Текущее время: 27 сен 2020, 05:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 349 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 14  След.
 Заголовок сообщения: Re: Реверсинг прошивателя ST-Link
СообщениеДобавлено: 05 окт 2013, 17:44
Небось на "board ident" ляпнули... ну да ладно. ;)
Отряхнувшись, займусь гальваноразвязкой. Но это будет дооолгооо. :)
СообщениеДобавлено: 06 окт 2013, 20:18
А в этом программаторе предусмотрен сброс МК перед прошивкой? А то сейчас шью программатором на плате STM32 VL Discovery, и если в коде ошибка и МК повис, то RESET приходится жать вручную при чем надо еще угадать с моментом нажатия иначе на связь не выходит. А вот на AVR сначала происходит сброс МК, а потом уже прошивка.
Количество полученного опыта прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию....
СообщениеДобавлено: 12 окт 2013, 19:35
Запаиваю плату по плате Alex62 (за что ему выражаю свою благодарность), возникло пару вопросов: на стабилизаторе 3в3 отсутствует кондер на 10нф (не разведен на плате, а на схеме присутствует). Хотя будет работать и без него, но, может, добавить?
И еще. Может, стоит пересмотреть оригинальную резисторную цепочку (220-680) на выходе SWIM-а в сторону уменьшения номинала 220,к примеру, в 100 Ом (а то "ноль" логический тянет на 1в примерно, многовато.....)
Ну это "мысли вслух", так сказать.
+ маленькая неточность на платах. PA14 - это SWCLK, а PA13 - SWDIO. на плате - надписи наоборот, поэтому немного "помучался"....
СообщениеДобавлено: 30 окт 2013, 19:08
Спасибо сообществу, сделал себе тоже девайс... SWIM и SWD работают отлично!
Сделал под корпус от переходника под DB9:
Show Фото
2embedd
220 Ом едет на пин чтения... а SWIO комутирует 680Ом напрямую.... а вот по поводу скорости надо поиграться... чем он меньше тем должно быть шустрее если провода не короткие... хотя там скорость до 13Кбит...
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2013, 23:43
Апну тему. Вот более наглядный скан оригинального ST-Link/v2.
http://yadi.sk/d/1xt6kh3uCFsHY - тут моя подборка инфы по оригинальному ST-Link/V2.
Комментарий к файлу: Подправленный BOM (кроме кондеров), печатка, отрисованная по сканам и схема, отрисованная по печатке и сканам
ST-Link v2 Clone.7z [77.2 Кб]
Внимание! Возможны ошибки! Резистор R1 должен быть подключен к ЗЕМЛЕ (GND), А не к +3v3!!!(добавлено 12.02.14г.).
Удивляет "паранноя" ST по поводу ESD-защиты интерфейсов программирование и отсутствие таковой по USB-входу (на SWIM поставили USBLC6-2, на USB - нет...).
Зачем применили такой "крутой" буфер? По идее, можно было обойтись и чем попроще... Если уж воткнули буфер, и 3-и канала на нем - пустые, то почему сигналы TRST и NRST не пропустили через буфер?!!
U3 - любой LDO на 3,3В. обвязку уточнить под конкретный тип, т.к. я не нашел даташита на LDOшку с маркировкой B33D.
Думаю, что на 150-250 мА должно быть "за глаза"!
Последний раз редактировалось Alex_NEMO 12 фев 2014, 23:01, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2013, 22:36
Смотрим предидущий пост. Добавлен аттач и добавлены файлы на яндекс диск!
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2013, 12:09
Всем привет! У меня беда( на днях случайно подпалил программатор из платы STM32F4DISCOVERY- греется процессор(STM32F103C8T6). Попытался считать прошивку с другой дискавери(рабочей) - бестолку(
Прочитав этот топик, я так и не понял какую именно прошивку мне взять!
Уважаемые ГУРУ stm, ткните носом какую именно мне нужно прошивку?
И для перепрошивки, не нужно ничего в схеме менять ?
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2013, 12:52
А этот F103 в принципе видится программатором по SWD? Потому что если он греется, то imho не прошивка ему нужна, а что-то жаропонижающее для начала.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2013, 14:50
Программатор не определяется. Я поменяю STM32F103C8T6!!!!!!!!!!!
где взять нужную прошивку ?
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2013, 19:27
Просмотреть данную ветку . Минут 10 уйдет . :))))))
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2013, 15:46
Show Фото
2embedd
У Вас заводская печатка.
Можете продать парочку?
Кто нибудь ещё заказывал плату девайса в производство?
Вообще - респект огромный, парни!
Снимаю каску!
Это же сколько всего выкурить надо!
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2013, 18:10
Если Москва, то могу подарить парочку PCB... на крайний случай можно и почтой :)
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2013, 22:15
Как можно с Вами связаться?
