Текущее время: 26 май 2020, 00:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 170 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 7  След.
 Заголовок сообщения: Re: Делаю новые часы с преферансом и куртизанками
СообщениеДобавлено: 09 апр 2019, 02:35
(А я не острил )).
СообщениеДобавлено: 09 апр 2019, 06:52
Возможно, одна из полезных функций часов могла бы быть вводом разных паролей в компьютере для сервисов где зарегистрирован пользователь. :)
(можно и через инфракрасный интерфейс, помимо функций пульта управления)
P.S. A открытие электронного замка задумывалось?
СообщениеДобавлено: 09 апр 2019, 11:48
2 KPG
Электронный ключ в часах - это просто, но для меня как бы не требуется... Просто ни одного электронного замка в радиусе 30 км.
Ввод паролей это интересно, но не знаю как реализовать... Есть одна идея конечно: в часах есть интерфейс (не важно какой, USB или радиоканал) и этим интерфейсом часы могут прицепиться к компьютеру по USB и прикинуться клавиатурой например (HID устройство). Затем пользователь кликнет мышкой в нужное окошко и ткнет кнопку на часах - и часы "наберут" нужный пароль. Беда в том, что если юзер ткнет не в то окошко, то часы наберут пароль не там, и его все увидят например :-)
Но как бы задумка хорошая, учту!
2 u37
Дак и я не шучу как бы. Просто а зачем два процессора? Он и один-то жрет много достаточно, а два куда?
СообщениеДобавлено: 09 апр 2019, 12:15
Может если 2-а, то второй очень мелкий на небольшой частоте для соответствующих задач и пробуждения "большого" кристала.
В качестве мелкого и PIC может хорошо подойти или выбирать, чтобы например в мелком/крупном был какой то интерфейс (USB,..) а в другом его нет.
P.S. Как некоторая идея, ещё можно использовать пoверхность часов для тач-мышки взяв железо из оптической мышки :)
(но так, вроде, инверсия движения мышки будет)
СообщениеДобавлено: 09 апр 2019, 13:11
СС2650 или что-то подобное... "sensor controller" дежурит, потребляя пару десятков мкА, основной Cortex для всех "тяжёлых" задач, плюс блютус - через него можно клавы-мышки изображать.
Но кусок работы тот ещё. :(
СообщениеДобавлено: 11 апр 2019, 09:10
2 Katz&KPG
Не-не-не... уже сложно слишком выходит. Оно конечно интересно, но я так никогда не сделаю даже макет проекта. Так и останется все на бумажке.
Кстати тачпад от ноутбука можно конечно прикрутить (у старых ноутбуков без мультитача там интерфейсы простые), Но вот на сколько оно эффективно окажется, я не знаю... С оптической мышкой не понял, как это сделать...
СообщениеДобавлено: 11 окт 2019, 02:19
Вот с апреля часами не занимался. Сейчас прям чуток времени уделил. Что есть:
1. Развел печатную плату, где в кривой (с вырезами под разъемы, GPS модуль и т.п., размер описанного прямоугольника 55х40мм) кусок текстолита уложил на два слоя:
а) MK22FN1M0 в корпусе TQFP64 (0.5 pitch) - по той причине, что у него есть поддержка float вычислений в ядре, нативный USB и встроенный LDO стабилизатор на 3.3В и 100мА.
б) PCF2127AT - часы со встроенным кварцем
в) LIS3LV02DL - акселерометр
г) MAG3110 - MEMS компас
д) MPL3115A2 - датчик атмосферного давления и температуры (ну и как бы альтиметр)
Так вот уложил, порадовался и почти сразу обломался, когда захотел нафрезеровать это чудо. Все "заткнулось" на MAG3110 - у этой п*здюлины пады 0.2мм шириной, и сама она меньше тетрадной клеточки. Ну как... с бубноплясками я в очередной раз убедился в том, что жесткость у моего станка никакая, а потому чтобы хоть более-менее сносно фрезеровать такие тонкости, пришлось снизить обороты шпинделя и скорость фрезеровки. Ну да это-то ладно, плату я кое-как зафрезеровал, но вот запаять... тут уже увы... "И глаз не тот, и руки как не свои" (с) жыл быд пёс
Итог такой: MAG3110 выкинул нахер. Будет без него.
