Текущее время: 07 июл 2020, 21:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 266 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11  След.
 Заголовок сообщения: Re: Игровая консоль на C6745 DSP
СообщениеДобавлено: 13 окт 2019, 11:03
mChel писал(а):
Так через тот же R в RC цепочке, а успеет ли разрядиться, это уж зависит от минимального времени отключения, чем оно задано?
Взял LDO, сделал опыты. Я был прав - разряд идёт медленно. тоесть при последующих включениях схема срабатывает мгновенно. Ставил резистор параллельно конденсатору и диод параллельно верхнему резистору - частично помогает, но всёравно разряжается немгновенно.
Обдумал альтернативное решение. В моем случае питание 3,3V должно включиться позже питания 1,3V. Просто заводим с 1.3V на ENABLE для LDO 3.3V. Пока не будет подано 1.3V, питания 3.3V не будет. LP39050 отпирается при Uenable>0.9 V. Просто сделать делитель напряжения на двух резисторах -чтобы с 1.25 - 1.3V шло >0.9V. И не надо менять микросхемы. Задержка в подаче питаний будет происходить хотя бы из-за заряда ёмкостей по питанию, которые разбросаны по всей плате. А при снятии питания ёмкости мгновенно разряжаются через нагрузку.
mChel писал(а):
Помимо "чем" нужно ещё определиться какой. Из прозрачных популярных акрил, поликарбонат, полистирол и пожалуй ПЭТ. Лучше всего имхо поликарбонат, самый прочный и наиболее стойкий к царапинам, на втором месте акрил, ПЭТ слишком гибкий, полистирол хрупкий и царапается моментально. Поликарбонат и акрил можно резать лазером, акрил вообще очень хорошо и чисто режется даже самым плохеньким СО2 лазером, поэтому в любой конторе с лазером его порежут без вопросов. Поликарбонату нужен лазер получше, кромка реза тёмная, но тоже гладкая. Ещё можно резать фрезером, но это обычно заметно дороже лазера. С акрилом есть нюанс, после лазера края могут покрыться трещинами, особенно актуально для экструзионного, а тонкое оно всё такое. Помогает отжиг.
А вот это - ценная инфа! Спасибо! ))
СообщениеДобавлено: 14 окт 2019, 13:42
Ради эксперимента сделал понижающий DC-DC на 3,3V (микросхема LM3671MF-3.3V). По даташиту ток до 600 мА. Проверил на токе 0,3A - резистор 11 Ом - горячий как кипяток, но напряжение держится на уровне 3,3V.
Результаты:
1) Решено: Часто уходило в RESET, пока питание и земли всех DC-DC не соединил звездой
2) Решено: Джойстику от СЕГи сносит крышу, решение в п. 1)
3) Яркость экрана пляшет в такт звука (чем громче, тем сильнее). Конденсаторы на 220 мкФ на вход и выход - не помогли.
4) Шумы в звуковом тракте отсутствуют (проверял на наушники).
Результатом не доволен. DC-DC оказался неустойчивым к низкочастотным колебаниям потребления тока.
С вариантом LDO на 3,3V, который на отладочной плате - ADP3338AKCZ-3.3 результат больше нравится - яркость экрана не пляшет на максимальном звуке и устойчив в работе (не критичен к топологии проводов-макарон на макете).
Вынужден проверить как себя поведёт планируемый LDO 3,3V LD39050PU33R, а вдруг от звука яркость экрана тоже будет колбасить? :)
dcdc3v3.jpg [ 49.31 Кб | Просмотров: 916 ]
СообщениеДобавлено: 14 окт 2019, 16:35
Спаял плату с LDO LD39050PU33R : результат - та же фигня: в такт музыки яркость подсветки LCD меняется (её ток потребления 60 мА).
От стабилизатора до нагрузки - обычный провод длиной 20 см - на питании, и такой же на GND.
Залез в даташит на ADP3338AKCZ-3.3 (он стоит на плате) - там максимальный ток 1А, а у LD39050PU33R 0,5А. Но я подозреваю что дело не в этом.
ldo3v3.jpg [ 27 Кб | Просмотров: 893 ]
СообщениеДобавлено: 14 окт 2019, 16:48
Посмотрите ADP2370, схожа с вашим импульсником, но чуть мощнее. Если пришлете простую эквивалентную схему нагрузки, могу завтра проверить... Генератор, осцилл есть.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2019, 19:00
Максимально что могу сказать, токи потребления из которых определяется активное сопротивление нагрузки (минимальное).
Проблема решилась очень просто - питание подсветки LCD подал прямо с выхода стабилизатора. До этого питание гуляло по всему контуру - через УНЧ, отладочную плату, ит.п. Стоит взять питание на LCD с клемм стабилизатора - эффект пропадает! И не нужны эти конденсаторы по 220 мкФ на последней фоте - выпаял их, оставив 10 мкФ (по даташиту) - всё исправно работает. С GND тоже самое - взял с клемм стабилизатора.
