Текущее время: 21 фев 2020, 09:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 44 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Датчик влажности - измеряем емкость методом RLC
СообщениеДобавлено: 03 апр 2019, 21:47
Начало обсуждения - на страницах 2-5 темы http://forum.easyelectronics.ru/viewtopic.php?f=17&t=36932
Датчик будет на stm32f303cbt6.
Двухуровневый.
Подробнее опишу позже.
Текущий этап - подготовка схемы.
Схемы рисую в gschem.
Разводку делаю в pcb-rnd.
Всегда приветствуется критика, благодарю.
 Заголовок сообщения: Re: Датчик влажности - измеряем емкость методом RLC
СообщениеДобавлено: 03 апр 2019, 21:57
u37 писал(а):
Если два датчика в разных местах, то "да". Если рядом ( на разной высоте ) , то передатчик можно использовать один.
Не так.
Печатная плата мешает отводу влаги.
Поэтому, электроды выносятся от платы на тонких "усах".
Один ус вверх - измеряет в верхнем слое.
Другой вниз - измеряет глубже.
Как схему первую выложу, попробую сразу развести плату, чтобы видно было.
u37 писал(а):
Или наоборот, два передатчика с одним приемником и работать или на разной частоте или с банальным переключением работающего передатчика.
Да, почти так.
Два DAC, а принимать будет один ОУ с переключателем неинвертирующего входа на разные пины.
Пока планирую еще и переключать между двумя резисторами (между точкой B и землей), а также заготовить сэмплы для DAC для нескольких частот.
Текущие задачи:
- отрисовать полностью схему;
- сделать подсчет двух Z с разностью в пол-периода;
- подумать, как можно доработать схему для измерения емкости до 1uf.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2019, 13:37
Show Подключил VDDA и VSSA к АКБ, т.е. полностью отднлил питание аналоговой части.
Сохраню здесь для дальнейшего анализа
Show Попробовал считывать, не меняя код, не с точек А и B, а напрямую с делителя VDDA-R1+R2-VSSA , R1=R2, питание от АКБ
То есть, сам ADC при оцифровке может завышать вольтаж минимум на 20/4096 примерно 0.5%.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2019, 16:09
FDC2212
СообщениеДобавлено: 04 апр 2019, 16:26
_pv писал(а):
FDC2212
Благодарю, но на каждый датчик - это дорого.
Моя цель - на доступном недорогом железе сделать.
Плюс предсказание полива и управление питанием соленоидного клапана в PWM режиме для экономии энергии.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2019, 17:43
stm32f303 c 4мя PGA стоит столько же сколько и 4х канальный FDC, если не дороже, а для единственного шима M4F совсем не нужен, хватит и любого M0 за <1$.
ну и ещё ad7147 есть, если так каналов много надо.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2019, 19:42
stm32f303cbt6 на lcsc 132рэ *10 за десяток без доставки.
А FDC меньше 600рэ за штучку не нашел.
Поделитесь, где FDC недорогие.
Я бы использовал готовую микросхему, если бы по характеристикам и цене она подошла.
ad7147 не подойдет, т.к. кроме ограниченного диапазона (как я понял), он еще и
The AD7147 measures capacitance between CINx and ground.
У меня как раз проблема была на предыдущем датчике, что провод GND в земле работал как дополнительный электрод и влиял на показания датчика.
То есть, значения будут зависеть от глубины, на которую помещен датчик.
Вот та тема http://forum.easyelectronics.ru/viewtopic.php?f=14&t=38435
Последний раз редактировалось osetroff 05 апр 2019, 00:07, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2019, 19:58
https://efind.ru/offer/FDC2212
https://www.einfo.ru/store/FDC2212/
СообщениеДобавлено: 04 апр 2019, 20:12
Спасибо, посмотрю и подумаю, будет ли на FDC работать.
Вот примерная схема для stm32f303cbt6
http://pic.radiotech.kz/img/2019-04/04/2jquwo6nhtbuwriq5vq2dy7oj.png
Пояснения:
Два канала DAC_OUT1 и DAC_OUT2 через OPAMP4 и OPAMP3 формируют синусоиду на изолированных электродах A1 и A2.