Что еще должна уметь плата:
1. Будет работать с ней GPS модуль (отключаемый по питанию транзюком)
2. Есть там еще поддержка перделки для звука, LED фонарика, подсветки и контроля дисплея LS020 от Siemens CX65, 4-х кнопок и энкодера
А энкодер самодельный на герконах и колёсике с магнитами. Собственно из-за этого колесика MAG3110 мог бы глючить - так что мож и правильно что я этот компас выкинул. А то промучался бы, а он и не заработал глядишь.
Про корпус: пилю его во FreeCAD, пока получается более-менее... страшненько конечно, но мож и ничетак выйдет, когда распечатаю. И вообще в планах сделать девайс по возможности пыле-влаго-брызго-грязе-говно-защищенным... ну на сколько это вообще возможно в моих хобийно-кустарных условиях с учетом недостатка времени на это хобби.
Если будет интересно, выложу схему, плату и скрины модельки корпуса (не допиленного еще).
СообщениеДобавлено: 18 окт 2019, 02:17
Продолжаем...
Вобщем собрал с горем пополам своими кривыми ручищами платку. В процессе сборки криво напаял МК (хотя и паял феном с паяльной пастой), пришлось второй раз греть - а когда шевелил его, как-то навесил соплю между ногами RX и TX UART-а предназначенного для GPS. И когда пытался эту соплю убрать, перегрел дорожку (0.3 мм) и она отвалилась слегка - текстолит-то советский. Пришлось под микроскопом проводком 0.1мм подпаиваться к ножке МК и тянуть проводок до огрызка дорожки. Кароч тренируюсь на хирурга офтальмолога :-)
Заработало оно все. Вернее как - сейчас учусь кодить под Kinetis. Сам МК запустил, настроил system clock (уже поигрался с PLL и без него), запустил UART, GPIO, PIT - для задержек на мили- и микросекунды, и SPI для дисплея.
И вот с SPI пока вылез неприятный косяк: стандартные либы удобны, но тормозны. К примеру передача блока данных делается с огромной кучей всяких проверок на каждый байт/слово этих данных. Есть конечно DMA - но я его пока не "раскурил", возможно с ним еще проще будет, т.к. планирую не рисовать что-то на дисплее по элементам, а просто "пулять" на него буффер размером с весь дисплей. Рисование же все будет в этом самом буффере - тут и спрайты легче реализовать, и слои, и т.п. Но сам "сброс" буффера в дисплей должен происходить максимально быстро.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2019, 02:59
Переписал работу с SPI более компактно, но пока без DMA. Если раньше на частоте SCK 2МГц экранчик полностью обновлялся где-то 4.5 кадра в секунду, то после "доработки" кода частота обновлений выросла до 7.5 кадров в секунду на частоте ядра 8МГц, и до 11 кадров в секунду на частоте ядра 80МГц. Инициализацию правда оставил штатную, свою было лень писать, потом наверное напишу с целью экономии пространства Flash.
Если частоту SPI задрать до 12МГц (при 80МГц частоте ядра), то частота обновления взлетает до 45 кадров в секунду, но оно не требуется. "За глаза" хватит и 7 fps.
На данный момент девайс в виде макета: без корпуса, без кнопок и энкодера, прикручен МГТФ-ом дисплей и J-link. Сейчас на дисплее рисуются по очереди символы из таблицы, включается и выключается подсветка, а по UART идет отладочная инфа. Теперь можно уже и на дисплей что-то разумное выводить. Кстати контрастность дисплея такова, что в полу-темной комнате без подсветки текст читается без напряга, во всяком случае моими глазами. При хорошем внешнем освещении ситуация становится лучше. Так что вполне себе хороший дисплей.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2019, 00:33
Вот еще идея есть, хотя и спорная (если эту тему хоть кто-то читает, то прошу к обсуждению):
Шрифты. Сейчас значит есть экранчик с разрешением 176х132 точки и 256 цветов (хотя может он на самом деле 65536 цветов, но это и буффер надо под него в два раза больше, а мне в лом). Так вот: обычно, как я вижу по сети, в подобных проектах все пользуются растровыми шрифтами разной степени детализации и красоты. И крайне редко когда надписи рисуются векторными средствами. Так вот: были в свое время (да и сейчас есть) очень простые векторные шрифты из графического пакета от Borland Pascal 7.0. Это .CHR файлы, причем в 90-е много энтузиастов "накрутили" огромное количество таких шрифтов разной степени красоты и даже с русскими буквами (оригинальные были исключительно английскими). Вот и возникла идея "прикрутить" такой шрифт(ы) к моей поделке. Ибо: растровый шрифт в диапазоне символов от 0 до 255 8х8 занимает 2кБ памяти, такой же, но 16х16 займет уже 8кБ, а простой шрифт drft.chr занимает с заголовком (часть которого можно выкинуть) всего 5кБ.
