Текущее время: 26 май 2020, 00:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 168 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
 Заголовок сообщения: Re: Z80 на Алиэкспресс за 52руб +AVR=собираем ZX-Spectrum
СообщениеДобавлено: 02 июл 2019, 15:34
KPG писал(а):
Как на мультиплексоре КР1533КП18 с одним выходом, можно получить три линии для R,G,B вывода на VGA?
Как с одним?
Скажу честно, не нашел описания на КР1533КП18, но везде пишут, что SN54ALS157A его аналог. И у него четыре выхода (нужно три).
СообщениеДобавлено: 02 июл 2019, 15:37
Почему 3? У спектрума 16 цветов, 3 бита + яркость.
А все, яркость же общая...
СообщениеДобавлено: 02 июл 2019, 15:38
Reflector писал(а):
И придется еще после мультиплексора регистр ставить, который будет помнить цвет последнего передаваемого бита во время его изменения на новый.
Мультиплексор очень быстрый. Я думаю все будет происходить почти мгновенно и регистр не нужен.
Я ж атрибуты буду за раз ставить - одним портом.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2019, 16:00
_pv писал(а):
...ну и помимо меги за 150р надо ещё 64к параллельной памяти которая дороже стоит.
Я очень надеюсь, что CY7C1049D, которую я заказал на али за 59руб окажется рабочей.
Если нет, то заказал еще две UT62256CSC по 27р.
Если и они окажутся бракованными, то тут уж посмотрю в сторону STM.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2019, 17:17
Здесь просимулирован
ZX Spectrum в Proteus
P.S. C gamedev Клон ZX Spectrum своими руками
СообщениеДобавлено: 02 июл 2019, 20:46
Так есть ещё https://ru.aliexpress.com/af/w24512.html? Куда лучше 256-х.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2019, 21:25
О-о-о! Это пригодится. Нужно установить proteus.
KPG писал(а):
Что-то я не понял, а чем здесь все закончилось?
Вроде пока не готово. Т.е. можно как-бы посоревноваться.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2019, 21:31
Спасибо! Жаль, что только в одном магазине есть на али.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2019, 21:38
Проверил одновременность выставки атрибутов и группы пикселей. Код:
Все очень четко и одновременно. Даже буфер и не особо нужен.
9R2_1.jpg [ 25.99 Кб | Просмотров: 1245 ]
СообщениеДобавлено: 02 июл 2019, 23:22
Можно и без установки
В данном топике выкладывал портабельный архив
но у меня этот вариант работает в рамках Windows XP (с Win10 у меня не срослось, но может это даже неплохо)
В Протеусе симуляция ZX работает, но очень медленно т.к. похоже есть основные тормоза с синхронизацией вывода на симулируемый RGB монитор
СообщениеДобавлено: 03 июл 2019, 02:53
KPG писал(а):
А точно там? Я глазами не увидел. Зато там скандал какой-то.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2019, 03:40
Tiomich писал(а):
Здесь лежит (размер в архиве ~ 2.5 Гб)
Файл запуска PDS.exe (путь его расположения описан в readme) Файл лицензии (находится в корне, вероятно нужно указывать отдельно в установщике license.exe, но неточно)
P.S. Есть ли вирусы и трояны не знаю , т.к. не пользую антивирусы, а файлы иногда бывает проверяю на virustotal.com
СообщениеДобавлено: 03 июл 2019, 13:12
Проект Не ZX-Spectrum, но минимального контроллера на процессоре Z80 c Atmega32 в качестве устройства ввода/вывода с портов.
4chipZ80
This is the Z80-MBC (Mobile Breadboard Computer), a mini 4MHz Z80 64kB RAM system with Basic and Forth interpreters, CP/M 2.2, QP/M 2.71, Assembler and C toolchains.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2019, 13:29
4 чипа - это много.) С Ардуино получается 3 - z80 и ram). +sd и uart на стороне Ардуино из периферии. И тактирование может быть 8 мгц, что уже веселее.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2019, 13:34
Вполне, но есть и z80 на 20mhz :)
СообщениеДобавлено: 03 июл 2019, 14:25
esp-12f стоит 100р. с доставкой и имеет достаточно памяти внутри и быстродействия для эмуляции всего спектрума48 целиком.
