Текущее время: 17 май 2021, 18:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 349 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14  След.
 Заголовок сообщения: Re: Реверсинг прошивателя ST-Link
СообщениеДобавлено: 27 июн 2014, 14:56
Hi all, I am new, and I can't write Russian, so I use English.
I made the ST-Link same LeonidK and mozk, and it worked with STM32F103 and STM32F407.
But It doesn't work with STM8S003, it can't detect target board.
Could any one help me how to fix the bug?!
Thanks you so much!
СообщениеДобавлено: 28 июн 2014, 10:59
Thanks you so much!
Here LeonidK had the same problem.
Error was
-Swim error 3. Detected hardware not compatible with software.
Which error do you have?
He later discovered that the problem was in bad contact on PCB.
elisey.su
СообщениеДобавлено: 28 июн 2014, 12:19
Был на семинаре STM - всем подарили по нуклее на STM32L053 http://www.st.com/st-web-ui/static/active/en/resource/technical/document/user_manual/DM00105823.pdf
на ней новая версия ST-Link v2-1 с образованием флеш-диска, появляющегося в списке дисков
для быстрой заливки надо просто скопировать скомпилированный бинарник *.BIN в этот диск
ST-Link сам зальёт его и затем удалит с диска (надо нажать обновить вид).
Как видно свободно 64 Кбайта - видимо предел.
ST-Link Флеш-диск Nucleo.jpg [ 33.67 Кб | Просмотров: 21268 ]
СообщениеДобавлено: 28 июн 2014, 13:07
Thanks you so much!
Error was
Hi elisey, thank you for your explaination.
I saw LeonidK's post but I can't clear his meaning, hihi.
It meaned the socket (SWIM) to connect to target board was in bad?! May be check and replace it!
Thank you very much!
СообщениеДобавлено: 28 июн 2014, 13:22
He actually didn't specify where was the problem. But I think it was short circuit on the PCB somewhere. Also if your stlink works with stm32, you should search problem in SWIM commutation.
PS. Maybe your stm8 target chip doesn't work.
elisey.su
СообщениеДобавлено: 19 июл 2014, 00:53
<<<<-------Здравствуйте, сделал свою версию печатки, на основе ST_Linc Clone_mini.rar от Alex62. В общем собрал, запаял, прошил, но не работает почему-то, не определяетя ни в ПК, ни программами. Мог бы кто сравнить мою печатку с выше уведенной? Просто другими глазами ошибки лучше видятся) Резисторы такие применил, потому-что лень в магазин было идти.. Хотелось за день два уже все сделать и испробовать. ------->>>>
Не актуально, рабочая версия через несколько постов ниже))
Последний раз редактировалось besitzeruf 21 июл 2014, 19:25, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 19 июл 2014, 05:41
Вы не поверите.. но это... Для уверенности нужно кое-что будет еще мне сделать.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2014, 05:46
В итоге у меня оказался нерабочий кабель, на нем только питание было... Вот засада, из-за него я разобрал свою дискавери) Но да ладно. Проблемма все же пока осталась, теперь пишет - Unknown USB device. Драйвера стоят. Операционка Windows 7 x64. Не определяется как st-link. Также пробовал установить драйвера вручную из папки установленного драйвера. Написал что устройство не нуждается в обновлении... Подскажите, что делать? Сам конечно еще что-нибудь попытаюсь, пока вопрос открытый. Эх я...
СообщениеДобавлено: 19 июл 2014, 15:23
Какие показывает vid pid ??
СообщениеДобавлено: 19 июл 2014, 22:50
Никаких, только USB\UNKNOWN в ИД оборудовании... Код ошибки 43...
СообщениеДобавлено: 21 июл 2014, 11:19
Всем привет. Вот и я собрал сей программатор, прошивку установил с бубном, т.к. мой ранее купленный usb-232 наотрез не захотел стыковаться с stm-ой. Пришлось по быстрому с ваять ему подобный на FT232 и о чудо, прошивка влетела как родная;)
(видимо из-за не стыковки уровней не получалось). И теперь столкнулся с теми же граблями, что и камрад besitzeruf. И теперь я в ступоре, что делать? [рвет на опе растительность]А-А-А USB\UNKNOWN
Дайте совет... Если что Windows 7 32/ Сейчас еще попробую на XP/
СообщениеДобавлено: 21 июл 2014, 11:29
Тоже самое на ХР (( Неизвестное устройство USB\VID_0000&PID_0000\5&2C65B59D&0&2
Что делать?