Из плюсов растрового шрифта - его простота и высокая скорость вывода.
Из минусов - сложность масштабирования, поворота и т.д.
Из плюсов векторного шрифта - просто и красиво масштабируется, можно вращать/наклонять/делать "жирным" и т.п.
Из минусов - чаще всего ширина букв разная (что не всегда удобно), вывод может оказаться более долгим, т.к. требует рисования линий и т.п.
Так вот как бы... решение пока такое: оставить растровый шрифт 8х8 и прикрутить один-два векторных: один по-красивше, второй - по-быстрее в плане вывода.
Кто что думает по этому поводу?
СообщениеДобавлено: 20 окт 2019, 00:42
Акстись, батенька. У вас процессорное время = потребление. Или будет как в Ералаше - только питание тяжеловато.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2019, 00:54
Это нужно проверять, на практике легко может получиться сложно и уродливо.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2019, 03:10
2 u37
Согласен, но там есть аппаратный FPU и всякие там плюшки, х.з. конечно но ИМХО надо проверять что дольше будет: растровый символ рисовать или векторный.
2 Reflector
Эт да, согласен.
2 ALL
Просто обычно хочется "как лучше", и душа покоя не имеет по этому :-) Как бы в прошлой версии часов в виду ограниченности flash шрифт был всего один - 8х8 символов. Он же и масштабировался в 5х8 для мелкого текста, и в 16х16 для крупного. Работало, читабельно, но как топором вырублено. Здесь 1Мб флеши и более мощное ядро (которое благодаря мощности и жрет больше, хотя, по предварительным оценкам, при прочих равных его потребление меньше чем у AVR, но AVR делает 8-ми битную команду, а это ядро - 32-х битную с меньшим потреблением).
Кароч вот прям даже и не знаю...
P.S. Аккумулятор под размер дисплея и платы подобрал - получается BL-5J от нокии идеально подходит. Там 1.3А.ч емкость, следовательно при 10 мА среднем потреблении (а это 91 мА 0.1 сек и 1мА 0.9сек) его должно хватить на 4-5 дней. Пока без подсветки и с частотой МК 8МГц (со включенными модулями SPI, UART, GPIO) вся система отжирает около 10мА. Если снизить частоту МК до 1МГц и поотключать тактовые сигналы на не используемые модули - то и потребление снизится. Около 70 мА вся система жрет если МК работает на 80МГц, и около 110 мА если еще и подсветку включить. Так что с батарейками по предварительным оценкам все норм :-)
P.P.S. Правда в 3D модели размеры получаются крупные. Высота часов в корпусе около 2см, ширина 4 см, длина около 7 см - со всеми выступами. Как бы не совсем часы уже, а скорее носимый GPS навигатор - собственно это и есть одна из необходимых функций: в лес с ним ходить, чтоб потом обратную дорогу найти, или интересный объект отметить чтоб потом к нему без ошибок вернуться.
P.P.P.S. Если таки найду время для видеосъемки, то сниму что получилось и выложу в ю-туб.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2019, 16:37
Векторные шрифты при таком разрешении imho не имеют смысла, качество будет хуже растровых, а по объёму не выиграете (думаю, 5k на шрифт – это или упаковка, или мало символов).
СообщениеДобавлено: 21 окт 2019, 10:45
2 aamonster
Неа, символов много и упаковки нет. Сами символы простые - нарисованы одной кривой, потому и мало занимают. Более "красивые" шрифты из этой серии (Gothic какой нибудь) весят уже под 20кБ. Но там и линий на символ дофига, ибо "рюшечки" всякие там и т.п.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2019, 19:01
Сейчас сделал тесты по энергопотреблению:
1. Много жрет дисплей. В сети пока не могу найти на LS020 полную карту регистров с описанием, т.к. у него должен быть режим типа LowPower - но как его включить не знаю. Дисплей жрет в среднем около 3.5 мА.
