Текущее время: 19 фев 2020, 12:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 111 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: Z80 на Алиэкспресс за 52руб.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2019, 02:55
Eddy_Em писал(а):
Все это примерно так звучит: я пытался на этом вашем танке прокатиться — ну вообще невозможно! То ли дело — велосипед! Куда рулю, туда и едет. Да, есть неудобство — надо крутить педали, зато какой транспорт!!!
Верно! Именно так! Мне велосипед нравится.
Но на самом деле я stm32 не отбрасываю.
Просто сначала хочу попробовать выжать все и AVR, а уж если не получится, то спокойно займусь stm (там то очевидно все получится)
Reflector писал(а):
лучше брать F405/F407, они более чем вдвое быстрее и памяти там на спектрум-128. Или бери хотя бы F401.
Спасибо посмотрю.
Reflector писал(а):
Что набрасывать на ассме, если видик для таких частот на одном AVR невозможно сделать в принципе?
Как невозможно?
Вы же сами писали:
Reflector писал(а):
Чтобы на AVR вывести хотя бы ЧБ картинку в 640x480 при помощи SPI, этот AVR должен работать на частоте 50 MHz,
Да! SPI - это ключ к решению задачи.
Именно так сделал автор статьи:
http://www.vga-avr.narod.ru/main_rus.html
И у него 640x480!
Итак посчитаем:
Ставим на atmega кварц 20МГц. Потом можно и 24МГц попробовать
Ставим spi на частоту 10МГц (fosc/2).
Пиксельная частота получается 10МГц.
Если время линии 32мкс, то линия состоит из 320 пикселей.
Из них 256 - изображение.
Остается 64 пикселя. Это 128 тактов atmega.
В них нужно разместить синхроимпульс и паузы.
И еще нужно успеть прочитать линию 32 байта из видеопамяти.
Получается 4 такта на чтение одного байта. Маловато!
Да, с разбегу не удалось. Надо подумать.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2019, 03:25
И у него 640x480!
У него в режиме VGA 20 символов в строке, символы 8x12, итого по ширине всего 160 пикселей и это ЧБ, причем пока SPI 16 тактов передает очередной байт можно что-то параллельно делать. Тебе же нужно каждые 2 такта вывести в порт данные цвета, тогда получится 320 пикселей. Для этого нужно периодически брать байт из нелинейной видеопамяти, потом сдвиг, проверка очередного бита и в зависимости от результата выбор одного из цветов хранящегося в области атрибутов, причем цвет тоже придется преобразовать. В худшем случае будет инкремент двух адресов, чтение двух байт и т.д., тактов 10 минимум, а это в 5 раз больше необходимого.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2019, 05:56
NanoPi NEO стоит 10$, 40х40мм с аутентичным спектруму композитным видеовыходом.
ну а если уж так хочется именно с stm32 и чтоб совсем из говна и палок, то для цветного композитного видеосигнала учетверённой частоты SPI (4.43x4 ~ 18МГц) должно хватить для нескольких спектрумовских цветов, а ведь можно и х8 сделать, и совсем-совсем цветной.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2019, 10:59
Reflector писал(а):
F1 гонится вплоть до 144MHz, на 128MHz работают практически все при 2WS. Конечно будет медленнее, чем при 0WS, но так чтоб прямо тормозило, я бы не сказал.
В проекте эмуляции TTL компьютера Gigatron на одном контроллере STM32F405 разогнан до 225 МГц (36 циклов для симуляции архитектуры кратно 6,25 МГц родной частоты Gigatron)
но контроллер может работать и на 250 МГц
P.S. Правда в данном компьютере вывод на VGA ограничили разрешением 160х120 при 64-х цветах (по 2-а бита на R,G,B)
А, вообще, вывод по интерфейсу SPI на VGA вполне подходит решение на Gameduino
они в B terraelectronica.ru
На Olimex сайте
и без памяти 32Мб (можно допаять)
Внутри Gameduino встроен J1 Forth процессор. (Сама применённая Плис уже немного неактуальна (2007г) в сравнeии c современными решениями)
СообщениеДобавлено: 30 июн 2019, 13:17
Gigatron - очень простой компьютер, всего 17 инструкций, никаких прерываний и даже стека... Потому эмулятор удалось написать полностью на ассме, я даже допускаю, что там картинка не дрожит, но со спектрумом такое будет провернуть очень сложно...
СообщениеДобавлено: 30 июн 2019, 14:39
Вот очень интересна заметка по теме
https://vk.cc/9y4CYT
izhadapter.ru
СообщениеДобавлено: 30 июн 2019, 15:00
Все очень интересно. Буду иметь ввиду.
Но сейчас я все-таки попробую сделать на AVR.
Итак, я набрался сил. Делаю второй заход.
Нужно учесть, что Spectrum двухцветный для каждой группы из 8 пикселей.
Далее к AVR нужно добавить волшебную микросхему как в схеме Ленинграда.
Это DD36 КР1533КП11. Однако я нашел ее в ЧипДипе за 24р, а это очень дорого!
Проект становится сильно дороже STM, а это не допустимо.
Тогда в ЧипДипе я нашел КР1533КП18 (это тоже самое, но с инверсией). И ее цена вполне приемлемая.
