Текущее время: 26 май 2020, 16:03
 Заголовок сообщения: Optoma hd1080, нужна помощь с бп
СообщениеДобавлено: 14 июл 2019, 15:35
Добрый день, нужна помощь с бп проектора optoma hd1080. После неправильного выключения проектор не включается, не подавалось напряжение на лампу, первым делом проверил транзисторы которые находятся на плате ближе всего к выходу на лампу, схемы в интернете не нашел на этот бп, один оказался пробитым, отметил на фото его и выход на лампу, заменил, на лампе появилось напряжение ~130v (рабочее для этой лампы 85-240v), но вот дело в том что она при таком напряжении не зажигается, как я понял при розжиге напряжение должно быть в несколько раз выше, может кто сталкивался с подобной поломкой? куда копать хоть и что проверять?
Untitled-1.jpg [ 36.94 Кб | Просмотров: 492 ]
 Заголовок сообщения: Re: Optoma hd1080, нужна помощь с бп
СообщениеДобавлено: 14 июл 2019, 17:36
Блок розжига это отдельный блок обычно. https://festima.ru/docs/101500731/mosco ... ra-ballast
СообщениеДобавлено: 14 июл 2019, 17:46
Кроме этой платы в проекторе есть еще 2, первая с аудио/видео входами/выходами и вторая - управляющая, на них ни одного трансформатора, так что врядли они как то относятся к розжигу, от управляющей в ту сторону только датчик колеса уходит
СообщениеДобавлено: 14 июл 2019, 18:12
проследите по проводам от лампы. После разъема лампы провода должны уходить на плату балласта. Она может быть закрыта крышкой или смонтирована прямо на разъеме лампы.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2019, 18:27
>> Лампы для вашего проектора OPTOMA OP260ST у нас есть в следующий вариантах: лампы с модулем и голые колбы от оригинальных и неоригинальных производителей.
На лампе еще и модуль есть.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2019, 18:43
никаких плат, только гнездо
Untitled-12.jpg [ 120.79 Кб | Просмотров: 461 ]
Untitled-1.jpg [ 140.75 Кб | Просмотров: 461 ]
СообщениеДобавлено: 14 июл 2019, 18:45
лампы 2 штуки, одна 100% рабочая, вторая, которая стояла при поломке, под вопросом
СообщениеДобавлено: 14 июл 2019, 19:29
Огласите марку вашего проектора, hd1080 это маркетинговое обозначение.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2019, 19:48
Модуль, он же кабинет, - пластиковый "домик", в который
уже вставлена лампа. Замена на уровне вынул - вставил. Голую же лампу вставляют в старый "домик", что для неовладевших отвёрткой подаванов может стать серьезным затруднением. Ну и залапать ее вполне возможно. К чему приводит - понятно.