2. МК имеет множество режимов энергосбережения. Настроить т.н. VLPR (Very Low Power Run - рабочий режим с пониженным энергопотреблением, есть еще VLPW - то же но WAIT, и VLPS - то же но STOP) - у меня не получилось. Что-то не так идет и все виснет при переходе в этот режим. Разберусь наверное, но по даташиту там я получу где-то 0.6-1мА потребления. Сейчас же в обычном RUN режиме при частоте ядра 125 кГц (частота для ожидания события - типа Idle режима) МК потребляет около 2 мА - это с включенной необходимой переферией МК (GPIO, SPI, I2C, UART0, UART1). Часы, датчик давления/температуры, аккселерометр - тоже включены и в сумме потребляют около 1 мА.
3. Когда часы "пуляют" прерывание (частота прерываний 1Гц) МК разгоняется до 8МГц и уже вся система потребляет около 9 мА (т.к. и с девайсами идет общение, и вывод на дисплей и т.п.)
4. Если включить GPS - то все начинает жрать уже 55 мА. Да, GPS модуль весьма жруч!
5. Подсветка дисплея добавляет еще 20мА
В итоге если все включить, то девайс будет жрать в среднем 70 мА. Если раз в секунду рисовать только часы, и все остальное выключить - то наверное уложится в 5-6 мА.
Как-то так. Пока не особо интересно ковыряться с VLPR, т.к. выигрыш не велик, а времени может быть потрачено много.
P.S. Заставил работать все датчики. Осталось допилить:
1. Парсер NMEA от GPS датчика
2. Измерение напряжения на аккумуляторе
3. Звук
4. Кнопки и энкодер
5. Нормальный пользовательский интерфейс с блекджеком и шлюхами преферансом и куртизанками :-)
СообщениеДобавлено: 24 окт 2019, 01:15
Сегодня "раскурил" модуль GPS BN-220 и работу с UART по прерываниям. Опишу, может кому и пригодится, т.к. есть некоторые особенности.
Первое: UART. У MK22FN1M0 в TQFP-64 корпус напихали аж 3 UART-а. Два из них (под номерами 0 и 1) - кошерные и полноценные, третий - чуток кастрированный.
Что подразумевается под кошерностью? А это аппаратные RTS, CTS и возможность аппаратно прикинуться не только UART-ом, но и множеством других протоколов, таких как IrDA, RS485, LIN, K-Line и так далее. Еще в этих модулях есть свой FIFO на 8 пакетов. UART2 - это просто UART без каких либо довесок, и FIFO у него своего нету.
И вот тут есть чуток сложности для начинающего: когда лезешь смотреть Reference Manual на этот чип, то от обилия регистров разбегаются глаза, а от чтения тонн английского текста становится тошно. Однако сконфигурировать например UART0 как обычный UART довольно таки просто:
   CLOCK_EnableClock(kCLOCK_Uart0); //подаем тактовый сигнал на модуль UART
   UART0->BDH = 0;   // регистры установки битрейта (в данном случае все настроено на 9600 бит/с при 8MHz такте
   UART0->BDL = 52;
   UART0->C1 = 0x00; // Тут все по нулям
   UART0->C2 = UART_C2_RIE_MASK | UART_C2_TE_MASK | UART_C2_RE_MASK; // Включили прерывание по RX, включили передатчик и приемник
   UART0->C4 = 0x02; // BRFA - baud rate fine adjust - точная подгонка битрейта
   UART0->PFIFO = 0b00000000;   // FIFO отключили (аналогично длине FIFO в 1 байт), включить обратно - 0b10001000 - будет 8 байт FIFO
   UART0->TWFIFO = 0;   // Условие прерывания по TX - пустой FIFO (но прерывания по TX выключены и так)
   UART0->RWFIFO = 1;   // Условие прерывания по RX - есть 1 байт в FIFO
Все так просто лишь потому, что после RESET-а значения в модуле UART устанавливаются в "классическое" положение. И вот что вышло: кода наш UART0 примет байт, то он организует прерывание. У MK22FN1M0 прерывания от UART разделены на две части: RX_TX и ERR. RX_TX - вызывается при приеме-передаче данных, ERR - если надо обрабатывать ошибки. Я на ошибки "забил". А вот с прерыванием по RX вышли траблы, пока не почитал детально как оно организуется. Дело в том, что когда в буффере (FIFO) появляется количество байт/пакетов больше или равно чем указано в RWFIFO, то модуль устанавливает флаг RDRF в статусном регистре UART0->S1. Когда этот флаг установлен, модуль вызывает либо прерывание (если оно разрешено), либо обращается к соответствующему каналу DMA (если оно так сконфигурировано). Так вот при обращении к DMA этот флаг (RDRF) сбрасывается контроллером DMA. А вот при вызове прерывания этот флаг надо сбросить собственноручно. Но КАК?