Измеряемые емкости - test cap 1 и test cap 2.
С электродов A1 и A2 сигнал оцифровывается на ADC1_IN2 и ADC1_IN3 соответственно.
С электродов B1 и B2 сигнал оцифровывается на ADC2_IN3, куда он приходит с выхода OPAMP2.
Для выбора 1 канала датчика, выбираем ADC1_IN2 и неинвертирующий вход OPAMP2_VINP.
Для выбора 2 канала датчика, выбираем ADC1_IN3 и неинвертирующий вход OPAMP2_VINP_SEC.
Затем запускаем оцифровку в regular simultaneously dual mode ADC12 + single DMA.
Пин PB2 ADC2_IN12 измеряет температуру с терморезистора 1.
Пины PA0 и PA3 подключают резисторы 15 и 30 при необходимости к VSS.
Тогда, между B1 и VSSA, например, можем задать сопротивление 10kOm (резистор 15 не подключен к VSS) и 909Om (резистор 15 подключен к VSS).
Комментарий к файлу: Схема
rlc_stm32f303_1.pdf [19.74 Кб]
СообщениеДобавлено: 04 апр 2019, 20:44
там ещё есть такие же LDC1312 / 1614, чем отличаются так и не понял, совпадает всё, вплоть до содержимого регистра DEVICE_ID. :)
оба измеряют одну и ту же частоту параллельного LC контура, только один почему-то для измерения "индуктивности", а второй для "ёмкости", маркетологи видать постарались.
на estore.ti.com 2х канальный 12ти разрядный ldс1312 - 2$
ну и на сдачу там же каких-нибудь MSP430FR2310 за 1$, для пущей маложоркости.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2019, 21:03
Попробую заказать, посмотрим, что получится.
Весь мой опыт пока:
- ali (там много подделок, не раз попадался),
- lcsc (нравится, но некоторые позиции - дорого).
Почитал отзывы о продаванах - загрустил.
Не хочу связываться.
Только если порекомендует кто конкретную фирму без общероссийских проблем.
Завтра постараюсь плату доразвести по выложенной выше схеме.
P.S. Заказал на estore.ti.com для тестов 2х FDC2212QDNTTQ1 и 2х LDC1312QDNTRQ1.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2019, 01:58
u37 писал(а):
оцифровку производить дважды, не прерывая выдачу сигнала. При этом, второй раз надо начать семплирование со сдвигом на 1/2 периода тестового сигнала. В результате, получатся два числа, с разным знаком. Их вычитание даст итоговый ответ с полным удалением дефектов смещения при вычислении и оцифровке
Про вычитание так и не понял.
Посчитал N периодов из буфера, пропустил пол периода, посчитал еще N периодов, усреднил.
Show Вот для 0,113nf по тестеру
Show Без измеряемой емкости
Show С перемычкой
СообщениеДобавлено: 05 апр 2019, 02:50
В схеме - поставьте два диода (4148), или сборку типа BAV99 по аналогии с http://cxem.net/beginner/beginner102.php - рис.6 на каждый вход.
Т.е. цепь к входу PA* нужно поставить два резистора последовательно (номинал 330-1к), а их среднюю точку на диоды.
Вместо диодов можно использовать специализированные микросхемы защиты (например SRV05-4), но вывод "питания" ни в коем случае нельзя соединять с Vdd процессора. Вариант - с +V аккумулятора питания. Если его нет, то "ни куда", так хоть вреда будет меньше.
(текст не понял)
Кстати, если вам надо много входов, то может стоит убрать усилитель на вЫходе?
СообщениеДобавлено: 05 апр 2019, 16:08
u37 писал(а):
В схеме - поставьте
Попробовал так, если правильно понял (Рис 1).
По 4 резистора друг над другом - это резисторные сборки, так удобнее скопом и паять и футпринт задавать.
u37 писал(а):
(текст не понял)
Будут версии датчика:
1. Для дома - с одним каналом и реостатом (для настройки порога, как на моем предыдущем датчике).
2. Для грядок - два канала, радио передатчик/приемник по SPI на верхней плате (так как на улице другие интерфейсы долго не жили, да и бегать по площадям некому).
