Текущее время: 07 июл 2020, 12:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 266 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11
 Заголовок сообщения: Re: Игровая консоль на C6745 DSP
СообщениеДобавлено: 27 янв 2020, 07:01
Вид сверху.
Слева ввреху: кнопка сброса и светодиод - индикация питания. Слева внизу 9-контактный разъём от RS232 (компактный по сравнению с DB-9M, снят с платы ноутбука) для подключения сеговского джойстика. Справа внизу: видеоконтроллер EPSON (поддержка PAL и NTSC, разрешение вплоть до 720x576 пикселей). Полосовой фильтр на видеовыход не стал ставить (на макете фильтр есть) - разводка платы настолько хороша, что и без фильтра изображение выглядит одинаково, что и с фильтром. Вместо кварца для тактирования видеоконтроллера используется кварцевый генератор. Кварц давал большую погрешность в частоте (на 60..80 кГц вверх) из-за этого частоты поднесущей цвета отличались от номинальных(требования к точности очень жёсткие): изображение было, но чёрно-белое. В этом случае необходима компенсация паразитной ёмкости кварца индуктивностью (о чём в даташите не сказано). Или поступить проще - использовать кварцевый генератор, что и сделано. Справа внизу - защитные диодные сборки(защита от ESD аудио- и видео- выходов).
1.jpg [ 238.56 Кб | Просмотров: 690 ]
Последний раз редактировалось RepStosw 27 янв 2020, 07:07, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 27 янв 2020, 07:02
Вид снизу.
На верху по середине - разъём для SDmicro с пружиной. Справа наверху - разъём USBmini для питания приставки напряжением 5V. Используется блок питания на 5V 1A, но допустимо питать приставку и от USB ПК. Слева по центру - аудио-ЦАП, ниже - разъём 3.5 дюйма: на один вывод идёт звук, на другой - композитный видео-сигнал. Приставка предназначена для работы совместно с телевизором, поддерживающим PAL и/или NTSC. Шнур стандартный: с одной стороны - штекер 3.5 дюйма, с другой стороны - два тюльпана (белый - аудио, жёлтый(или красный) - видео). Выходного сигнала с аудио-ЦАП достаточно для раскачки его телевизором: оптимальная громкость уже на 28% положения. В центре под развязкой DSP стоит SPI EEPROM с проприетарным GUI-загрузчиком-инициализатором собственного изготовления. Справа внизу разъём для джойстика, о нём писал выше.
2.jpg [ 245.65 Кб | Просмотров: 690 ]
Последний раз редактировалось RepStosw 27 янв 2020, 07:06, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 27 янв 2020, 07:03
Узлы питания:
Импульсник 1.3V - питание ядра DSP (большой ток потребления)
Импульсник 3.3V - питание цифровой части (большой ток потребления)
Линейник 1.5V - питание ядра видео-контроллера (малый ток потребления)
Линейник 3.3V - питание аналоговой части аудио-ЦАП (малый ток потребления)
Линейник 3V - питание аналоговой части видео-контроллера (малый ток потребления)
На внутренних плоскостях платы сделаны вырезы для отделения аналоговых питания/земли видео-контроллера. Аналоговая часть схемы(звук, видео) сосредоточена в углу платы и с цифровыми элементами не пересекается. Помехозащищённость вышла на высоте: аудиотракт без шумов, изображение чёткое без езды по каёмке.
3.jpg [ 26.55 Кб | Просмотров: 690 ]
4.jpg [ 29.8 Кб | Просмотров: 690 ]
СообщениеДобавлено: 28 янв 2020, 13:32
Видео-презентация платы игровой приставки BlackPrism Desktop: https://www.youtube.com/watch?v=VTnZjDd_VHI
Эмулятор SEGA Genesis на BlackPrism Desktop: https://www.youtube.com/watch?v=6MdQyq1Ah3s
Работает во фрейм, скролл гладкий, без рывков. Тиринга также нет. Винде с её Direct 3D далеко до такого! :)
Теперь надо корпус придумать.