И тут вот пришлось вчитываться. Дело в том, что сброс флага происходит, если считать регистр UART0->S1, а затем прочитать байт данных из FIFO (UART0->D). Причем если в FIFO не один байт, а несколько, то надо сначала считать n-1 байт из FIFO, затем считать в какой нибудь tmp UART0->S1, а уж апосля считать последний байт из FIFO. Так-то...
В противном случае при выходе из прерывания, мы сразу же попадаем в него снова.
Второе: GPS модуль BN-220. Тут как бы все просто: подаем на модуль питание, и он сразу же начинает пулять по UART-у кучи NMEA сообщений со скоростью 9600 бит/с. Первым что пуляет модуль - это куча $TXT сообщений со всякой инфой типа версия прошивки и т.п. Затем раз в секунду ползут кучей всякие $GNGLL, $GPGGA, $GPGSA и много всяких других. Каждое сообщение заканчивается <CR><LF> и несет информацию о регистрируемых спутниках, времени, дате. положении, скорости и т.д. Информации много, но не вся она нужна, а потому вариантов тут два:
1. Принимать все что "лезет" по UART и фильтровать "руками" - и это будет отжирать некоторое процессорное время
2. Сконфигурировать BN-220 так, чтобы он слал только то, что надо. И вот это уже интереснее: если модулю пульнуть по UART прориетарную команду $PUBX (с соответствующим "обвязом") то можно поменять его настройки, а именно:
а) поменять битрейт интерфейса
б) поменять скорость вывода сообщений и протокол
в) установить список пакетов NMEA, которые надо отправлять, а которые - не надо.
К примеру если "пульнуть" в модуль сообщением "$PUBX,40,GLL,0,0,0,0,0,0*checksum<CR><LF>", где checksum - это XOR всех символов между $ и * записанный в виде HEX (например 5D), то модуль перестанет выдавать все сообщения $xxGLL ($GNGLL, $GPGLL и т.д.). Включить обратно можно так: "$PUBX,40,GLL,0,1,0,0,0,0*checksum<CR><LF>"... наверное... 1 - указывает на то, что пакет будет слаться на UART1 модуля, но у него есть еще UART2 - какой из них подключен на выход я че-то как-то сомневаюсь... Но вроде оно так у меня сегодня заработало, хотя я сообщения не включал, а только выключил все кроме $GNGLL и контроллер это запомнил. По этому теперь я могу только определять координаты и время - но для начала мне этого хватит.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2019, 02:44
В общем парсить NMEA я научился. Все остальные датчики тоже в работе. Осталось теперь придумать как весь этот набор данных полноценно использовать. И вот тут наверное за один присест сделать не получится, т.к. работа сугубо творческая.
Поясню:
1. GPS он понятно зачем. В лес ходить. По этому каких либо карт/GIS в часах не будет, но можно будет "зафиксировать" точку или несколько точек, а потом при необходимости получить расстояние от текущего положения до выбранной точки и направление - куда топать. Как показала практика в лесу именно это и надо: у входа в лес ставишь точку, потом шляешься и когда надо выходить смотришь по GPS - куда надо идти и сколько. Можно так же сделать запись трека и/или пройденного пути. Естественно это все должно иметь возможность быть скинуто на комп (с этим уже тоже все отлажено - но пока по UART, на очереди - USB и благо он аппаратно поддерживается). Как это вот все представить в виде GUI и элементов управления... ну прям пока не ясно себе представляю... и еще надо научиться записывать что-то на Flash, как бы это возможно, но примеров скудно мало.
2. Акселерометр. А вот хз зачем я его прикрутил... У него есть аппаратные фичи отслеживания перемещения, свободного падения, толчка и т.п. Задаются всякие параметры ускорений по осям - средние величины, разбросы, временные лаги и т.п. Как только датчик зафиксирует настроенное событие - он пнет в МК прерыванием. Как бы можно настроить интерфейс какой нибудь - типа тряхнул часами и что-то сделалось. Что именно - хер знает. Еще можно этот датчик использовать как угломер - но тут надо и корпус сделать соответствующий.