КР1533КП18 подключаем к порту AtMega. Управляющий вход КР1533КП18 подключаем к SPI.
Все!
Выводим в порт атрибут, а в SPI гоним пиксели. И теперь:
СообщениеДобавлено: 30 июн 2019, 15:18
Полезно! Особенно для тех, кто занимается чем-то кроме сборки ZX-spectrum.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2019, 15:32
Тут есть одна маленькая проблемка, на AVR SPI не буферизирован, потому если написать код в котором все рассчитано до такта, то все равно между передаваемыми байтами будет вставлен лишний такт, а если просто проверять флаг окончания передачи, то пауза может быть 2-4 такта. В любом случае картинка будет испорчена... Для текстовых режимов это не так важно, там все равно между символами есть промежуток.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2019, 15:42
Это серьезный удар. Буду думать. Если что, в запасе всегда есть stm.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2019, 15:44
Для настоящего фана цена не должна быть сдерживающим фактором. :)
А так, можно и кучку AVR ... контроллеров использовать в качестве замены логических микросхем.
P.S. Запрос на Алиэкспресс по ZX-Spectrum выдаёт только футболки с соответствующими картинками. :)
Не кажется ли, что тема топика несколько не соответствует обсуждению?
 Заголовок сообщения: Re: Z80 на Алиэкспресс за 52руб +AVR=собираем ZX-Spectrum
СообщениеДобавлено: 30 июн 2019, 16:09
Но ZX-Spectrum отличался именно низкой ценой. Поэтому, я считаю, что и клоны нужно стататься делать также.
Думаю все заменить не получится, т.к. у логики быстродействие очень высокое, а в схеме Ленинграда48 оно нужно.
Поправил. Вроде лучше стало.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2019, 16:14
Reflector писал(а):
... то все равно между передаваемыми байтами будет вставлен лишний такт, а если просто проверять флаг окончания передачи, то пауза может быть 2-4 такта. В любом случае картинка будет испорчена...
Я думаю нужно попробовать и посмотреть на сколько сильно будет испорчена.
Там же не черные вертикальные линий по всему экрану будут, а просто каждый восьмой пиксель будет растянут.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2019, 16:17
Нафига эмулировать на МК, если по хорошему все это правильнее делать на FPGA?
Это более правильный путь...
Иначе это мало чем будет отличатся от https://www.youtube.com/watch?v=FQcoS-X-BCo
СообщениеДобавлено: 30 июн 2019, 16:42
уже есть, например, ZX-UNO
P.S. Чем то близкое обсуждение вопросов реализации в теме на gamedev.ru 8-битный "компьютер мечты" :)
СообщениеДобавлено: 30 июн 2019, 16:50
Прикинул картинку в paint:
Комментарий к файлу: оригинальная
ZXorig.png [ 3.45 Кб | Просмотров: 946 ]
Комментарий к файлу: Растянутая
ZXstr.png [ 3.96 Кб | Просмотров: 946 ]
СообщениеДобавлено: 30 июн 2019, 16:51
Вот! Просто продублировал каждую восьмую верт. линию.
Нормально. Особенно для широкоформатных мониторов.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2019, 17:00
Это статика, не известно как будут выглядеть движущиеся спрайты на которых будут сказываться эти искажения...
СообщениеДобавлено: 30 июн 2019, 17:47
Как сказать... себестоимость тогдашнего клона ~180...250 рублей в зависимости от версии, продажная цена 500...750. На фоне "БК" по тысяче или "Происка" по полторы, конечно, дёшево. Если сопоставить покупательную способность тогдашнего рубля и нынешнего, на комплектацию придётся потратить тысяч 20, из них на собственно Z80 - от 2500 (паяный U880) до 5000 (новый Z80B).
Если же отталкиваться от цены самого Z80, и остальное считать в пропорции, то рубли почти сравняются. :)
СообщениеДобавлено: 30 июн 2019, 19:25
там USART есть с буферизацией,
но всё равно смысла даже одно только видео делать на АВР - никакого.
ну то есть был тут вроде проект эмулятора чуть ли не на трёх atmega128, но это же дичь какая-то.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2019, 20:25
ZPU...
СообщениеДобавлено: 30 июн 2019, 21:50
Что-то у меня возникли сомнения.
А SPI в AtMega точно с двойной скоростью (fosc/2) работать может?
Вот я тут попробовал в симуляторе AVR Studio 4.12 и там SPI только (fosc/4) работает и на бит SPIX2 не реагирует вообще.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2019, 22:08
не все атмеги одинаково полезны.
ну и за последние 15 лет со времени выхода 4.12 у некоторых из них периферию немного допилили.
в 48/328 usart умеет в режиме spi:
High speed operation (fXCKmax = fCK/2)
СообщениеДобавлено: 01 июл 2019, 01:12
Да, действительно в Atmel Studio 7.0 все совсем иначе. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2019, 11:30
Такое решение в динамике будет давать эффект "мятого пиксела". Особенно при горизонтальном скролле. Эффект сроден с тем, что когда на мониторе установлена кривая развертка и изображение мятое.
По спектруму. Если делать, то оеставлять Z80, YM2149 железными, остальное упихать в ПЛИС.
и ещё, спектрум как игровая платформа - г*вно, мягко говоря. А вот дендик на ПЛИС это уже было бы интереснее!