СообщениеДобавлено: 01 дек 2013, 19:26
В ЛС ответить не получается, из за малой активности на форуме, но получать сообщения могу, можно отправить мне в ЛС свой icq, skype или e-mail или написать мне orderin сабака маил.ру :)
п.с: я попросил своего товарища написать Вам ЛС ,но видимо что-то пошло не так....
СообщениеДобавлено: 01 дек 2013, 20:58
Почем платки ?
Можете отправить одну Волгоград ?
СообщениеДобавлено: 01 дек 2013, 21:52
Надеюсь админы не посчитают это за оффтоп... я не продаю платы, посему готов раздать некоторое кол-во БЕСПЛАТНО, но боюсь стоимость почтовых услуг будет порядка 120-150р ( если посылка с отслеживанием ), обычным письмом не всегда получается отправить ( зависит от отделения и тд... ) поэтому не думаю, что это шибко выгоднее китайцев если Вы не в Москве.
п.с: кому нужна платка пишите свои контакты в ЛС, что бы не засорять тему.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2013, 21:57
Почтовые возмещу!
Посмотрите личку.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2013, 22:29
Еще один вариант платы для лазерного утюга. За основу взял схему и печатку от Alex62, но развел покрупнее. Собрал и проверил работу SWD. SWIM не проверял - не на чем. В архиве проект под Eagle 6.1.0 , а также схема и печатка отдельно. Разводка в архиве немного отличается от того, что на фото - убан второй светодиод, резистор и две перемычки. Прошивать сам адаптер предполагается через SWD, там для этого выведены две площадки. Для других способов залить прошивку надо дорабатывать разводку - выводить сигналы boot0, boot1 и т.д.
STLink_bowser.zip [223.94 Кб]
СообщениеДобавлено: 05 дек 2013, 00:23
И у меня теперь такая штука есть =)
Вывел только SWIM и SWD, JTAG не разводил. Размеры 49х20 мм. Жаль, что резисторов размера 0603 не нашел, была бы еще меньше. На фото есть лишние места под резисторы, сделал по ошибке. В приложенной плате их уже нет.
SWD.rar [20.27 Кб]
СообщениеДобавлено: 05 дек 2013, 09:29
Парни - не проще ли заказать в производство платы?
Минимальный заказ - одна технологическая заготовка - это штук 30-40 выйдет.
Нужны только герберы.
Ну и потом всем желающим потихоньку отсылать.
Вторичный заказ будет дешевле.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2013, 13:35
нет, не проще.
Обязательно засунут на плату этот мерзкий mini-usb (который сломается через полмесяца). Кому-то нужна развязка, кому-то положить. Кто-то в корпус хочет. Я дык вообще сплю и вижу ST-Link на миландровских керамических процах и керамической плате для RF с золотом - для красоты.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2013, 16:51
Вообще, клон ST-Link хорошо подходит для новичков на роль первого устройства с контроллером STM32. Устройство простое в изготовлении и вполне полезное, т.к. удобнее в использовании чем Discovery и для него легче подобрать корпус. Разводка печатки не сложная и позволит на практике разобраться с минимальной обвязкой чипа, расположением выводов, подводом питания. Так же это возможность потренироваться в изготовлении плат для микросхем с шагом 0.5мм и пайке LQFP48. Изготовление печатной платы и пайка занимает примерно пол дня, не спеша.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2013, 17:04
Новичку желательно промышленно изготовленная печатка с маской закрывающей лишние места. Паять учиться на микросхемах с шагом выводов 0,5 - это круто.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2013, 17:20
Не сказать, что я новичек, но меня конкретно притомила возня с фоторезистом и хлорным железом.
При том не редко брак.
Да и качество несравнимо.
Я "подсел" на заводские печатки - очень удобно!
Тем более, выводы 0,5 - не так просто и вытравить, и спаять.
Первичный заказ будет стоить около 4 тыс. р.
Повторный - менее 2 тыс .р.
Думаю - около 30 штук плат поместится на заготовке.
Это на вскидку.
При этом заводское качество с маской.
Если есть желающие - можно скинуться да заказать.
Вариант печатки выбрать можно - даже на этой ветке неплохой выбор.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2013, 18:53
По поводу заказа, то есть IteadStudio... китайская контора 10 плат 50х50мм ( меньше размером можно ) стоит 9.90$ ( 2 слоя с маской и шелкографией ) + доставка в Россию $3.90, получается ~46 рублей за платку... за подготовку платить не нужно, я уже сделал тестовый заказ и платки уже покинули Самару... судя по обзорам качество вполне хорошее да и цена радует.. с другой стороны ~300 рублей стоит уже готовый клон у китайцев...
