиот. Я полный дибил. Объясните мне ЗАЧЕМ ВООБЩЕ НУЖНО делать включение света в доме с [дохуа_какого] расстояния?
Я еще могу понять дистанционный пульт в руке - ибо лень оторвать задницу от дивана, Но ЗАЧЕМ управлять светом, если в доме Вас НЕТ?!..
СообщениеДобавлено: 01 дек 2018, 16:18
Почитайте, что такое "умный дом"!
Во-первых, всякие датчики протечки и т.п.: оно само должно отключать воду и газ, если вдруг чувствует утечку, а вам сообщать об этом.
Во-вторых, имитация присутствия: когда вас нет, свет рандомно зажигается, включается звуковое сопровождение и т.п.
В-третьих, дистанционное управление отоплением: пока никого нет, в квартире поддерживается +18. Заранее до вашего приезда можете задать требуемую температуру, и за час-полтора будет уже нужных 25 градусов.
В-четвертых, охранная сигнализация: ролл-ставни на окнах и дверях, датчики присуствия, дверные концевики, турели с пулеметами на крыше, огнеметы в коридорах, мясорубки в ловушках...
Всем этим хозяйством нужно управлять с любой точки Шарика, где есть интернет! Иначе теряется весь смысл "умного дома". Тот же свет: вы, подъезжая к дому, можете активировать открывание дверей гаража и автосопровождение вас освещением. Тогда не нужно будет искать выключатели в темноте: свет будет вас опережать по вашему пути следования, а за вами выключаться. И т.д., и т.п.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2018, 16:25
Включение - например сработал у вас датчик движения на даче ночью. Камера есть - свет включили, посмотрели. Но это редкий случай. А вот для забывчивых кнопка "выключить свет везде" будет полезна и востребована.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2018, 16:26
и самое забавное, что лепят все эти "системы" из говна в 99% случаев. н - надежность :)
СообщениеДобавлено: 01 дек 2018, 16:35
Особенно блоки питания китаезные надо тщательно за ними следить чтобы хату не спалить
СообщениеДобавлено: 01 дек 2018, 16:42
так других то и нету...
хотя стоп.
тяжесть это хорошо
unirail.org
СообщениеДобавлено: 01 дек 2018, 16:46
Eddy_Em, для всего, что Вами написано, Интернет не нужен, кроме, может быть, отопления. (Но и с ним можно таймером обойтись.) А для всего остального - дистанция 10 метров, большего не надо.
А извещение - это не управление, извещать можно и СМС-кой (что и делают многие охранные системы).
Про использование видеокамер я уже писал.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2018, 16:56
Ну посмотрели. Увидели, что какие-то чуваки разбили окно и вытаскивают с вашей дачи...[ну, что там можно утащить такого], а Вы в городе.
Когда приезжаете туда - их давно след простыл. Помог Вам Интернет?..
СообщениеДобавлено: 01 дек 2018, 17:16
хотя стоп.
фотка blackbox спалилась. теперь надо назвать херегознаетнакуйэтолюдямбокс
СообщениеДобавлено: 01 дек 2018, 18:41
Костно мыслите
Смс это уже прошлый век. Информации мизер, цена зашкаливает, обратная связь если есть адски неудобная
Даже с 10 метров нынче незазорно дать команду через wifi или интернет
СообщениеДобавлено: 01 дек 2018, 19:25
Умный не умный :) могу скинуть пример автоматизации снятия показаний со счетчиков да хотя что его скидывать вот сами смотрите.
Можно пощелкать даже посмотреть показание электросчетчиков по квартирам, потребление за последний час и день.
Это тестовая площадка, аптайм сервера больше года, угадайте какой контроллер парсит данные из модбас сетки ?
P\S показания раз в месяц отсылаются автоматически.
Сейчас всяких приблуд, которые из УАРТа делают Ethernet пруд пруди, отпала необходимость покупать всякие Raspberry Pi и Оранжи. Так как появились специализированные устройства заточенные на передачу данных и сделанные по жестким стандартам (работа от -40 до +85), все залито компаундом, на самом устройстве поднимается любой сетевой протокол.
Дома у себя из автоматики активировал, датчики протечки, да показания автоматом на телефон со всех счетчиков прилетают и напоминают чтоб не забыл передать, хотя эти же показания дублируются на Мыло организаций снабжающих (не все еще апи прикрутили для автоматической передачи данных, а те кто прикрутили поставили Капчу :( )
СообщениеДобавлено: 01 дек 2018, 19:43
Можно и СМСками управлять, но все-таки дешевле будет арендовать сервачок с серым айпишником и работать через него! Интернет-трафик дешевле, чем по 3 рубля за каждую смс платить...
Зашел в веб-морду, посмотрел камеры, состояние разных датчиков и т.д., и т.п. Посмотрел, сколько фарша для собак накручено из желающих залезть в дом...
Вот же делать нечего: вместо нормального CAN пилить говно мамонта...
СообщениеДобавлено: 01 дек 2018, 20:01
Заказчик сказал Модбас, значит Модбас :) - Can пока никто не просит.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2018, 20:15
И вы чё, серьезно, из-за этой @игни, которая называется модой, готовы рискнуть хоть мизинцем собственной безопасности? Вы здравомыслящие инженеры, или блондинки??..
Угу, я теперь понимаю, как остров Манхеттен был куплен у дикарей за горсть стеклянных бус... им тоже хотелось играться в красивые безделушки...
"это понятно, почтенно - люди деньги зарабатывают"
Вернее сказать - дерут их с нас, но не суть,- все равно для коммерции, а не моды.
