Текущее время: 06 дек 2021, 07:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 311 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 13  След.
 Заголовок сообщения: 3D Led-глобус своими руками
СообщениеДобавлено: 29 янв 2010, 16:25
Вот решился открыть тему http://easyelectronics.ru/3d-led-globus.html в новом форуме :-), т.к. число комментов в статье уже подходит к двумстам.
Видимо народ действительно хочет собрать такую же , моргально-крутильную игрушку, себе на потеху, друзьям на удивление !!
Сам же от себя добавлю пару строк для общего дела.
первый вариант глобуса у меня, как известно, был черновой. В нём отсутствовали синхронизация, четкость линий материков , цвета и прочих тонкостей настоящих "фантомов" :-P сейчас я начал делать версию 2.0, в неё будут включены:
1: улучшенное разрешение. 80 светодиодов в смд, зелёные (...цветность пока в мечтах, rgb-светики стоят как боенг, а заказчики пока жмутся финансировать мои прожекты)
2: синхронизация по д.Холла (...если будут помехи, заменю на оптопару)
3: бегущая строка и\или вывод времени над общим фоном материков , она скорее всего будет цветной :-P , возможно прикручу ввод инфы через УАРТ.
единственный затык сейчас, это форма вращающейся части девайса. Она должна соответствовать 3-м критериям.
аэродинамичностью, стремящимся к идеалу балансом и лёгкости в сборке...
первое что пришло на ум , это вот такая форма
может можно что нибудь дополнить или убрать?
жду отзывов roll
Без пруда, не вытащишь и рыбки из него !"
 Заголовок сообщения: Re: 3D Led-глобус своими руками
СообщениеДобавлено: 29 янв 2010, 16:34
разъемчик для sd-карточки поставь :)
СообщениеДобавлено: 29 янв 2010, 16:35
это конечно будет наверное :) ,но я пока думаю именно над формой вращающейся части...
СообщениеДобавлено: 29 янв 2010, 16:40
SD - это перебор. Я бы порекомендовал в качестве основы поискать плоский обруч, вроде в магазинах светильников они есть. За одно там дырочки уже просверлены.
http://www.orcinus.ru (null)
СообщениеДобавлено: 29 янв 2010, 17:10
а какой диаметр у него ? он гибкий ?
А то придется подгонять под кол-во светиков ...
СообщениеДобавлено: 29 янв 2010, 18:32
То, что было у меня в лапах было 25-30 см в диаметре из очень тонкого эмалированного металла. Материал тяжелый, для этой конструкции, но думаю должно подойти. Либо делать такую=же вертушку как в твоем прошлом проекте.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2010, 22:45
Дешевые rgb светодиоды можно заказать с ебея
СообщениеДобавлено: 30 янв 2010, 07:54
а если у меня нет доступа к Ебею ?
никто же не купит их мне kill10
СообщениеДобавлено: 30 янв 2010, 15:46
Для доступа к ебею нужен только интернет. Достаточно зайти на сайт и зарегистрироваться.
Оплатить можно и не имея постоянной кредитки - в любом автомате qiwi (не реклама. просто действительно доступно и очень удобно) можно купить виртуальную визу. Надо только зарегистрироваться на пайпале и ебее, купить нужный товар и подтвердить оплату.
Не в курсе насчет цен на смд, но беглым поиском находит упаковки по 100 штук примерно по 10-15$ (с бесплатной доставкой).
P.S.
Вот вопрос: а как передавать данные во время вращения глобуса? Дешевле ик-датчика на макушке ничего на ум не приходит.
Или я недооцениваю технологию и он будет отлично принимать сигнал и постоянно вращаясь?
СообщениеДобавлено: 30 янв 2010, 20:57
сколько раз пробовал зарегаться на пайпале... пишут что с моими картами не работают :-(, а до киви добираться в другой город...
СообщениеДобавлено: 31 янв 2010, 08:21
мне тоже самое пришло в голову по первости...но это как-то не очень, надо будет целиться сверху вниз.
Может радиомодуль HopeRF воткнуть ?
СообщениеДобавлено: 31 янв 2010, 12:10
Радиомодуль - более здравая мысль, но нужно подрасчитать его вес и как его расположить относительно центра тяжести.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2010, 21:10
Радиомодуль, это, конечно, идея хорошая. Но вот совершенно небюджетная.
Для себя - должно хватить и ик, приделать передатчик сверху не проблема. Но как полный ноль во всей теме этого сайта - не знаю какие проблемы могут подстерегать.
Как будет свободное время - обязательно сделаю себе аналогичный глобус в целях самообразования, пока лишь уточняю детали, что бы составить полную картину необходимого.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2010, 22:11
Йо! Так у вас же вращающийся трансформатор есть, через который питание поступает. Вот им и передавайте. Например, пропуском импульса....
