Текущее время: 25 май 2020, 23:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 66 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Переделка UPS POWERCOM KIN-625AP на литиевую батарею
СообщениеДобавлено: 19 сен 2019, 20:23
Завалялся у меня UPS POWERCOM KIN-625AP. Хочу переделать на литиевую батарею в связи со смертью свинцовой. Есть пару мыслей. 1. Если поставить литий 18650 по схеме 3 группы по 4 последовательно и балансир. Получиться 4.2*4=16,8В зарядка. Для зарядки поставить стабилизатор с али на LM2590S за 60 руб. и плату балансировки 4S с резисторами 620. Получается при переходе на батарею он будет ее высаживать до 11В, 11В/4= 2.75 В на элемент. Как Вы думаете? не переполюсуются? Не низко-ли разрядить литий до 2,75? Вроде можно до 2,4V ?. И еще, для зарядки выкидываем LM317 как в оригинале для зарядки свинца и ставим платка с LM2590S за 60 руб. настроенную на 4.2*4=16,8В плюс балансир 4S. Ток ставим 2А вроде должны 3 в параллель зарядиться за 3*3А/Ч=9/2= около 5 часов. Как Вам такой ход. Правда напряжение работы преобразователя будет не 12В а 3.7В*4=14.8 что на 20 % больше, но вроде его АВР должен справиться? он допускает такое повышение.
P.S. Возможно тема UPS уже не так актуальна но уж больно качественно сделан POWERCOM KIN-625AP жалко расставаться! Вроде прокатит
1531425172159535145.png [ 68.12 Кб | Просмотров: 571 ]
 Заголовок сообщения: Re: Переделка UPS POWERCOM KIN-625AP на литиевую батарею
СообщениеДобавлено: 19 сен 2019, 20:34
AstraHard, а в чём смысл всего этого, почему не поставить новую свинцовую? :-)
СообщениеДобавлено: 19 сен 2019, 20:35
Мало живут и не интересно. Кроме того качество свинцовых батарей в связи с их малой популярностью упало ниже плинтуса по моему опыту. И еще, Литий 18650 допускает 30А разряда (высокотоковый) а у меня три группы 30А*3=90А*14.8В (3.7В*4)=1332 Вт. И еще балансир и защита отключат батарею на токе 40А. 40А*3.7В = 592 Вт.
Последний раз редактировалось AstraHard 19 сен 2019, 20:52, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2019, 20:51
Я переделывал APC бесперебойники на питание от автомобильной батареи, вот это было интересно, т.к. резко увеличивалось время автономной работы. )) Правда не все аккумуляторы можно было ставить, обычные кислотные быстро сдыхают если их переодически не трясти. Желательно использовать гелевые. Аккумулятор, естественно, находился снаружи, а на месте штатного располагались трансформатор и плата зарядки.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2019, 20:56
Все это в корпус не влезет, а 12 Шт 18650 легко влезут на место свинца 7*12 вместе с платой балансира и защиты. Мне кажется, учитывая среднее качество свинца 7*12, что время работы на батарее увеличиться раза в два, а жизни лет 10 минимум, хотя это не актуально сегодня. Просто это не дороже свинца.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2019, 20:58
Норм идея, главное чтоб проц не выделывался при виде новых порогов 0-100% заряда. Штатную зарядку мб можно переделать под новые АКБ.
С фига там что-то неактуально? В рашке всегда были и будут перебои с электричеством, как и нищее население)))
Замечено, что проц увеличивает длительность импульса на затворы со снижением напряжения на АКБ, что это - ОС или просто табличка в памяти - сказать не могу.
Старые Поверкомы - хорошие штуки, сам "начинал" с Черного Рыцаря на 600 ВА.
Начинание отличное, хватит поддерживать оборот свинца в природе.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2019, 21:03
Просто удивительно, но все циферки лития просто идеально подходят для UPS на 500 Вт. А проц вряд ли будет выделываться, я проверил, он выключает батарею при падении до 11В а на верхнее напряжение ему плевать (предположительно, пока проверил нижний предел на опыте).
