Текущее время: 16 июн 2021, 22:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 349 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 14  След.
 Заголовок сообщения: Re: Реверсинг прошивателя ST-Link
СообщениеДобавлено: 06 дек 2013, 03:10
Еще одна реализация. только голый SWD. без всяких делителей по питанию и прочего. работает отлично.
l3_T18z0yvs.jpg [ 188.88 Кб | Просмотров: 34568 ]
Последний раз редактировалось drakon 24 янв 2014, 20:22, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: 13 дек 2013, 09:43
Вот, рылся на алиекспресе, и нашел такие китайские поделки STlink-а:
STLINK3
ST-LINK V2
ST-LINK V2
Просветите плиз, что стоит брать, а что нет, чтоб начать с ST-шными камушками заниматься.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2013, 12:10
STLINK3
ST-LINK V2
ST-LINK V2
Вот ещё.
http://www.aliexpress.com/item/Freeshipping-1pcs-lot-ST-Link-V2-stlink-mini-STM8STM32-STLINK-simulator-high-quality/1420054861.html
Заманчиво, но грепаная Почта России...
СообщениеДобавлено: 18 дек 2013, 16:13
Спасибо огромное! Недавно умер огрызок от дискавери. Ваши труды здорово сэкономили мне время и деньги!
Хочу сказать, что в данной схеме номиналы резисторов допускают расхождение в 20% кроме R14-R16, диоды на SWIM я не ставил, как и доп. резисторы по 22 Ом. Все работает, но требует особенной аккуратности, чтобы не сжечь экземпляр, или северный мост материнской платы )))
СообщениеДобавлено: 22 дек 2013, 04:01
Еще один вариант: ST-LINK-V2 Clone.
SWD+SWIM. Проект в Eagle
СообщениеДобавлено: 04 янв 2014, 19:21
Собрал по печатке Alex, большое ему спасибо, с поправкой под LD1117, была проблемка с кварцем, стоял 8,36, заменил на 8,00 работает как часы и креативный преобразователь на st3232. Возможно подскажете на домашнем компьютере на ком порте, при подключении преобразователя напряжение Тх садится до 1,6 вольта, материнка H55.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2014, 19:07
Поздравляю всех с Новым Годом !!! :))
Можно ли сделать ST-Link из моей mini-stm32c8t6 board ?
Я залил прошивку из этого треда. ST-link utility обнаружил девайс и обновил в нем прошивку
Я соединил с другой платой STM32F103RBt6:
GND -> GND
+3,3v -> +3,3v
PB12 -> SWDIO,
PB13 -> SWDCLK
также подключил один светодиод к PA9 и GND.
но ST-link utility не может соединиться F103RBt6.
Можно это исправить?
И еще может ли STMStudio работать через j-link v8?
c8t6-error.jpg [ 84.12 Кб | Просмотров: 35187 ]
Комментарий к файлу: mini-stm32c8t6 board
c8t6.jpg [ 51.39 Кб | Просмотров: 35187 ]
СообщениеДобавлено: 06 янв 2014, 19:59
- соединить РА5 и РВ13 это линия SWCLK
- между РВ14 и РВ12 резистор 220 Ом
- РВ14 линия SWDIO
- РА0 подключить к делителю из двух резюков 4,7кОм между GND и +3,3V
имхо
СообщениеДобавлено: 06 янв 2014, 22:09
m16, спасибо. Действительно я плохо смотрел схему..
Я все это сделал. Но ничего не изменилось..
СообщениеДобавлено: 06 янв 2014, 23:18
странно, попробуйте ещё кинуть перемычку РА6 - РА10 и обновить прошивку через ST-LINK Utility
СообщениеДобавлено: 07 янв 2014, 06:36
m16, огромное спасибо!
Заработала без перемычки РА6 - РА10. Я ошибся пином PB12.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2014, 15:18
Сдох оригинальный ST-Link V2. Перепаял контроллер на STM32F103CBT6, прошил, не работает. Есть идеи? Пробовал ли кто-нибуть с МК STM32F103CBT6 (тот, который со 128к памяти)
СообщениеДобавлено: 14 май 2014, 02:03
ivandevel, там заморочки с прошивкой. Попробуй разобраться , мой последний ответ viewtopic.php?f=33&t=2970&start=25
drakon, няшный у тебя вышел :)
СообщениеДобавлено: 18 июн 2014, 17:42
Есть ST-Link вот такой http://www.ebay.com/itm/ST-Link-V2-Mini ... 1e848829d7
Здох.