1.jpg [ 22.67 Кб | Просмотров: 658 ]
2.jpg [ 28.38 Кб | Просмотров: 658 ]
3.jpg [ 25.36 Кб | Просмотров: 658 ]
СообщениеДобавлено: 28 янв 2020, 14:10
На винде такая игрушка будет больше тысячи фпс выдавать, если включить вертикальную синхронизацию, то будет то же самое, но с огромным запасом :)
СообщениеДобавлено: 28 янв 2020, 14:17
использую эмулятор Gens на ПК под виндой. При движении периодически подёргивается, и не только у меня одного. И это общая проблема многозадачных ОСей, в любое время поток отрисовки может быть прерван на усмотрение ОС более приоритетной(по её мнению) задачей. Никакой VSync в этом случае не спасёт. Консоли больших корпораций свернули на скользкую дорожку ПК, а жаль! :(((
СообщениеДобавлено: 28 янв 2020, 16:17
Вопросы по десктопной консольке для общего представления. Возможно ответы уже были в теме, но искать нет желания, тема разрослась, а следить за ней я стал недавно:
1) я правильно понимаю, что консоль поддерживает несколько эмуляторов: денди, сега, какие-то другие?
2) игры хранятся на sd-карте?
2.1) игры в том же формате, что и для эмуляторов на ПК?
2.2) добавление игр просто копированием файлов из ПК (вроде само-собой разумеется, но лучше уточнить)?
3) при добавлении второго джойстика будет ли работать пистолет из комплекта денди?
4) как насчет беспроводных джойстиков?
5) для обновления прошивки будет ли какой-нибудь загрузчик через USB-UART?
6) будет ли продажа в виде наборов: детали россыпью, собранная плата и готовая приставка?
СообщениеДобавлено: 28 янв 2020, 16:43
Верно. В настоящее время игровая приставка BlackPrism поддерживает эмуляторы:
1) NES ("Денди")
2) SEGA Genesis/MegaDrive
3) Super Nintendo (SNES)
4) Gameboy Color
5) TurboGrafx 16 (NEC PC Engine)
6) SEGA MasterSystem/GameGear
7) Atari Lynx
8) Аркадный автомат NEO-GEO
9) Аркадные автоматы Capcom PS1 и PS2
10) Gameboy Advance (медленно)
Порты игр:
1) Open Tyrian
2) Alex Allegator 4
Родная игра:
1) Gradius 3 Total Terror
Да. И эмуляторы тоже.
Да. Кроме 5) 8) и 9) - для них надо составлять РОМ-сет специальными утилитами (самописанными).
Да. С ПК на карту скидываем РОМы игр на карту. Поддерживаются FAT 12,16,32.
Вопрос пистолета не прорабатывался. Второй джойстик работать будет, в эмуляторах предусмотрено.
Вопрос не прорабатывался. Но сделать возможно. Причём приложения пересобирать не прийдётся, только драйвер для PRUSS.
Ещё проще: на СД карту кладём прошивку и шьём спец-прогой с этой же карты используя старый загрузчик в последний раз.
Собранная приставка и собранные платы - точно нет. Были единичные заказы, на которые уже зарезервирована комплектация (до внедрения санкций). На дальнейшие заказы у меня нет полной комплектации. "Привет" санкциям пендостана (по части DSP).
Есть голые печатные платы, часть комплектации. Инструкция по сборке, монтажный чертёж, перечень элементов - по запросу. + Помощь в настройке и запуске. Более подробно по комплектации через ЛС или email.
Последний раз редактировалось RepStosw 28 янв 2020, 17:31, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2020, 16:58
RepStosw писал(а):
1) NES ("Денди")
4) Gameboy Color
7) Atari Lynx
А хорошее все таки у меня было детство - про зачеркнутое я даже не слышал)
По приставке, очень был бы интересен вариант с двумя беспроводными джойстиками, т.к. вдвоем играть веселее, а до телевизора (который довольно высоко) больше 3 м. Придется ждать дальнейшего развития.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2020, 17:17
У меня кроме 1) ничего не было в детстве. Но про 2) 3) 4) знал.