3. Датчик давления/температуры - просто показометр ради любопытства. Хотя опыт предыдущих часов показал, что портативный термометр вполне востребован в различных походных условиях. Данные об атмосферном давлении можно использовать и как альтиметр (при быстром перемещении например: померить высоту дерева/этажа и т.п.) и как барометр чтобы отслеживать тенденцию изменения атмосферного давления - типа попытаться предсказать ближайшие метеоусловия.
4. У RTC есть еще на борту немного RAM. Запланировано, что у RTC будет еще и маленькая батареечка на случай если основной аккумулятор сдохнет. В этом случае в памяти RTC можно будет что-то хранить не особо крупное. Что именно - а хер его знает...
5. Со звуком тоже пока не ясно. Вообще на плате вывел ножку от канала таймера FTM0 - можно и просто выдавать меандр, можно и PWM туда сделать. Усилителя никакого не делал - просто прям с ноги МК последовательно поставил кондюк на 10 мкФ и прям так думаю подключить к динамику от мобилы. Единственное чего боюсь, что током самоиндукции попалит МК, но маловероятно. И еще может получиться тихо, но это сугубо от корпуса зависит.
6. И еще вот думаю - надо ли в часах сделать фонарик... отдельный транзюк под это у меня на плате есть, но в корпусе я фонарик еще не сделал.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2019, 13:04
Снова про GPS. Все таки настройки там не сохраняются при выключении питания, а значит конфигурировать состав поступающей от модуля информации надо каждый раз при включении GPS. Ну да ладно. Теперь немного про сами посылки NMEA.
Их есть множество. Что надо мне:
1. Координаты: долгота, широта, высота над уровнем моря
2. Дата и время
3. Скорость перемещения (не обязательно)
4. Направление перемещения (желательно)
Так вот почти все есть в посылке RMC. Вот пример её вывода:
$GNRMC,071154.00,A,5804.24250,N,03813.90974,E,0.099,,241019,,,A*65
Здесь:
071154.00 - UTC время в формате ЧЧММСС.СС
5804.24250,N - широта в формате ГГММ.МММММ N - северная широта (S - южная)
03813.90974,E - долгота в формате ГГГММ.МММММ E - восточная долгота (W - западная)
0.099 - скорость в узлах в секунду
241019 - дата в формате ДДММГГ
Смущает только скорость в узлах в секунду, и тут как бы еще должно быть направление движения, но его нету (пустое поле между скоростью и датой). Почему нету хз - либо модуль не поддерживает, либо для того чтобы показалось направление, надо достаточно быстро двигаться. И еще тут нет высоты над уровнем моря.
Для определения скорости и направления есть отдельная посылка. Вот пример её вывода:
$GNVTG,,T,,M,0.041,N,0.075,K,A*3A
Здесь:
0.041 - скорость в узлах в секунду
0.075 - скорость в километрах в час
А вот самое первое поле (перед буквой T) должно быть направлением в градусах, но там ничего нет... разберусь потом почему.
Высота над уровнем моря есть в такой вот посылке:
$GNGGA,072329.00,5804.23296,N,03813.91430,E,1,12,0.81,128.6,M,12.3,M,,*4B
Здесь:
072329.00 - UTC время
5804.23296,N - широта
03813.91430,E - долгота
12 - число принимаемых спутников (от 0 до 12, как видно - сейчас максимум)
128.6 - высота над уровнем моря в метрах
Чтобы оценить точность предоставляемых данных, можно почитать вот такую посылку:
$GNGST,072951.00,49,,,,5.1,4.2,9.0*47
Здесь:
072951.00 - UTC время
5.1 - стандартное отклонение широты в метрах
4.2 - стандартное отклонение долготы в метрах
9.0 - стандартное отклонение высоты над уровнем моря в метрах
Так вот чтобы это все включать и выключать есть следующие команды.
Show Чтобы все отключить
Show Чтобы включить необходимое
И теперь следует упомянуть первые три буквы каждой посылки (нет, это не то, когда посылают на три буквы) - это идентификатор "хозяина" посылки. То есть например:
$GNGGA,...