В нем стоит STM32F101CB. Можно ли его шить здешней прошивкой? Спасибо.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2014, 19:23
Лень столько страниц перечитывать.
Вопрос: реверсированная прошивка выдрана из готового st-link'а или же написана на нормальных сях? Если второе, то где исходники? Ну или хотя бы протокол: ведь можно было бы сделать на каком-нибудь дешевеньком МК прошивалку через JTAG (без отладчика - нафиг он нужен?)
СообщениеДобавлено: 18 июн 2014, 21:37
Скачана из оригинальной платы с использованием штатной дырки АНБ/NSA,
позволяющей это делать :)
Так у ST есть штатная заливка через RS232/USB
The boot loader is located in system memory.
It is used to reprogram the Flash memory by
using USART1 (PA9/PA10), USART2 (PD5/PD6) or USB (PA11/PA12) through DFU (device firmware upgrade).
СообщениеДобавлено: 18 июн 2014, 23:51
Да я знаю про бутлоадер. И утилиту даже установил - stm32flash (правда, не пробовал ни разу еще).
Но ведь хочется собрать простую прошивалку, чтобы не надо было кнопочку Boot каждый раз щелкать для заливки бинаря.
По-моему, с функцией прошивания любого чипа STM32 через JTAG или SWD справится даже какая-нибудь халява вроде PIC'а или STM8. Т.е. фактически по себестоимости бакса в три можно было бы забульбенить прошивалочку.
Только вот скотские ST нифига не раскрывают протоколов: я перелопатил кучу документации, но фигушки: даже протокол работы с бутлоадером не описан полностью! Автор stm32flash написал свой софт, пользуясь дампом USB!
СообщениеДобавлено: 19 июн 2014, 00:42
а прошива сильно большая чтобы ее отреверсить в си?
СообщениеДобавлено: 19 июн 2014, 01:09
Да уж куда проще через USART
http://bovs.org/post/107/programmator-otladchik-st-link-v2-svoimi-rukami-dlya-stm8-i-stm32
Итак последовательность действий по прошивке:
1. Установить на джампер Boot
2. Подключить землю, RX, TX UART-a. RX преобразователя нужно подключить к TX на разъеме программатора, а TX преобразователя соответственно к RX программатора. Если есть откуда, подключите питание к пину 3.3В на разъеме программатора (тогда при прошивке программатора можно будет не подключать его к USB).
Подключить UART к компьютеру. Если питание к пину 3.3В не подключено, то нужно также подключить программатор к компьютеру, что бы запитать его. Посмотреть какой COMх порт занял ваш UART преобразователь.
3. Запустить ST Flash Loader Demonstrator. Выбрать COMx порт, ....
Меня не напрягало программировать Atmega32U4 (со встроенным USB) прямо через USB на плате - даже корпус открывать не надо (кнопки BOOT и RESET потайные дырки).
по ссылке выше есть в архиве ~64 килобайта кода пропустить через ИДУ... но Си не получится = ручно-головная работа по придумыванию имён.
При желании всё можно обСИтить - я как то много раньше ИДИл, процесс увлекателен, но только для тех кто ассемблером владеет :).
Последний раз редактировалось Presnakf 19 июн 2014, 01:20, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2014, 01:14
Да, надо будет действительно не парить людям мозг, а взять, да попробовать в работе утилиту stm32flash!
// всякие вендоштучки по понятным причинам у меня работать не будут
СообщениеДобавлено: 19 июн 2014, 12:55
Так что, 101-й можно этой прошивкой шить? Или перепаивать на 103-й?
СообщениеДобавлено: 19 июн 2014, 15:19
так сколько весит прошивка? и можно ли актуальную версию класть в 1й пост?
СообщениеДобавлено: 19 июн 2014, 15:32
Кстати, вот здесь человек выдрал прошивку из обновлялки, но тоже до конца дело не довел: уж слишком кропотливая работа.
А скоты ST, оказывается, держат все это в тайне за семью NDA! Вот же уроды!!!
Хотя, похоже, именно это объясняет низкую цену их микроконтроллеров: зарабатывают они не на МК, а на ST-link'ах и софте.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2014, 21:32
Что за уязвимость такая? Можно поподробнее..
СообщениеДобавлено: 19 июн 2014, 22:52
Да бросьте... 50-70 баксов никакие не деньги. Отбиваются за пару часов даже при мелкосерийном производстве.
Тут интерес скорее спортивный, чем коммерческий.
(А закладочку таки заложил. Спасибо. М.б. в др. подобном случае пригодится).
cron
