Текущее время: 13 июл 2020, 20:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 175 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
 Заголовок сообщения: Re: Z80 на Алиэкспресс за 52руб +AVR=собираем ZX-Spectrum
СообщениеДобавлено: 01 июл 2019, 12:53
Если делать, то оеставлять Z80, YM2149 железными, остальное упихать в ПЛИС.
Да, но это все называлось (та-дам) Speccy2007 v1.06 !!!
Вот говорят же ТСу - сходи на zx-pk. Нет, будем снова изобретать то, что было сделано 10-12 лет назад.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2019, 14:45
RepStosw писал(а):
Такое решение в динамике будет давать эффект "мятого пиксела". Особенно при горизонтальном скролле. Эффект сроден с тем, что когда на мониторе установлена кривая развертка и изображение мятое.
Попробовал прикинул в динамике на эмуляторе.
Да действительно картинка портится. Но я думаю, что это можно вынести.
Нужно пробовать и смотреть как это будет живьем.
Комментарий к файлу: ZX.exe нормальная картинка
ZXstr.exe растянутая
ZXtest.7z [213.39 Кб]
СообщениеДобавлено: 01 июл 2019, 14:55
Выяснили же, что UART может работать как SPI на той же скорости, но там есть буферизация... Правда у AVR есть еще проблема с прерываниями, там команды выполняются целиком, потому если синхросигналы будут формироваться в прерываниях, то попадать туда можно с задержкой вплоть до 4 тактов.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2019, 15:19
Хотите сказать, что у него не будет задержек между посылками?
А я как-то сразу не уловил.
Пойду посмотрю, попробую.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2019, 15:21
Не должно быть.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2019, 17:34
Про концерн nedopc во главе с CHRV я знаю, ровно как и про многое другой в этой сфере ))) Но а вдруг топикстартер хочет самостоятельно с нуля собрать нечто подобное?
СообщениеДобавлено: 01 июл 2019, 17:37
Решение: сделать видеоконтроллер спектрума на ПЛИС с его родными растактовками. Чтобы получить кадр 256x192 + бордюры.
Все эти фильтры, растяжки - это всё не то.
И что ОЧЕНЬ важно, про мониторы забудьте... они не смазывают изображение как ЭЛТ-телеки. Картины будут совсем не те. Будет видна мозаичность пикселей, которая так любится демо-мейкерами для имитации много-цветности
СообщениеДобавлено: 01 июл 2019, 22:47
Ура! USART-SPI работает! И нет никаких задержек! И буфер работает! Значит картинка портится не должна.
Спасибо за подсказку! Сам бы не сообразил.
Вот пробный код:
loop:
lds temp, UCSR0A
SBRS temp, UDRE0 //Ждем освобождения буфера
rjmp loop
ldi temp, 0b11110000
sts UDR0, temp //Выводим байт
rjmp loop
Вывожу 4 единичных бита и четыре нулевых. Частота AtMega пока 16МГц
IMG_20190701_202813.jpg [ 29.53 Кб | Просмотров: 1090 ]
СообщениеДобавлено: 02 июл 2019, 00:25
здорово, а дальше что? покажите мне авр, в котором будет хотя бы 8кБ под видеопамять спектрума? а потом сравните его цену с другими МК.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2019, 00:38
Память же для Z80 необходима внешняя, а контроллеры AVR к тому же есть с интерфейсом к внешней памяти данных. (Atmega8515, Atmega162, Atmega128 и наверное другие)
СообщениеДобавлено: 02 июл 2019, 01:54
А-а-а! Так вот почему в схеме ASPECTа у Лисицына Atmega128 х2шт.
А я то думал, что просто потому, что ножек много.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2019, 03:33
у первых двух флэша на спектрумовский ром не хватит :) ещё придётся внешний вешать.