Хорошо работает на 3,3 V как LDO, так и DC-DC. Даже аналоговая часть работает без шумов, что радует. Значит можно исключить из драфт-схемы (скидывал выше) стабилизатор LD3985M33R, который планировался для аудио-ЦАП и УНЧ (мостовой).
LDO тёплый, DC-DC нет, индуктивность тоже холодная.
У меня от DC-DC на 1.3V питается ядро DSP на 456 МГц (ток потребления до 350 мА в линии 1,3V )
От второго DC-DC на 3,3V питаются цифровые линии DSP, LCD, подсветка LCD, ЦАП и мостовой УНЧ 1 Вт, карта SD-micro.
С токами потребления на 3,3V выходит так:
LDO: 0,21 A
DC-DC: 0,16 A
СообщениеДобавлено: 14 окт 2019, 20:00
Возможно, проблемы с подсветкой были из-за не качественно обжатых dupont-клемм, натыкался на такие грабли с китайскими проводами.
Топологию платы для LM3671 лучше взять из даташита - у Вас огромная земляная петля. И еще, надо быть осторожным с этим регулятором - на небольшом выходном токе он переходит в режим PFM, что сопровождается ростом выходного напряжения и шума (рисунки 23 и 24 в даташите). Величина индуктивности должна влиять на токи перехода между режимами, я полагаю.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2019, 08:55
При разводке печатной платы учту. Дизайн на картинке внизу.
Там всплеск 50 мВ всего, что не очень-то и ощутимо. К тому же, таких маленьких токов потребления нет и не предвидется.
Переработал полностью включение источников питания.
Из того, что обнаружено:
1) Силовые питание и земля не должны проходить через сигнальные питание и землю. Иначе будет сносить крышу чувствительным компонентам - LCD, джойстик. В релизе портабельной версии консоли джойстика не будет, будут кнопки.
2) Мощный УНЧ не должен запитываться с сигнальных питания и земли. Иначе будет перепад яркости подсведки LCD на максимальной громкости звука.
3) Аудио-ЦАП не должен запитываться с сигнальных питания и земли. Иначе будет шум в аудио-тракте.
4) Силовые питание и земля обоих DC-DC конвертеров должны соединяться звездой и самым кратчайшим путём, ток одного конвертера не должен идти по той же трассе, что и ток другого конвертера. Иначе DSP будет глючить и уходить в Reset.
Исходя из этого, топология соединений дана на рисунке ниже. Исправно работает, в аудио-тракте отсутствуют шумы, уровень яркости подсветки LCD не меняется от звука. Трассы, обведённые жирным - толстый хорошо пропаянный провод длиной менее 1 см.
Платы DC-DC конвертеров располагаются одна за другой (совмещены) - при таком подходе удалось добиться минимальной длины соединений их силовых питания и земли.
connect.jpg [ 44.19 Кб | Просмотров: 833 ]
LM3671MF-1.5EV.JPG [ 64.07 Кб | Просмотров: 833 ]
СообщениеДобавлено: 16 окт 2019, 12:37
Зарядил полностью аккумулятор Li-Ion на 3000 мА*ч. Произвёл замеры токов и напряжений.
Источники питания - два DC-DC конвертера на 1.3 V и 3.3 V
Результаты:
1) напряжение холостого хода аккумулятора 4,17 V
2) Меню консоли: 3,9 V 0,18 A
3) Нативные игры: 3,8 V 0,27 A Громкость 100%, динамик 8 Ом
4) Эмулятор SEGA MegaDrive: 3,8V 0,3 A Громкость 100%, динамик 8 Ом
5) Эмулятор Capcom Play System: 3,7V 0,38 A Громкость 100%, динамик 8 Ом
6) Эмулятор Capcom Play System: 0,25 A Громкость 100%, наушники 32 Ом + резистор 330 Ом
Напряжение питания ядра: от 1,261 V до 1,27 V
Напряжение остальных частей: от 3,29 до 3,31 V
Всё в норме.
Попутно установил тот факт, что порты ввода требуют сильных подтяжек. Резисторы от 15 кОм и выше порт не воспринимает как подтяжку. Подтяжка 6,8 кОм уже различается. Поставил везде резисторы подтяжек 4,7 кОм (что есть в наличии)
СообщениеДобавлено: 16 окт 2019, 16:17
Штатный аккумулятор консоли SEGA MD Portable SD имеет ёмкость 750 мАh, его хватит почти на 2 часа непрерывной агрессивной игры (100% громкость звука + тяжёлые эмуляторы).