Хочу плату сделать общую, потому и пишу для себя заметки.
На датчике для дома будет просто что-то не распаяно, где-то перемычки, один усик с электродами (второй канал) не припаян.
Шлейф плоский для домашнего датчика FRC-10 (5-6 жил).
Для уличного датчика - экранированная FTP витая пара.
Но процессор будет один и тот же.
Собственно, на предыдущих датчиках много всего уже опробовано.
Главное:
для определенной конфигурации электродов (от этого зависит считываемая емкость),
точно измерять емкость конденсатора, образованного электродами, в диапазоне гравиметрической влажности почвы 20-30%.
А с электродами постоянно приходится экспериментировать.
Не исключаю, для разной почвы - разная конфигурация электродов.
Он и так отключен - при усилении в 2 раза синус съезжает в минус.
В идеале, схема работы выглядела бы так:
1. С DAC_OUT на буфер (при двух каналах заняли два ОУ в follower mode).
Два ОУ (для двух DAC_OUT) нужно, так как выходы ОУ не переключаются, а нам нужно, чтобы каналы датчика работали попеременно и не создавали друг другу помех.
2. С двух ОУ в точки A и , соответственно, на входы ADC1.
3. С точкек B на переключаемые NI входы одного ОУ (заняли третий ОУ), который может быть как в follower mode, так и в PGA.
4. С третьего ОУ - на четвертый ОУ, который может дополнительно усилить сигнал и на вход ADC2.
После долгих попыток подбора конденсаторов, я не знаю, возможно ли такое.
Я - за защиту.
Но, действительно ли она нужна, если датчик в земле?
Молния все датчики спалит разом.
Кроме молнии, только если рядом сварку включат.
Я не прав?
По входному питанию у меня было так (Рис 2).
Комментарий к файлу: Рис 2
pwr 1.png [ 34.51 Кб | Просмотров: 1297 ]
Комментарий к файлу: Рис 1
electrode 1.png [ 19.95 Кб | Просмотров: 1299 ]
СообщениеДобавлено: 05 апр 2019, 16:17
По поводу R4,5 ... учтите, что в полученном Z у вас всегда будет накладываться Z.re+330*2. Или вычитайте эти 330*2 из намеренного, или ... может вы и правы, входные R4,5 не особо и нужны.
Прямого контакта не будет, но что вы будете делать со статикой? У вас датчики завернуты в 10 мм пластик? ... или нет? ;)
К тому-же, наличие кабелей электропитания под землей, как и наличие грунтовых вод, там-же, так-же не исключено.
add
Кстати, переключение "передатчиков" вполне можно делать аналоговыми переключателями типа 74HC4051. В-принципе, если сами передатчики вы собираетесь ставить лишь "на разной высоте", то все передатчики можно сделать в виде "палки" с "рисками" - для схемы это будет 1 выход с переключением на 8 позиций.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2019, 17:14
Из покрытий пока лидирует прозрачная полиолефиновая термоусадка - отличный диэлектрик.
Вот как с ней датчик будет работать и надо как можно быстрее посмотреть.
От этого измеряемый диапазон зависит.
Думаю, разведу R4,5 и поставлю перемычки.
Эксплуатация покажет.
Сколько раз я о подобном думал.
Физика процесса просыхания сложная.
Палка вокруг себя, во первых, образует более влажный ком после полива, а во вторых, после просыхания вдоль неее активно просачивается влага.
И получается, что пропускаем правильный момент полива.
Так как, в первом случае думаем, что еще можно с поливом подождать.
А во втором - что уже хорошо полито.
Датчик закапывается и за несколько поливов приживается в почве.
Так как вокруг pcb тоже образуется комок - усы с электродами как иглы ежа должны в стороны торчать.
И, естественно без анализа результатов и характеристик полива за все предыдущие периоды - никуда.
Чтобы исключить прорастающие рядом с датчиком корешки и тп.
Вопросы:
- И все же, можно ли усилить сигнал из B (мешает делитель, помогающий нам вытянуть значения <0)?