СообщениеДобавлено: 21 июл 2014, 11:36
проверять железо, контакты, питание и т.д.
Если есть осцилл, то генерацию на кварце поглядите.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2014, 11:48
Да, видимо где-то накосячил, вечером проверю генерацию и все остальное еще раз. Спасибо, будем искать...
СообщениеДобавлено: 21 июл 2014, 19:21
Скорее всего, поэтому вчера ночью делал все поновому, на свое усмотрение повыкидывал все лишнее, в итоге довольно компактно все поместилось на одностороннюю печатку 4х3 см. Готовый проект в Sprint-Layout 6.0 прикрепляю в приложении.
P.S SWD работает, SWIM проверить не на чем.
ST_LINK_2_USBmini.rar [35.97 Кб]
СообщениеДобавлено: 21 июл 2014, 19:29
Исходя из своего опыта определения ошибки, проверьте правильноть соединения контактов от пинов NRST и BOOT0, BOOT1 можно смело к земле напрямую вешать... Еще лучше выложите свою печатку) Также советую плату после запаивания всех компонентов тщательно отмыть...Лучше калошей...
СообщениеДобавлено: 22 июл 2014, 11:11
Так и есть, генерация на кварце отсутствует, питание вроде в норме 2.98. Да, светодиоды я еще не впаял (надеюсь это не важно, но вечером наверное впаяю))) Ну и по совету, боле детально рассмотрю пины NRST и BOOT0, BOOT1. Паяю флюсом Ф3, после отмываю все обильным количеством спирта:) (благо на работе его завались) с применением зубной щетки. Но есть сомнение, что под корпусом stm флюс вымывается не до конца (ну нет у меня уз ванны, с этим тоже нужно что-то делать). Спасибо за советы, поиск продолжается.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2014, 22:49
Ура!!! Заработало!!! Оказалось - дохлый кварц... Далее не переводимая игра слов (с)
Спасибо всем кто трудился над проектом, прошивкой и помогал советами. Будем тестить дальше.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2015, 15:02
По случаю были заказаны с Ali два клона ST-link'a
На борту был STM32F101, через некоторое время (возможно после обновления) начал сильно греться сам STM32 и линейник в sot23-5.
Линейник сдох,заменил на lp2981 3.0, 101 заменил на 103С8, прошил с третьей страницы бинарник и тут же обновил до 21S4.
Все нормально заработало, пробовал шить STM32F103RCT
СообщениеДобавлено: 14 янв 2015, 16:35
Прошивки для STLink V2.1 не появилось у кого-нибудь ?
СообщениеДобавлено: 23 янв 2015, 14:41
Добрый день. Есть у кого-нибудь схемка на такую чудо плату:
http://ru.aliexpress.com/item/1Pcs-STM3 ... dVersion=1
Выложите пожалуйста ссылочку.
Что-то не могу нигде найти.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2015, 20:58
Прошейте в ST-Link только бутлоадер - из прошивки STLinkV2.J16.S4 часть до адреса 00003BFF, остальное заполнив FF. Скачайте прошивку STSW-LINK007 ST-LINK/V2-1 firmware upgrade -
http://www.st.com/web/catalog/tools/FM1 ... partnumber
При ее запуске выбираем что шить и получаем в своем изделии прошивку от Nucleo.
P.S: в реальной работе получившееся изделие не проверял.
FW.PNG [ 35.61 Кб | Просмотров: 18839 ]
СообщениеДобавлено: 28 янв 2015, 17:02
Вопросик может не в тему, но перенаправьте меня в нужную тему если что.
Есть устройство на stm32f105 , сгорел USB выход, но судя по тесту, по светодиодам на плате устройства, прошивка в нём живёт. Надо заменить проц и залить прошивку обратно, предварительно слив с подпаленного проца. Естественно по DFU я слить ничего не смогу, если только по SWD с помощью STLink , но опять же, если проц залочен то солью я FF. Как быть есть какой нибудь выход?
СообщениеДобавлено: 28 янв 2015, 17:45
Выход есть всегда. Вот даже в попытке слить прошивку со старого проца вероятность удачного стечения обстоятельств составляет целых 50%
СообщениеДобавлено: 28 янв 2015, 18:13
BigLeha, где информацию черпануть?