Почти 100% инфа. Проблемы с литием только у тех кто покупает за 100Руб. Кто купил за 150Руб. банку проблем не знают и говорят о 5 годах и 700 циклах. Кроме того UPS не знает что такое -20 и, циклов там немного. Если подшаманить прогу в процике то и тренировку можно замутить по расписанию. Там стоит MC68HC809Jl3 28 пин, хочу заметить (это просто для творчества) мысль заменить родной MC68HC809Jl3 на ATMEGA8 через переходник. В ATMEGA8 АЦП 10 разрядов и ШИМ приличный, во всем выигрывает у родного MC68HC809Jl3. А схема UPS POWERCOM KIN-625AP доступна !!! Для творчества !!! (Например, задействовать АВР во время работы от батареи тренировку аккума замутить по расписанию и усовершенствовать "Парашут" на компе) Да, опыт написания проги для ШИМ на 40 килогерц на ATMEGA у меня есть, написал ШИМ с ПИД и MODBUS под замену TL494 в компьютерном БП, работает... https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... &p=3640053
СообщениеДобавлено: 19 сен 2019, 22:21
Задавался вопросом почему в ИБП используют кислотные АКБ, а не литиевые.
В ходе изучения вопроса выяснил следующее:
- ИБП постоянно работают при наличии сети и в редкие моменты пропадания сетевого напряжения переключаются на работу от АКБ; в некоторых случаях за всю жизнь ИБП такого переключения может и не произойти;
- кислотные АКБ нормально живут при постоянной подзарядке в районе пяти лет;
- литиевые АКБ при постоянной подзарядке живут около года.
Чтобы литиевый жил дольше его постоянно надо "тренировать", поэтому запас мощности должен быть двукратным, если не более (а то пропадёт сеть в момент "тренировки" и всё). Что становиться более накладным, чем с кислотными, которые тренировать не нужно.
PS: из личного опыта:
- кислотный АКБ на Suzuki японской сборки прожил семь!!! лет без обслуживания;
- кислотный АКБ в дешёвом УПС прожил свои пять лет;
- литиевый АКБ в ноуте, постоянно подключенном к сети, умер через полтора года, умер в "усмерть" -- от АКБ держит в районе 2-3 минут, при изначальных 3-х часах.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2019, 22:31
В ИБП литий применяют даже на подлодках атомных. Вот только что мой знакомый сдал несколько (сам производит для флота кстати) (АБП аппарат потому что 20 КВт они их называю аппарат) на литии от рыжего (Чубайс). Насчет иного алгоритма я конечно согласен. И от этого алгоритма жизнь аккума может разниться чуть ли не на порядок это так. То что производители дешевых ИБП этот на алгоритм намерено "пюлюют" тоже правда. То что литий в ИБП желательно держать наполовину заряженным тоже истина.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2019, 23:39
Есть подозрение, что литиевый АКБ нужно не просто держать наполовину заряженным, а постоянно гонять заряд - разряд.
Всё-таки кислотные АКБ, в контексте применения в ИБП, выходят и проще в использовании и, скорее всего, дешевле и долговечнее.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2019, 23:57
Да ладно? Уже никто не спорит, потому как накоплена статистика, что литий выигрывает и по "цене владения" в том числе у всех других а у свинца и подавно. Не доказано что в ИБП как-то по иному. То что тренировка нужна для любого! аккума неоспоримо (интенсивность разная) короче, "Во всем нужна сноровка зарядка тренировка". ИМНО то что свинец переносит буферный режим лучше это насколько лучше кто циферки приводил? Лучше чем никель? неоспоримо (если это древний никель ровесник свинца). Что касается лития, то никто не говорил что он плох в буферном режиме. ИМНО проблемы буферного режима и эффект памяти одного поля ягоды.
P.S. Совершенно согласен с одним автором, что свинец в ИБП класса 625 ВА эксплуатируется с алгоритмом (нет никакого, никого нет дома тук тук, а вернее, тренировка возлагается на "Парашут" который на хосте и то, в режиме "кривой стартер" и так везде) поэтому и живет в разы меньше чем мог-бы. Но это и понятно, попробуй придумай лучше, а вдруг тренировка и шутдаун совпадут во времени? И все-же такой алгоритм возможен (частичная тренировка, плюс "кривой стартер" в режиме профилактика) правда, это алгоритм основанный на вероятностях, но все в мире относительно и, это лучше чем ничего!
СообщениеДобавлено: 20 сен 2019, 00:00
Не наполовину, а 2/3-3/4.
А вот "циклы" делать категорически нельзя.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2019, 00:02
Гы! Для лития буферный режим вообще запрещен. ))))
СообщениеДобавлено: 20 сен 2019, 00:14
Не слышал! А вот что все относительно и "вероятно" это неоспоримо, я про стоимость владения кстати. ИМХО с такой категоричной трактовкой, буферный режим запрещен для всех, в том числе для свинца, в чем все "мыслящие" имели удовольствие убедиться на собственном опыте. Например в автомобиле аккум не работает в чисто буферном режиме и, свинец проявляет эффект памяти, а Ви что думали? даже свинец не "совсем тупой" и может запомнить пару слов. Еще раз, работа в буферном режиме и эфект памяти одной природы (ИМНО для страховки), ну это-же интуитивно понятно черт побери, отсюда следует что литий и буферный режим совместимы! (буферный, частично буферный, вероятностно-буферный)
СообщениеДобавлено: 20 сен 2019, 00:59
Для "свинца" буферный режим декларирован.