Ведь , как я понимаю, для увеличения диапазона измерения емкостей нужен усилитель с большим gain.
- Нужно ли для увеличения точности поставить отдельное LDO для аналоговой части?
- Имеет ли смысл менять номинал общего сопротивления после измеряемой емкости?
Думаю, это самый простой путь посчитать Z при других условиях - и усреднить.
Наверное, это уже лучше проверять на готовом датчике?
- Нужно менять частоту синуса в точке А?
Пробовал, чуда не увидел. Проще номинал общего сопротивления менять.
Вы согласны?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2019, 17:27
А что мешает использовать GAIN для точки В? Разный делитель смещения? Гм, и что запрещает этот делитель сделать переключаемым?
Отдельные стабилизаторы, экранирование и прочее - всё это стоит закладывать на тестовый образец, а потом выкидывать, если пользы нет.
По изменению частоты - это уже от вас зависит. Подчас, "среда" выкидывает замечательные фортели, и некоторые из них переходят из разряда "баги" в "фичи". )))
Наверно, стоит заложиться на "несколько" частот, а вот плавный спектроанализатор с точностью 0.00000001% - это оставить на потом. ;)
СообщениеДобавлено: 05 апр 2019, 17:59
Верно. Пойду дальше разводить плату.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2019, 00:18
Прислали письмо, что заказ прерван.
This is a notification that one or more of your items has been cancelled. If you
did not request this cancellation, please contact us.
<http://www.ti.com/lsds/ti/contactus.page>
If we can help with additional information, please review our FAQ
<https://www.ti.com/info-store/ti-store-order.html> or contact TI's customer
support center. <https://www.ti.com/guidedsupport/call-ti-support>
Причин не назвали.
Куда писать в поддержку - не нашел, может плохо искал?
Деньги уже вернули на счет.
Что-то не дружится с Ti.
Вот потому мне и нравится по-максимуму задействовать возможности МК, т.к. с редкостями всегда проблема.
А без МК все равно ничего не заработает, как же ему не быть )
СообщениеДобавлено: 08 апр 2019, 13:47
Некоторые наблюдения по схеме.
У любой части схемы есть ёмкость. При всех стараниях, вход и трассировка менее 10 пф не получатся. Это означает, что параллельно "измерительному" резистору подключен сей конденсатор и получается дополнительный делитель, занимающий значение "вычисленной' тестовой ёмкости. Когда резистор мал, по сравнению с Z конденсатора, то и вред от паразитной пристыкованной ёмкости (ее Z) не существенен. При увеличении сопротивления это уже становится значимой. Для устранения этого дефекта есть два способа - коррекция по таблице (формуле) - плохо, или правильно - величину V при расчете Z надо умножать не на R, а на входное Z (R + Cinput). Его можно посчитать или банально измерить с помощью другого RLC. При этом фармула умножения станет сильно сложнее, ComplexMUL. Потом приведу.
Второе -диоды защиты в + должны подключаться к уровню не выше 5В, или сгорит вход РА*.
Третье - обязательно считайте Q - эта характеристика наверняка важнее С.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2019, 14:57
   d = fabs(Z.Re/Z.Im); // тангенс потерь
   q = 1/d; // добротность
Физический смысл "добротности" (или tg, не суть) - мера поглощения в активном (оммическом) сопротивлении между обкладками. Сопротивление может быть последовательным (не интересно) и параллелльным - это уже интересно. Оно происходит от потерь в ВЧ поле. Т.е. зависит от характера среды (почвы).
Кстати, для измерения низких емкостей лучше применять не последовательную схему замещения (что было ранее), а параллельную, когда C и R пересчитывается из последовательного в параллельную датчику.
Cpar=C/(1+(d*d));
Очень рекомендуется для малых С.
fcomp ComplexMUL(fcomp Src, fcomp Mul)
   fcomp Ret;
   Ret.re = (Src.re * Mul.re - Src.im * Mul.im);
   Ret.im = (Src.re * Mul.im + Src.im * Mul.re);
   return Ret;
СообщениеДобавлено: 11 апр 2019, 13:43
Про паразитную емкость тракта мне не понятно - где и как правильно ее измерять?
