Текущее время: 19 янв 2021, 02:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 176 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 8  След.
 Заголовок сообщения: Z80 на Алиэкспресс за 52руб +AVR=собираем ZX-Spectrum
СообщениеДобавлено: 29 июн 2019, 05:54
Я случайно обнаружил, что на алиэкспрессе продаются знаменитые процессоры Z80 о-очень дешево.
Вот например:
https://ru.aliexpress.com/item/33001076044.html
Я заказал два.
А еще там есть память CY7C1049D и даже AY-3-8910 (тоже около 50р)!
Это повод "начать хотеть" собрать ZX-spectrum, который у меня был в детстве (как у многих)
и погиб при попытке припаять к нему джойстик от денди.
Я сейчас изучаю схему Ленинград-48, но там весьма сложная обвязка (около 20 типов микросхем, не считая самого Z80 и памяти).
У меня идея такая:
Z80 втыкается прям в память CY7C1049D и работает с ней, а видеоконтроллер делаю на Atmega8 / 328.
Причем выход видео хочу сделать сразу на разъем VGA (и в монитор).
Тут хочу попробовать хитрость. Дело в том, что выводить по одному пикселю на частоте 3,5 МГц тяжко.
Но я заметил, что у Z80 есть ноги BUSRQ и BUSAK с помощью которых его можно останавливать с частотой, например, 10кГц.
И во время остановки читать из видеопамяти целую линию, запоминать и передавать на экран.
В результате себестоимость девайса будет менее 500р, что дешевле Малинки/Апельсинки.
В связи с этим хотел узнать: не покупал ли кто-нибудь Z80 на Алиэкспресс?
Много ли там бракованных / фальшивых? Работают ли вообще?
Последний раз редактировалось Tiomich 30 июн 2019, 15:59, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Z80 на Алиэкспресс за 52руб.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2019, 10:57
заебись "изощренная" реклама
unirail.org
СообщениеДобавлено: 29 июн 2019, 11:50
... или кому-то интернет провели
Tiomich
zx-pk.ru - тут есть все
СообщениеДобавлено: 29 июн 2019, 12:04
Из серии чем бы дитя не тешилось...
От нехуй делать, чисто для разминки, была мысль подключить Z80 + I2C SRAM + SD к Ардуине. В итоге CP/M машинка. Но, ясно же, что и нафиг никому не нужно.)
СообщениеДобавлено: 29 июн 2019, 12:06
Монитор - это минимум 640x480, Pixel freq - 25MHz, как ты собираешься видеоконтроллер на меге делать? Еще и на 328-й... Там только 13+8 ног нужно для адреса и данных, у 328-й всего столько, если кварц поставить. Есть эмулятор спектрума на AVR, там видеоконтроллер на меге128 и генерит он сигнал для тв...
Тормозить проц то можно и тот-же Ленинград так и делал, но, во-первых, для этого есть HALT, во-вторых, уж точно не для чтения целой линии.
STM32F4 за $3-4, может полностью эмулировать спектрум-128, включая AY. И еще наверно сотню игр в оставшийся флеш можно упаковать :)
СообщениеДобавлено: 29 июн 2019, 12:08
Если ТС не скажет более не слова, тему удалю.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2019, 12:14
Ну вот, сразу в топку. А поговорить?)
Не, не, не. Эмуляторы это из другой оперы. С живым Z80 ты можешь щупать все сигналы, все шины в реале, в т.ч. и в пошаговом режиме. Вот только "нахуа, спросит удивлённый читатель?") Вижу только один пример - для обучения в каких нибудь образовательных учреждениях. Дальше фантазия кончилась.)
СообщениеДобавлено: 29 июн 2019, 12:19
Ну, вообще, да. С таким подходом - именно *** никому не облокотилось.
Однако же, https://zx-pk.ru/threads/29372-ayusha-z ... yuter.html
СообщениеДобавлено: 29 июн 2019, 12:32
В Инете куча проектов клонов Спекки, начиная от АВР и заканчивая ПЛИС, например,
http://meandr.org/archives/21451
СообщениеДобавлено: 29 июн 2019, 18:15
Может, не надо было конкретный магазин писать? Но я просто там и купил.
Ну я там чуть порылся, но похожей темы не нашел. Хотел написать туда, но там у меня с регистрацией сложности возникли.
Конечно такой девайс живьем никому не нужен. Но я думаю многим будет просто интересно получится или нет.
Я, конечно, не уверен, что получится. Потому и написал.
Может меня сразу разубедят и я сэкономлю кучу времени.
Я нашел две очень хорошие статьи:
http://4a4ik.blogspot.com/2015/07/vga.html
https://pcnews.ru/blogs/graficeskij_vga ... 98462.html
Там коротко, понято и похоже правда.
С их помощью собрал такой жгутик (см. фото). В ардуину прошил код на ассемблере в котором режим из первой статьи (как раз 640х480) и выводится красный цвет.