Сделал замер батарейного отсека: 54(длина) x 36 (ширина) x 8 (толщина)
Поискал аккумы с бОльшей ёмкостью, из доступных подходят:
Li-Ion 802540 800 mAh и 1000 mAh
Li-Ion 802535 800 mAh
NP-60 1900 mAh
Последний наиболее интересен, так как его хватит на 5 часов непрерывной агрессивной игры. Его габариты 53,2 x 35,30 x 7,1 и влезает в отсек.
Можно было конечно снести отсек и переделать на свой, но желания ломать фабричный корпус особо нет )))
accum.jpg [ 7.28 Кб | Просмотров: 757 ]
СообщениеДобавлено: 16 окт 2019, 22:55
Как-то много тратится энергии на звуковое сопровождение, может посмотреть в сторону усилителей д-класса?
В чем выражается требование "сильных" подтяжек? Встроенная подтяжка к земле точно отключена?
СообщениеДобавлено: 17 окт 2019, 00:25
А че у него не D класс что ли?
СообщениеДобавлено: 17 окт 2019, 12:30
Купил аккум на 1900 мА, влез в отсек как и ожидалось! ))) Что мешало идиотам, сделавшим консоль поставить штатный аккум ёмкостью больше?
У C6745 на GPIO вообще нет никаких внутренних подтяжек. ))) Пришлось внешние резисторы ставить.
Это самые максимальные значения тока, которые зафиксированы. Среднее меньше.
0.13 A при 3,3V это чуть менее чем 0,5 Вт. Звук очень громкий и слышно на всё помещение.
В ближайшем будущем планирую испытать TPA2010, эта зверюшка работает в классе D и имеет КПД 88%. Нашёл у себя на плате телефона Nokia.
Но она DSBGA 3x3 контакта. Прийдётся побыть "Левшой" )))
2.jpg [ 69.16 Кб | Просмотров: 687 ]
1.jpg [ 30.46 Кб | Просмотров: 687 ]
СообщениеДобавлено: 17 окт 2019, 13:10
Посмотрел даташит. Подтяжки есть, но не отключаемые, на порте GP4 они как раз к земле тянут с током 50 - 300 мкА. Надо бы кнопки между gpio и DVdd ставить - потребление уменьшится и уровни будут привильные.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2019, 13:19
Класс!!! Спасибо! Схему подкорректирую!
Надо бы ещё по остальным портам пройтись проверить.
Я раздербанил сеговский джойстик и превратил его в обычные кнопки - тоесть внешне он выглядит как обычный, но внутри понапаял резисторы, чтобы проверить макет. Чип самого джойстика вырезал (там бескорпусная микросхема, залита нашлёпкой). Переписал драйвер для PRUSS, который опрашивает джойстик и собрал новую версию загрузчика. При этом код приложений остаётся нетронутым. Состояние кнопок джойстика обновляется 60 раз в секунду и хранится в волатильной переменной по определённому адресу .
СообщениеДобавлено: 17 окт 2019, 18:26
Сделал плату с новым УНЧ TPA2010, на основе информации из даташита и схемы трубки сотового телефона, составил схему, подобрал входные резисторы для приемлемого коэффициента усиления.
Паял феном 240 градусов, 25 оборотов обдува в минуту, насадка самая тонкая - 6 мм в диаметре. Предварительно залудил плату и шары микросхемы. Флюсом смазал плату и пузо микросхемы. Всё чётко - BGA встал с первого раза как надо! Все контакты микросхемы прозваниваются тестером в режиме диода: положительный щуп ставим на GND, а отрицательным проверяем ноги - тестер должен показывать какие-то значения. Если их нет, значит трасса непропаялась как следует, необходимо жалом паяльника чуть подогреть трассу до возникновения контакта. Если поменять щупы местами, то должно перестать звониться.
Вышел вот такой макет нано-усилителя ))
3.jpg [ 31.48 Кб | Просмотров: 658 ]
4.jpg [ 14.3 Кб | Просмотров: 658 ]
Последний раз редактировалось RepStosw 17 окт 2019, 18:44, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 17 окт 2019, 18:31
Результаты по потреблению тока стали чуть по-лучше:
3) Нативные игры: 0,24 A Громкость 100%, динамик 8 Ом Со старым УНЧ было 0,27 A
7) Нативные игры: 0,21 A Громкость 100%, наушники 32 Ом + резистор 330 Ом
5) Эмулятор Capcom Play System: 0,32 A Громкость 100%, динамик 8 Ом Со старым УНЧ было 0,38 A
За основу взял топологию из интернета(за исключением сплошной земли на втором слое), картинка внизу. Часть деталей взял с сотового телефона, с обвязки TPA2010. Качество звука ничем не отличается от предыдущего УНЧ, без шумов и лишнего.
Итого, время агрессивной игры увеличилось почти на 1 час, что немного радует )) Было 5 часов, стало 6.
