Текущее время: 01 окт 2020, 23:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 349 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 14  След.
 Заголовок сообщения: Re: Реверсинг прошивателя ST-Link
СообщениеДобавлено: 12 сен 2013, 21:23
Katz, самое главное что оно работает , и все есть для изготовления с нуля .
Спасибо тебе и Chinook за работу.
А ЛОРофобам пора бы понять - чтобы что то осуждать, надо быть хоть немного в теме .
На ЛОРе кстати абсолютно правы - нубам , перед тем как лезть с вопросами, не помешал бы самостоятельный поиск ...
СообщениеДобавлено: 12 сен 2013, 21:46
Ну мой вклад тут невелик - скомпилировал схемку да развёл под популярный корпус (кстати, там остался косяк с размерами и футпринтом мини-USB - поправил, но пока что не макетировал).
СообщениеДобавлено: 12 сен 2013, 23:16
Katz, а такого нет у вас коллекции? Ещё больше места освободится? Кстати, даже контроллер такой же
http://www.versaloon.com/
СообщениеДобавлено: 12 сен 2013, 23:20
Как-то не удосужился, хотя штука заманчивая. Ну и "кокосы" тоже.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2013, 03:47
Доброго времени суток.
Каким функционалом обладает последняя версия схемы? Там удалось только SWD/SWIM запустить или JTAG тоже есть? Просто думаю, самому схему паять или заказать из Китая вот такую штуку. А то таскать целую плату VL Discovery как-то не особенно удобно. Пока больше склоняюсь к самостоятельной сборке, т.к. это как минимум дешевле (110р. за контроллер против 335р. за готовую плату).
Количество полученного опыта прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию....
СообщениеДобавлено: 14 сен 2013, 08:40
BARS_ писал(а):
или JTAG тоже есть?
А зачем тебе нужен JTAG? SWD все даст, что тебе надобно.
Покупать есть смысл тем кто самостоятельно сделать не может.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2013, 11:50
Да думал, что может что-то совсем универсальное сделать =) Ну ладно, тогда буду сам собирать. А где прошивку взять на последнюю версию схемы?
СообщениеДобавлено: 14 сен 2013, 20:16
Да в этой же теме, несколько страниц назад. От версии схемы она не зависит.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2013, 22:14
Отлично. Значит осталось только МК дождаться и можно собирать =)
СообщениеДобавлено: 15 сен 2013, 14:20
В очередь поставлен FET430-UIF. :)
Но то уж точно "just for fun", учитывая варварский ценник на MSP430F1612. Разве что творчески переработать...
СообщениеДобавлено: 19 сен 2013, 14:34
Здравствуйте уважаемые форумчане, такой вопрос по теме swd прошивальщика.
Плата stm32f4 discovery имеет отладчик на борту, к которому коннектится прога stm studio и показывает мне переменные в real time. Собственно вопрос: можно ли как то мне из самописной программы вытягивать значения переменных через этот отладчик? Извиняюсь я новичек в этом поэтому если например интерфейс этот в открытом доступе есть а я задаю глупый вопрос сильно не пинайте (вроде ничего не нашел). Про usart + переходник это я все знаю и делал но нужно именно через отладчик...
СообщениеДобавлено: 24 сен 2013, 12:22
В комплекте программы STM Studio (которая как раз смотрит память контроллера через отладчик) есть gdbшечка, через которую всё и работает. Можно взять её и прицепить свою программу. Думаю, по gdb много в сети информации есть.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2013, 15:15
Огромное спасибо!
СообщениеДобавлено: 30 сен 2013, 15:23
Извините еще один вопрос: .gdb это база данных а что её заполнять будет?
Все понял gdb server поднимается с установкой студии...
Последний раз редактировалось roma1141 30 сен 2013, 15:31, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2013, 23:33
Сделал ST-Link.
Прошил, сделал апгрейд.
В итоге SWD работает, SWIM не хочет.
Иногда сразу выдает ошибку, иногда начинают мигать светодиоды и потом ошибка.
Проделал тоже с ST-Link от STM8SDiscovery. SWIM работает.
Схема одинакова. Контакты вроде есть.
Что-то сбивает.
Может кто-нибудь сталкивался?
Спасибо за помощь.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2013, 23:23
А какая именно ошибка? Там номер обычно выдаётся.
Жёсткий pull-up (680 Ом...1 кОм) с линии SWIM на питание целевого МК имеется?
В принципе, может ещё влиять длина шлейфа, на 20 см проблем не наблюдал, длиннее не пробовал. Или же что-то с обвеской целевого МК.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2013, 00:25
Ошибка -Swim error 3. Detected hardware not compatible with software.
pull-up есть. Обвеску проверял.
Кабель? Попробую.
В ST-Link от STM8SDiscovery кабель другой. Но вначале были сбои. Да и сейчас бывают. Но работать можно.
SWD работает без проблем и с этим кабелем.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2013, 11:38
У меня такое STVD выдавала, пока не обновил до последней версии. Ранние работали только с ST-Link/V1, а последние - и с V1 и с V2 умеют общаться. Впрочем, если та же прошивка работает в дискавери, похоже, не тот случай...
СообщениеДобавлено: 02 окт 2013, 11:41
А у меня IAR для стм8 так же кричит, пока ему dll-ку не подменишь.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2013, 13:52
Версии пробовал разные. Но в STM8SDiscovery работает и с этими версиями.
Сообщение из IAR. dll в STM8SDiscovery работает, но иногда и сбивается.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2013, 14:08
Длину проводов уменьши.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2013, 17:59
Спасибо за попытку помощи.
Результат пока нулевой. Провода уменьшал, dll менял, а результат тот же.
В STVP не работает и STM8SDiscovery. Тоже пробовал менять dll.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2013, 00:00
Спасибо всем!
Проблема решена.
Все очень просто. Радиотехника - наука о контактах.
Отсутствующих и лишних.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2013, 13:50
LeonidK писал(а):
Спасибо всем!
Проблема решена.
Уважаемый, так не делается . Решили проблему- озвучьте решение, даже если оно и тривиально.
Кто то вам скажет спасибо...
СообщениеДобавлено: 05 окт 2013, 14:14
Уважаемый, а как делается?
Я же озвучил. Контакты.
Вы думаете, что кто-то ляпнет припоем в том же месте?
А потом мне скажет спасибо?
Я сказал спасибо за советы. Что можно проверить?
Проверил и понял, что искать нужно у себя.