символ '$' - это начало пакета, а вот GN - это идентификатор того, откуда эта инфа. И может он быть следующих видов:
GP - инфа от спутников GPS, SBAS, QZSS
GL - от GLONASS
GA - от Galileo
GB - от BeiDou
GN - это комбинированная инфа, сформированная (по видимому) самим контроллером на основании данных от разных групп спутников.
Так вот общие данные, такие как координаты, время, скорость и т.п. - идут с идентификатором GN. А вот всякие там данные о видимых спутниках (xxGSV) и т.п. идут уже с различными идентификаторами. Мне попадались пока GP и GL - то есть GPS и GLONASS. В принципе в повседневном применении GPS эта инфа как бы и нафиг не нужна. Главное координаты узнать :-)
СообщениеДобавлено: 30 окт 2019, 15:58
ФИАСКО
Однако подкрался п****ц внезапно :-) А дело вот в чем: корпус, в котором я пытаюсь собрать часы, получается довольно тесным. Иначе часы не поместятся на руке, и так из-за дисплея и GPS модуля часы получаются а-ля PipBoy. Так вот. Вчера я запихнул всю начинку (кроме кнопок пока-что) в корпус. Креплений специальных для чего либо там у меня не предусмотрено: сначала ложится дисплей, к нему подпаиваются проводками основная плата, далее к основной плате подпаиваются проводки для звука, отладочного разъема, кнопок, аккумулятора и т.п. И затем эта плата ложится сверху на дисплей. Мешают плате лечь на дисплей в плотную только проводки, а не дают плате вылететь назад плотные пазы в корпусе и отладочный разъем, который вставляется в корпус после того, как уложена плата (разъем как бы плату прижимает к дисплею и фиксирует).
И вот тут вылез неприятный сюрприз: когда я укладывал плату, один самый неформальный проводок лег аккурат на выступающий кондюк 1мкФ, да и проводок был толстый. Я это как-то не заметил, но такой "бутерброд" проводка и кондюка уперлись в дисплей (на нем аж пятно слегка темное появилось, но когда все разобрал - все вернулось как и было) и создали изгиб платы. Совсем небольшой.
НО! Разъем прижимает плату как раз в том месте, где подпаяны датчик давления и g-сенсор. И, видимо, изгиба платы этим датчикам хватило чтобы отбросить копыта... вернее склеить ласты... вернее... кароч от LGA корпусов отвалились пады. Внешне этого вообще не было заметно. Определилось только когда включил девайс и увидел что g-сенсор не выдает ACK при обращении к нему. Не работает вобщем. Ну я подумал что плохая пайка - решил его погреть. Погрел, включаю - обана! Теперь уже и датчик давления не работает. Решил их оба отпаять и увидел что половина падов у каждой микросхемы остались на плате.
Благо было чем заменить, теперь в этот угол, где они напаяны, подложил вспененый полиэтилен чтобы в случае чего плата тут не гнулась, т.к. прижим только в этой точке. Сейчас вроде все работает.
P.S. GPS еще только не проверил в корпусе.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2019, 17:47
Проверил GPS. Не работал. Вернее - питание включается/выключается, сигнал не поступает в МК. Причина - перепутал Rx и Tx. Перепаял - все заработало, но, блеядь, погода не дает испытать GPS в полной мере.
Что внутри корпуса (а там аккурат над антенной GPS стоит дисплей, и я че-то думаю что он таки будет экранировать часть сигналов от спутников), что если вытащить и развернуть антенной в небо (на подоконнике) - GPS определяет только время и дату. На большее его не хватает... Ибо за окном лес, тугие тучи, снегопад и т.п. Когда была ясная погода, то на подоконнике GPS ловил более 12 спутников.
upd:
Ура! Ловит сигналы от спутников даже в корпусе! Ярый снегопад окончился - и сразу определил координаты :-)
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2019, 03:04
Еще одно фиаско
Сегодня вот запилил измерение напряжения аккумулятора и понял на сколько я лох. Напряжение литий-ионного аккума обычно от 3В до 4.2В. Напряжение VREF у МК = 1.2В. Чтобы мерить гарантировано напряжение аккума как бы надо делитель, ну я и поставил... вернее "запланировал" на схеме его и подписал от балды номиналы в 1МОм. И забыл про это до сегодняшнего дня. И вот сейчас запускаю АЦП и вижу что напряжение измеряется 1.19823... В, и меняется там в задних цифрах чуток... Я сначала так думаю - а ведь надо еще на коэффициент делителя домножить, ога, полез в схему... и понял что домножать бестолку... Так как делитель пуляет в АЦП напряжение "с запасом" и получается зашкал. И актуально я смогу измерить напряжение на аккумуляторе только менее 2.4В - а это уже сработает защита.