Например, распаяв компоненты на pcb, термоусаживаем только электроды.
Затем, другим RLC измеряем Za от точки разветвления (к ADC1/к ВЫХОДУ ОУ1) до точки над термоусаженной площадкой (точка A).
Потом, измеряем Zb от точки над термоусаженной площадой (точка B) до места подключения резистора (который последовательно подключен к измеряемой емкости).
Сумма Za и Zb учитывается в расчетах как паразитная емкость.
Так?
Хорошо, если посоветуете какой RLC собрать.
Да, а когда соберу RLC, его паразитную емкость тоже ведь нужно будет измерить :)
Получается, нужен готовый оттарированый?
Попробую найти готовое, не кусающееся ценой.
Это понятно.
Очень интересно!
Попытаюсь понять ход ваших мыслей.
Во-первых, попробовать скореллировать влажность с добротностью нашей колебательной системы.
Во-вторых, если для сделанного датчика измеряемая емкость будет мала, то используем преобразование последовательной схемы замещения пассивного двухполюсника в параллельную. И это сделает расчет точнее.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2019, 13:56
Может быть, в схему добавить тестовый конденсатор?
Тогда датчик будет тарироваться после изготовления.
То есть, пропускаем синус через тестовый и через сопротивление.
Затем, пропускаем тот же синус уже с точки A в точку B на воздухе (жаль, вакуума нет) и через сопротивление.
Замерив другим RLC по воздуху на таком же расстоянии как и электроды - можем посчитать паразитную емкость,
имея эти три значения Z.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2019, 14:53
"Про паразитную емкость тракта мне не понятно - где и как правильно ее измерять?"
У вас "устройство" в одном экземпляре? Предполагаю, что "нет" - №1 = макетка, №2 = спаянная плата. Вот измерьте одно-другим. ))
А вообще, в современных мультиметрах сейчас интегрируют измерение емкости.
Измерять надо со снятым образцовым резистором, иначе он будет всё портить. Мерить между землей и точкой В, причем касаться через конденсатор порядка 1-10нФ (к точке В) и щупы проверить "так" и "наоборот" - выберете, где намерится меньшая емкость.
Да, питание устройства надо включить и запустить программу, но отключить вывод синуса и, желательно, не запускать оцифровку. Так помех меньше.
Добротность, или tg потерь - это то, что "теряется". Ну, как конденсатор сдвигает фазу, а кусок железа нагревается в переменном магнитном поле - происходит изменение свойств. "Емкость" показывает лишь то, какой уровень воды (или влажность), но ничего не сообщает о самой жидкости и составе среды. А вот "добротность" (потери в этой среде) дает "что-то".
Т.о., добротность и емкость - это две разные характеристики. Нужны ли они вам? ... Вам виднее. ))
Тестовых конденсаторов не надо, вообще ничего не надо. Нужно лишь компенсировать очевидную и малоизменяющуюся емкость цепей от приемного датчика. Вы когда-нибудь пользовались RLC измерителями? Никто же не компенсирует в них 0 перед каждым измерением, оно заложено параметрически. И здесь так-же.
Для того, чтобы устройство достаточно точно измеряло то, что вам надо, надо соблюсти лишь два жестких условия - стабильная частота и точный номинал тестового резистора. В пределах допустимой вам погрешности, естественно. Так что - резистор придется закладывать 1%, если будете делать серию. Или отбирать тестером. Фактически, прибор в настройке не нуждается, как и в калибровке.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2019, 10:21
Извиняюсь, если оффтоп. Но как бы лобовое решение: https://ams.com/picocap-capacitive-sensing
С PCap02 приходилось работать. Достоинство - очень простая схема включения и стабильность параметров (FDCxxxx и даже AD7745/46 в этом плане заметно хуже). Недостатки - 1) относительно высокая цена, на каждом углу не продаётся и 2) для реализации всех возможностей придётся изучить очень своеобразный ассемблер. Но зачастую можно обойтись и дефолтной прошивкой, разобравшись только с конфигурацией.
Применённый там метод - измерение времени разряда конденсатора через встроенный калиброванный резистор, с субнаносекундным разрешением.