Осталось с подтяжками GPIO разобраться.
5.jpg [ 23.87 Кб | Просмотров: 658 ]
tpa2010.jpg [ 25.1 Кб | Просмотров: 658 ]
СообщениеДобавлено: 17 окт 2019, 18:37
Состояние макета в настоящее время. Плата второго DC-DC находится за платой первого DC-DC. Трассы питания, земли и входа с аудио-ЦАП у старого УНЧ перерезаны:
maket.jpg [ 92.4 Кб | Просмотров: 657 ]
СообщениеДобавлено: 18 окт 2019, 00:16
Неплохой прирост времени автономной работы! Теперь можно подумать о замене YAC516 на что-нибудь новое экономичное - еще 10 мА можно сэкономить. Для таких применений существуют TLV320DAC3100, ALC5628 и другие.
Сколько слоев на печатной плата планируете? Мне кажется, что можно обойтись дешевой двухслойкой, но придется повозиться.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2019, 15:13
Приведённые вами микросхемы избыточны для игровой консоли. В частности, мне не нравится дополнительное управление через I2C и наличие АЦП, который лишний. нужен простой I2S ЦАП без управления или с выбором режимности через логические уровни на пинах.
Замерял ток потребления YAC516-E: 14,5 мА.
Поиск по интернету дал много вариантов для I2S аудио-ЦАП: AK4321, AD1861, CS4334, MS6333, UDA1334, UDA1330. Предпоследний - лидер по минимальному потреблению тока: всего 3,7 мА !!! Но у меня её нет и надо думать где её достать. Нашёл её предшественника - UDA1330, он стои в звуковой карте Creative SoundBlaster Live, которая у меня есть и можно пустить на донора, но по даташиту её потребление 16,5 мА, что хуже чем YAC516-E, которая сейчас стоит в макете.
4 слоя, не меньше. на двуслойке принципиально не хочу, плату буду заказывать, поэтому проще сделать сразу нормально. Двуслойка накладывает более сильные ограничения : более тяжелее будет уложиться в нужный размер платы, геморой с SDRAM: для обеспечения трасс с волновым сопротивлением 50 Ом (+/-) для трасс толщиной 0,2 мм нужное расстояние до земляной плоскости не менее 0,12 мм - чего двуслойка не может обеспечить в принципе. Второй момент, подавление кросс-толков на линиях SDRAM, земляной полигон теряет свою эффективность с увеличением дистанции от трасс по квадратичной зависимости - мне взаимные наводки на линиях SDRAM ни к чему.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2019, 21:13
Кажется, у Вас были исходники видео декодеров, использовать в качестве видео плеера не планируете? Там бы пригодились все эти плюшки.
Дело хозяйское. Зато двухслойки очень дешевые и можно спокойно делать прототипы. Даже DDR SDRAM встречается на двух слоях в потребительской электронике, только согласующие резисторы надо добавить.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2019, 21:27
Не понял вопроса. Игровая консоль Blackprism уже сейчас умеет декодировать H264, PackMan320, MJPEG, MP3, FLAC, ADPCM, WAV, JPEG
Для меня и 4-слойки тоже дешёвые ))) Причём если будут лишние, раздам по смешной цене желающим )))
Резисторы да, согласуют, но вопрос помехозащищённости по cross-talk будет не решён, что не гуд. Кроме того, у меня уже есть обкатанная топология разводки DSP+SDRAM. Более нет желания экспериментировать с этим. Если кому надо, пускай сами тратятся на эксперименты.
Итак, обзвонив всех кого можно и объездив по городу, нашёл звуковую карту с ЦАП UDA1334. В ближайшее время сделаю с ним макетную плату и приступлю к экспериментам.
7.jpg [ 78.63 Кб | Просмотров: 573 ]
6.jpg [ 104.09 Кб | Просмотров: 573 ]
СообщениеДобавлено: 19 окт 2019, 01:29
Для поддерживаемых игр, моно звук - это нормально, он там изначально такой. А вот для видео и аудио треков он просто не актуален, без двух каналов никуда.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2019, 07:10
YAC516 и UDA1334 двухканальные ))) Другое дело, что УНЧ - нет ))) Делаю упор на консоль, поэтому будет 1 канал. Но на плате будет возможность смикшировать оба канала с ЦАП в один. Хотя я I2S превратил в I1S - это экономит память на звуковые буфера в 2 раза, так как на втором канале сейчас идут нули (C6745 может работать в одноканальном режиме I2S, назвал это "I1S")
СообщениеДобавлено: 19 окт 2019, 14:15
RepStosw, разве 2ка в I2S число каналов? Насмешил...
СообщениеДобавлено: 19 окт 2019, 16:44
В контексте данной темы это имеет важное значение?