Кароч сейчас посмотрел плату - есть два варианта, и чтобы реализовать любой надо снова полностью разобрать часы (блеядь, а я так старался их собирал сегодня). Либо надо поменять номиналы делителя, либо закоротить рядом находящиеся ножки VDDA и VREFH. А саму ногу VREF_OUT (1.2В) не использовать вовсе и включить в Hi-z состояние.
Еще есть вариант, хотя и спорный. У этого МК внутри запилен SAR ADC на 16 разрядов. Хороший АЦП, скоростной причем, на частоте 12МГц может цифровать со скоростью около 460k выборок в секунду. Так вот - входное сопротивление этого АЦП зависит от скорости, на которой он работает. Чем выше скорость - тем оно меньше. И производитель в даташитах рекомендует на больших скоростях на каждый вход АЦП заводить по буфферу. Сейчас я "задал" этому АЦП скорость 8МГц и напряжение он стал выдавать уже 1.1-1.15В и оно уже ощутимо меняется. Получился ли финт ушами хер знает - вся эта фишка с входным сопротивлением АЦП может оказаться сильно нелинейной и только все испортит.
Погано еще то, что внутри нельзя подключить опору АЦП к питанию. Только дорожкой на плате к специальным выводам. Досадно.
P.S. А еще я таки запихал все в корпус, включая кнопки. Написал софт для энкодера и тех самых кнопок, все закрыл крышечкой и нацепил ремешок. Ремешок без застежек правда пока что - это тесты только. Сегодня в общем уже ходил при часах аки жжентельмен. Удивительно что такие громоздкие часы (а получились большими) почти не мешаются. Ощущаю их только если надо левой рукой оттолкнуться от чего-то ладонью (отжаться например). И т.п. За одежду не задевают, легкие.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2019, 12:34
DS3231 с батарейкой или ионистором в дополнение к любой самосинхронизации - самое то.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2019, 16:06
2 Sergeri Frolov
DS3231 был в прошлой версии, здесь более продвинутая микросхема того же класса - PCF2127AT, плюс GPS для точной синхронизации внутренних часов при необходимости.
2 all
А беда с опорой АЦП таки решается только хирургическим вмешательством. Бл****во! Ну что им (Freescale) стоило запилить внутрь мультиплексор разных сигналов на опору АЦП? Сейчас детально изучил даташиты - АЦП тупо берет опору от внешних контактов VREFH, VREFL. В некоторых версиях корпусов есть еще ALTH, ALTL - типа альтернативный Vref и в моем корпусе он заведен на тот же VREFOUT. То есть те же 1.2В. Завести туда что-то другое, например VDDA, можно только снаружи. Просто жуткое неудобство, по сравнению с ATMEGA328 - там-то все можно сделать манипуляциями регистров.
Еще беда усугубляется тем, что сигнал после делителя (с мегаомными резюками) я еще нагрузил на землю кондюком 10нФ - ну типа для стабильности. И это привело к тому, что этот кондюк обеспечивает необходимый входной ток для АЦП даже на 8МГц тактовом сигнале. Так что финт ушами с просадкой от малого входного сопротивления АЦП не проканает. И, пока что, я вижу только один вариант - это снова разбирать часы (а с моими глазами и кузявыми руками это так утомляет) ради того, чтобы:
а) либо выдернуть резюк нижнего плеча делителя и заменить его на номинал поменьше (например вместо 1МОм поставить 330 кОм) - чтобы увеличить коэффициент деления
б) закоротить ногу VREFH на соседнюю VDDA, а потом программно отключить шатный VREF переведя его в HiZ состояние.
Но по любому придется снова разбирать часы, затем их собирать... И в этом процессе я могу еще что-то там сломать... Вот так вот оно бывает, когда спешишь и не читаешь вдумчиво десятки страниц reference manual-ов. Там конечно все написано, но все сплошным текстом и ключевые фичи редко когда чем-то выделены. И на английском все...
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2019, 16:09
Фотки покажи, интересно же)
Хранитель форума