Вы что, документацию вообще не читаете?
СообщениеДобавлено: 20 сен 2019, 04:49
Свинец - это вещество из химической таблицы.
Свинцово-кислотные аккумуляторы надежно работают в системах питания, когда этой работе уделяется достаточно внимания.
Правда сами ячейки там совсем другие и по конструкции, и по качеству изготовления. Частенько даже в виде отдельных банок на одну ячейку. Буферный режим обеспечивается управляемый, в зависимости от актуальной температуры ячеек, постоянное обслуживание, контроль каждой ячейки, своевременная замена слабых...
Понятно, что в бытовых макетах подобных систем ничего такого не применяется, потому как цель выпуска таких макетов другая - получение выгоды от факта продажи в массовых количествах. Чем быстрее сдохнет, тем больше выгода, этим и диктуются все технические параметры.
Если применять литий, то лучше железо-фосфат, готовых примеров в сети масса. С учетом климатических условий эксплуатации, вариант очень хороший.
Если же требуется более широкий диапазон в минусовые температуры (или вопрос стоимости не имеет значения), то лучше смотреть в сторону более новой химии LTO.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2019, 11:51
vtral писал(а):
...лучше железо-фосфат...
Нормальный стоит дорого, ещё и не найти, а хлам... - он и проработает как хлам. Про LTO для UPS пока вообще не говорю - это тема для энтузиастов.
У меня дома с позавчера тоже возникли вопросы замены аккумуляторов (12В 7,2Ач) в двух из трёх ИБПах, но пока всё равно склоняюсь к малоёмким автомобильным - они выигрывают по цене/долговечности.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2019, 11:54
Вообще-то, "железные" уже выходят из моды. Сейчас в тренде "титановые".
СообщениеДобавлено: 20 сен 2019, 12:03
Это большая ошибка.
Автомобильные батареи есть стартерные. Практически все они в наше время кальциевые. Пока такая батарея работает в буферном режиме, проблем нет. Как только она отработала цикл, отдала заявленную емкость, остаточная емкость сразу упала, значительно. В итоге такие батареи убиваются буквально несколькими такими циклами. Это основная причина, почему автомобильные батареи у большинства рядовых наездников, которые ездят в режиме дом-работа и обратно, не выхаживают заявленных сроков. Три года в среднем, вместо обычных ожидаемых 7-8 и более лет.
Среди свинцовых батарей есть модели с глубоким циклом, обычно это судовые батареи, тяговые батареи, но цена их совершенно негуманная. В составе таких батарей нет того количества кальция, как в стартерных батареях.
Вообще, рынок свинцовых батарей давно превратился в большой высокодоходный лохотрон.
А LTO просто работает. У меня в том числе. И свинцовая стартерная с ней в паре отлично себя чувствует, дохнуть не собирается.
Свой бесперебойник переведу когда-нибудь на железо-фосфат или LTO. Но пока не до этого. Купил очередную пару стандартных, но больших свинцовых батарей для бесперебойников, установил их снаружи рядом и живут они так лет пять-семь, не фиксировал, но это уже третья пара.
 Заголовок сообщения: Опасные проблемы при переделке на литиевую батарею
СообщениеДобавлено: 20 сен 2019, 12:44
Хотя литиевые аккумуляторы уже второе десятилетие как используются в нотебуках...
На днях репортаж был о массовых взрывах литиевых батарей в самокатах в Москве... пожары и объёмные взрывы с выносом рам.
Ну и не забываем пожар в Лошарике... вместо серебряно-цинковых инноваторы поставили литиевые аккумуляторы...
Если самопальную упсу планируется держать в сети постоянно, то вероятность неблагоприятного исхода повышается.
В промышленности я использую:
конденсаторные УПС на пару-десяток минут. Необслуживаемые.
свинцовые УПС ... на пару-десяток часов. Обслуживаемые = профилактическая замена через 2 года эксплуатации.