От игры вдвоём у меня другие впечатления. Во-первых второй игрок тупит или с более сильным игроком сам себя чувствуешь тупым. Во-вторых 2-й игрок в играх (в Дендике по кр. мере) сильно зарезан: он более невидим для противников, на него не обращают внимания. Несбалансированный наезд противников - 1-му игроку больше достаётся оплеух.
На счёт дальнейшего развития, мы углубились по части написания своих игр, надо расширять базу нативных игр. Что касается железа, то текущие версии и схемотехника приставок BlackPrism Desktop и Portable меня полностью устраивают. По спец-заказу возможны небольшие модификации, но на уровне внешних дополнений к существующей печатной плате + софт. К примеру есть GPIO на которых сидит джойстик и SPI на которой сидит карта памяти. Их можно использовать для подключения других устройств. Разводить новые платы игровых приставок пока не намерян.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2020, 11:41
Эмуляторы SNES и NES: https://www.youtube.com/watch?v=D9qnQALoYQM
Появилась возможность собрать ещё одну приставку: видеоконтроллер и DSP у меня в наличии. Либо как вариант для самостоятельной сборки. Пишите в личку или email.
Но память будет 32 МБ вместо 64. Это повлияет только на возможность запуска больших ROM-ов игр аркадных автоматов NEO-GEO и CPS. Остальные эмуляторы и игры будут работать нормально, так как они используют намного меньше памяти, чем 32 МБ.
snes1.jpg [ 19.94 Кб | Просмотров: 524 ]
snes2.jpg [ 23.42 Кб | Просмотров: 524 ]
snes3.jpg [ 19.31 Кб | Просмотров: 524 ]
СообщениеДобавлено: 06 фев 2020, 14:40
Вращающийся кубик под игровую приставку BlackPrism Desktop:
https://www.youtube.com/watch?v=NrAwHHGjqS4
cube.png [ 116.45 Кб | Просмотров: 486 ]
СообщениеДобавлено: 08 фев 2020, 07:27
Сделал упрощённую версию корпуса из прозрачных крышек коробки CD. Для технофетишистов (коим я являюсь) - это одно из лучших решений: можно смотреть на детальки, что очень радует :) :) :)
Снизу приклеены силиконовые ножки для того, чтобы девайс мог стоять на столе и не касаться его поверхности.
https://www.youtube.com/watch?v=TPY14mqbEks
Работы над железом приставки завершены.
f1.jpg [ 61.23 Кб | Просмотров: 444 ]
f2.jpg [ 111.56 Кб | Просмотров: 444 ]
f3.jpg [ 25.67 Кб | Просмотров: 444 ]
СообщениеДобавлено: 12 фев 2020, 13:34
Движущиеся и вращающиеся трёхмерные планеты на игровой приставке BlackPrism Desktop.
https://www.youtube.com/watch?v=my8zjDlUCZo
В программе применено перспективно-корректное текстурирование с билинейной фильтрацией. Планеты (в программе их 5: Солнце, Юпитер, Нептун, Земля, Марс) представляют собой сферы с разбиением до 450 точек, составленные из полигонов (треугольники и квадраты). Приоритет отрисовки планет возрастает в порядке убывания их размера.
Исходный текст программы для CCS v.6 можно скачать здесь: https://gamedev.ru/files/?id=144557
Planets_BPD.png [ 65.93 Кб | Просмотров: 383 ]
СообщениеДобавлено: 12 фев 2020, 13:35
Тоже самое, для портативной версии: BlackPrism Portable:
https://www.youtube.com/watch?v=Isp3fSgHF6Q
Исходный текст программы для CCS v.6 можно скачать здесь: https://gamedev.ru/files/?id=144556
Planets_BPP.png [ 125.6 Кб | Просмотров: 383 ]
СообщениеДобавлено: 12 фев 2020, 13:40
Напоминаю, есть печатные платы для самостоятельной сборки, пишите на repstosw2018 СОБАКА gmail ТОЧКА com по любым вопросам!