Работает, но изображение дрожит. Думаю это из-за того, что я число тактов для синхронизации на глаз ставил и если причесать то должно стать лучше. К сожалению код забыл на работе и пробовать буду только в понедельник.
Я думаю, что 640 могут быть не честные. Монитор же не узнает, если я один и тот же пиксель ему два раза подсуну. Значит снижаем частоту в два раза - 12.5 МГц.
С 480 - вопрос: а точно меньше нельзя? В понедельник попробую, но хотелось бы чтоб на любом мониторе работало.
Допускаю, что нельзя. Но у меги есть оперативка, куда можно запомнить прочитанную линию. Ну и вывести ее два раза. Но частота все равно велика. Тут нужно подумать.
Тут думаю попробовать ардуиновский сдвиговый регистр 74HC595. Его ставлю на младшие адреса. Между атрибутами и картинкой переключаюсь старшими. Этот момент пока продумал плохо. Сначала хочу с монитором разобраться.
Да, но переводит ли этот сигнал линии проца в высокоомное состояние. Я думаю, что нет и поэтому придется ставить кучу мультиплексоров как в Ленинграде. А я хотел все воткнуть друг в друга прям так.
Да и я видел тему:
viewtopic.php?f=35&t=16592
Но здесь живой Z80. Его можно поставить на панельку, можно выдернуть и поставить другой! А stm напаял и все. И подозреваю, что эмулятор еще отлаживать нужно. И стоит Z80 $1!
Подозреваю, что подойдет не любое слово.
Комментарий к файлу: жгутик
IMG_20190629_145408.jpg [ 20.19 Кб | Просмотров: 4361 ]
СообщениеДобавлено: 29 июн 2019, 19:10
Tiomich писал(а):
Но у меги есть оперативка, куда можно запомнить прочитанную линию. Ну и вывести ее два раза. Но частота все равно велика. Тут нужно подумать..
Вторую линию можно гасить и выводить пустой. (тогда разрешение по вертикали будет 240 активных линий)
СообщениеДобавлено: 29 июн 2019, 19:36
Да, но пиксельная частота в пределах отображаемой линии останется высокой.
А для AVR это многовато.
Нужно либо уменьшить число линий,
либо подумать о чересстрочной развертке,
либо использовать stm32 (но только для видео).
На stm32 точно делают (сейчас нашел много статей).
Еще можно попробовать композитный выход, но я пока не нашел как формировать сигнал для него.
Нашел статью, где человек подключил к AVR VGA, но я пока не вникал:
https://radio-magic.ru/microcontrollers ... imi-rukami
http://www.vga-avr.narod.ru/main_rus.html
СообщениеДобавлено: 29 июн 2019, 19:39
Чтобы на AVR вывести хотя бы ЧБ картинку в 640x480 при помощи SPI, этот AVR должен работать на частоте 50 MHz, а у тебя все куда сложнее. Попробуй вывести хотя бы чередующиеся пиксели разных цветов, сразу обнаружится куча проблем :)
На старых ЭЛТ мониторах можно было и 320x200 выставить, а для LCD 640x480 минимум, хотя встречается и меньше, но это скорее исключение.
Думать нужно о скорости которой и так не хватает.
Ну да, во время HALT проц вроде Nop выполняет.
Reflector писал(а):
Да и я видел тему:
Самый дешевый STM32F103RC, который в разгоне потянет спектур-48, стоит у китайцев $0.77. Он заменяет Z80, RAM, RОМ, AY, к нему можно подключить PC клаву или sd карту, и его можно припаять на переходник и втыкать куда угодно... Но никакого VGA, придется цеплять любой мелкий дисплей с параллельной шиной. Зато он мог был сливать видеопамять другому мк по SPI, причем параллельно с основной работой. Другое дело, что когда среднестатистический эмбеддер начинает это все реализовывать, то получается нечто работающее в разы медленнее :)
СообщениеДобавлено: 29 июн 2019, 19:47
Нет, ну в каждом же деле своя фишка.) Зачем мне огород. Я взял Z80, притулил к Ардуино и всё. У меня полноценная CP/M машина прошлого столетия. Более того, даже без системы, я могу с нуля пощупать всё. Чем не кайф? Это называется развитие компьютеризации аля Стив Джобс.)))
СообщениеДобавлено: 29 июн 2019, 20:26
Да, но у самого дешевого STM RAM маловато.
А у кого достаточно, тот подороже.
Но это вполне реальный вариант. Если с AVR не получится, то возьму STM32F4 и буду собирать такое же:
СообщениеДобавлено: 29 июн 2019, 21:49
Дешевые z80 на али это полное фуфло, проверено.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2019, 22:02
Скажите, а в чем фуфло?
Вообще не работают, барахлят, или встречаются бракованные?
СообщениеДобавлено: 29 июн 2019, 22:05
Самый дешешый STM32 стоит треть доллара, а за $0.77 уже 64К RAM, зачем для спектрума больше?