(маленькие как на картинке... и большие в виде шкафов)
сейчас появились литиевые УПС ... но пока не использовал
СообщениеДобавлено: 20 сен 2019, 13:02
С литием работаю много и долго. Если упрощённо, литий живёт дольше пока заряжен наполовину, при не слишком высокой температуре (а в UPS свинцовые от перегрева обычно дохнут), в таком режиме хорошие литиевые аккумуляторы могут и пять лет пролежать, при этом даже не разрядятся практически, что проверено лично мной на практике. Чем дальше от половины ёмкости заряжаем или разряжаем и чем дольше они в таком состоянии находятся тем быстрее они дохнут. В буферном режиме держать нельзя категорически, ток который через них в это время проходит расходуется исключительно на разрушение аккумулятора, в особо запущенных случаях может привести к повреждению сепаратора с крайне нехорошими последствиями.
Литий для UPS применял только один раз, да и то это был LiFePO4 сертифицированный для авиации и естественно с правильным алгоритмом заряда.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2019, 13:20
Я не против титаната. Ценник сильно негуманный - поэтому "для энтузиастов".
vtral писал(а):
У меня в том числе
Я в курсе ваших опытов с титанатом. (где тут большой палец вверх?)
И горжусь, что знаком с вами, пусть даже только по форуму :)
Э, нет.
Автомобильная свинокислятина обычно по дефолту идёт от -20...40 до +90..100 градусов.
Гелевые (из УПСов) имеют диапазон поуже, но всё равно ширее, чем у лития.
Почти всем видам лития от этого сразу плохеет - кому-то от "низа", почти всем - от "верха".
СообщениеДобавлено: 20 сен 2019, 13:48
Свою деятельность начинал с зарядных устройств, это было так 'мило'. НКГЦ0.45 - как вспомню, так неизменный праздник.
Изучил много всего, бОльшая часть есть слухи, глупости и перестраховки производителя. Очень помогают собственные наблюдения и приходится долго анализировать. Буферный режим для никеля и лития возможен, но к нему прилагается масса ограничений. При их невыполнении банки дохнут.
Увы, сие правила не распространяется на отдельные типы, они в-принципе не живут в буферном. Но, они скорее 'экзотика'.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2019, 14:03
Свинцовые дохнут не от перегрева, как такового, а от потери воды из электролита.
Конечно, высокая температура внутри мелкого бесперебойника злейшее зло, потому и вынес батареи за пределы корпуса. Главная причина быстрой кончины мелких батарей в мелких бесперебойниках - полнейшее наплевательство производителей на режимы зарядки, а именно на температурный коэффициент, который для свинцовых батарей отрицательный.
Вернее не так, не плюют они на это, а сознательно организуют ускоренную деградацию этих самых батарей. В доле они со свинцовой мафией похоже.
Греются же в мелких бесперебойниках трансформаторы, т.к. их обмотки намотаны очень жадно, с минимальным числом витков на вольт. Ток холостого хода при этом огромный, нагрев сердечника чудовищный. Самому то трансформатору по барабану, он и +80С легко переживает, а вот батарея в одном корпусе с такой печкой дохнет быстро.
За борт ее, пусть даже обычную, стандартную, а в корпус вентилятор тихоходный с прямой продувкой. И все, ресурс батареи резко увеличивается, в разы. Даже без термоконтроля. Но таки очень желательно привести напряжение буферного режима к правильному для обычной рабочей температуры батареи.
Для литиевых думаю нужно выбирать напряжение буферного режима, оно должно соответствовать не полной заряженности, а какому то уровню, скажем 80% или другому, нужно руководствоваться фирменным мануалом на каждый конкретный тип батарей.
LTO удачно вписываются в изначально свинцовую систему, т.к. перекрывают своим, более широким диапазоном напряжений, диапазон свинцовых, что автоматически облегчает жизнь этой химии. Она просто никогда не заряжается на 100% и никогда не разряжается до 0%. Неглубокие циклы продлевают и без того огромный заявленный ресурс.
Правда LTO тоже бывают разными, это нужно учитывать.
Но конкретно для бесперебойника мне таки больше нравится железо-фосфат.
Для электроинструмента та же история, кстати. Переделал шуруповерт с лития на железо-фосфат, крайне доволен результатом. Ровная полка напряжения в самом широком диапазоне емкости просто подарок в этом случае, шурик крутит мощно и ровно до самого конца, а потом просто вырубается БМС_кой.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2019, 14:14
vtral, интересная инфа, спасибо!
Дома Ippon на 600VA какой-то недорогой. Батарея сдохла года через 3 использования. Менял - ёп-та у старой корпус с одного торца лопнутый. Аккуратно достал. Вроде ничего не залило к счастью, не текло с неё почему-то. Хлопьев белых совсем немного только. Вот теперь задумался, а ведь и правда это небось из-за перегрева произошло. Но как же не хочется выносить акб за корпус.