СообщениеДобавлено: 31 янв 2010, 22:19
Увы, пока еще ничего нет. Потому пока изучаю различные варианты как это можно реализовать.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2010, 06:02
но ведь это будет ужасно медленно !!
ИМХО, передача модулированного сигнала через вращ.транс будет более менее актуальна только на частотах от нескольких килогерц, а при моих наблюдениях было выявлено, что при многослойности обмоток, нужной для большей отдачи по току и меньшего нагрева, падает частота насыщения контура первички... Или я чего-то недопонял ?
Может там можно делать высокочастотный сигнал(типа второй канал), безвредный для схемы и на нем уже модулировать данные ?
СообщениеДобавлено: 01 фев 2010, 10:39
А куда вам спешить?
Можно передавать и на высокой частоте....
А вот про насыщение контура первички мне непонятно.
Чему там насыщаться? Если отсутствует сердечник, то насыщение индуктивности, может быть, и произойдёт, но что для этого нужно сделать, лично я не представляю.
Насыщением называется прекращение роста напряжённости магнитного поля, при увеличении тока в обмотке. И происходит насыщение обычно в ферромагнетиках, в случае, когда все домены уже сориентированы согласно приложенному полю. А воздух, приближённо, можно считать нейтральной средой, насыщаться там нечему...
СообщениеДобавлено: 01 фев 2010, 10:57
А я и имел в виду, что сердечник присутствует :-)
на худой конец, даже сердечник статора в какой то мере играет эту роль (я имею в виду бесколлекторник от вентилятора компа) или сама чашка, на которую мотается вторичка :)... если я правильно понял тему трансформаторов.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2010, 14:54
Ну, тогда... Если делать вращающийся трансформатор, тогда берём любой из броневых сердечников, и наслаждаемся радостями жизни.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2010, 15:18
to ArgusB:
как несведущий в этом вопросе человек, можно задам вопрос ? :-)
а как модулируются сигналы данных по трансу ?
СообщениеДобавлено: 01 фев 2010, 21:55
Да точно также, как и везде. Можно амплитудной модуляцией, можно частотной, можно фазовой.
В первом случае меняем напряжение (лучше - скважность) импульсов в обмотке трансформатора.
во втором - допустим, единица кодируется сигналом, допустим, 10кГц, ноль - 15кГц, выделяется на другом конце фильтром.
В третьем - меняется фаза сигнала.
Можно просто вставлять пачку импульсов время от времени. Допустим, импульсы питания следуют с частотой 10кГц, а время от времени на участке с низким уровнем питающего импульса проскакивает байтик со скоростью 100килобит...
Подходят все методы, которые годятся для модемов, радиолинков, прочего...
СообщениеДобавлено: 03 фев 2010, 18:08
Ёхарный бабай ! :(((
хотел разбросать регистры в шахматном порядке по кольцу , а вот нифига не получается ((, там такое мракобесие в разводке - мама не горюй !! всётаки придётся делать регистрами на одну сторону, а на другой стороне уже чем нить перевешивать...
СообщениеДобавлено: 05 фев 2010, 03:06
Можно попробовать в качестве двигателя и транса использовать двигатель от старых видиков ( эти видеоголовки или как они там называются ) . Там уже и двигатель и внутри уже стоит транс для передачи данных с 2-4 эллектромагнитов ( с самих головок ). тоесть можно попробовать по одной обмотке питание устроить а по второй данные . Прошу прощения если чтото не так но думаю такое должно проканать .
СообщениеДобавлено: 05 фев 2010, 15:08
Saneoc писал(а):
Можно попробовать в качестве двигателя и транса использовать двигатель от старых видиков .
А катушка там позволит прогнать через себя полтора ампера току для всей этой прорвы светиков ? :)
я разбирал одну видеоголовку и встретил там только мизерную плоскую катушечку в несколько витков, для передачи сигналов (с самих головок). Там так и так надо мотать питающую часть.
А в принципе можно сделать и на этой "голове" ))
Только добавится гемморою и с раскруткой трёхфазника, а новички это смогут не все )
СообщениеДобавлено: 06 фев 2010, 00:05
Конечно , обмотки там слабоватые и придется для питания мотать еще одну . Но всеже я думаю что этот движок по надежней и по удобней будет для этих целей ( тамже внутри есть место чтоб намотать еще одну обмотку , там движок хорошо отцентрован и есть удобные отверчтия под крепление подвижной части ). ДА и с его управлением можно разобраться . Чаще всего прям на немже стоит платка с контроллером, подал питание и еще задал пару уровней и все . ( у меня щяс валяется такой движок который я запустил только подав питание и опустив на землю одну ногу микрухи ) .
Конечно , вариант не идеален но по мойму по лучше кулера или обычного движка .
Я тоже заболел этим девайсом , тока вот пока чет не догоняю как реализовывается вывод какойто постоянно изменяющейся информации ? тоесть не тупо выводить по очереди данные из масива а например как делаются часы , там же цифры все время меняются?