композитный видеовыход делается из spi/i2s, причём где-то видел даже видеовыход, который используя гармоники сигнала генерил картинку с модуляцией сразу на частоте первого канала :) то есть можно просто полметра провода воткнуть в качестве антенны и принимать на телевизор без проводов.
esp32 стоит 200р., но памяти уже 500кБ, и есть параллельный порт 8бит*40МГц из которого можно и вполне нормальный VGA сделать через r2r.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2019, 15:54
Успешно разогнал ардуину до 24МГц.
Show фото осциллографа
Комментарий к файлу: Резонатор приклеил на цианоакрилат.
IMG_20190703_131419.jpg [ 40.5 Кб | Просмотров: 1129 ]
Последний раз редактировалось Tiomich 03 июл 2019, 19:44, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 03 июл 2019, 19:40
Вывел на монитор красный прямоугольник 512х384 пикселя.
С каждого края два пикселя сделал синим (для проверки).
Попробовал на двух мониторах. Работает стабильно.
ФОТО:
IMG_20190703_152819.jpg [ 11.4 Кб | Просмотров: 1105 ]
IMG_20190703_162158.jpg [ 7.7 Кб | Просмотров: 1105 ]
Последний раз редактировалось Tiomich 04 июл 2019, 15:31, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 03 июл 2019, 20:03
Show Фото подключенной ардуины
Следующий шаг - попробовать вывести какую-нибудь картинку Спектрума предварительно сохраненную во флэш Atmegи.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2019, 20:39
Ещё вариант
Можно и в симуляторе Протеус прицепив ПЗУ микросхему к портам атмеги и загрузив в неё спектрумовскую картинку по соответствующим адресам. :)
P.S. ?Только вот формирование байта пикселей может быть проблемным из структуры экранной памяти применённой в Спектруме.
(возможно в том количестве тактов для формирования битов для Уарт не получится их все сразу оформить в текущий выводимый байт строки, но это может быть и не так важно и в изображении, но на динамике могут быть артефакты)
и это по прерываниям от готовности Уарт?
Часть работы (тактов) можно использовать в момент вывода бордюра для формирования текущей линии вывода в буфере ОЗУ.
При ещё большей нехватки тактов для чего то ещё другого можно в буфере ОЗУ формировать, половину экрана и при её выводе формировать другую половину и.т.д. 3431 байт (3072 байт + 359 байт атрибутоb)
СообщениеДобавлено: 04 июл 2019, 00:48
ОК, тогда ставим 20 на Ардуино и тактируем от него, например через транзистор.)
СообщениеДобавлено: 04 июл 2019, 03:14
Я планирую делать так:
Во время импульса вертикальной развертки и пауз (времени там полно) читаю все 768 байт атрибутов в срам atmega.
Дополнительно читаю 32 байта пикселей. Все! Больше в срам atmega88/168 не влезет.
Этого достаточно, чтобы вывести линию и вторую линию - копию первой.
Далее, на каждой линии (во время импульса горизонтальной развертки и пауз) читаю по 16 байт пикселей
для следующей линии и ее копии.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2019, 10:09
самый лучший справочник
Г.Р.Аванесян, В.П.Левшин Интегральные микросхемы ТТЛ,ТТЛШ
Остальные барахло - либо старье либо таймингов\логики работы нет
кп18 там тоже есть )
как и таблица аналогов
вместо меги можно попробовать аналог китайский на 32мгц, есть мнение что она разгоняется до 48мгц
еще в ней есть режим удвоенной скорости SPI
Включается битом SPI2X
Но SPI с AVR не совместим на 100%
а макс тактовая таки fcpu\2
ScreenShot000343.jpg [ 43.01 Кб | Просмотров: 1015 ]
ScreenShot000342.jpg [ 115.93 Кб | Просмотров: 1031 ]
izhadapter.ru
Последний раз редактировалось izhadapter 04 июл 2019, 13:49, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2019, 12:13
Я как-то пробовал вывод изображения в интерливе делать и в большинстве случаев все было нормально, но там где есть быстро движущиеся спрайты получалась лесенка, т.к. половина строк успевала переместится на новую позицию. Если читать атрибуты в самом начале, то есть риск получить что-то подобное, но уже для цветов.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2019, 13:32
во время отрисовки кадра процессор вроде имеет право в видеопамять писать, соответственно вполне может получиться так что часть цветов будут отображены неправильно, так как были уже зачитаны атмегой, но потом на самом деле поменялись.