СообщениеДобавлено: 29 июн 2019, 22:14
Сходите на zx.pk.ru, там все есть.
Одно скажу - из многих партий что брал и на али и на ебай у меня работает только 2 ...
СообщениеДобавлено: 29 июн 2019, 22:24
А зачем покупать Z80, если за те же деньги есть приличные микроконтроллеры, на которых этот Z80 влет эмулируется?
СообщениеДобавлено: 30 июн 2019, 00:54
Да, действительно нашел на али STM32F103RET6 за 86р
https://www.aliexpress.com/item/3302517 ... 3c00DDk9cS
А где за за $0.77 найти не подскажите?
Имеете ввиду барахолку. Я начал смотреть, но пока там ориентируюсь плохо.
Ага! Значит у меня есть шанс!
Я не нашел такого проекта, где все готовое и заливается в самый ширпотребовский проц и работает.
Вот например тема: Эмулятор ZX Spectrum на STM32f4.
Началась аж в 2013 и продолжается до сих пор. И я не совсем понимаю чем все закончилось.
Или статья на habr: Spectrum-48 против пачки сигарет
Там STM32F103C8T6 , память 20кБайт и еще память экрана используется как RAM.
А я хочу STM32F103RET6 у которого 64кБ и экран другой или монитор.
Значит нужно лезть в прошивку и в ней разбираться. А там более 2000 строк!
Код на ассемблере для AVR набросать для меня проще.
А еще у них число лап отличается. И под STM32F103RET6 нужно платку делать.
А Z80 корпус DIP! Его можно на макетке распаять.
А AtMega можно вместе с ардуино взять, а там опять DIP.
А если нет, то у LQFP-32 шаг ножек 0.8мм и это намного легче 0.5 у stm.
Кстати, а вы не замечали такой вещи: STM32F103 тормозит на частоте выше 30 Мгц. Я очень давно пробовал проверять производительность в зависимости от частоты. Отключил оптимизацию компилятора и мигал светодиодом с паузой на цикле for. Так вот до 30МГц частота мигания росла пропорционально, а потом нет.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2019, 01:04
А вы не замечали что пины GPIO тактируются 36 мегагерцами? не говоря о том что код из ROM тормозится при чтении этого самого ROM(FLASH вернее) поэтому все оптимизации можно проверять только разместив функцию в RAM .
FLASH Latency рекомендуется устанавливать:
FLASH_Latency_0 – 0 < SYSCLK≤ 24 MHz
FLASH_Latency_1 – 24 MHz < SYSCLK ≤ 48 MHz
FLASH_Latency_2 – 48 MHz < SYSCLK ≤ 72 MHz
СообщениеДобавлено: 30 июн 2019, 01:28
Нет но светодиодом то я мигал на низкой частоте.
Пауза на цикле for между мигами была несколько секунд.
А вот про FLASH Latency я не знал. Посмотрю спасибо.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2019, 01:43
Tiomich писал(а):
... А AtMega можно вместе с ардуино взять, а там опять DIP...
Все это примерно так звучит: я пытался на этом вашем танке прокатиться — ну вообще невозможно! То ли дело — велосипед! Куда рулю, туда и едет. Да, есть неудобство — надо крутить педали, зато какой транспорт!!!
СообщениеДобавлено: 30 июн 2019, 02:10
Я недавно смотрел, теперь они туда помимо STM32 дописали GD32... Наверняка это последний и есть, но в отличии от STM32F103RC, который по факту есть 103RE и у него 64К RAM, а не 48, про GD32 я такое точно сказать не могу. Конкретно STM32F103RC вижу начиная от $1.12, но это вариант для продвинутых, я бы не советовал начинающим брать F1, лучше брать F405/F407, они более чем вдвое быстрее и памяти там на спектрум-128. Или бери хотя бы F401.
Там в основном проекте огромная таблица на 512КБ для ускорения вывода на дисплей, которая тебе не нужна, если хочешь делать отдельно видеокарту, то выкинуть ее не проблема, тем более там были модификации проекта в которых этой таблицы нет.
А это твой случай :) Автор хотел сэкономить и поменьше паять, в результате получился очень медленный эмулятор без звука, не в последнюю очередь из-за желания использовать готовую платку с STM32, у которого мало RAM, и SPI дисплей.
Что набрасывать на ассме, если видик для таких частот на одном AVR невозможно сделать в принципе?
Я как-то показывал фотку, товарищ припаял обычным паяльником F429 в lqfp-144 на переходник и втыкал его в макетку, работало на 300MHz, одно время даже вторым этажом стояла SDRAM и тоже работала. А тут жалкий lqfp-64 :)
F1 гонится вплоть до 144MHz, на 128MHz работают практически все при 2WS. Конечно будет медленнее, чем при 0WS, но так чтоб прямо тормозило, я бы не сказал.
Сейчас этот форум просматривают: 7bnx_