а третий стоит столько что за эти деньги готовый одноплатный комп купить, 4х ядерный. Которому мозгов на эмуляцию сотни спектрумов хватит.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2019, 08:31
Внешнюю поставит ))) Через Latch 373. Хоть 64 кБ )) ну можно больше... если через PORT щелкать старшие биты адресов. Будет уже Pentagon-128K )
Хотя нет. Код оттуда всеравно не запустится, только RW данные. Проклятая Гарвардская архитектура! Только скриптовые движки пихать - LUA например!
СообщениеДобавлено: 02 июл 2019, 12:24
Есть ещё и ATMEGA64A-AU тоже с интерфейсом к памяти 150р в прайсе Чип и Дип
т.е. шины Z80 возможно пропустить через AVR к внешней памяти добавленной к контроллеру.
P.S. Использовать же одноплатник, как замену контроллеру как то неспортивно,
А вот определить объём работ и содержание для AVR по управлению Z80 вполне возможно.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2019, 13:11
Там времени примерно 1.5 такта Z80 или 10 тактов AVR работающего на 24MHz, за это время нужно словить MREQ, определить запись у нас или чтение, прочитать из двух портов 16 линий адреса, потом уже по этому адресу забрать данные из внешней RAM и, наконец, записать эти данные в порт. Если AVR эмулирует еще и ROM, то будет дополнительная проверка, если памяти 128К, то придется еще читать текущую страницу(и экран) с защелки, да и сам AVR напрямую только к 64К может обращаться, придется еще битик адреса дергать.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2019, 14:15
Сегодняшняя статья на хабре.
Yandex Retro Games Battle 2019 — разрабатываем игры для ZX Spectrum :)
СообщениеДобавлено: 02 июл 2019, 14:30
Нарисовал блок-схему своего "хочу"!
Bshem.PNG [ 26.16 Кб | Просмотров: 973 ]
СообщениеДобавлено: 02 июл 2019, 14:42
ну и помимо меги за 150р надо ещё 64к параллельной памяти которая дороже стоит.
последовательная spi память вроде 23LC быстрее будет, особенно если её на qspi повесить к нормальному МК.
да и сам z80 как с этим авр общаться будет? mega64 слэйвом не умеет быть на шине.
и этой меги всё равно не хватит на эмуляцию всего спектрума вместе с видео адаптером, да и доступ в эту внешнюю память 3, если не ошибаюсь, такта.
за те же деньги можно взять другой МК у которого и силёнок на эмуляцию хватит и памяти достаточно на борту.
если уж эмулировать то целиком вместе с z80.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2019, 14:48
жутьнах.
возьмите какой-нибудь stm32 или вообще pic32mx170, который гораздо дешевле всего вышенарисованного, и даже бывает в дип корпусе, но при этом ему хватит и набортной памяти и скорости для эмуляции всего z80 целиком и дма на spi / параллельный порт+r2r для генерации цветного видео хоть композитного, хоть vga. в одной единственной микросхеме.
Последний раз редактировалось _pv 02 июл 2019, 14:50, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2019, 14:49
Как данные ПЗУ будут попадать на шину данных Z80?
P.S. А, селектор для нескольких UART? ( необходимы же R, G, B, V-Sinc ...) или вывод на Scart телевизора?
СообщениеДобавлено: 02 июл 2019, 14:58
Данные ПЗУ планирую загружать в оперативку при старте из флэша меги.
Селектор КР1533КП18? - Для вывода изображения (RGB) на VGA - монитор.
Ну V-sinc и H-sinc я здесь не нарисовал (они подразумеваются)
СообщениеДобавлено: 02 июл 2019, 15:01
Не забывай, что еще нужно менять данные цветов для мультиплексора, а между битами 2 такта...
СообщениеДобавлено: 02 июл 2019, 15:16
Подсчетом тактов можно добиться переключения тик-в-тик.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2019, 15:18
Как на мультиплексоре КР1533КП18 с одним выходом, можно получить три линии для R,G,B вывода на VGA?
СообщениеДобавлено: 02 июл 2019, 15:19
Я бы не был так уверен... И придется еще после мультиплексора регистр ставить, который будет помнить цвет последнего передаваемого бита во время его изменения на новый. Скорее всего.
